28 страниц V « < 20 21 22 23 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
ShiBa iNu
сообщение 25.8.2009, 11:20
Из: Сочи
Пользователь №: 205 035
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
Еще один косяк появился... когда меркнет экран (не пользуешься телефоном долго), после того, как нажимаю красную кнопку, чтобы его активировать, появляется надпись "Некоторые настройки были изменены". И при работе с оперой и аськой при написании длинного сообщения вылетает ошибка приложения threaten.gif
А Virtual Corelet много памяти жрет? И если его удалить и поставить патч на максимальное использование heap будет лучше Java работать?
сообщение 25.8.2009, 13:49
Цитата(PrisoneR @ Сегодня, 12:39)
Но есть два момента, на дисплее опявились две надписи 100.00 и Единицы. Не могу понять как их убрать.
отключи в настройках вызовов - стоимость вызова - предел кредита
это у тебя что-то с картой памяти , плохо закреплена наверное
это и в стандартной прошивке так
как лучше , ярче, умнее?
z1k@D1N
сообщение 29.8.2009, 21:18
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
есть такой глюк небольшой со сменой пароля и сменой назначения клавиш (вверх, вниз, вправо, влево) меняю под себя, но после выхода из настроек всё становится стандартным
сообщение 31.8.2009, 12:28
Цитата(z1k@D1N @ 29.8.2009, 23:18)
меняю под себя,
наверное вручную меняешь? настоящие пацаны меняют через программу,
тогда ошибок нет )
z1k@D1N
сообщение 1.9.2009, 19:16
а смысл?!
сообщение 2.9.2009, 11:53
Цитата(z1k@D1N @ Вчера, 21:16)
а смысл?!
смысл в том , чтоб ты прочитал хотя б это |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
splk7040
сообщение 14.9.2009, 8:29
Пользователь №: 200 390
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452_G_08.01.0AR
Доброго времени суток. Сразу прошу прощения если где то уже был ответ на мой вопрос я в поиске ничего не нашел.... При работе с стандартным плэйером составил плэйлист (у меня на флэшке несколько альбомов разных исполнителей и песни перемешиваются между собой) Все сделал как надо но при попытке проиграть плэйлист воспроизведение песен идет в абсолютно случайном порядке... Конечно можно юзать ява плэйер я так и делаю но хочется одновременно музыку слушать и в опере сидеть например.... до того как прошил монстр плэйлисты работали как надо....
Сообщение отредактировал splk7040 - 14.9.2009, 8:31
yalik
сообщение 14.9.2009, 12:07
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
В монстре перетасовка включена по дефолту.
Курсор на плейлист-варианты-настройки звуков-перетасовка: выкл.
И всё будет...
сообщение 14.9.2009, 12:17
и ещё там стоит патч
Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
разложи их по разным папкам и пользуйся патчем
z1k@D1N
сообщение 14.9.2009, 17:42
и вот ещё на щёт этого патча, нельзя ли доработать его? т.к. после автопереключения на несколько песен, переключаешь песню в ручную, и попадаешь на песню с которой начал sad.gif
и кстати менял програмно! слетает mmu_ucp, почему? менял P2KToolsVS
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 14.9.2009, 17:45
splk7040
сообщение 15.9.2009, 8:07
В том то и дело что у меня каждый альбом в своей папке лежит на карте памяти но в стандартоном плэере трэки с разных альбомов высвечиваются все в вперемешку поэтому приходится плейлисты юзать ... Патчем конечно пользуюсь и если просто слушать все подряд то все прекрасно а вот если хочется поальбомно то возникают проблемы
Сообщение отредактировал splk7040 - 15.9.2009, 8:09
сообщение 15.9.2009, 12:48
а ты пользуешься в списке # и * ?
после того как вышел Tunes на эльфе - смысла в этом патче нет
MOTOFANXXX
сообщение 16.9.2009, 10:52
Пользователь №: 205 683
Модель телефона: L7E
Прошивка: ))
Мастера по прошивкам, дайте пожалуйста прошивку NewStyle© v2.1 с ELf-ом(полностью заряженную), так как многие не могут по разным причинам понять и разобратся как ставить эльфы (в том числе и я) unsure.gif , ведь на то вы и мастера чтобы помогать новичкам)) shuffle.gif
даже выпустить сново эту прошивку под названием NewStyle© v2.1 Elf (т.е обновить ее) thumbsup.gif
Ferum
сообщение 16.9.2009, 10:54
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
MOTOFANXXX,
Morpheuz
сообщение 16.9.2009, 11:10
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Не знаю на сколько это нужно...
Offset
сообщение 16.9.2009, 12:25
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
MOTOFANXXX, Ferum, Morpheuz, +3 было бы не плохо, если бы вы не флудили, одной просьбы в полне достаточно, так что если кто-то и возьмется это делать, он о этом напишет.
сообщение 16.9.2009, 13:04
один хороший мотофановец сделал именно для вас это Elf Pocket 3.0 + MenuED 1.6 , For L7e
yalik
сообщение 16.9.2009, 15:01
Категорически всех приветствую!
Собрал тут себе из хлама Л7Е, снял РСА, прошил NewStyle© v2.1
Так вот вопрос. В выключеном состоянии при зарядке
горит подсветка дисплея. Очень не нравится. :-((
Это у всех так? Или у меня всё-таки проблемы
с железом?
Всё, разобрался, это затухание так работает.
