28 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
malay
сообщение 27.2.2009, 16:50
Из: SAMARA
Пользователь №: 194 027
Модель телефона: L7е, V635
Прошивка: R425D_G_08.01.0AR
Цитата(Osta @ 27.2.2009, 18:07) *
12 единиц - это ты сам включил кредит разговора
правка ленгов Шрифты. Fonts & Langpacks
Спасибо Osta! И за прошиву спасибо! Супер прошива!
siexl7e
сообщение 28.2.2009, 12:53
Пользователь №: 165 677
Модель телефона: 3031992
дайте патч на 4.3 метра,всё перерыл и так и ненашёл на этом форуме. Может просто с тела я. несудите строго.
Barsik_s_L7e
сообщение 1.3.2009, 10:22
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
siexl7e, эт что за патч такой?
=Frost=
сообщение 1.3.2009, 11:09
Пользователь №: 194 228
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
Barsik_s_L7e
сообщение 1.3.2009, 13:22
Цитата(=Frost= @ 1.3.2009, 16:09) *
siexl7e, Если это так то ищи его в соответствующей теме про патчи, там в конце есть на 3.5 мб и на 5.4 мб но на 4.3 чет я не видел...!
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 1.3.2009, 13:26
Сержант л7е
сообщение 1.3.2009, 13:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Парни, а продолжение этого монстра будет, ну всмысле обновление?
Не судите строго, если не по теме...
-=DeN=-
сообщение 2.3.2009, 16:58
Пользователь №: 139 618
Модель телефона: Razr V3i
дайте плиз картинки и звуки на вкл выкл!!!
Сообщение отредактировал -=DeN=- - 3.3.2009, 21:55
malay
сообщение 2.3.2009, 20:21
Из: SAMARA
На третий день после прошивки данным монстром, перестали работать корелеты, савсем. sad.gif
=Frost=
сообщение 3.3.2009, 6:31
попробуй сменить скин, если не поможет то перепрошейся.
PorosёnOK
сообщение 8.3.2009, 8:29
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Пипл, можно ли поглядеть какие применены патчи в прошивке (не помню применял ли патч для эльфов)?
Можно ли применять патчи одни и те же несколько раз (на сколько понимаю да, но всё же)?
Где можно найти готовые сборки эльфов (именно сборки, тему с эльфами я могу найти)?
p.s. девчёнки, с праздником)
siexl7e
сообщение 8.3.2009, 16:15
У меня маленькая проблема,поставил поверх этой прошивки патч на 4.7 метра явы,а теперь ни знаю как убрать два пункта меню в настройках и переназначить голосовую клавишу.
=Frost=
сообщение 8.3.2009, 17:06
yagami
сообщение 9.3.2009, 5:31
Из: Артем/Владивосток
Пользователь №: 166 510
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Я что заметил: допустим сегодня дата 9.03.2009 а в бут режме отображается 8.03.2009, но время на часах совпадает. так и должно быть или нет?
еще пропущенныу вызовы на экране не отображаются и в исходящих бардак полнейший-не сохраняются последние набранные номера. возможно это исправить?
Сообщение отредактировал yagami - 9.3.2009, 5:48
=Frost=
сообщение 9.3.2009, 8:44
yagami, это скорее всего баг этой версии бута, у меня также на один день назад показывает.
А на счёт вызовов, попробуй общий сброс, если не поможет то делай так: через зелёную кнопку зайди в исходящие - варианты - удалить всё
затем сделай 6-7 исходящих и входящих звонков. Должно всё заработать.
=Frost=
yagami, если это не поможет попробуй перепрошиться.
Сообщение отредактировал =Frost= - 9.3.2009, 8:46
yagami
сообщение 9.3.2009, 9:19
"через зелёную кнопку зайди в исходящие - варианты - удалить всё
затем сделай 6-7 исходящих и входящих звонков. Должно всё заработать." не помогло. попробую перепрошить все кроме флекса
PorosёnOK
сообщение 10.3.2009, 9:42
Из: г. Череповец
Barsik_s_L7e
сообщение 15.3.2009, 10:39
Можно. просто ничего не изменитсо.
Вот те ТЕМА, в ней качай Эльфпокет 3.0... это готовая огромная сборка эльфов - и делай с ним что хочешь:разбирай-собирай thumbsup.gif
=Frost=
сообщение 18.3.2009, 12:36
Кто нибудь может выложить корелет с этого монстра? А то я нечайно его удалил.... shuffle.gif
Antik
сообщение 24.3.2009, 7:17
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 56 876
Модель телефона: Motorola L7E
Прошивка: NewStyle v.2.1
Прошился. Прошивка путевая, но есть одно но: в стилях оповещения нельзя выбирать мелодиии с флешки, почему? то же самое в будильнике. Мелодиии с флешки появляются в списке только когда их каждую принудительно по очереди ставишь на звонок. Что делать?
