28 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
bigserg555
сообщение 24.1.2009, 11:45
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
вот патч Иконка будильника в статусной строке
Прикрепленный файл alarm_clock_in_status_bar_121.rar   ( 610 байт ) Кол-во скачиваний: 93
*_*
сообщение 25.1.2009, 8:18
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте! нужна ваша помощь.
Решил откатить пару патчей с NewStyle v2.1. Скачал архивчик тут в первом посте.
Слил с телефона бэкап, открыл во флеш энд бэкап в разделе обработка прошивок, удалил всё кроме CG1 и внизу в "применить патч" выбрал необходимые откаты (конкретно выбрал иконка пропущенного вызова в статусной строке). Затем нажимаю быстрая прошивка.
Всё успешно шьётся, но.. при включении телефона сначала появляется заставка, и потом телефона начинает моргать: загорается белый экран, потом потухает, потом снова загорается... в бут заходит, но чтобы востановить нормальную работу приходиться шить все CG из бекапа.
В чем дело?? может я что - то делаю не правильно....
Заранее огромное спасибо за помощь!!
Umka85
сообщение 25.1.2009, 10:33
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Шить нужно ябязательно 1 и 3 группу. потому что при прошитии Cg1 группы затираеться часть CG3.
*_*
сообщение 25.1.2009, 11:29
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Umka85, спасибо большое! все получилось!
Malets-Artyom
сообщение 26.1.2009, 17:17
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
А как и через что применить патч?
lgxxl
сообщение 27.1.2009, 6:05
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
той же программой, через которую ты и шил этого монстра F&B! на вкладке обработка прошивок есть кнопка применить патч, выбираешь нужный патч, применяешь его, а затем сохранить как кнопка и сохраняешь под любым именем.
mr.Hirurg
сообщение 27.1.2009, 10:27
Пользователь №: 118 366
Прошивка: NewStyle© v2.1
Госпада а не скажите как вернуть такую фишку:
Когда поступает входящий звонок и открывается картинка то над ней надпись (Имя звонящего и значок (телефон ) с которого он звонит).
Это вообще реально сделать?
13 VOIN
сообщение 28.1.2009, 8:35
Пользователь №: 123 078
Модель телефона: E398х2, C650, L7e
Народ, извините конечно, прочитал первые 8 страниц темы, но не нашел ответа... Купил L7e вчера, так что знаний почти никаких... Вчера прошил этой прошой тело и обнаружил такой глюк: не входит в "Последние вызовы"... Нажимаешь и никакой реакции... Заходил через "Зеленая кнопка" - "Варианты" - "фильтровать по" - "Все вызовы (Входящие вызовы)" и меня выкидывало на рабочий стол... В чем может быть причина?
Потом есть несколько вопросов другого характера:
- если залить другой ленг, с меньшим шрифтом, то никаких глюков не будет?
- реально ли еще ускорить ДРМ? а то после е398 (DaR) кажется что сильно тормозит...
lgxxl
сообщение 29.1.2009, 5:57
Из: Брянск
13 VOIN,
ты попробуй поэксперементировать с другими ДРМ, но скорее всего эфекта сильного не дождешься!
MaZ
сообщение 29.1.2009, 9:30
Пользователь №: 137 083
обнаружилась такая трабла после установки данного монстра: в меню последних (пропущенных, исходящих и т.д.) звонках не сохраняются номера, которых нет в телефонной книге. т.е. прошел звонок с номера не из телефонной книги и сделать с ним ничего нельзя: ни сохранить, ни перезвонить.
в чем может быть проблема и как её можно исправить?
Malets-Artyom
сообщение 29.1.2009, 14:34
lgxxl,
спасибо, мастер! Так это же ж надо заново шить, а я думал можно как нить так!
loz
сообщение 30.1.2009, 13:49
Пользователь №: 191 776
Модель телефона: L7e no RSA
bigserg555, очень интересно, а как так может быть то что первый раз шил все работало, потом тем же файлом и иконки нету? оО ведь полная перепрошивка, и условия все те же..
bigserg555, и еще есть трабла небольшая с наушниками - они бывает согнутся в кармане джинсов, и могут управлять телефоном оО в основном мотают треки, ставится на паузу или стоп... интересно, как такое возможно учитывая то что блин одна кнопка и она может только принимать звонки и включать след. трек))
bigserg555, и давно хотел спросить, будете ли вы с Osta делать монстра на что-нибудь еще?)) чтобы уже приценится что покупать =) , ведь moto L7е и moto L7е с NewStyle 2.1 два разных телефона thumbsup.gif
wanted90
сообщение 1.2.2009, 5:50
Из: Тольятти
Пользователь №: 160 168
Модель телефона: v3i+E398+L7+L7E
Прошивка: <new style v 2.1>
loz,
у них нет времени создание новой прошивки ......
Barsik_s_L7e
сообщение 4.2.2009, 17:28
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
wanted90, дак если подумать, то и развивать то больше некуда, так, только если устранять баги, которые,кстати, или не устраняются, или устраняются, но с потерями полезных патчей... Все проблемы в принципе давно решены... Я думаю данный монстр это верх творения, а остальные преобразования неленивый человек сам сделает laugh.gif
wanted90
сообщение 4.2.2009, 18:01
Из: Тольятти
Barsik_s_L7e,
Я думаю данный монстр это верх творения!
