Macrae_mix, Монстр с расширенным индикатором батареи. Теперь 6 состояний.
Rene
сообщение 29.3.2008, 1:46
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Представляю вам новую версию монстра E398_NaN0_3nGiNe49R_mixed_by_Macrae.
-Скорость настроена отлично(кто качал знает по монстру E398_NaN0_3nGiNe49R_mixed_by_Macrae)
-Звук громкий
Установленные патчи:
1) Изменён bootscreen
2) Переназначение клавиш.при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
3) Вход в opcode по menu+0
4) Полный доступ к телефону из ява
5) Картинка в стандартном плеере
6) Изменяется стиль оповещения по меню+# c установленного на стиль "на улице".переключается везде
7) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
8) Удаление пика в стандартном диктофоне при записи разговора
9) Убрано ограничение с 30 сек в стандартном диктофоне при записи разговора до 1 минуты.
10) Безлимитный диктофон в e-mail сообщениях
11) Включение фонарика по *+*
12) Увеличить_время_показа_сообщения "Всего передано ... Кб".
13) Увеличение количества попыток автодозвона
14) Патчи на работу эльфомв
15) i-Tap_по_умолчанию_в_корелете
16) MMS_1000Kb
17) Поддержка MP3 битрейта до 320кб/с
18) Псевдоплейлист v5
19) Убран звук разряженной батареи везде
20) Убрана вибрация и звук при изменении громкости
21) Быстрый доступ по 0+* к мелодиям и по 0+# к картинкам
22) Ява с кабелем работает
23) Блокировка меню+кр.кнопка, разблокировка меню+зел.кнопка
24) Включить отладку
25) Сохранение фото без меню
26) Меню+меню, вход в меню везде
27) Доступ к симу 4а из корелта
28) Меняет при запуске явы цвета фона и текста
29) Зум в картинках
30) Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
31) Изменение порядка меню Видео
32) Изменение порядка меню в видео камере
33) Изменение порядка меню мелодии
34) Изменение порядка символов при наборе текста
35) Изменение шрифта часов на рабочем столе
36) Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти
37) Название и время в списке будильников
38) Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты
39) Расширенная настройка подсветки
40) Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
41) Отменить контроль подсветкой Java
42) Отчёт о доставке SMS запоминается.
43) Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
44) Включение/выключение Подсветки клавиатуры из меню
45) Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
46) Прием и передача файлов по bluetooth
47) Чёрный список
48) "Свобода в Статус-строке"
49) Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
50) Сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация"
51) Тел. номера при смене Sim карты не удаляются
52) Сохранение фото без вывода дополнительного меню
53) Убрана мелодия абонента с смс
54) Убрана дрм защита
55) Сворачивать яву при смс
56) Удаление ненужных папок с флехи
57) Часы в статус-строке
58) Ява с кабелем работает
59) Размер Heap для мидлетов 1300 кб, для корелетов 1496 Кб
60) Иконка будильника в статус строке
61) Перезагрузка вместо чата
62) В справочнике левая кнопка отправить, вместо выход
63) Применён патч на замену системных звуков
64) иконка пропущенного вызова в статус строке
65) быстрый доступ к картинкам и мелодиям.
66) Новый вид списков вызовов(как в новых моделях)
67) Java killer #+*
68) Убирает иконку кружка в яве
69) Запуск явы из ежедневника
70) Одно нажатие на кнопку фотокамеры выбирается фотокамера, два нажатия видеокамера.
71) Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
Настройка симов:
-отображение последних 60 входящих/исходящих вызовов
-стили оповещения не меняются при подключённом кабеле
-будильник срабатывает при выключенном телефоне
-ускоренный поиск сети
-Неудаление смс при смене sim-карты
Lang:
Стоит только на один шрифт, т.к из-за мультишрифта встречаются глюки.
Дрм:
-Собран из различных дрм'ов, выбрано всё самое лучшее.
-Разогнан
-Передалан под 6 состояний зарядки.
Ява:
Скины: << Скачать скины >>
Все скины дорабатывались мною.
Все скины работают от mma_ucp_all кроме Stylus_JithinSK, он работает от mma_ucp_styles. Менять с помощью ява приложения GT_PT_mma_ucp).
Stylus_JithinSK:
BlackII_Edit_JithinSK:
Hell O Moto_JithinSK:
Serene_JithinSK:
Эльфы:
Используютя все последние эльфы. Эльфы находятся в архиве. Нужно закинуть в корень флешки папки autoelf, Elf. Инструкция по эльфам находится в архиве.
Вроде все. Качайте, отписывайтесь.smile.gif Буду рад услышать ваше мнение.
