14 страниц V « < 2 3 4 5 > »
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами
sadface
сообщение 20.4.2008, 21:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 110 110
Всем доброе время суток хочу представить вам всем долгожданый монстр для Z3.
Внимание: Данный монстрПак предназначен только для телефонов где снята RSA
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
CG1
В монстре установлено 85 патчей. Вот список:
CODE
1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а овсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.
2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.
3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
4) Иконка будильника в статусной строке v1.21
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
5) Название и время в списке будильников v1.10
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)
9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А офвсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,",")
12) Часы в статусной строке. Можно самому менять цвет и координаты часов.
13) Включить отладку v1.18 - необходим для работы часов в статус строке!
14) Корелеты в списке Java.
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).
16) Новый формат даты.
- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".
17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.
18) Удаление пиков при записи разговора стандартным диктофоном.
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a офвсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а овсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
20) Изменение времени активности дисплея.
- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.
22) Полноэкранные списки выбора и подменю.
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
24) ID--b_mobile_audio_rings(кому этот патч не нужен,откат качаем тут).
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
26) Подсветка клавиатуры v1.04
27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова
28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках
29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.
- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.
30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
32) Новый формат файлов.
- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе
33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
34) Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
35) Не удалять звонки при смене sim-карты
36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.
37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.
- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.
- Произведена общая оптимизация пунктов меню
39) Меню выключения телефона v1.05mod
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")
40) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд
42) Удаление второй иконки в списке Java
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).
- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера
44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
С+6+6+6+6+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.
46) Skin_Voice
- При выборе скина zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления
47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
49) К названию прошивки дописаны авторы и помошники участвовавшие в создании монстра (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:
R452D_G_08.01.0AR
Authors®:sadface,
bigserg555,Osta
Helpers:G.U.N,Scotty
bev,NitrogeN
50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB
51) USB-зарядка v1.05
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона
- теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
52) Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А офвсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
54) Видимые пароли при редактировании
- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)
55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой
56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)
57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
59) Вибро при Блютуз-подключении
- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".
60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении
- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек
62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек
63) Старт дуалбута
- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)
64) Домик у оператора :-)
- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.
- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях
65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth
66) Доступ к запуску функций из корелетов.
67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он тёмно-синий
68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
69) Иконка входящих вызовов в статусной строке
- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").
- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный
71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14
- по-умолчанию java-приложения имеют все права.
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла
73) Прием любых файлов через Bluetooth.
74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.
76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате
77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.
78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается
79) Убрана проверка безопасности и адресов.
- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".
80) Удаление ненужных папок с флешки.
- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся
81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)
82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей
84) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущеном вызове
- При пропущеном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра пропущеного вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
85) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:
- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.
- Для возобновления приложения надо заблокировать и разблокировать клавиатуру или можно нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
Большое спасибо за патчи bigserg555 и Osta
Внимание: использывание данного рефлэша в других монстрах запрещено!.
CG2 Flex
Установлено 13 скинов
Внимание: DRM и скины Alkali, AquaWhite, MotoOrangeOS, RedBlack, Vintage и zZz запрещены к распространению отдельно от монстра.
Многие из них вы уже видели в монстерпаке для L7e FlexNewStyle и просто на нашем форуме но есть и те скины которых ещё нигде не было. Большое спасибо за скины bev и NitrogeN
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ
Установлено 29 приложений и VirtualCorlet:
CG4 Langpack
За него выражаю огромную благодарность bigserg555.
Лэнг стоит точно такой же что и в FlexNewStyle так что все стринги отредактирываны под патчи.
CG15 DRM
DRM от bev. Были изменены иконки тока статусной строки, остальные же взяты из других DRM сборок.
CG18 DualBoot
Была сделана специальная сборка от GandjaFuzz
в дуал добавлено часы и дата smile.gif и конечно же изменена картинка
Итак выражаю огромную благодарность всем там кто принимал какое либо участие в создание данного монстра. А именно: bigserg555, Osta, bev, NitrogeN,Vilko, Sowa, G.U.N, Scotty™. Если кого то забыл извините.
Cоветую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша. Работа всех описанных функций гарантируется только при прошитии монстра полностью!
AvalancheMP - Скачать с сайта Мотофан
Внимание: я как автор сие чуда запрещаю его выкладывать в других форумах. За разрешением обращаться в личку.
Монстра перезалили теперь кто скачал его после 22 апреля(утро) не надо проводить замену дуала.
