28 страниц V « < 21 22 23 24 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
_Влад_
сообщение 21.11.2009, 15:40
Пользователь №: 198 404
Модель телефона: ginza ms100
ilnyrik,
Не заметил, просто давненько прошивку ставил
yMHik
сообщение 26.11.2009, 15:45
Пользователь №: 208 400
Модель телефона: L7; L7e; E398
народ, кто может подсказать? такое дело, подсветка дисплея полностью не выключается, сначала как положено, а потом затухает но не гаснет дисплей полностью. такой вопрос, это так задумано?? и можно от этого избавиться???
Gray One
сообщение 26.11.2009, 16:01
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Нужно зайти в Меню - Параметры - Настройка Java - Подсветка - (нажать выключить).
Об этом 100 раз писалось...
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 29.11.2009, 21:07
Из: Кострома
Пользователь №: 147 846
Прошивка: ~`Mpx398_De_Luxe`~
Gray One
сообщение 30.11.2009, 11:46
ПоsLeDниЙ GаD IbadI,
Но монстр очень старый, сейчас уже полным полно новых патчей и других фишек...
Патчи для L7e можно посмотреть здесь.
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 1.12.2009, 11:50
Из: Кострома
Да, ты прав, не E398.. Недавно прошивал L7 The_Iron_Led1.02_Bugfix, вот в тот монстр я влюбился с первого включения.
сообщение 1.12.2009, 16:43
конкретно можно, что тут тебе не хватает?
PorosёnOK
сообщение 10.12.2009, 14:38
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Ну вы, уважаемый Osta, если поглядите на уровень прошивок Е398, то поймёте. Помниться когда у меня ещё когда L7e был мне обещали сделать след. версию с эльфами и т.д. При том кто то из разрабов прошивки, но прошло года полтора и всё то же. Если у вас уже другой телефон, а не тот, что указан в профиле, то понятно, но если телефон тот же, то почему бы на занятся 3-й версией прошивки? Добавить эльфы в прошивку в телефон, а не на карту, некоторые эльфы "превратить" в патчи, попилить быстродействие (в основном с помощью скинов), обновить софт java.. И вот 3-я версия, которую может до сих пор ждут обладатели L7e. Разумеется если нет времени\желания, то ничего не выйдет, но я так, отступление сделал..
Gray One
сообщение 10.12.2009, 15:00
Не smile.gif у нас патчи так никто не штампует как у вас Мачо, последний патч который у нас появился (на мотофане) был месяца 2 назад... так что л7е в сравнение с е398 не поставить.
помниться говорили что EP2 сделают до конца...
не, это и сами обычные пользователи могут сделать, кроме того чтобы превратить эльфы в патчи.
ждем, но ее наверно уже не будет...
эх ну я отпишусь, что нам (владельцам L7e) не хватает:
1. Полноэкранной явы жуть как не хватает (Это самый главный патч которого не хватает).
2. Поддержку 6 шрифтов...
3. Синус, косинус и т.д. допустим даже не в стандартном калькуляторе, а в виде эльфа. Было бы замечательно.
4. Я уже некоторых лиц просил сделать из эльфа SmsAlarm.elf в SmsAlarm.fpa, но видимо никому это не нужно... хоть бы один эльф в патч перевели, ведь этот эльф один из самых необходимых.
5. Еще много можно перечислять...
baat
сообщение 10.12.2009, 15:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
ЛИЧНО МНЕ НЕ ХВАТАЕТ, НЕ ХВАТИЛО:
-офисных средств
-видео-проигрывателя человеческого, хотябы чтобы хранил место что пауза была, пары последних файлов...
-ява чтобы не подвисала
-корелеты чтобы работали
-корелеты, чтобы вообще были
-замены глючных классов корелетов, чтобы они нормально работали
-чтобы корелеты не тормозили тормознутее самой тормознутой из самых тормознутых ява-машин в мире, то бишь явы на л7е... куда уже медленнее... и так на л7е самая медленная ява, со всех моторол... а на мотороле самая медленная ява из всех мобил...