<< Скачать монстра >>
части:
<< Скачать DRM>>
<< Скачать java >>
<< Скачать itunes >>
<< Скачать настройки звука >>
Вышла новая версия
Извините в связи с проблемами. Не могу пока здесь выложить новый монстр. Описание монстра и скачать можно здесь Перейти
Сообщение отредактировал Rene - 4.5.2008, 7:59
Rene   Macrae_mix   29.3.2008, 1:46
MARKyxa   Rene, респект за монстра! скорость супер, офо...   29.3.2008, 4:27
Mario7   На каком билде от электро она построена?   29.3.2008, 4:34
Evanation   А можно к нему выложить лэнг помельче?   29.3.2008, 4:43
Rene   Куда еще мельче?   29.3.2008, 6:10
Evanation   Куда еще мельче? Ну есть любители еще более мел...   29.3.2008, 10:07
MucTuk   спасибо... может и прошьюсь сегодня... хотел поста...   29.3.2008, 9:35
Rene   Извените забыл про mma_ucp. Для него другой идет....   29.3.2008, 10:12
Evanation   Rene А как насчет даты?   29.3.2008, 10:14
Rene   На счет даты. Я всегда убираю... Мне она не нужна....   29.3.2008, 10:17
Evanation   На счет даты. Я всегда убираю... Мне она не нужна...   29.3.2008, 10:27
Rene   Evanation Блин с понталуги меня сбил. Ты первы...   29.3.2008, 10:36
Evanation   Evanation Блин с понталуги меня сбил. Ты первый п...   29.3.2008, 14:00
Fatal_error89   пожалуста перезалейте монстр в какое то другое мес...   29.3.2008, 13:39
Rene   Короче переделал не которые вещи: -Поправил скины(...   29.3.2008, 13:48
Rene   Для то что бы не качать монстр полностью, для тех ...   29.3.2008, 14:29
3eKepCoH   Поставил. Пока не на чё не жалуюсь! Вообщем мо...   29.3.2008, 15:52
Fatal_error89   Залийте монстр плиз хочаб на вебфайл!!...   29.3.2008, 17:06
Stalker 1988   Народ выложите пожалуйста монстр на http://webfile...   30.3.2008, 7:32
KILLER-UA   молодец отличный монстр глюков не заметил поставил...   30.3.2008, 7:37
ПоsLeDниЙ GaD IbadI   Скачаю вечером, поставлю. mpx398 de_luxe уже приел...   30.3.2008, 9:08
Ramzestr   Подскажите как запустить эльфов без флехи   30.3.2008, 9:35
Moto_E398_iZhenek   Ramzestr, сначало надо патч портировать, что бы э...   30.3.2008, 9:43
MucTuk   монстр не оч стабильный из плюсов : звук, пару ски...   30.3.2008, 10:36
Rene   Каких же нет? Подробнее.   30.3.2008, 10:48
Orphen   залейте еще куда нить. на депосит например. скачат...   30.3.2008, 13:32
MucTuk   имелось в виду для меня привычные - которые есть в...   30.3.2008, 13:39
Rene   Это для какого как. Для меня норма. Больше пол...   30.3.2008, 14:11
Orphen   кое как докачал пишет файл поврежден когда остаетс...   30.3.2008, 17:00
ПоsLeDниЙ GaD IbadI   Серьёзно чтоли? Зря я ждал 8 вечера, чтобы скачать...   30.3.2008, 17:25
Orphen   я не знаю что такое сейчас еще раз скачаю. но файл...   30.3.2008, 17:49
ПоsLeDниЙ GaD IbadI   Не повреждён! Я скачал, распаковал, всё чинно,...   30.3.2008, 18:11
Orphen   если не трудно выложи на депозит плиз. а то с той ...   30.3.2008, 18:34
Ilidan   скажы как убрать свою ху подсветку монстр супер вс...   30.3.2008, 19:38
Джек Воробей   скажы как убрать свою ху подсветку монстр супер в...   30.3.2008, 19:50
Inf   скажы как убрать свою ху подсветку монстр супер в...   30.3.2008, 20:17
Andrew_71   только одно напряг при каждом на жатии на клавишы...   30.3.2008, 23:06
Orphen   эльфы знаешь чо такое? убираются в авторане. скоре...   30.3.2008, 19:39
Orphen   как вытащить патч со звуком из прошивки?   30.3.2008, 20:18
Inf   как вытащить патч со звуком из прошивки? как вы...   30.3.2008, 20:25
Orphen   Я имел в виду звуковое оформление телефона) но все...   30.3.2008, 20:44
Ilidan   Что понравилось звуковое оформления монстра? мне т...   31.3.2008, 5:55
FORCE_X   поставил монстра, вопщем кул багов не нашел респек...   30.3.2008, 22:51
Rene   Народ вас не поймешь.... Зальешь на дипозит, начи...   31.3.2008, 3:37
NeRv63   по ссылке на файл ошибка, перезалейте куданибуть, ...   31.3.2008, 4:42
unkas   Монстр норм. Тока почему иконки операторов в ДРМ т...   31.3.2008, 6:05
Rene   Монстр качается нормально. Ни каких ошибок и типо ...   31.3.2008, 9:00
MucTuk   монстр действительнео хорош, но для меня он просто...   31.3.2008, 10:15