Для тех кто скачал ранее [b]Внимание перед прошиием монстра замените CG18 на дуалбут прикреплёный ниже.
Вот бинарник дуалбута... шить на адрес 13FE0000 через обработку прошивки в ФБ
Прикрепленный файл Dual_Boot_Z3_GF.rar   ( 43.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1973
.[/b]
Скрипт для SkiMan для часов в СС и иконки будильника как в монстре -
Прикрепленный файл New_Status_stroka4_sms.rar   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 1378
И файлы CLOCK TABLE разных цветов для часов в СС (кидать в папку со скином) -
by sadface
go_eclipse
сообщение 23.4.2008, 7:02
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
я знаю че не работают мировые часы - в папке worldclock не хватает 34 файлов.
между прочим, в разделе патчей есть нормальный патч черного фона при загрузке явы, без белой полоски внизу. shuffle.gif
еще хотела предложить, если конечно хочиш, в ред меню логичнее было бы вместо скинов поставить aeroplane mod.
кому там надо убрать эти огромные часы с экрана? редактируем сим 04а бит 4856 ставим значение 01. с раб. стола часы исчезают, но в статус строке остаются.
Сообщение отредактировал go_eclipse - 23.4.2008, 8:03
OldWiseCat
сообщение 23.4.2008, 11:33
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
поставил монстра. все баги которые описывались выше присутствуют + в яве с временем/датой какой-то бред. смещение часов два года, несколько месяцев и дней, и 12 часов 45 минут!! это что?! 10.06.2006 23:50 - вермя по версии джима. 23.04.2008 15:45 - время в телефоне. и так во всей яве. как бороться? а то опера не работает sad.gif в ред меню аирплэйн моде - оч нужная вещь. её было бы приятно видеть профили на типо как в СЕ сделано. а так монстр супер! очень жду доработки!
AndriyMartyn
сообщение 23.4.2008, 12:03
Пользователь №: 167 865
Модель телефона: RIZR Z3 2Gb Kingston
А с этого места поподробнее, плз...
bigserg555
сообщение 23.4.2008, 12:32
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
AndriyMartyn, ,более подробно про часы и некоторые другие патчи можешь почитать в этой документации от NewStyle v2.1
OldWiseCat
сообщение 23.4.2008, 18:11
Из: Фрязино
ещё два вопроса вырослми...
1. что за пункт меню такой, "Экономия батареи" на что он влияет, что происходит если поставить нет
2. можно где-нибудь найти описание или документацию на режим тестирования? т.е. что это такое я представление имею, а вот как пользовать - нет. очень интересно было бы узнать.
sadface
сообщение 23.4.2008, 18:26
OldWiseCat,
Режим тестирывания.... лично что я сам знаю
FTS - это НэтМОнитор
SBCM - это состояние батареи
про FTS имею более подробную информацию... но об этом писать тут не буду ибо оффтоп. а если честно это уже на форуме обсуждалось и не раз )
bigserg555
сообщение 23.4.2008, 18:43
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
экономия батареи влияет на передачу голоса при разговоре. Когда ты перестаешь говорить, микрофон отключается(что позволяет экономить заряд батареи) и в эфир передается лишь тишина. Минус в том, что когда начинаешь снова говорить, то начало твоей фразы для собеседника "сглатывается".
Lex_007
сообщение 23.4.2008, 19:10
Из: 26RUS г. Благодарный
Пользователь №: 76 110
Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash
а почему нет вибро в JAVA ?? thumbdown.gif ph34r.gif Jimm не вибрирует хотя все включено!
sadface
сообщение 23.4.2008, 19:15
Lex_007,
хм очень странно... проверю... в следущей версии исправим...
JooDaddy
сообщение 23.4.2008, 21:04
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
sadface, тут вопросы возникли,обидеть не хочу,просто меня волнует это:
1)О какой следующей версии ты говоришь?
2)когда ее ждать?
3)что она будет представлять из себя?
4)исправишь ли ты все найденные баги?
sadface
сообщение 23.4.2008, 21:11
вот именно исправленая версия постараюсь исправить все баги...
Lex_007
сообщение 24.4.2008, 3:51
sadface, ну что ж ..... Ждемс!!! smile.gif поскорее
bigserg555
сообщение 24.4.2008, 5:55
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч № 52: Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А оффсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
так что проверьте значение сима 004А оффсет 9E
Сообщение отредактировал bigserg555 - 24.4.2008, 5:56
sadface
сообщение 24.4.2008, 5:57
bigserg555,
помоему я ставил 2.
go_eclipse
сообщение 24.4.2008, 10:11
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
видать успела уже чего-то накрутить с симами. щас поставила 1 - вибра работает.
