25 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
сообщение 29.8.2008, 18:28
BykoFF,
Меню-Соединения-Настройка USB
t.alexxey
сообщение 29.8.2008, 21:55
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
У меня в роликах, снятых Z6, звук немного опережает картинку. У всех так?
BykoFF
сообщение 30.8.2008, 5:17
Пользователь №: 163 872
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: Pol 0.3a
Оказалось был косяк с драйверами под usb, причем, почему он появился, я так и не понял.
Все заработало и тело стало определяться после 4-й переустановки драйверов(v. 3.5.0)
на 4fr,был так же замечен небольшой глюк. При попытки изменения типа USB соединения(Меню-Соединения-Настройка USB), выползала не минюшка с выбором,
а "окно" с описанием данного пункта.
Все устранено откатом на 4er+ на zMod 0.7.7.
Сообщение отредактировал BykoFF - 30.8.2008, 5:17
Virgilij
сообщение 30.8.2008, 6:18
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У меня сие недорозумение случается только при съемки с разрешением в 352*288...
shpan93
сообщение 30.8.2008, 12:02
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
А у меня при съемке 176х144.
Лунный кот
сообщение 30.8.2008, 12:27
Пользователь №: 173 914
Модель телефона: L7 - > V8
Прошивка: Linuxmod 3
Стоит Линуксмод 3 от Распутина. При попытке прошиться пишет критическую ошибку. Что с этим можно сделать?
CuJIbBeP
сообщение 30.8.2008, 12:31
Пользователь №: 126 168
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Вообщем такая проблема: Хотел прошить zmod ещё раз, перешился на чистую 44r. потом прошил змод, после прошивки змод должен сам установится. Прождав 10 минут змод не устанавливался. Потом я решил ещё раз прошить 44r, но когда нажимаю старт , в статусе написано waiting for others to finish current operation/ Как мне вернутся на чистую 44r??
Chacha_Ivanov
сообщение 30.8.2008, 13:52
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Чтобы zmod заново установился, нужно перед этим удалить из ezx_user/ файлы - .zMod_installed, .autorun_started, .Dmnt_done, а потом просто перезагрузиться, и шить не надо)
CuJIbBeP
сообщение 30.8.2008, 18:43
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
У меня этих файлов нет. Смотрю через память телефона> Zmod > FTP может не там смотрю , я в этих фтп телнетах и прочим не очень понимаю. Что делать? По прежнему не прошивается 44R. Я так понимаю телефон ждет установки мода, и поэтому не прошивается. А файлы про которые ты, Chacha_Ivanov , говорил эт наверн и есть те файлы )) Вообщем что делать? Серьезно ли это? А-то чето мне уже не по себе стало от этих " прошиваний" Ещё попробовал прошить WK 2.8 та же история. рефлеш прошился а мод устанавливатся не начал. И получалось так как будто wk и zmod установились на половину. Даже в меню иконки от того и от того мода. в меню zmod только 2 функции restart и USBLAN.
ПОМОГИТЕ ПЛЗ вернуться на заводскую 44R """" shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
Сообщение отредактировал CuJIbBeP - 30.8.2008, 22:00
X_man
сообщение 30.8.2008, 22:46
Пользователь №: 61 843
Модель телефона: C650
А скажите пожалуста где можно взять проги которые ставятся с zMod 0.7.7 в комплекте. А то поставил PE изза возможности потом легко устанавливать новый софт и изменения кофигов при помощи PEP-пакетов, а вот самих пакетов с софтом маловато. Сделал бы пакеты сам, вот только где сами софтины взять которые есть в zMod.
Virgilij
сообщение 31.8.2008, 5:28
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У тебя zLauncher в телефоне работает? Попробуй через него, это тотже ФТП, но непосредственно на теле...
CuJIbBeP
сообщение 31.8.2008, 9:52
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Нет только USBLAN и Restart. но этот Zlauncher можно же установить?
Вообще непонятно что с телефоном. только 3 профиля, картинки в полный экран не смотрятся, Соединения > Настройка USB не меняется - как осталось модем так и не меняется.
Пишет - Тип соединения определяет способ использования телефона при вкл ЮСБ кабеле. Нажимаю выбор и ниче не происходит.
