Привет всем!!! єсли ето уже гдето било то извените!! А для бута 0А.02 она идет или нет???? у меня стоит мпх де люкс с бутом 0А.02??? пойдьот ли она????
![]() Macrae_mix, Монстр с расширенным индикатором батареи. Теперь 6 состояний. |
ambor |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.4.2008 Пользователь №: 169 069 Модель телефона: E1 (0А.02) Прошивка: В поисках Рейтинг: 0 ![]() |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
ambor,
непойдет ![]() |
ViruZz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 154 269 Модель телефона: L6 & E398 & E2 Прошивка: Разные Рейтинг: 79 ![]() |
Rene,
Откаты нужны для:Картинка в стандартном плеере,Отменить контроль подсветкой Java,быстрый доступ к картинкам и мелодиям,изменение порядка в фото и видео)) Заметил глюк.У меня почему то не отключается акустическая вибра.И когда просматриваешь картинки то при нажатии кн.меню в самом начале есть пункт Сохранить,зачем он?при нажатии просто вылетает на рабочий стол. Сообщение отредактировал ViruZz - 12.5.2008, 12:09 |
MARKyxa |
ViruZz,
это скорее всего от патча изменение порядка в фото и видео ![]() |
KAA-77 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 13.5.2008 Пользователь №: 172 119 Модель телефона: E-398 Рейтинг: 2 ![]() |
монстр хорош, но у меня в состоянии покоя имеется слабая подсветка экрана. Эта слабая подсветка садит батарею неслабо :-( У меня глюк или так задумано?
Rene |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 10.3.2006 Пользователь №: 73 537 Модель телефона: Z6+2G Прошивка: PE2.0 Рейтинг: 58 ![]() |
Ни чего такого не было, ни когда... Ты ни чего больше не ставил?
MARKyxa |
KAA-77,
не во время зарядки случайно? с активносью и подсветкой дисплея не "игрался" случаем? а эльфами? ![]() |
Hludogen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2007 Пользователь №: 116 632 Модель телефона: motorola E-398 Прошивка: 49R Рейтинг: 0 ![]() |
KAA-77
Монстр действительно хорош.Ты прав.А батарею садят эльфы связаные с подсветкой.В твоём случае удали из автозагрузки Light.elf,и экран будет работать в нормальном режиме.У меня батарея держит 3-4 дня. Сообщение отредактировал Hludogen - 14.5.2008, 7:05 |
KAA-77 |
Rene ни чего кроме монстра не ставил
MARKyxa не, не игрался ни с чем Hludogen, спасибо, попробую. |
Maden |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 2.8.2007 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 143 249 Модель телефона: fly iq256+Е398 Прошивка: Mpx398 Updated Рейтинг: 51 ![]() |
Монстр реально хорош (наскоко правду тут пишут)...можно допатчить, но ет уже каждого дело...
ща пойду качу и прошюсь, а то все остальные монстры уже до ужаса приелись, да и замахался их патчами мучать, мож етот будет лучше... |
MonstrE1 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 16.4.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 79 096 Модель телефона: iPhone 4,Z8,Q9H,ZN5-T Рейтинг: 113.5 ![]() |
сегодня поставил!
пару раз был глюк с открытием музыки! тоесть жму на мелодии он грузит и опять выкидывает! помагал ребут! а так монстр неплох) оформление гуд! |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Rene,
Для приличия хотя бы иконки батареи изменил, а не брал те что автор патча выложил... |
igorrius |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 27.10.2005 Из: Киев Пользователь №: 56 062 Модель телефона: e398 Прошивка: 49r Рейтинг: 21 ![]() |
пару вопросов:
1) не получается поставить другие скины кроме родных( замена юсипи не помогает) буду признателен если кто то переделает хотя б один из скинов под этот монстр- сонерик и Людмила 2)удалил айтюнс и поставил медиавивер, но с меню его теперь вызвать можно, нажав мп3 плеер, но если назначить этот элемент меню на клавишу, то нажатием клавиши запустить не получается 3) локировка меню+кр.кнопка, разблокировка меню+зел.кнопка---- не вижу пользы от этого патча . откатиться можно? 4)Прием и передача файлов по bluetooth----- как работает этот патч, а именно какие файлы и как принимаются? 5)Java killer #+*--- как это работает что это и зачем? 6) Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа у кого то получалось активировать? жаль в монстре изначально не активировано Сообщение отредактировал igorrius - 19.5.2008, 10:03 |