Сообщение отредактировал wanted90 - 4.2.2009, 18:02
Demjan
сообщение 8.2.2009, 10:31
Из: Закарпатье Украина
Пользователь №: 160 994
Прошивка: flexnewstyle_release
Добрый день, сразу извеняюсь за "немного не в тему", но данная ветка более активная и спецов бывалых здесь больше thumbsup.gif ...
В теле установлен соответствующий теме монстр, задача сделать из "тела" вебкамеру, софт который попадался и удалось найти пока не захотел работать, у кого то есть или пробывал работающее решение для этого...с Л7Е
Уже второй день мучаюсь но безуспешно ПОМОГИТЕ shout.gif shout.gif shout.gif
Хочу пользоваться скайпом, так как удалось наконец то обзавестись безлимитным инетом
С кризисом нынче даже на покупку веб камеры денег жалко sad.gif sad.gif sad.gif
Barsik_s_L7e
сообщение 8.2.2009, 11:39
Demjan, Зачем одно и то же спрашиваешь в двух темах?
motocam пробовал?
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 8.2.2009, 11:41
Demjan
сообщение 8.2.2009, 20:36
Извеняюсь в двух темах потому как ну уж очень по поиску мало по этой теме нашел, мотокам пробывал:
1. Нормально не выходит подсоединиться, запускаю ПСТ появляются нужные устройства, вместо модема в списке обарудование, тогда мотокам подсоединяеться ненадолго, потом сново пишет нет соединения, один раз правдо каким то чудом соединение осталось, модель телефона соответственно неопределена, удалось нажать кнопку старт вебкам и виндовс выплюнул ошибку, в общем на сколько я понял кроме мотокама ничего другого нет, а он -мотокам у меня работать нехочет
Eclipse TH
сообщение 9.2.2009, 10:41
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте. Есть вопрос. На телефоне стоит этот монстр. Недавно установил новый скин на телефон (X-MOTO LEO). Для его правильной работы потребовалось отдельно устанавливать mma_ucp. Теперь при длительном удержании красной кнопки вместо меню перезагрузка, выключение, скины и т.п. вылазиет меню Настройка TTY, в котором пункты: Голос, TTY (только текст), VCO (говорю), HCO (слушаю); в общем, бред какой-то с телефоном. Пробовал выбирать другой скин - MotoNight (у него свой mma_ucp есть), но меню выключения так и не появилось. Как вернуть обратно меню выключения телефона (и желательно при этом оставить имеющийся скин smile.gif )?
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 9.2.2009, 11:04
sasha-volodin
сообщение 10.2.2009, 16:12
Пользователь №: 108 101
Модель телефона: V3r+E398
Прошивка: D3R+49R
ХМ, а ты CG4 не менял ? Шрифт...
Eclipse TH
сообщение 10.2.2009, 17:17
менял smile.gif Сменил на шрифт Iris-Normal.
Интересен тот факт, что назначение команд осталось тем же: в том меню Настройка TTY выбираю первый пункт - Голос, вместо которого раньше было написано Выключение, и происходит выключение телефона. Соответственно, TTY (Только текст) - это перезагрузка телефона, VCO (говорю) - это выбор скинов и т.д. Значит нужно только подредактировать CG4 шрифта, который я установил и поменять соответствующие надписи меню выключения. Вопрос: как это сделать? smile.gif
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 12.2.2009, 6:16
smokie-1
сообщение 12.2.2009, 7:16
Пользователь №: 179 420
Прошивка классная, спасибо авторам!
Сообщение отредактировал smokie-1 - 12.2.2009, 15:27
Barsik_s_L7e
сообщение 12.2.2009, 8:51
Для этого есть прога... wink.gif Вот держи
Прикрепленный файл MotoLangEditor.rar   ( 347.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Eclipse TH
сообщение 12.2.2009, 10:23
Скачал этот архив, извлёк. Запускаю MotoLangEditor.exe, в результате появляется сообщение об ошибке:
Можете выложить эту библиотеку, pls?
Добавлено позже (12.2.2009, 10:35):
Библиотеку нашёл в Гугле. smile.gif Barsik_s_L7e, Спасибо, за прогу. thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 12.2.2009, 10:23
wanted90
сообщение 13.2.2009, 16:42
Из: Тольятти
Eclipse TH,
idown
сообщение 14.2.2009, 10:35
Из: Сочи
Пользователь №: 193 411
Прошивка: NS 2.1 CoolDRM 6
Понравилось:
- Работает намного быстрей
- Неплохой набор скинов и патчей
- Приложения
- Мелодии
- Камера
- Шрифт
Не понравилось (или выяснилось позже):
- Не очень понравился DRM
- К вечеру перестал гаснуть экран, настройки яркости и времени работы дисплея не помогли
- Сегодня утром все звонки стали звонить стандартными мелодиями, какую бы другую не выбирал
- Сделал сброс настроек, слетели все параметры расположения текста и навернулись все скины (есть предположение, на моем старом E398 нужно было ставить mma_ucp только для чтения, здесь, на L7e он видимо слетает)
- Медиа Плеер не видит папки на карте памяти (может так оно и есть)
Сообщение отредактировал idown - 14.2.2009, 10:37
Pieeer
сообщение 14.2.2009, 11:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Чтобы не было такой байды при смене шрифтов вам необходимо сделать следущее:
1.активировать бит DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в 32 seem'е (Offset 72, Bit 7) через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE или подобную программу.