Chacha_Ivanov
сообщение 31.8.2008, 11:06
Из: Истра
помоги себе сам..
Файлы про которые я тебе говорил удалять надо по ФТП, иначе их не видно.. Вот эти твои проблемы как раз решатся после переустановки мода)
А если РСД не хочет тел прошивать, то переведи его (телефон) в бут вручную, сначала выключи, потом зажми *, # и кнопку включения, и шей стандарт. Потом если будут глюки сделай общую очистку, вобщем удачи)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 31.8.2008, 11:12
MaximHiphop
сообщение 31.8.2008, 12:37
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
Люди а как скины ставить?в какую папку кидать,а то мануал по установке почитал,ничего непонял.и ещё как по фтп сделать доступ не рид онли?
Chacha_Ivanov
сообщение 31.8.2008, 13:32
Из: Истра
помоги себе сам..
В mnt/msc_int0/Skin/ создаешь папки 0,1,2... и туда кидаешь скины.
MaximHiphop
сообщение 31.8.2008, 17:05
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Блин почему то соединение по фтп перестало робить.и как эту папку увидеть в режиме карта памяти?
Chacha_Ivanov
сообщение 31.8.2008, 17:37
Из: Истра
помоги себе сам..
Никак, потому что эта папка не на флэшке.
Как вариант можешь включить RW control, потом скопировать скины (с той же флэшки например) в папку Skins_msc
CuJIbBeP
сообщение 31.8.2008, 18:36
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Пробовал я и через бут - не хочет прошивать пишет опять же Waiting.... Как подключится к этому фтп ? С моими " средствами" я могу это зделать?
Virgilij
сообщение 1.9.2008, 5:30
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Если есть возможность, попробуй прошить тело на другом компе с ОС виндовс ХР (на Висте, многие жаловались, РСД работает через раз). А к ФТП пробуй подрубится через Тотал Командер...
CuJIbBeP
сообщение 2.9.2008, 13:28
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Virgilij, Chacha_Ivanov, спасибо огромное! clap.gif Я уж думал все [вырезан мат] телефону. режим усб не переключается короче думал что конец..... Проблема решилась. Прошил wk2.8 и хотя он не устанавливался на телефоне, в меню появился zLauncher/ Ну я и удалил файлы которые надо было, терь все ок.
ЗЫ Chacha_Ivanov , Virgilij, вам поставил по 0.5 . Через 30 дней добавлю. Сейчас кажется хоть всю жизнь бы репу поднимал smile.gif
t.alexxey
сообщение 3.9.2008, 5:03
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Не могу создать учетную запись для e-mail, пишет "неизвестная ошибка". Установлена версия 0.7.7.
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 7:22
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Раньше учетные записи емаил лежали в /ezxlocal/download/appwrite/email/, хотел кинуть тебе свою, но оказывается этот адрес был верен на моде от Ганджа, а на зМоде вообще папки email нет и где лежит не знаю. Может кто более сведущь с тобой поделится...
А вообще сделай Reinstall, обычно после него что не работало начинает работать...
Chacha_Ivanov
сообщение 3.9.2008, 9:06
Из: Истра
помоги себе сам..
У меня здесь и лежит..
Holy Linux
сообщение 3.9.2008, 9:18
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
если папки нет -попоробуй создать ей сам.
и всё заработает
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 13:54
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Странно... Думал туплю, проверил еще раз, нет ее там! Видемо Reinstall нужно сделать мне...
Holy Linux, что заработает? Если емаил-агент, то не жалуюсь на его работу, у меня просто нет на месте папки с учетными записями... Вероятно, что из-за того что восстанавливал их бекапом после очередной прошивки...