-вебкамеры по юсб
-быстрого запуска явы
-скорости в яве
-Меню дополнительных настроек, с выбором нужных размеров в доп. меню настроек,
- смены хипа меняется БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
-При нажатии зелёной кн. ява уходита в фон
-в калькулятор SIN COS TAN SQRT (корень)
-фикс ребута в будильнике
-Эльфпак 1 и Эльфпак 2 интегрированы друг в друга, эльфы можно запускать от любого в любом. (# # # - консоль # # # * -обновить либу)
-UIS полностью от 79 ( должно стабильнее быть)
-Установка явы из любой папки телефона ( теперь в меню установки явы полноценный файл менеджер)
-Снял ограничение в 256 символов на размер вводимого текста в корелет (сейчас 1274 как в ява(!) )
-Для удобства редактирования списка стилей звонка , добавил пункт меню удалить, теперь пустые строки в мультимедиа можно просто удалить, не удаяляя всю базу мелодий.
-Багофиксы ( недопустимая батарея, зависания в ап )
-Bluetooth сам включится по запросу явы, потом сам же и выключится.
-Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения
-Эльф Midtransfer в виде патча находиться в java_tools -> BlueTooth
-Эльф Талк клок в виде патча
-Эльф SmsAlarm 1.2 в виде патча
-Эльф MotoCmd 2 в виде патча
-Увеличение скорости открытия медиа файлов.
-mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
-Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
-Эльф SaveAs в виде патча. Можно вкл и выкл в (Настройка браузера -> Загрузка буфера)
-Кнопка вызова в списке ява отправляет приложение по Bluetooth
-Картинка_в_стандартном_плеере_3_0
-Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
-Отображение всех иконок в списке ява
-В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
-Рабочий будильник!!!
-Транслитерация по смарту в любом редакторе
-Зелёная кнопка в редакторе текста меняет режим ввода с TAP на iTap и обратно
-При активном GPRS показывать дату
-6 шрифтов(человеческих)
-Патч полномочий
-Удаление лишних папок на диске B и изменение атрибутов папки Kjava
-Новый эльфпак (+ишет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в c/Elf потом в b/Elf
-Ява в фоне
-Окно ввода смс - Фикс счётчика символов , теперь правильно считает кол-во(!) смс
- Motocmd:
* горячие клавиши 1- свойства файла и тд.
* Вход в архивы джой - встроеный ,правый софт - внешний Unzip
* Возможность назначить 2 программы на одно расширение: джой - extmgr1.ini ,правый софт - extmgr.ini
-Новый пункт синхронизация времени (synctime патч ) часовой пояс там же.
- Новые эльфо патчи - extmgr:
*- synctime
* synsock
* sc2elf
* SkinManager в место меню выбора скинов
* DRM_changer
- RedMenu, патч - иконку с лева , иконки ложить в /a/mobile/vst/[номер эвента в Dec].gif
- Смена mma_ucp вместе со скином - Исправиление назначение базовых клавиш когда ММА в папке скина
- SaveAs - фикс сохранения вложений ММs
- Все эльфы и патчи меняют свой язык вместе с языком меню
- Новый патч Джой в справочнике открывает категории
- ЧТОБЫ НЕ ВЫКИДЫВАЛО "ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ" ПРИ НАБОРЕ ДЛИННЫХ СООБЩЕНИЙ
-ещё куча всего
- и похоже мозгов, когда выбирая последний мобильный между мотором л7е и соником к550и в котором без патчей всё есть, выбрал первый...
п.с. л7е новее и железом лучше е398, должен быть лучше с учётом что елфпроша что к одному, что ко второму есть, а на деле лучше только батареей... а прошивкой лет на пять отстаёт от собрата который древнее на много много много...
Сообщение отредактировал baat - 10.12.2009, 16:04
PorosёnOK
сообщение 10.12.2009, 16:03
Из: г. Череповец
Тут не соглашусь) Качество, логичность и удобство на стороне моторола, а вот se со своими глюками могут идти лесом. Например я при сравнении своего L7e с 6233 (нокла) + в нокле нашел олько скорость, а это уже другое железо, при его стоимости в то время чуть ли на в 2 раза выше.
И если взять телефон для того, чего пользуют телефон (звонки, смс, и изредко что нить 3-е) то лучше моторолы не знаю. Хочу себе назад L7e как дополнение к коммуникатору, который пришлось купить из за того, что телефон перестал удовлетворять даже минимальным запросам моим.