зы. очень удобно менять значения через fweditor, комп не надо рядом иметь
Сообщение отредактировал go_eclipse - 24.4.2008, 10:20
sadface
сообщение 24.4.2008, 10:34
go_eclipse,
хм очень странно но у меня тоже стоит 31 хотя я менял на 2... спасибо что нашёл косяк в симах.
svpFido
сообщение 24.4.2008, 14:48
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
такс баг со скином
когда в камеру входишь то скин просвечивает
второе как уже не раз говорилось это неправильная дата в джиме коре пагере и т.д.
потом когда перезагружаешь тел через меню то если подключена зарядка то телефон показывает красную секцию значка батареи правда когда вытаскиваешь зарядку и вставляешь обратно заряжается за 1 сек))
сбрасываются пароли на сообщения и т.д.
и еще вопрос как сделать чтоб кнопка на гарнитуре переключала песни в тюнсе?
просто на l7e работала такая функция но она шла вроде бы с самой прошой X-moto мб можно как то на z3 сделать?
PorosёnOK
сообщение 24.4.2008, 16:51
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
А скины с монстра по отдельности где то лежат, чтоб просто влить себе в L7e?
bigserg555
сообщение 24.4.2008, 18:25
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
через P2KMenuEditor_23 в пункте Раскладка клавишь телефона открой сим 005b и на кнопку гарнитуры поставь действие : вправо
sadface
сообщение 24.4.2008, 19:17
PorosёnOK,
нет... написано же... распространение некоторых из скинов отдельно от монстра запрещено.
AndriyMartyn
сообщение 25.4.2008, 5:36
Подтверждаю вышеперечисленные баги:
- некорректное время в яве
- подсветка
- нет прокрутки текста
Плюс еще:
- независимо от языка меню, Корелет на русском
- при выборе основного языка ввода украинского - иконка "En" (баг ДРМ-а, можно исправить самостоятельно)
- патч
не работает. Переключение в таком порядке: Основной, Числовой, Символьный, Вторичный.
- ява неправильно определяет информацию о дисках:
a: Всего: 3 байт, Свободно: 2 байт, Занято: 1 байт
b: Всего: 3 байт, Свободно: 2 байт, Занято: 1 байт
c: Всего: 2 Гб (2147483651 байт), Свободно: 2 Гб (2147483650 байт), Занято: 2 Гб (2147483649 байт)
по данным MiniCommander-а или Корелета...
Кто знает, как самому поправить, изложите соображения...
Сообщение отредактировал AndriyMartyn - 25.4.2008, 7:42
istaro
сообщение 25.4.2008, 5:41
Пользователь №: 161 527
Прошивка: AvalanceMP
Баги:
1. Не работает пункт Opera в WebAccess
2. Если поставить аналоговые часы то их нижняя половиня обрезается строкой в которой дата.
3. Если свернуть приложение по методу зажатия красной кнопки и выбора главное меню, то оно не разворачивается, то есть нажимаешь продолжить, а он так и висит
bigserg555
сообщение 25.4.2008, 7:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Цитата(AndriyMartyn @ Сегодня, 8:36)
- патч
Работает.По нажатию # идёт Основной, Числовой, Символьный, Вторичный. А через меню идёт расклад,который заявлен в патче. через меню один расклад,через кнопку # другой,т.к. разные функции
так корелет русский.вот он и на русском
- Для возобновления приложения есть 3 способа:
а) надо заблокировать и разблокировать клавиатуру, и ява будет возобновляться
б) нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
в) назначить метку на любое Ява приложение. И когда ваше приложение свёрнуто в фон, то вызовете по метке любое приложение. На всплывший вопрос ответьте "Нет" и ваше приложение развёрнётся из фона.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.4.2008, 8:00
go_eclipse
сообщение 25.4.2008, 8:27
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
не правильно делаеш. читай внимательнее описание патча. нажать кр кнопку и выбрать не главное меню, а "назад". если выбереш главное меню то действительно разворачиваца приложение не будет, но работать в фоне будет.
