55 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
yustas_x
сообщение 16.8.2008, 10:04
Пользователь №: 41 969
Добрый день всем, поскажите пожалуйста, очень необходима смс-рассылка группам, в одной группе около 80-ми контактов, в другой около 20-ти, телефон делает рассылку выборочно, кому то отправляет, кому то нет, грешил на рассылку кирилицей, попробовал отсылать латиницей, то же самое, на Эл седьмом такой проблемы не было, поэтому и купил этот телефон, хотя и до этого юзал только моторы
Oksya
сообщение 16.8.2008, 17:17
Пользователь №: 176 607
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: espoo_u_46.04.11g
Доброго времени суток!
Переведите пожалуйста "connect to host error-34".
И что это означает?
Заранее спасибо!
Добавлено позже (16.8.2008, 23:26):
При запуске любого ICQ-клиента, кроме QIP, выдаёт сообщение "Java.lang.NullPointerEception" MIDLET не использовался для обработки в этом сообщении: "0" Этот мидлет будет остановлен".
Посоветуйте, что сделать, чтобы JAVA прложения устанавливались.
Sanyok_
сообщение 16.8.2008, 20:40
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Oksya, поставить последнюю прошивку на ней всё будет нормально работать, на первой заводской прошивке практически у всех не работают java приложения которые должны работать с сетью.
Oksya
сообщение 17.8.2008, 5:32
Пока не хочу прошивать, он себя ведёт как-то неправильно: то выключается просто так, то пытается уйти на перезагрузку, новключиться у него не получается и он начинает менять цвета, то фиолетовый, то зелёный, то серый, и пока АКБ не вытащишь-не включишь.
Ну всё-таки, люди, кто силён в английском, что означает "connect to host error-34".
И что это означает?
Заранее спасибо!
sun2
сообщение 17.8.2008, 8:07
Пользователь №: 157 107
Модель телефона: Defy
Не торопитесь в ад, без Вас не начнут!!!
connect to host error-34-Ошибка соединения-34
Sanyok_
сообщение 17.8.2008, 9:24
MotoTeam
Oksya, ну не хочешь прошиваться тогда мучайся с зависонами, перезагрузками и не рабочей явой, если поставишь последнюю прошивку все глюки пропадут.
ldv
сообщение 17.8.2008, 18:12
Пользователь №: 104 164
Модель телефона: Ming 1200e
Прошивка: 14R_F6_modded
я перешился по твоему совету и зависонов и перегрузонов стало намнооого больше
Sanyok_
сообщение 17.8.2008, 20:23
MotoTeam
ldv, у меня за 2.5 месяца на прошивке ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd был всего один зависон фотика и одна перезагрузка в режиме модема, а вообще перезагрузки или зависоны могут быть от стороннего софта, так что не ставьте что угодно, а ставьте те лишь программы что проверены и необходимы, если тебя не устраивает последняя прошивка ставь тогда старую заводскую скачать её всегда можно вот отсюда Прошивки для моделей данной ветки и ещё после использования приложений закрывай их через свис менеджер а ещё лучше все процессы и хотя бы в раз неделю перегружай смарт тогда ни глюков ни зависонов не будет.
ldv
сообщение 18.8.2008, 6:21
я выключаю смарт вставяю 3G симку включаю смарт, захожу в инет с компа (смарт как модем) - и стандартно перегруз хотя бы один. У тебя смотрю тоже бывает в режиме модема. На старой проше этого не было. А что на этой мотороле откатиться без проблем можно а то на Р2К моторах это было не тк просто
Sanyok_
сообщение 18.8.2008, 6:52
MotoTeam
ldv, перезагрузки бывают в режиме модема если стоят драва старей версии 3.4 у меня даже Е2 иногда в режиме модема перегружался на старей дравах, начиная с версии 3.4 как рукой сняло, и ещё эти мотороловские драйвера могут конфликтовать в драйверами принтера и вызывать спонтанные перезагрузки в режиме модема, телефон юзаю в качестве модема на работе каждый день по пару часов и как видешь нет перезагрузок, перезагрузки на любой прошивке были у меня пока стояли на компе драйвера для принтера canon, когда их снёс нет ни одной перезагрузки, дома нет принтера и нет перезагрузок. Откатиться на z8 на любую прошивку можешь в любой момент, как и на остальных п2к телефонах, просто на чистом п2к есть прошивки которые повышают версию пдс тогда естественно старей прошивки не заводяться, но для этого есть патчи при помощи которых можно завести любую прошивку на любой версии пдс.
PS перезагрузки могут также начаться если в телефон установить непредназначеный для него софт, а именно GSM NAVIGATOR, FREEC, iSkoot, Speereo Voice Translator и ещё некоторые проги сугубо для СЕ смартов, если их ставил то после этого могут быть перезагрузки удаляй эти проги и делай сброс на телефоне.
ldv
сообщение 18.8.2008, 9:10
ну начнем с простого. Причем вообще драйвера. Я соединяюсь по блютузу и блютузу все равно какой телефон он видит только блютуз модем. Так что глупости говорите. Во вторых все это происходит под Linux. Сони Эрик прекрасно работал. и L7 тоже. В третьих стороннего софта я тоже не ставил. А в четвертых на старой проше были перегрузы но очень редко а на этой каждый день.