Не, у нас патчи так никто не штампует как у вас Мачо
И всё же думаю что автору этой темы из вышеизложенного должно стать ясно, что есть куда двигаться даже сейчас. Я тут почему отписываюсь? Потому как и братуха просит что то сделать, а сделать мне нечего, самостоятельно разбирать прошивку не буду мотороловскую, уже год на WinMob и просто не вспомнить и не въехать по новой, в своё время баловался, но качество не то было, чтоб выкладывать. А этот монстр в своё время был, не побоюсь, великим, но работа давно заглохла, мне только (как старому болельшику) интересны причины...
baat
сообщение 10.12.2009, 16:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
PorosёnOK, у меня почти все моторы которые только выпускались а линейке были, кроме нескольких, некоторые не один раз... у меня л7е было больше чем у тебя всего мобильных... так что не стоит мне что-то доказывать на счёт этой модели... было у брата, это одно... он "лучшие" стороны глюков не показывал...
л7е из самой перспективной в плане прошивания и кодинга, превратилась в самую отстойную и это факт! на е398 в день больше обсуждения и работа над ней больше чем на л7е за год...
сообщение 10.12.2009, 16:12
да делай свой монстр , чего ты прицепился к труду людей 2х годичной давности ?
baat
сообщение 10.12.2009, 16:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
Osta, чтож ты сразу не написал, человеку - делай сам, а спрашиваешь чего не хватает...
Добавлено позже (10.12.2009, 18:22):
был вопрос... и мой на него ответ...
Сообщение отредактировал baat - 10.12.2009, 16:22
сообщение 10.12.2009, 16:24
потому как человек интересуется , а ты истеришь копи-пастами
не глядя даже , что скопипастил мой патч портированный кем-то на е398 :)
пример
PorosёnOK
сообщение 10.12.2009, 16:26
Из: г. Череповец
baat, у меня год был L7e, потом отдал брату, до этого полтора е398. Оба шикарные телефоны, но платформа не та и производительность. И я ничего не доказываю, я сам видел и долго пользовал на разных прошивках (в том числе офф)
Osta, всё же не в каком роде "продолжения" не будет? (вроде вы автор (или соавтор) прошивки)
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 10.12.2009, 16:28
Gray One
сообщение 10.12.2009, 16:33
Цитата(Osta @ 10.12.2009, 19:24) *
мои личные патчи портированные кем-то на е398
А что это за патчи такие? baat привел примеры патчей, которых нет на L7e, по крайней мере которые не выложены на мотофане и не где больше.
Если же это твои/ваши патчи, которые КТО-ТО портировал на е398 с L7e, то почему тогда они есть на е398? а на л7е их нет...
Если не хотите выкладывать то, что уже давно есть, то, так и нужно сказать, а не намеками...
Конечно никто не говорит что вы обязаны выкладывать то, что разработали сами, но тогда и вопросы подобные
не нужно задавать... или я не прав?
На них же ответа так и не дали, хотя уже напостили достаточно, я подозреваю что на них ответа так и не дадут...
Сообщение отредактировал Gray One - 10.12.2009, 16:35
z1k@D1N
сообщение 10.12.2009, 18:56
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
на мой взгляд - все правы в какой-то мере, НО!!! я давно уже понял одну вещь: не сделаешь сам, не сделает никто... может и слишком громко сказано, но я думаю меня поймут те, кто как и я часами (а то и сутками) сидят и мудрят с теми же скинами (на тот же ельф тюнса), с теми же явами, шрифтами, DRM-ками и т.д... есть только один БОЛЬШОЙ минус: большинству из нас просто ЛЕНЬ что-то делать... я бы щас тоже сел и переделал бы NS 2.1 на сколько это возможно spiteful.gif , представил бы его в новом формате, может быть даже на его основе собрал бы свою прошивку, ну допустим Sony-Moto demo, где бы присутсвовала вся графа от соников (как на L7) thumbsup.gif ... но мне лень... shuffle.gif так же как и любому другому... unsure.gif лень, нет времени и терпения, и не хватает мозгов в деле программирования...