ПоsLeDниЙ GaD IbadI   Как айтюнс выгрузить? И батареи хватило мне на 3 ч...   31.3.2008, 11:52
Rene   Вот только что посмотрел... Его нельзя выгрузит...   31.3.2008, 12:14
ПоsLeDниЙ GaD IbadI   to Rene: Да я понял, что нельзя выгрузить, это так...   31.3.2008, 12:36
Rene   Родной.   31.3.2008, 12:39
Filipok   пацаны,выложите монстра на любой другой сайт,с эти...   31.3.2008, 16:42
tsesaleks   Filipok, качается нормально, а какой тебе ещё сайт...   31.3.2008, 16:47
Filipok   tsesaleks, у меня не качается :angry:   31.3.2008, 16:48
Rene   Ты напиши куда залить.   31.3.2008, 17:08
Ilidan   ДА ето всьо треньдьош чо некачаетца, :stink: неро...   31.3.2008, 18:16
MucTuk   Ilidan, глупый флуд и непонятнобуквосочетания дела...   31.3.2008, 18:21
PATLATUY   Скачать монстра очень просто, ставиш на комп Downl...   31.3.2008, 20:13
Risk777   А почему нет картинок в стандартном плеере?   1.4.2008, 6:20
Rene   Извините... Когда скины переделовал забыл закинуть...   1.4.2008, 6:55
FEAR4ik   хм... опять нас порадовал... скины красивые, ява, ...   1.4.2008, 7:52
unkas   А где найти записи диктофона, которые на вх и исх ...   1.4.2008, 8:35
Lexa-Lexa   ну выложите кто скачал файл куда нить еще!...   1.4.2008, 10:20
ПоsLeDниЙ GaD IbadI   Ну не распаковывается у них, перезалейте. Я не мог...   1.4.2008, 10:55
Rene   FEAR4ik Держи. Скоро буду лично для тебя на склад ...   1.4.2008, 11:00
Lexa-Lexa   FEAR4ik Держи. Скоро буду лично для тебя на склад...   1.4.2008, 12:21
sarik   Монстр супер, мне очень понравился, но у меня ITun...   1.4.2008, 12:05
MucTuk   sarik, там стоит iTunes Pro попробуй поставить пр...   1.4.2008, 12:09
Ilidan   Незнаю как вы думаете но картинки в стандартном пл...   1.4.2008, 13:31
Andrew_71   в стандартном плеере ето неочень посколку наиного...   1.4.2008, 18:52
MARKyxa   Ilidan, а зачем такой большой битрейт? 128 самое ...   1.4.2008, 13:42
Rene   MARKyxa Истину говоришь, ну на крайний случай 192....   1.4.2008, 14:26
unkas   64 пост посмотрите   1.4.2008, 14:41
sarik   Поставил iTunes lite всё равно выносит.   1.4.2008, 20:51
KuHo:)   pacanu perezalejte plzzzz a to on pishet 4to nelzi...   2.4.2008, 12:53
Rene   KuHo:) Kyda?   2.4.2008, 13:30
r.o.m.a.N   В корне джиска а вроде Добавлено позже (3.4.2008...   3.4.2008, 15:13
Rene   А ты считаешь этот не нормальный? И в чем эта не...   3.4.2008, 16:03
r.o.m.a.N   Нормальные в смысде заводские, а это пользовательс...   3.4.2008, 16:48
sarik   Заработало clap;applo clap;applo clap;applo . По...   3.4.2008, 18:27
Rene   Значит нет глюка. Да и в принципе их нет. Я помо...   3.4.2008, 18:46
goods   Выложите плиз CG2 и CG15 с этого монстра :) отбла...   3.4.2008, 19:31
r.o.m.a.N   Монстров без глюка не бывает, запомни Добавлено п...   4.4.2008, 11:24
Hludogen   На монстре уже третий день.Глюков пока ненашел.Всё...   4.4.2008, 13:17
Orphen   В заводских монстрах глюков еще больше поверь)) ин...   4.4.2008, 18:46
YAD13   Афтар подскажи в чем может быть причина? Поставил ...   4.4.2008, 18:54
Orphen   может от старой платформы зависит?   4.4.2008, 19:51
Rene   Честно говоря вопроса не понял. Но размытые надпис...   5.4.2008, 10:13
r.o.m.a.N   Например?   5.4.2008, 12:23
Rene   Главный глюк. Это тормозят они по страшному.   5.4.2008, 12:43
YAD13   Может это и бутскрин такой с размытой надписью fle...   5.4.2008, 16:23
r.o.m.a.N   В заводских прошивках производительность (и тайми...   5.4.2008, 16:50
Orphen   на заводской прошивке куча глюков. вот не который ...   5.4.2008, 17:03
mada1ex   Поставил монстр. Пока нравится, только не могу ник...   5.4.2008, 19:17
Orphen   Вопроик есть. Как отключить звук при разговоре кот...   5.4.2008, 19:18
PItBuLL   Orphen, Заходишь в "настройки вызова", д...   5.4.2008, 20:54
b-den   Плиз, кто-нибуть выложите DRM с этого монстра   6.4.2008, 3:50
Rene   Разбирайте, кто че просил << Скачать DRM...   6.4.2008, 6:42
funky_monster   Монстр поставил вчера пока радуюсь. Но есть вопрос...   6.4.2008, 6:54
4 страниц V  1 2 3 > »
Macrae_mix, Монстр с расширенным индикатором батареи. Теперь 6 состояний. · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:51