патч супер. все работает 110%
istaro
сообщение 25.4.2008, 14:39
- Для возобновления приложения есть 3 способа: а) надо заблокировать и разблокировать клавиатуру, и ява будет возобновляться б) нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться в) назначить метку на любое Ява приложение. И когда ваше приложение свёрнуто в фон, то вызовете по метке любое приложение. На всплывший вопрос ответьте "Нет" и ваше приложение развёрнётся из фона.
не правильно делаеш. читай внимательнее описание патча. нажать кр кнопку и выбрать не главное меню, а "назад". если выбереш главное меню то действительно разворачиваца приложение не будет, но работать в фоне будет. патч супер. все работает 110%
Ох sad.gif изините, ступил, действительно так.
JooDaddy
сообщение 26.4.2008, 18:18
Из: г.Москва
есть новости какие нибудь?
streetracer-pro
сообщение 26.4.2008, 21:17
Из: Казахстан
Пользователь №: 170 647
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX IV by 3-D
прошился, а тел не включается sad.gif в дуалбут заходит, пробовал шить без кг18, никакой реакции. скачал сегодня, рса снимал софтово. при подключении ФБ пишет старый флекс, чет вообще ничего не пойму ph34r.gif
Добавлено позже (27.4.2008, 3:32):
[вырезан мат]! при попытке откатиться на старую прошу, убил тел. пишет устроцство не опознанно. threaten.gif остается только железный ТП
bigserg555
сообщение 27.4.2008, 9:58
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
streetracer-pro, видимо тебе перед прошивкой этого монстра надо было применить к CG1 патч Don't Crypto PDS
JooDaddy
сообщение 27.4.2008, 12:02
Из: г.Москва
Vlad-mir
сообщение 27.4.2008, 17:08
Из: краснодарского края
Пользователь №: 103 881
Модель телефона: Мото
Прошивка: Ищу
Спасибо мастерам ! Прошивал в числе первой двадцатки .. Как и положенно труп.. Но ТП помог.. Сейчас готов говорить за Вашу работу ребята,спасибо. Замечания по большим часам на столе не поддерживаю.. Очень удобно. Но вот затухание подсветки не всегда работает.. На последнем этапе подсветка не тухнет вообще .. Лечится полным отключением тела.. Почту так и не смог закончитъ настроить .. Не сохраняет. Пока всё. Спасибо
demon6662007
сообщение 27.4.2008, 18:31
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Все кто убил телы, попробуйте шить без CG18 или замените ее той что в NON RSA DB33 Z3.
Аналогично для тех, кто делал железное тп, можно поставить бут от Non rsa kit, или Dont rsa crypto, взависимости от того, как насколько успешно прощился в 1 раз. Don't Рсашников очень поправит пропатчивание 1 КГ перед установкой.
камера в 3gp снимает(хотя это на любителя)
А в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE это иправить нельзя?
--и еще а что нужно для того чтоб в ява плеера в том числе так же и в VC работала кнопка гарнитуры в качестве переключения на следующий трек?
Переназначить функцию этой кнопки в P2KMenuEditor.
немогу понять, что даёт такая работа явы в фоне? при входящем сообщении в аське она развернётся?
bigserg555
сообщение 28.4.2008, 5:16
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
demon6662007, при входящем сообщении в аське когда джим свётнут,то прозвучит сигнал сообщения. Точно также можно сворачивать ява-плееры - и они будут играть в фоне.
demon6662007
сообщение 28.4.2008, 6:04
Поставил с 1 раза без проблем. в общем, неплохо. только имхо скины и звук не порадовали.
нашёл следующие баги:
1. в настройках вебсессий в опции время ожидания нет пункта 5 минут. не могу изза этого немогу настроить жопорез.
2. мягкий знак остался на 8.
3. 4 опера не работает изза несовпадения времени телефона и мидлета
sadface
сообщение 28.4.2008, 9:12
demon6662007,
Мягкий знак перенесён тока в Итапе.
У меня опера работает.
demon6662007
сообщение 28.4.2008, 10:01
Мягкий знак имхо удобнее было бы наоборот - в тапе перенести, а в итапе оставить.
Опера у тебя работает та что установлена в монстре. А когда ставишь новую, то она при настройке и регестрации посылает на*. пишет типо проверьте, правильно ли выставлено время в телефоне.запускаются только некоторые версии.
Фаил подсветки ужасный! Если его заменить , затухание не исчезнет?
Прикольно. У меня вместе с часами дата и оператор свалили и престали кнопки навигации работать вне главного меню, т.е. не работают функции, назначенные на них. как их вернуть?(без часов)
Вот новые баги, что я обнаружил:
- подсветка при яве в фоне стухает до 1 но совсем не тухнет.
