28 страниц V « < 15 16 17 18 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
сообщение 5.12.2008, 10:38
вам нужен откат от патча Новый формат имён файлов
Sieg Heil
сообщение 5.12.2008, 12:23
Из: Тула
Пользователь №: 155 033
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RSA
А как отключить оповещение времени ? Там где колокол бьет и мужик говорит сколько времени.
Хацкер
сообщение 7.12.2008, 14:54
Пользователь №: 147 015
сообщение 8.12.2008, 10:24
ответ
Цитата(Ferum @ 20.2.2008, 19:33)
2)как убрать из корелета часы которые каждый час бьют куранты??
bigserg555:
2)Либо перезагрузить тел,
либо перегазрузить VirtualCorelet,
либо навести "курсор" на Clock Lite ->Меню->Выгрузить
Sieg Heil
сообщение 9.12.2008, 19:12
Из: Тула
Прошивка: No RSA
Osta, спасибо
А плеере никак нельзя по артистам музыку раскидать ?
Если этот вопрос поднимался - извините, напряжно 60+ страниц читать.
Сообщение отредактировал Sieg Heil - 9.12.2008, 19:14
Danmoto
сообщение 10.12.2008, 1:00
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Народ, выложите плз откат для патча на "Оповещение о доставке смс по умолчанию вкл." Задолбали эти горы мусора во входящих смс, и сходящий с ума телефон после 5ти страничой отправленной смс... mad.gif Умоляю, хоть откатывайся... sad.gif Монстер рульный нереально, Osta и Bigserg555 - вам огромный респект thumbsup.gif , но вот одна эта "фича" взгревает. shout.gif
Сообщение отредактировал Danmoto - 10.12.2008, 1:01
сообщение 10.12.2008, 8:34
это не патч , достаточно выключить бит в
SEEM 0032_0001, Смещ-е B9 h/185d, Бит 3 (Абс.бит 1483):
MESSAGE_RECEIPT_ON_AVAILABLE
плейлисты сделай
NMN
сообщение 10.12.2008, 13:14
Из: Житомир
Пользователь №: 127 547
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(Sieg Heil @ 9.12.2008, 19:12) *
Osta, спасибо
Я лично всю музыку папками на флешку закидываю и слушаю черей ельф itunes. Стандартный плеер папки распознает как категории переключать которые можно кнопками # и *.
Danmoto
сообщение 10.12.2008, 19:13
Так выключил я этот бит... Все равно доставки сыпятся... Люди, спасите мою нервную систему, это реально раздражает...
Так, разобрался. Спасибо вам за попытку помочь, НО:
SMS_READ_RECEIPT_AVAILABLE, абс. бит 489, снять галку, записать в тело и перезагрузить.
Сообщение отредактировал Danmoto - 10.12.2008, 20:38
Хацкер
сообщение 10.12.2008, 20:58
сообщение 11.12.2008, 10:18
классика жанра ..
Цитата(Хацкер @ Вчера, 22:58)
А внесут в студию откат от патча Новый формат имён файлов?
откат называется new_files_format_UNDO.fpa
лежит в архиве в первом посту этой темы
Malets-Artyom
сообщение 12.12.2008, 14:47
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
Когда ставлю тел на подзарядку почемуто не мигает батарея и нет строки "Зарядка...",а светится только индикатор(зарядка идёт).Вначале всё работало!Что можно сделать?
yagami
сообщение 13.12.2008, 8:27
Из: Артем/Владивосток
Пользователь №: 166 510
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
привет. прошился я вроде удачно, проша ровно встала, но меня интересует такой вопрос: почему у меня будильник через день срабатывает unsure.gif .. лечится ли это?
bigserg555
сообщение 13.12.2008, 12:00
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
yagami, вопрос же обсуждался.чтоб работал будильник либо не сворачивай яву в фон,либо после того как поюзаешь яву в фоне - перезагрузи тел!
Malets-Artyom, в оснойной настройке в пункте "Зарядка по USB" что стоит: вкл. или выкл.?!
Malets-Artyom
сообщение 14.12.2008, 8:54
bigserg555, стояло выкл., поставил вкл. ...Спасибо.Оказывается после вкл. нужно было перезагрузить тело.)))
Сообщение отредактировал Malets-Artyom - 14.12.2008, 19:01
Guezt Gutsy
сообщение 15.12.2008, 6:09
Пользователь №: 133 152
Прошивка: 2.2
После изменения пункта "Заряд USB" на ВКЛ или ВЫКЛ:
Достаточно переподсоединить USB-Кабель (вытащить - вставить его в разъем usb телефона). Это если меняешь параметр при подсоединенном через USB-кабель телефоне, если нет, то перезагрузка не требуется!
Сообщение отредактировал Guezt Gutsy - 15.12.2008, 6:15
Motoryllo
сообщение 19.12.2008, 1:00
Пользователь №: 140 684
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Вопрос авторам Монстра.
Пробовал применять скины, не включенные в состав Монстра. (metrYX и MOTOZINE, например).
Как положено, в папку скина отдельно копировал файл CLOCK_TABLE из папки скина motoZ, который идет в составе Монстра. Часы в статусной строке появились. НО, к сожалению, работают они не правильно. В часах пропадают "часы"(Извините за каламбур), то есть вместо 12:53 в статусной строке через пару секунд после разблокировки клавиатуры выводится 53.
Можно ли это где-нибудь подправить?