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 10.12.2009, 19:00
SergeyBY007
сообщение 16.12.2009, 21:09
Из: Могилев, Белоруссия
Пользователь №: 165 216
Прошивка: MotoDanger2.1
Вы каждый по своему правы. Не нужно ругаться ... Моторола - это не просто телефон. Это целая культура, за которой стоит огромное сообщество, комьюнити. Это отдельный мир, другая планета, с населяющими ее жителями, называющимися мотофанами. Это телефоны "для своих", и это целая культура "для избранных". Это не променивается. Моторолами либо фанатеют, либо нет. Именно это так трудно променять на бесполезно-гламурные Сонерики или попсово-инкубаторские Нокии. Практически в каждом аппарате есть какая-то фирменная изюминка, инновация, делающая трубку узнаваемой Моторолой, про которую напрашивается: это не может быть не-Моторолой, потому что не может быть ничем другим никогда. Именно поэтому так почетно иметь Моторолу. (с) MitCH Лучше и не скажешь ....
fkcoder
сообщение 17.12.2009, 0:19
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
+1
Gray One, вот взялся бы и занялся L7e а не ныл в этой теме вместе с PorosёnOK. Патчи вам никто не запрещает делать. Когда я начинал делать патчи я вообще ничего не знал. Так что отговорки "я ничего не знаю; я не программист; у меня нет времени" тут не катят.
Скажи - в КАКОМ месте он не доделан?
Сообщение отредактировал lavmen - 17.12.2009, 0:21
Gray One
сообщение 17.12.2009, 8:35
Честно говоря мне и правда лень, но если ее поборю в Новом Году, то потихонечку попытаюсь поразбираться во всем этом.
Ну даже релиза EP2 не было еще... Говорили что будут плагины к MotoCMD.elf... нету, ничего нету. Может и есть, но не здесь.
Цитата(Andy51 @ 28.11.2009, 18:01) *
Так что нас отделяет от релиза только одна-единственная новая функция API, да приведение в порядок репозитория с libgen (неправильные значения констант), и то я считаю это не относится к собственно релизу - возлагается на пользователей целевых платформ wink.gif
fkcoder
сообщение 17.12.2009, 12:13
Eve
Из: Новокузнецк
Плагины это теже эльфы. Спроси у baat'a например. Может напишет.
baat
сообщение 17.12.2009, 17:32
Самый Наглый
Группа: В отставке
вот, baat'у делать больше нечего только плагины к MotoCMD писать, он в универе по си не все лабы сделал, и по ассемблеру экзамен не сдал, вот самое время за плугины содится, когда они никому и даром не нужны... кому надо сам напишет, для этого гением как уважаемый lavmen, даже быть не обязательно...
и вообще хватит флуд разводить, есть тема болталка про эльфы...
Сообщение отредактировал baat - 17.12.2009, 20:42
Mooby
сообщение 23.12.2009, 11:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 203 571
Модель телефона: L7e и Glofish M750
Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6
Прошивка классная,но...а почему у меня телефон теперь сам вырубается?я даже никакой системы не вижу:бывает после отсоединения компа,из меню с эльфами;а поначалу вообще где-то через каждые 15 минут выключался!
сообщение 23.12.2009, 14:46
Mooby, наверное из-за эльфов , которых в этой прошивке нет
Mooby
сообщение 23.12.2009, 15:41
Из: Ростов-на-Дону
Тоесть?в каком-то файле написано,что должны быть а на самом деле нет?в теме Virtual Corelet написано что кроме того что есть,должны быть ещё "Инструменты книги" и "fwEditor"(правда,последнего,помоему я сам поставил);неужели такие проблемы могут быть из-за их отсутствия?
сообщение 23.12.2009, 16:25
ты написал
Цитата(Mooby @ Сегодня, 13:55)
из меню с эльфами;
в этой прошивке их нет , значит ты ставил их сам
а Virtual Corelet это корелет, а не эльф
baat
сообщение 23.12.2009, 16:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
Mooby, если при отсоединении от компа, то это не из-за прошивки скорее всего, ты тп неукуратно сделал и коротнул то что не надо было, у меня тоже ребутит при отсоединении от компа и дебаг не работает... пробывал голый рефреш, пробывал NewStyle 2.1 без добавочных патчей, пробывал на другую прошу перейти, тоже самое...