=Frost=
сообщение 24.3.2009, 12:13
Antik, музыку для того что бы ставить на звонок нужно кидать в b\mobile\audio\rings. Это сделано для того чтобы быстрее открывался список мелодий.
Antik
сообщение 25.3.2009, 21:57
Из: Новокуйбышевск
Спасибо большое!
Gray One
сообщение 27.3.2009, 18:47
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
объясните тупому как применить патч heap5200 на этот монстр, 5 раз уже ставил и белый экран, уже не знаю что делать. Кто ставил скажите что и как прошивали? заранее спасибо
сообщение 27.3.2009, 23:21
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
Тебе Gray One, нужно сначала откатить этот патч а потом уже ставить 5200кб
ВиKтоR
сообщение 28.3.2009, 9:34
Пользователь №: 191 967
Прошивка: NewStyle v2.1
Чуваки. Извиняюсь может за флуд но 75 стр нереально прочитать.
У меня после прошивы этого монстрика перестал работать совсем будильник, что сделать и как исправить, подскажите плиз,shout.gif Заранее спасибо)
Soundchaser2
сообщение 29.3.2009, 7:45
Пользователь №: 196 636
Модель телефона: L7e No RSA
Прошивка: new style 2.1
ВиKтоR, написано же было удалить все будильники - перезагрузить и попробовать.. так несколько раз и заработает.. если нет прошей еще разок я так делал smile.gif
ВиKтоR
сообщение 29.3.2009, 16:14
PorosёnOK
сообщение 30.3.2009, 22:11
Из: г. Череповец
ВиKтоR, у меня отказывал будильник после того как я сворачивал яву в фон, удаление и т.д. будильников не помогали. В общем скоро я привык перед сном днлать рест. тела)
_SEMEN_
сообщение 31.3.2009, 9:29
Из: Ukraine
Пользователь №: 170 854
Прошивка: NewStyle 2.1
Для того, чтобы будильники всегда нормально работали, не надо сворачивать яву в фон. Если все же свернули, тогда надо просто выключить и включить телефон (не перезагрузку в меню выключения брать, а выключить и затем включить, я именно так и делаю), будильники не надо удалять. Таким способом у меня всегда будильник срабативает нормально.
Vertyyy
сообщение 1.4.2009, 15:58
Пользователь №: 196 953
Авторам: bigserg555 & Osta
Исправьте отображение Оператора Tele2 в адресной книге, сейчас он отображается как МТС
коды 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953
_SEMEN_
сообщение 1.4.2009, 18:04
Из: Ukraine
Исправьте отображение Оператора Tele2 в адресной книге, сейчас он отображается как МТС коды 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953
правь DRM, как делал я. поменяй картинку мтс на картину теле2
malay
сообщение 6.4.2009, 6:28
Из: SAMARA
После месяца жизни тела с данной прошивкой начался такой глюк, после полного выключения, через некоторое время, загорается белый экран, на нажатие кнопок тело не реагирует, после снятия акб, и обратной вставки всё работает как надо, и так до следующего выключения...
jaims009
сообщение 6.4.2009, 10:50
Пользователь №: 195 690
Модель телефона: l7i,Z3,L7,v3,E8
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Как я мог удалить дефисы в цифрах?
Offset
сообщение 6.4.2009, 11:22
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
jaims009, edit 32 seem with of https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto or https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE 5515, point "Set of the number WITHOUT LINE:)
Vertyyy
сообщение 6.4.2009, 17:17
неохота разбираться, путь лучше авторы поправят, так надежней
sergserg58
сообщение 13.4.2009, 13:43
Пользователь №: 188 804
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
После прошивки NeW Style v2.1 не работает блютус. Подскажите, как быть?
ilnyrik
сообщение 19.4.2009, 15:27
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Сообщение отредактировал ilnyrik - 19.4.2009, 15:32
sergserg58
сообщение 20.4.2009, 9:55
В контактах пусто!
=Frost=
сообщение 20.4.2009, 9:58
если совсем не работает, перепрошейся.
fkcoder
сообщение 20.4.2009, 15:03
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Ну вобщето когда вобще не работает то идут либо сюда либо сюда
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:45