А как обстоят дела у других юзерах Монстра? Кто-нибудь пробовал ставить "неродные" скины? Поделитесь опытом.....
fkcoder
сообщение 19.12.2008, 3:15
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Надо в MOTOZINE.ski изменить строки
1 2 0 23 14
1 24 0 37 14
1 38 0 53 14
1 54 0 66 14
1 67 0 84 14
1 85 0 102 14
1 103 0 118 14
1 117 0 132 14
1 133 0 151 14
1 152 0 173 14
на
1 0 0 21 14
1 22 0 35 14
1 36 0 51 14
1 57 0 57 14
1 58 0 75 14
1 76 0 93 14
1 57 0 57 14
1 117 0 134 14
1 135 0 153 14
1 154 0 175 14
впрочем вторые строки могут для тебя другие быть, так как я не знаю какое расположение иконок в статус строке в этом монстре
сообщение 19.12.2008, 8:26
... где-то был скрипт для SkiMan.exe типа Адаптация под NS ...
вот скрипт для skiman'а.положи его в папку ..\skiman\Scripts
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=186105
Motoryllo
сообщение 19.12.2008, 10:32
Спасибо, lavmen!
Не сочти за глупый вопрос, но чем эти строки изменять? Это должен быт какой-то hex-редактор или можно использовать другую программу?
Osta!
Скритп был на motofane? Попробую поискать в загрузках....
Добавлено позже (19.12.2008, 13:02):
Файл MOTOZINE.ski открылся в текстовом редакторе (что-то типа стандартного виндовского Блокнота). Нашел нужные строки и отредактировал, как написал lavmen.
Большое спасибо за помощь!
Malets-Artyom
сообщение 19.12.2008, 16:34
Подскажите плиз, какие клавиши нажимать и как(одновр. или последоват.), чтобы залесть в меню при передачи/приёме файлов по БТ...Чтото у меня не выходит = menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова???? unsure.gif
fkcoder
сообщение 19.12.2008, 17:32
Eve
Из: Новокузнецк
Malets-Artyom, Меню + номер метки, зайди в меню метки и посмотри номера.
сообщение 19.12.2008, 17:43
вроде он https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=165356
последовательно , но быстро :-)
PULSEX
сообщение 19.12.2008, 17:49
Пользователь №: 188 568
продолжение прошивок будет
bigserg555
сообщение 21.12.2008, 10:49
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
PULSEX, неизвестно,времени нет(((
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.12.2008, 10:49
PULSEX
сообщение 23.12.2008, 20:03
Жаль, а вообще начало было?
Некитос
сообщение 24.12.2008, 9:35
Пользователь №: 189 298
Спасибо авторам... хороший монстр... у меня есть идея для создателей :
меню выключения бы сделать как при открытии пункта мультимедии например, добавить соответствующие иконки к ним(лучше от WinVista) и тогда воще круто будет smile.gif
кстати у меня небольшой вопрос (сори что не по теме shuffle.gif ).
почему мотор L7e нормально не тянет 3D игры??? это как ниб исправить можно? или это связано с железом???
Pepsi
сообщение 24.12.2008, 11:27
Пользователь №: 133 319
У меня вопрос: чтобы прошиться этим монстром ничего делать дополнительного не надо? я имею ввиду как-то готовить телефон. А-то получится как с X-moto, начну шить а ФБ мне кучу ошибок надает. Только "выбрать прошивку" и шить?.
lgxxl
сообщение 24.12.2008, 11:41
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
только снять подпись РСА
Pepsi
сообщение 24.12.2008, 19:11
не поймите привратно,но я сейчас после прошлой неудачной прошивки хочу все тонкости предусмотреть. у меня стоит рефлеш от Осты. Чтобы перешиться на New Style 2.1 ничего дополнительного делать не надо? Прошиться основным файлом и все?
bob55
сообщение 24.12.2008, 19:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Pepsi, да. А чего ты всё боишься, опыт по поднятию тела у тебя уже есть, обход RSA сделан.
p.s. А монстр шикарный, не пожалеешь.
Сообщение отредактировал bob55 - 24.12.2008, 19:42
Pepsi
сообщение 25.12.2008, 20:28
Все,прошился,сейчас буду тестить,первое впечатление пока весьма приятное
Sieg Heil
сообщение 25.12.2008, 21:30
Из: Тула
Прошивка: No RSA
Потому что надо поиск юзануть.
cooller
сообщение 26.12.2008, 18:32
Пользователь №: 159 144
Прошивка: NEW Style 2.1
Новая прошивка то будит??? на L7E
bigserg555
сообщение 26.12.2008, 18:59
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
cooller, я уже отвечал. страницей раньше посмотри ответ на свой вопрос
CJ_
сообщение 29.12.2008, 16:12
Пользователь №: 71 804
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Malets-Artyom
сообщение 6.1.2009, 7:28
Такой вопрос: почему у меня в VC, когда меняю громкость, звук пропадает начисто? Покуда не поставишь в мультимедии, звука в нём не будет, опять тронишь громкость-пропадает!??? sad.gif
chipolino
сообщение 7.1.2009, 11:13
Пользователь №: 186 474
СПАСИБО!!! Прошил Всё очень понравилось. Авторам благодарность!
Сообщение отредактировал chipolino - 7.1.2009, 11:29
Malets-Artyom
сообщение 8.1.2009, 6:44
Люди! Так кто-нибудь с моим вопросом поможет?
bigserg555
сообщение 8.1.2009, 14:36
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Malets-Artyom, запусти какой-нибудь ява плеер. Подними в нём громкость и закрой его. После этого проверь громкость в корелете. Поприбавляй, поубавляй...поэкспериментируй
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:35