Предупреждать надо :-)
Сообщение отредактировал yalik - 16.9.2009, 16:38
energetic777
сообщение 10.10.2009, 16:22
Пользователь №: 205 280
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Привет всем. Есть два вопроса:
1. как сделать чтобы не было напоминаний о пропущенных смс (ночью напрягает)
2. как сделать чтобы подсветка гасла полностью, а не до единички.
z1k@D1N
сообщение 10.10.2009, 20:32
Прикрепленный файл ___________________________________UNDO.rar   ( 389 байт ) Кол-во скачиваний: 92
2) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 10.10.2009, 20:43
energetic777
сообщение 15.10.2009, 11:01
z1k@D1N,
благодарю. Применил патч. Теперь время пиликания пропущенного смс не 60 сек, а где-то 3 мин., а в идеале хотелось бы чтобы ваще не пиликал (или через часов 12 smile.gif )
Сообщение отредактировал energetic777 - 15.10.2009, 11:02
Cooper777
сообщение 18.10.2009, 12:09
Пользователь №: 206 758
Вот что хотел узнать у меня не гаснет подсветка в аське(лок ид) это у всех или только у меня?
ShaDReaS
сообщение 18.10.2009, 15:24
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
а по мне так лок и дичат больше для смартов подходят. у меня тоже у дичата проблемы с подсветкой на девятке. юзаю wjimm
Pieeer
сообщение 19.10.2009, 4:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Cooper777 в локе поставь галочку в настройках интерфейса напротив управления подсветкой и включай ее или отключай когда хочешь на * удачи smile.gif
сообщение 19.10.2009, 13:57
исправь в время пиликания о пропущенного смс_UNDO.fpa в Блокноте
[Patch_Code]
00512E8C: 000493E0
00514A34: 000493E0
на
[Patch_Code]
00512E8C: 02932E00
00514A34: 02932E00
сохрани и примени патч
регулируй подсветку в самой аське
yalik
сообщение 25.10.2009, 3:29
Всех приветствую! Люди, кто нибудь включал вот ЭТО?:
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
На Л9 раньше пользовался, всё работало.
А здесь меня выкидывает в предыдущее меню при выборе устр. хранения в картинках, мелодиях,
и видеоклипах. В диктофоне, камере и яве всё нормально. В чём может быть причина?
Очень хочется раздельный список. Помогите пожалуйста.
RAPgamer
сообщение 27.10.2009, 20:14
Пользователь №: 165 658
а как громкость динамика стандартную менять?
с уважением RAPgamer
Сообщение отредактировал RAPgamer - 27.10.2009, 20:15
RAPgamer
сообщение 28.10.2009, 12:12
еще один вопросик:
не запускается CORELET audioplayer
(стоит флэшка на 2 гига, почти вся заполненая музыкой)
,не запускается даже если её вынуть....
подскажите, что делать?....(
сообщение 28.10.2009, 14:45
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
для любителей слушать музыку
ставим Elf Pocket 3.0 + MenuED 1.6 , For L7e
слушаем эльфом Tunes
cooller
сообщение 31.10.2009, 21:50
Пользователь №: 159 144
Прошивка: NEW Style 2.1
Новое то будит чёнить??? а то эт уже устарел
Gray One
сообщение 1.11.2009, 8:08
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
cooller,
Цитата(Mirotvorez @ 26.4.2009, 18:22) *
понимаю что вопрос забитый до смерти, но все же... КОГДА ВЫЙДЕТ НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ? и выйдет ли она вообще?
Offset: Внимание, все! Ещё один подобный вопрос - недельный БАН
Сообщение отредактировал Gray One - 1.11.2009, 8:09
cooller
сообщение 9.11.2009, 19:06
спасибо +1
Ilya777
сообщение 16.11.2009, 12:22
Пользователь №: 209 761
проша конечно хорошая, понравилось сворачивание явы (терь могу мотовинамп свернуть biggrin.gif ), но не понравилось то, что не встроили хотя бы 1й эльфпак, придется заново прошиватьсяangry.gif
сообщение 16.11.2009, 12:24
ты даты выхода ЕП1 и этого монстра сравнивал ?
и вообще я ЕП1 портировал именно для этого монстра , т.ч. эльфпак на него ложится в 5сек
Ilya777
сообщение 16.11.2009, 12:53
Osta,
Сообщение отредактировал Ilya777 - 16.11.2009, 12:53
Gray One
сообщение 16.11.2009, 12:59
Цитата(Ilya777 @ 16.11.2009, 15:53) *
Если времени нет, то зачем вобще прошивать?
Авторам монстра что нужно было в машине времени вперед на год прыгнуть, скачать ЕП1, вернутся в былые времена и выложить его здесь?
Вот сделают когда-нибудь, кто-нибудь нового монстра, то я думаю там будет EP1 и EP2...
_Влад_
сообщение 21.11.2009, 8:30
Пользователь №: 198 404
Модель телефона: ginza ms100
Взял с этой прошивки CG4 и изменил в нем шрифт(на мелкий шрифт). Прошил заново измененой прошивкой, в результате включается и работает, но будильник перестал звенеть. Где была допущена ошибка?
Gray One
сообщение 21.11.2009, 9:03
_Влад_,
Ошибка была допущена не в шрифте, а в связи с патчем Работа явы в фоне и меню выключения.
Чтобы будильник работал, заеди его на сколько нужно и сделай перезагрузку, и больше не трогай телефон, и так делай каждый раз перед тем как поставишь будильник.
_Влад_
сообщение 21.11.2009, 9:15
Так ведь если не менять шрифт то все работает ок
Добавлено позже (21.11.2009, 9:17):
Где можно найти файлы для отката патчий в этой прошивке?
Сообщение отредактировал _Влад_ - 21.11.2009, 9:19
ilnyrik
сообщение 21.11.2009, 9:20
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Прошивка: 05R
_Влад_,
читай внимательней первый пост
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:06
