|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10217
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
28 страниц V « < 24 25 26 27 28 >
Ответов(1000 - 1039)
Zpmaloy
сообщение 7.9.2010, 14:59
Пользователь №: 181 292
Модель телефона: L7e
С будильником столкнулся практически сразу )) Я просто перезагружаю телефон после завода будильника и уже как год все окей , ниразу еще не подводил... Хотя был 1 раз когда я всунул зарядку в телефон а в розетку забыл, вот тогда не сработал будильник )
KeNt606
сообщение 11.9.2010, 12:22
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
Скачал архив патчей с вашего монстра, в архиве несколько патче не пойму что они делают, Osta расшифруй хочу найти патч на блокировку клавы по menu+menu.
Есть ли он в архиве выложенном мной(там патчи из этого монстра)?
Сообщение отредактировал KeNt606 - 11.9.2010, 12:24
Pat18
сообщение 12.9.2010, 4:04
Пользователь №: 219 715
вопрос. почему при подключении телефона к компу через кабель, удаляются с него все приложения которые стоят на флешке?
Сообщение отредактировал Pat18 - 12.9.2010, 5:41
сообщение 12.9.2010, 10:48
вопрос. почему мы пишем левые вопросы в тему монстра?
Почему при подключение телефона к компьтеру через usb кабель, установленные игры удаляются?
Pat18
сообщение 12.9.2010, 15:04
потому что, до этого стояла прошива, на которой такой проблемы не было
Правка от Osta: Уважаемый Pat18 , ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СНАЧАЛА ПОИСКОМ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search
прежде чем писать то, что с вами происходит впервые
crozm
сообщение 18.9.2010, 16:04
Пользователь №: 218 196
Модель телефона: Motorola L7
подскажите как отключить вибро, когда дозваниваюсь до человека то сразу звучит вибро потом слышно ответ по телефону кому звоню
спс за монстр )
сообщение 19.9.2010, 13:35
crozm, прочти тему назад (пост Номер #993 )
Lamoboy
сообщение 2.10.2010, 6:34
Пользователь №: 16 824
Прошивка: Newstyle v2.1
Всем привет!
Прежде всего хочу поблагодарить bigserg555 и Osta за два года безпроблемной работы их монстра на моем телефоне!
У меня пара вопросов по записи телефонных разговоров:
1. При записи телефонного разговора нажатием комбинации клавиш Menu+C+4 падает громкость динамика, соответственно собеседника становится хуже слышно. Можно ли это исправить?
2. Скажите, пожалуйста, как сделать так, что бы запись телефонного разговора стартовала автоматически при исходящем/входящем звонке?
сообщение 2.10.2010, 10:18
Спасибо!
я так понимаю, что ответив на второй вопрос, необходимости ответа на первый не будет, верно?
Отвечаю на второй :
устанавливаем эльф и кидаем его в автозагрузку
(это спецверсия остабокса - автоматом пишет вход и исход разговоры)
Прикрепленный файл auto_record_Elf.zip   ( 7.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Pieeer
сообщение 2.10.2010, 15:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
А можно в этой спец версии папку для разговоров под себя настроить, а не стандартную b/moile/audio
___________________________________
+Osta
нет
Сообщение отредактировал Osta - 2.10.2010, 15:45
Lamoboy
сообщение 2.10.2010, 18:44
поподробнее, плиз smile.gif как установить эльф и кинуть его в автозагрузку на вашем монстре?
Сообщение отредактировал Lamoboy - 2.10.2010, 18:52
сообщение 2.10.2010, 20:48
только нужно прочесть полностью тему , ок ? вот эту Elf-s на moto L7e портированы !
но ничего не ставить , а потом поставить из этой темы Elf Pocket 4.0
в 2-х словах - поставить 1 патч и создать папку на флешке
crozm
сообщение 4.10.2010, 21:45
спасибо осте большущее !
всё работает просто долго грузилось
Сообщение отредактировал crozm - 4.10.2010, 22:28
сообщение 4.10.2010, 22:04
я не знаю почему никто не отвечает
она обсуждается тут Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа
почитай , может там есть ответ
crozm
сообщение 5.10.2010, 13:32
Osta, не подскажешь почему эта встроенная ася не отключается? ну идет отключение очень долго минут 5 я уже недожидаюсь и перегружаю телефон
Сообщение отредактировал crozm - 5.10.2010, 13:32
сообщение 5.10.2010, 17:43
её вообще быть не должно в этом телефоне, там где-то в симах можно
ускорить отключение, но вылазят иные бока, я уже не помню , почитай
темы с разными версиями монстра Ньюстайл , что-то писали об этом.
crozm
сообщение 11.10.2010, 18:06
Дорогой Osta, может посоветуешь как быстро отключить встроенную асю, а то у меня минут пять идёт надпись отключение,а потом телефон перегружается и вот после перезагрузки аси нету, а так мне очень удобно с этой асей )
Сообщение отредактировал crozm - 11.10.2010, 18:08
MaratMD
сообщение 9.11.2010, 21:03
Пользователь №: 180 950
Залейте кто нибудь пожалуйста на обменник эту прошу.А то я удалил случайно,а с мф не качается ни в какую.Уже не надо кое как скачал
Сообщение отредактировал MaratMD - 9.11.2010, 22:58
sphinks
сообщение 29.11.2010, 1:20
Из: Odessa
Пользователь №: 221 579
Прошивка: Newstyle© V2.1
Прошился вашим монстром, очень понравилось. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ! ! !