Mooby
сообщение 23.12.2009, 16:56
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(baat @ 23.12.2009, 19:35) *
Mooby, ескорее всего, ты тп неукуратно сделал и коротнул то что не надо было
bashfire
сообщение 30.12.2009, 8:24
Пользователь №: 166 977
Модель телефона: L7E
Прошивка: NewStyle©_v2.1
ребят а был ли установлен патч работоспособность карты памяти на 2gb или это мои выдумки?если он существует то можете выложить
ilnyrik
сообщение 30.12.2009, 8:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Прошивка: 05R
на L7e 2гига и без патчей будет работать:)
Gray One
сообщение 30.12.2009, 15:19
Цитата(ilnyrik @ 30.12.2009, 11:41) *
Если не врет один из пользователей этого форума, то карта памяти на 16гб тоже прекрасно работает, только чуть дольше грузится...
z1k@D1N
сообщение 30.12.2009, 18:57
а почему тогда на 4гб не схотела пахать?
Gray One
сообщение 30.12.2009, 19:03
Не знаю, сам лично никогда не проверял, прочитай вот здесь, и ниже...
Феликс-Битмэйкер
сообщение 3.1.2010, 12:40
Пользователь №: 186 700
Модель телефона: Motorola L7e
Сколько не ищу... Но как я понял тут нет айтюнс?
m3a
сообщение 20.1.2010, 16:59
Пользователь №: 212 841
Честно попытался прочитать 91 страницу форума...
Поставил прошивку. Нашел следующие проблемы. Если кто подскажет как решить, буду признателен
1. Не работает переназначение кнопок. Т.е. назначаю левую кнопку на календарь, а она по-прежнему остается назначенной на телефонную книгу
2. Знаю, что есть бага - минимальная яркость подсветки =1. У меня телефон зависает при попытке отключить подсветку экрана. Пришлось настроить так, чтобы подсветка не выключалась вообще, что не очень круто. При этом зависает при попытке подключить по USB к компу - симптомы такие же. Видимо при USB подключении настройка подсветки не работает.
3. Подсветка клавиатуры. Либо включена, либо выключена через настройки. Сама не определяет яркость освещения.
сообщение 20.1.2010, 17:10
суть проблемы - телефон редактирует мма-файл, который лежит в папке систем,
а в монстре можно мма из папки скина, вот их не редактирует
решение - отредактировать мма на компьютере (MMA_Advanced_Editor_06.exe) или пользоваться из систем (из папки скина удалить)
это где ? подробнее..
включи через настройку , поднеси телефон к лампе верхней частью , нажми любую кнопку
m3a
сообщение 20.1.2010, 21:11
Спасибо. С 1 и 3-м разобрался
Зависание самое удручающее. Опишу детальнее
1. На телефоне выставлено в настройках Подсветка дисплея = 10 секунд.
2. Работаю с телефоном: нажимаю кнопки и т.п. - все ок
3. Как только перестаю, проходит 10 секунд (время подсветки) экран загорается на полную яркость и телефон перестает реагировать на нажатия клавиатуры. Выключить можно только сняв батарею.
Временное решение: установил Подсветка дисплея = всегда. Однако это не решает полностью проблему. Как только я подключаю телефон к компу или присоединяю зарядник, через несколько секунд происходит то же самое. Но видимо при этом зарядка идет, т.к. телефон мигает синей лампочкой.
Добавлено позже (21.1.2010, 0:19):
Острота вопроса ушла - обнаружил параметр Активность дисплея, через него дисплей можно отключать не затрагивая настройку "Яркость". Но как быть с зарядкой
Сообщение отредактировал m3a - 20.1.2010, 21:20
сообщение 21.1.2010, 12:54
Активность экрана должна всегда быть больше Подсветки дисплея
так было с самых первых моторол )
Прикрепленное изображение и ничего не зависает
baat
сообщение 25.1.2010, 18:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
врёт... 16гб и не hs на нашей планете не делали, на сколько я знаю... максимум 4гб, которые днём с огнём не найти... а hs физически наши телефоны не возпроинимают...
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:25