Maden |
Монстр сделан на 4+
![]() Все гуд, батарею держит реально долго, такого монстра мне еще не попадалось, держит на 1 день больше чем другие, в чем секрет? ![]() Глюков пока не заметил, вот тока некоторие ельфы глючат (но ет не к автору монстра). ![]() Работает шустро. ![]() Айтюнс хороший. Звук правда как по мне нге доработан, я заменил на свой (сам подганял под уши еще вроди из делюкса). Скины тежеловаты, и как по мне то как минимум два из них не очень...Я оставил тока один и перекинул на диск "а". ![]() ДРМ уже сказал r.o.m.a.N. Отдельно к автору монстра. Ты выложил бы архив откатов патчей а то оч много тупых вопросов типа как работает,[вырезан мат]надо и как отменить. Вот. ![]() Добавлено позже (19.5.2008, 19:08): igorrius, встроенная аська жостко трафик жрет, не рекомендую. Чем тебе ява не нравится? Можна в виртуал корелет влепить, я так с мипом сделал, вышла та же фоновая но удобней и трафик минимальный. |
igorrius |
Rene,
почему нигде не указал что флеш от Электро? я уже думал чисто 49 проша с возможностью сохранения файлов принятых по ммс..... поче му то не загружается МВ если в нем много плагинов.... только когда оставил минимум плагинов МВ загрузился и заработал Добавлено позже (20.5.2008, 9:45): когда заходишь в мелодии там среди мелодий и видеофайлы.... ![]() |
Maden |
igorrius, МВ может не работать через тежолые скины...по моему. Я корелетов щас не юзаю, их заменили ельфы.
А патч по передаче файлов по зубу я ваще отменил. Его полностью заменяет ельф мотокомандер, ним можно передавать все что угодно. |
igorrius |
а зачем вообще нужен патч черный список? и че так много групп в справочнике? я залил свой бекап справочника и все группы сбились.... разве нельзя на какую то группу назначить бесшумный? чем не черный список
и где в меню мелодий пункт отправить по ммс? |
Maden |
igorrius,
Ты все равно не отправиш мелодию больше 300кб весом (ограничение большенства оперов мира), и если даже вес будет 300кб то не все трубы такой вес принимают,[вырезан мат]етот пункт нужен? Если уже так то добавляй из сообщений. |
igorrius |
igorrius, Ты все равно не отправиш мелодию больше 300кб весом (ограничение большенства оперов мира), и если даже вес будет 300кб то не все трубы такой вес принимают,[вырезан мат]етот пункт нужен? Если уже так то добавляй из сообщений. а не слишком ли много ограничений : это не нужно, это не полезно.... в общем так обращаюсь ко всем за ПОМОЩЬЮ, прошу решить данную проблему в меню картинок, мелодий, видео нажатие по зеленой кнопке вызывает меню отправить по ммс или имейл. этот пункт че то не работает когда нажимать на мп3 мелодиях. почему мп3 нельзя отправить? п.с. с меня плюсик. а вообще прием ммс работает? кто то проверял? |
Maden |
igorrius,
у меня ммс работает полностью, принимает и отсылает, для приема ммс надо после настройки отправить ммс, вот после отправки твой данные твоего тела регистрируются на сервере ммс и тогда ты уже смождешь получать ммс. ![]() Насколько я знаю то по ммс можно отправить только мален=ькие МП3 мелодии, весом 540-100кб. Я мп3 по ммс не отсылаю нет необходимости, но когдато вроди отсылал и все проходило вот тока ет была мелодия на смс, маленькая гдет 25-40кб |
igorrius |
монстр в целом хорош но есть некоторые минусы
патч на увеличение хипа для явы забирает хип у системы и на некоторых скинах королеты не грузятся самые главные минусы я считаю: 1) применен патч на "отправить" в справочнике. теперь вместо назад имеем отправить. очень не удобно. Особенно когда во время общения с абонентом заходишь в справочник на какую то запись чтоб допустим в режиме громкой связи задиктовать чей то номер, и назад уже не выйти.... 2) по какой то причине ( может из за патча на передачу файлов по бт) не работает отправка мп3 (любого размера) через ммс. п.с. прошу автора монстра выложить откаты патчей |
pandatitan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 52 843 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Maden |
Короче читал, читал, всем нужны откаты, я откатывался из еного сборника. Прикрепляю.