Но есть один вопросик: "Как изменить шрифт часов в СС? Хотелось бы его более четким видеть и иногда замечаю пропадает первая цифра от этих часов. Как это исправить"
Заранее спасибо !
Сообщение отредактировал sphinks - 29.11.2010, 1:26
сообщение 29.11.2010, 9:01
Файл CLOCK_TABLE лежит в папке каждого скина.
Структура файла "CLOCK_TABLE" (открыть с помощью любого hex-редактора):
оффсет: данные:
00000000: 00910000 - координаты часов - левый/верхний угол
00000004: 00AE0010 - координаты часов - правый/нижний угол
00000008: FFFF0000 - 4 байта цвета заливки часов в формате RGB, последний байт - прозрачность цвета.
0000000C: 00000010 - последний байт - шрифт часов (от 0x0 до 0xFF).
sphinks
сообщение 29.11.2010, 17:31
Из: Odessa
Заранее спасибо !
Вопрос остается в силе...
сообщение 29.11.2010, 17:53
кажется вот ваш случай
Lamoboy
сообщение 1.12.2010, 13:40
Если есть минутка, распишите, плиз как это сделать пошагово, а то за месяц так и не сподобился разобраться в указанных выше темах...
МиКрон!
сообщение 2.12.2010, 16:52
Пользователь №: 221 712
Модель телефона: motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
помогите! что сделать что бы смс не тормозили раньше токого не было . все было нормально. один раз глюкнул перезагрузился и стал тормозить!
сообщение 2.12.2010, 17:29
при чём тут монстр?
Mooby
сообщение 3.12.2010, 7:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 203 571
Модель телефона: L7e и Glofish M750
Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6
У меня появилась такая проблемка:через десять секунд после включения мотора, экран начинает светиться ярче чем обычно,телефон на кнопки не реагирует,помогает только снятие аккумулятора;эта фигня появилась давно-спасла полная перепрошивка.
Вчера снизил яркость с 3-х до 1,опять вылез этот глюк :-(
Спасите!
Гы,спас сам себя-успел зайти в настройки и повысить яркость,похоже такой глюк только на минимальной яркости происходит.
Сообщение отредактировал Mooby - 4.12.2010, 5:17
bigserg555
сообщение 4.12.2010, 17:07
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Mooby, видимо влияние патча "Плавное затухание подсветки"
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
Хулиганка
сообщение 8.12.2010, 7:48
Пользователь №: 221 861
Модель телефона: Моторола KRZR K1
Незнаю в какой теме написать. У подруги телефон Моторола KRZR K1 она залезла в настройки и теперь у нее телефон не принимает смс, что она могла натворить? помогите пожалуйта
bigserg555: ну уж явно не в этой
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!
Сообщение отредактировал bigserg555 - 8.12.2010, 10:25
сообщение 8.12.2010, 10:46
она изменила или стерла номер смс-центра,
его можно узнать у оператора и прописать в
Центр сообщений - Настройка - Настройка сообщений - Номер смс-центра
sphinks
сообщение 11.12.2010, 23:03
Из: Odessa
Подскажите, как установить следующиё shortcut? Если можно подробнее.
Уже сам разобрался
Но появился новый вопрос, почему когда во время разговора набираешь menu+С+4, собеседника становиться тише слышно???
Заранее спасибо !
Сообщение отредактировал sphinks - 11.12.2010, 23:26
crozm
сообщение 14.12.2010, 8:00
подскажите, как отключить звук при наборе клавиатуры
сообщение 14.12.2010, 9:05
Параметры- Личные настройки - Параметры звука - Параметры голосового набора - Цифры - вЫкл
bredoZaVr
сообщение 16.12.2010, 8:01
Пользователь №: 80 137
При выключении звонящего будильника нажатием на красную кнопку, сбивается активность экрана, т.е. после затухания подсветки дисплея он не отключается. Пока заново не применишь настройку (параметры -> основная настройка -> активность экрана) при выключении будильника правой софт клавишей такой проблемы нет(но утром когда звонит будильник не до выбора кнопки проще нажать на красную кнопкуsmile.gif ).
Есть решение этой проблемы?
сообщение 16.12.2010, 8:12
есть - жать на правую софт-клавишу, вместо красной
bredoZaVr
сообщение 16.12.2010, 8:55
Это не решение.
Если выключать правой софт клавишей бывает срабатывают предыдущие будильники если их несколько. очень не приятно по утрам... smile.gif
Думал этот баг уже исправлен... К тому же На родном монстре не было такой проблемы.
сообщение 16.12.2010, 11:48
Что-что? о таком никто ещё не писал и не наблюдал
bredoZaVr
сообщение 16.12.2010, 12:15
Я Активно будильник использую, каждое утро чтоб на работу не проспать, постоянно 3 - 5 будильников стоит. время от времени бывает предудыщие будильники срабатывают, тыкаешь правую софтклавишу и они поочереди начинают орать.
собсна на стандартной R452D_G_08.01.0AR которая с магазина была этот баг был.
тут ещё дисплей добавился...
сообщение 16.12.2010, 12:45
как активному пользователю будильниками совет -
в ежедневнике прекрасный будильник, настраиваемый по дням недели и проч.
не глючит
sphinks
сообщение 22.12.2010, 21:44
Из: Odessa
Уже сам разобрался
Заранее спасибо !
Вопрос остается в силе ! ! !
сообщение 22.12.2010, 21:59
если совсем неслышно , то установите эльф, который автоматически будет записывать
все ваши разговоры по телефону и избавит вас от использования menu+С+4
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:55