Sanyok_
сообщение 18.8.2008, 10:18
MotoTeam
я глупости не пишу, а говорю как оно есть, то что у тебя идут перезагрузки при использовании БТ при чём тут я используй тогда кабель, я что пишу эти прошивки, что у тебя ко мне притензии. Пиши в сапорт моторолы или иди в Сц, хотя там врядли тоже чем помогут, как уже многие говорили что разные партии телефонов на разных прошивках ведут себя обсолютно по разному, у меня к примеру было на заводской прошивке буквально на день было 1-2 перезагрузки на ровном месте, на последних прошивках их нет. И насчёт bluetooth на последних прошивках 84 и 53 он увы согласен работает как то нестабильно, на заводской прошивке работал лучше. И ещё раз повторю ненравиться последняя прошивка ставь первую заводскую ESPOO_U_46.04.11G_00000597 https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=103 и на этом вопрос будет исчерпан.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 18.8.2008, 10:23
Hopr
сообщение 18.8.2008, 20:47
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Поскольку с темы по программам для Z8 посты с обсуждением удаляются (и, как оказалось, ссылки на другие сайты с программами тоже), задам вопрос здесь:
скачал AutoExecutor подписал, установил, запустил, выбрал нужные приложения, перегрузился и ничего sad.gif что я не так делаю?
Sanyok_
сообщение 19.8.2008, 8:36
MotoTeam
Hopr, куда ставил приложение попробуй его поставить в память телефона, и ещё само приложение расчитано на UIQ 3.0 у нас же 3.1 вот из за этого оно может и не работать коректно. Так же, на официальном сайте разработкича есть верия проги 0.8 http://pepelaz3000.narod.ru/index-ru.html
в той теме нужно выкладывать приложения, а не обсуждать, ссылки удалены на тот сайт потому что там в основном одни приложения на яве, второе в закреплённой теме добавлена ссылка на сайт на котором можно действительно скачать нормальные симбиан приложения.
ilakhin
сообщение 22.8.2008, 7:32
Пользователь №: 179 669
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Приобрел вчера этот телефончик и никак не могу понять почему не работает EDGE...
Рядом с иконкой уровня сигнала всегда горит GSM, насколько я понимаю должно быть GSM/HS.
До этого был V360 проблем небыло, EDGE горел почти постоянно.
Также пробовал тестировать скорость скачки на компе кажет не больше 6-9 кб/с на том же V360 было 15-20 smile.gif
Вот и не знаю чего теперь делать нести в магазин или это только на первой прошивке так (11G)?
В настройках сети стоит все на автомате, оператор Мегафон...
В инструкции кстати ни слова про иконку GSM/HS нарисовано только что может быть GSM, 3G, GPRS и режим в самолете smile.gif
Сообщение отредактировал ilakhin - 22.8.2008, 7:35
Sanyok_
сообщение 22.8.2008, 7:42
MotoTeam
ilakhin, это проблема железа оператора при работе с этим телефоном, на некоторых операторах не работает на нём EDGE такая же беда и на V6 V9 так как в них используеться одинаковый радио модуль что и в Z8, пока ни как не исправимо.
по идее должене стоять или во время работы интернета он должен меняться на GSM/HS, если горит только GSM во время использования интернета, значит у тебя работает телефон в режиме только GPRS
philanderer
сообщение 22.8.2008, 7:50
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
Ну у меня всегда HS горит практически, даже если в сеть не выхожу.
TAL
сообщение 22.8.2008, 17:27
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
купил z8!!
где регулировка яркости экрана?
dark-termit
сообщение 22.8.2008, 18:46
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
TAL, в профилях
ldv
сообщение 22.8.2008, 19:30
Цитата(TAL @ 22.8.2008, 21:27) *
купил z8!!
PolBlack
сообщение 22.8.2008, 20:20
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
зайди в профили
TAL
сообщение 23.8.2008, 7:29
Из: Africa
Прошивка: original
как отключить блокировку клавиатуры?
ldv
сообщение 23.8.2008, 7:56
никак)
grs93
сообщение 28.8.2008, 1:30
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Народ, кто испльзует карточку в 2 гига кингстон, проблем не возникаюет? если возникают-какие?
Dum@puk
сообщение 28.8.2008, 10:22
Пользователь №: 175 774
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.05.53G 000009d1
Работает без проблем
moto925ua
сообщение 28.8.2008, 16:53
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
и у меня на 2-а и нкаких проблем, но когда установите новую карту нужно настройки ресетнуть
Мутабор
сообщение 30.8.2008, 18:01
Пользователь №: 173 928
Модель телефона: RAZR V3i---Z8
Кто подскажет --надо ли при перепрошивке ,вытаскивать из телефона флешку и симкарту????