Сообщение отредактировал Maden - 22.5.2008, 10:30
emlonlife |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.4.2008 Из: Рязань Пользователь №: 168 476 Модель телефона: E398 Прошивка: UMP79R Рейтинг: 0 ![]() |
По моему эта проша лучшая из 49... Я на ней почти месяц без откатов сидел
Maden |
emlonlife, согласен! Ета проша удивительно стабильна, глюков почти, если не совсем, нет.
emlonlife |
Maden,я знаю для чего нужны откаты
Hludogen |
emlonlife
Насчёт явы в фоне на 49 поройся в этой теме( 49r vs 79r vs 42r -best ?, Пока ясно,42-батарея и звук,49-патчи,79-анлим видео.)там этот вопрос опсасывался.есть ссылки и отзывы.Сам пока не пробывал нехватает времени на эксперенты. Сообщение отредактировал Hludogen - 23.5.2008, 10:10 |
Maden |
emlonlife,
![]() насчет фоновой работы явы, я на етом форуме гдет читал что такое возможно зделать патчами, но вроди конечно же есть свои глюки етого патча. Посмотри тему про патчи Е1 часть 2, вроди там. Я если те нужна фоновая аська на яве то лови вирткорелет с плагином МИП. Очень даже неплохо работает, в фоне, вот тока звуков нету, но ет не проблема ![]() Сообщение отредактировал Maden - 23.5.2008, 11:05
pandatitan |
Подскажите как поменять блок и анлок клавиатуры??? Хочу чтоб было блок меню-меню, анлок меню-*
Cuong |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2008 Из: Moscow-Russia & Hanoi-Vietnam Пользователь №: 167 125 Модель телефона: MOTOROLA E398 Прошивка: 79 R Рейтинг: 8 ![]() |
Подскажите пожалуйста! Что обеспечивает пунк "Эффект вибрации"? я пробовал выкл./вкл. а никакого изменения не заметил. Монстр действительно очень хороший, большое спасибо автору.
K-E-N-N-Y |
![]() MotoCrazy^^ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 608 Регистрация: 9.4.2008 Из: Саратов Пользователь №: 169 076 Модель телефона: Optimus P500 Прошивка: Android 2.2.1 ![]() Рейтинг: 533 ![]() |
Maden, на 49 не пашет ява в фоне...
Maden |
pandatitan, в архиве патчей который я тут выложил, смотри выше, есть такой патч.
Cuong, етот пункт даёт вибро сопровождение динамикам (ритмическое вибро) (ну када играет музыка через внешные динамики или када системные звуки). Ета функция слегка добавляет , по моему, басов на внешние динамики. Добавлено позже (23.5.2008, 20:10): K-E-N-N-Y, уже знаю, ет я про патч для 79 читал. ![]() |
igorrius |
от какого патча надо откатиться, чтоб в справочнике вместо отправить было назад?
emlonlife |
Maden, спасибо! Но патч на 49r ява в фоне не работает! Патч есть, но, к Большому огорчению, на 49 не работает! А ася на корелетах тупит..
r.o.m.a.N |
SlepHunter |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 2.6.2007 Из: BY Пользователь №: 136 895 Модель телефона: E398 L7 V3i Прошивка: MotoHell Рейтинг: 4.5 ![]() |
Больно твой монстр на MotoHell Monster Pack смахивает!
Maden |
igorrius, сори у мя тока патч, отката нет, спроси в теме про патчи для Е1 часть 2.
emlonlife, попробуй тот вирт корелет с мипом который я тут выложил. Работает норм. Добавлено позже (24.5.2008, 12:29): SlepHunter, ето может тока скины, с мотохела, а вот мясь свое, очень стабильное кстати. Скины ет ерунда, итак каждый поставит с кин на свой вкус и цвет. ![]() ![]() ![]() |
SlepHunter |
igorrius, сори у мя тока патч, отката нет, спроси в теме про патчи для Е1 часть 2. emlonlife, попробуй тот вирт корелет с мипом который я тут выложил. Работает норм. Добавлено позже (24.5.2008, 12:29): SlepHunter, ето может тока скины, с мотохела, а вот мясь свое, очень стабильное кстати. Скины ет ерунда, итак каждый поставит с кин на свой вкус и цвет. ![]() ![]() ![]() Да не тока скины, дык и ДРМ тоже. Клонов понаделали. |
ViruZz |
SlepHunter,
Ты сам попробуй хорошего монстра сделай!А потом критикуй!! Добавлено позже (24.5.2008, 19:54): pandatitan, Просто поставь любой патч на блок клавы. |
Maden |
SlepHunter,
я свой монстр ваще из всех известніх монстров миксовал.... Ето же тока оформление, главное начинка, мясо! ![]() При чем автор не писал что ето его ДРМ и скины! ![]() Сообщение отредактировал Maden - 24.5.2008, 16:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:47 |