2.Файл dnp.prf
(прилагаю ниже) заливаем программой p2kCommander (или Motorola Explorer, p2k Tools) в диск "а", чтобы получилось так, /a/dnp.prf(не забудьте этому файлу дать системный атрибут!!!)
3.Перезагружаем телефон!, все должно работать как раньше
Сообщение отредактировал Pieeer - 14.2.2009, 11:46
idown
сообщение 17.2.2009, 7:26
Из: Сочи
Народ, подскажите, я забыл backup по-дурости родной сделать, да и не суть. Вопрос такой, у меня щас стоит этот монстр, можно его перешить, например какой-нибудь другой официальной прошивкой?
bob55
сообщение 17.2.2009, 7:48
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
idown, официальную нет, только прошивки со снятой RSA.
Malets-Artyom
сообщение 21.2.2009, 5:23
Ребята, почему при приёме через блюху не видны ява в НЕУСТАНОВЛЕННЫХ, а лежат они в kjava. Мона сделать, чтобы они сами отображались, без перемещения?
Barsik_s_L7e
сообщение 21.2.2009, 17:30
Barsik_s_L7e
сообщение 22.2.2009, 23:17
Махонькой вопросик... на с/video лежит "не удалять" можно ли его заменить любым другим видео, и на что он влияет? Помню что тут где то было, но к сожалению искать времени нет... сорри.
Eclipse TH
сообщение 23.2.2009, 10:27
Цитата(wanted90 @ 13.2.2009, 16:42) *
Eclipse TH,
Да там короче надо перед тем как шрифт меняешь, у файла ленгпака подредактировать при помощи MotoLangEditor некоторые строки. Искать их довольно долго, поэтому напишу, какие строки что должны обозначать:
09BC Заголовок "Завершение работы"
09C0 Выключение
09BD Перезагрузка
09BF Скины
09BE Главное меню
Поскольку при редактировании файл ленгпака разделяется на несколько отдельных файлов-частей: отдельно строки и отдельно сам шрифт, - надо только упаковать файл шрифта и файл строк в один SHX-файл (кстати MotoLangEditor в строке меню имеет пункт SHX, только тот почему-то всегда недоступен). Потом можно прошивать.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 23.2.2009, 10:30
Malets-Artyom
сообщение 24.2.2009, 14:39
Barsik_s_L7e,
Короче, принимаю по блюхе цацки. Если их много - они должны сохранятся в "Установить новое" и т.п. А у меня етого не происходит, а выбивается надпись "Данное ... можно установить из "Новых приложений"(думаю понял ты)" и появляется подсверждение Да или Нет. И то и то пробовал, открывается подменю "Установка новых", а там няма яго. Так я ищу эту принятую java через Фоне Менеджер в папке kjava, потм вырезаю и вставляю в video/jar и тогда тока устанавливаю!
P.S. у всех так?????
Sieg Heil
сообщение 25.2.2009, 17:52
Из: Тула
Пользователь №: 155 033
Прошивка: No RSA
Ребят, а куда сейвятся файлы, которые принимаются по блюту ? Кроме картинок, видео, музыки.
72 страницы читать долго (( Так что не ругайтесь.
malay
сообщение 25.2.2009, 20:56
Из: SAMARA
Пользователь №: 194 027
Модель телефона: L7е, V635
Прошивка: R425D_G_08.01.0AR
Перепрошился, отличный монстр! clap.gif Спасибо!
Только вот на экране горит надпись "12 единицы", почему так происходит, и как это убрать?
И почиму я немогу назначить мелодию например на будильник прямо с флеши, не перемещая её при этом в телефон?
Сообщение отредактировал malay - 26.2.2009, 9:56
Motorik
сообщение 26.2.2009, 14:12
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Кидай мелодии на флешке в подпапку "rings" в "audio"
Сообщение отредактировал Motorik - 26.2.2009, 16:19
Malets-Artyom
сообщение 26.2.2009, 14:37
Sieg Heil,
залась через ФонеМенеджер и вроде в папке видео, каталог d////.............video
malay
сообщение 26.2.2009, 17:44
Из: SAMARA
Если у кого есть, дайте пожалуйста линк на програмку по правке лэнгпаков, в этой теме нашёл такую, но она не пашет, ругается на отсутствие dll.
Сообщение отредактировал malay - 26.2.2009, 17:58
сообщение 27.2.2009, 14:07
12 единиц - это ты сам включил кредит разговора
правка ленгов Шрифты. Fonts & Langpacks
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:49