chernij999
сообщение 4.9.2008, 7:46
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
всем драсте поставил мод и очень доволен , все отлично работает. единственое что хотелось бы чтоб видео снималось с более высоким битрейтом и кадров было 25, мелочь а приятно просто у меня жизнь насыщеная а камера не всегда под рукой smile.gif а и еще вопрос по верх 46р можно ставить? просто на 46 й все тэги отображаються правильно а на 44 й нет
Lishay
сообщение 4.9.2008, 8:04
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
всем драсте поставил мод и очень доволен , все отлично работает. единственое что хотелось бы чтоб видео снималось с более высоким битрейтом и кадров было 25, мелочь а приятно просто у меня жизнь насыщеная а камера не всегда под рукой а и еще вопрос по верх 46р можно ставить? просто на 46 й все тэги отображаються правильно а на 44 й нет
roks
сообщение 4.9.2008, 9:14
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Всем, кто юзает моторы, давно пора
взять за правило сохранять тэги в
юникоде. Тогда не будет проблем при
переходе от одной прошивки к
другой. Тем более, что преобразовать
в другую кодировку минутное дело
Yarik_kurd
сообщение 4.9.2008, 14:11
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(roks @ 4.9.2008, 13:14) *
Всем, кто юзает моторы, давно пора взять за правило сохранять тэги в юникоде. Тогда не будет проблем при переходе от одной прошивки к другой. Тем более, что преобразовать в другую кодировку минутное дело
danilik
сообщение 4.9.2008, 14:26
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
roks,
какой программой?
t.alexxey
сообщение 4.9.2008, 16:05
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
danilik, я пользуюсь
mp3tag - в настройках выставляю UTF-16
Сообщение отредактировал t.alexxey - 4.9.2008, 16:08
b@t!sk@f
сообщение 4.9.2008, 17:07
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
NT_DiMoS,
тебе надо в корне создать папку Games а в ней еще 2 папки SnesXROMs, SnesXSave и файл Z6SnesX.cfg! Вот тогда должно работать.
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 4.9.2008, 17:09
igoryuha911
сообщение 5.9.2008, 7:23
Пользователь №: 180 292
Модель телефона: motorola Z6
Ребят, помогите !!!
Поставил мод Zmod 0.7.7 на свою мотролку Z6. Возникла проблема - не мог выйти в интернет, все настройки были правильными однозначно. Решил прошить ещё раз - в интренет вышел, но почему то скорость очень маленькая (файл в 100 кб качал минут наверное 10, на других прошивках интрент летает). В чём проблема? Помогите разобраться.
Прошивку шил на r44 чистую
chernij999
сообщение 5.9.2008, 10:15
Из: харьков
люди все же объясните мне безтолковому smile.gif как на этом моде можно повысить битрет при съемке видео? или может у кого то есть 43 кодовая группа с такими настройками? (Ребят, помогите !!!
Поставил мод Zmod 0.7.7 на свою мотролку Z6. Возникла проблема - не мог выйти в интернет) а ты пробовал в настройках порт поставить 0? у меня изза того что он был заполнен вообще не хотел в инет выходить
Сообщение отредактировал chernij999 - 5.9.2008, 10:49
igoryuha911
сообщение 5.9.2008, 11:44
Пробовал не помогает
b@t!sk@f
сообщение 5.9.2008, 16:34
igoryuha911,
если не обломно то сделай 'удаление всех данных с телефона'.а через че в нет лезешь? Ява? А связь какая?
Sashax07
сообщение 6.9.2008, 6:20
Пользователь №: 180 059
Модель телефона: motorola rock z6
Поставил мод все вроде нормально, но вот с камерой огромные косяки при низком разрешении появляется зеленая полоса, а при высоком екран делится как бы на 1:3 в пропорции!
В WK камера намного лучше снимает, но нет доступа к ФС для явы, шил на чистую р44, файлы кидал,
да и еще, после того как поставил мод стандартные приложения были, поставил яву прогу, все норм, подписал ее - осталать одна она, дальше все стал устанавливать все норм только вот все стандартное пропало. Когда выбираю на подпись приложения то только там есть (видно) что стандартные приложения стоят от р44 (про яву). Извините если что-то написал недоступно wink.gif
shaban
сообщение 6.9.2008, 7:32
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
Пользователи zMod'а, скиньте файл init из /ezxlocal/LinXtend/etc/, если не ошибаюсь с папкой. И ещё, у меня есть бинарник chlogo, он походу меняет бутлого, если да, то как, если нет, просьба объяснить, как меняется бутлого средствами телефона.
Virgilij
сообщение 6.9.2008, 14:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
shaban, вот, но возможно ты ошибся папкой, я тебе скинул 4 файла из указанной папки, которые начинаются на init. Просто файла с названием init, там нет..
shaban
сообщение 6.9.2008, 14:45
Спасибо, а как насчет бутлого?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:47