- подсветка дисплея не вырубается по *+#
- монстра качал сегодня ночью, вроде уже с нормальным бутом. но при нажатии *+#+кнопка включения = белый экран.
- при передаче файлов через ВТ не пускает в главное меню никаким способом.
- метки гемороят - если надо при наборе стереть чтото, а потом заново написать, допустим мягкий знак - жмём С и 4 раза восьмёрку - по метке начинают грузиться видеоклипы. лучше метки убрать на браузер.
- иконка пропущенного вызова валит из статус-строки только если подробно просмотреть все пропущенные вызовы по одному, а не просто глянуть в список, как то должно быть.
- при подключенном кабеле если нажать кнопку голосового управления, то тел повисает намертво, и не всегда приходит сам в чувства, если кабель выдернуть.
- при воткнутом кабеле если нажать кнопку голосового набора, то тел повисает намертво, и не всегда сам приходит в чувства, если кабель выдернуть. приходится ещё и батарею дёргать.
Сообщение отредактировал demon6662007 - 28.4.2008, 12:59
bigserg555
сообщение 28.4.2008, 13:10
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
попробуй тройное нажатие кнопки меню - просто описание патчей не совсем точное(т.к. взято из NewStyle)
комбинация menu+зелёная кнопка вызова не работает?
Комбинации shortcut'ов будет исправлена в следущей версии
Об иконке пропущенного вызова - достаточно просмотреть подробно один из последних вызовов,не надо все просматривать
Если нужен "ь" при Tap на "9",то поставь этот патч
Сообщение отредактировал bigserg555 - 28.4.2008, 13:14
demon6662007
сообщение 28.4.2008, 14:30
Чтобы работала опера, можно сделать следущее:
1. Запускаем оперу, ждём когда загрузится и смотрим, по какому времени она живёт и запоминаем.
2. Приостанавливаем оперу(не сворачиваем в фон, а именно приостанавливаем коротким нажатием красной кнопки) и идём в основную настройку телефона.
3. В основной настройке меняем время телефона на то, которое стоит в опере. В опере время при этом не изменится.
4. Заходим в оперу, и видим, что в опере и в телефоне время одинаковое, - всё, можно юзать.
Что самое странное, после этой манипуляции время в опере и аське стало соответствовать времени телефона, и меняется на то - же, что устанавливается в телефоне.
Я делал следуещее:
зашёл в настройки времени, отключил автообновление, методом научного тыка поставил часовой пояс - багдад, после проделал то, что написал вначале сообщения. Потом закрыл оперу, и поставил нормальное время. При следующем запуске опера показала нормальное время, глянул в мип - там тоже, а вот в джимме -4 часа.
Так как у меня стабильно была разница в 4 часа, видимо в мировом времени выбран не тот часовой пояс, а мировое время не запускается. Решением проблемы, мне кажется, будет установка нормальных мировых часов.
А вообще, на что обратил внимание, что в настройка времени у часового пояса Москва стоит +0 от мирового, хотя по идее должно быть +3. Может с этим както связано, так как после прошивки у меня был установлен именно этот часовой пояс.
спасибо, я чёт этот способ не заметил.
неа, тоже не катит.
Сообщение отредактировал demon6662007 - 28.4.2008, 17:00
Soshok
сообщение 29.4.2008, 16:19
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
А у мя проблемка немного другого типа!(Если было, то не ругайте. Нет времени прочитать всё.)
Короч, у мя при обходе РСА случилась проблема с БТ,он перестал роботать!
А когда я прошыл этого монстра(кста, с первого раза!!!),то теперь у меня он всегда вкл, но приетом когда пытаешься что-то передать, то пишет что БТ занято другим устройством!
Ах, да основная беда в том, что после попытки вкл БТ(эщё на строй проше),мне писало "Устройство занято, повторите позже".Всё, и после этого у меня некокой динамик роботать не хочет, до перезагрузки. А с этой прошей вообще не хочет!
Ребята, помогите кто чем может!!!
Прошу вас!
Добавлено позже (29.4.2008, 20:59):
sadface, а эту прошу можна както прошыть на дуалбут 3.3???
sadface
сообщение 29.4.2008, 18:12
Soshok,
да можно...
а каким способом ты снял РСА?
Soshok
сообщение 29.4.2008, 18:52
Из: Борисполь
я снимал железным ТП
Добавлено позже (29.4.2008, 21:54):
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:26