И правда ли ,что карты памяти фирмы Трансенд micro SDHC плоховато работают в З8??
Добавлено позже (30.8.2008, 20:52):
Лююююди подскажите ПЛИЗ
Сообщение отредактировал Мутабор - 30.8.2008, 18:21
ilakhin
сообщение 31.8.2008, 2:26
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Как скопировать телефонную книгу с V360 в Z8 ?
Никак не могу допереть ))
В оутлуке вообще какие-то кракозябры вылазят...
Sanyok_
сообщение 31.8.2008, 13:59
MotoTeam
ilakhin, а Motorola PcSync с диска не судьба поставить и через него редактировать контакты.
Добавлено позже (31.8.2008, 17:01):
желательно конечно, но если не вынимаешь и будешь шить то отключи запрос пин кода на сим карте, а вот флешку лучше всего вынять при прошивке + после прошивки нужно сделать сброс и полную очистку в телефоне, так же после перепрошивки некоторые приложения на флешке и ява после прошивки перестанут работать, их нужно будет переустановить
Мутабор
сообщение 31.8.2008, 14:13
Спасибо- буду шиться
VICTORus11
сообщение 31.8.2008, 15:11
Пользователь №: 180 184
Модель телефона: V8
Подскажите пожалуйста...я пытаюсь заказать настройки интернета на телефон и сразу появляется надпись введите пин код...ввожу симки и пишет неверный...какой ему нужен пин код и зачем? и как настроить нэт на z8???
Добавлено позже (31.8.2008, 19:11):
Добавлено позже (31.8.2008, 19:13):
И ещё вопрос можно ли убрать с главнго экрана верхнюю часть...а то так зауженно получается...и какую прошивку для этого надо?
ilakhin
сообщение 1.9.2008, 3:35
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Я его ставил но кроме Резервного копирования и восстановления я в этой проге ничего полезного не увидел ))
Ты имеешь ввиду можно вручную каждый контакт вбивать в телефон через эту прогу?
Так какая тогда разница через прогу делать или через в телефон ))
Автоматицировать процесс никак нельзя?
PolBlack
сообщение 1.9.2008, 18:16
ilakhin, а чем аутлук не понравился и какие кракозябры вылазят?
у мя напр через аутлук все окей, никких проблем
Сообщение отредактировал PolBlack - 1.9.2008, 18:23
ilakhin
сообщение 2.9.2008, 23:52
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Я с помощью MobiLedit сохранял книгу от в360 в формате vCard и потом открывал в отлуке, но все русские буквы становятся кракозябрами...
Как по другому пользоваться оутлуком я не знаю smile.gif Да даже как заливать на телефон из него тоже беспонятия smile.gif
Hopr
сообщение 3.9.2008, 20:04
ilakhin, вобщем, ты все делаеш правильно, похоже проблема с кодировкой. Проверь какая кодировка у vCard-файла, и если нужно перекодируй в 1251 (Far-ом, например), заодно можно и подредактировать.
А с аутлуком потом надо синхронизировать с помощью PcSync, которая идет на компакте с телефоном.
mirchik
сообщение 6.9.2008, 6:33
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
Приветствую!!! подсажите , я хочу скрыть или поставить пароль на папку, возможно ли такое, прошивка 84G
rafiki
сообщение 7.9.2008, 1:31
Пользователь №: 180 618
Модель телефона: z8
стандартный медиаплейер перестал видеть муз. файлы на карте.
1 пробовал карту форматировать
2 пробовал заливать файлы с тегами
3 пробовал заливать через PS Suite
4 пробовал без заливать без подпапок
5 пробовал другую карту
6 пробовал сбрасывать в заводские настройки
через браузер по одному файлу в медиаплейере открывается, но в список недобавляется
и в медиатеке показывает 0 файлов
Sanyok_
сообщение 7.9.2008, 11:15
MotoTeam
можно на любой прошивке правда если установишь для этого соответствующее приложение для шифрования папок типа bestcripto или им подобные.
нужно удалить файл базы данных галереи, который находиться в с:\system\data называеться он musicdetail.db, после перегрузить смартфон и будет всё нормально после этого работать
STR1KER
сообщение 7.9.2008, 13:47
Пользователь №: 180 709
Модель телефона: Motorola Z8
Всем доброе время суток.
Купил себе в Германии Motorola Z8 но на ней стоит сим лок (только Vodafone) я хотел узнать перепрошивка снимит сим лок или нет если нет то какой софт может ?!
заранее спасибо!
Sanyok_
сообщение 7.9.2008, 14:47
MotoTeam
STR1KER, нет перепрошивка не снимет сим лок, операторский лок можно снять только через аппаратный программатор смартклип последних версий
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 4:28
