|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10217
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
Osta   |l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta)   21.4.2008, 9:50
Osta   просто прошиваешь монстра 2.1 и не работает ? у т...   5.9.2008, 15:07
2BURET   а вытащи флешку и попробуй без неё яву из памяти ...   10.9.2008, 7:22
Spider   Большая просьба: выложите пожалуйста всего один па...   5.9.2008, 20:13
Mirotvorez   :shout: у меня проблема!!! прошился на...   7.9.2008, 8:35
friend 1   Mirotvorez, Тебе Сюда или ко мне в ЛС(лучше в асю...   7.9.2008, 9:09
Mirotvorez   ага пасибо! :) будем делать!   7.9.2008, 9:28
bigserg555   Spider, держи   7.9.2008, 14:23
sergo3403   Здравствуйте всем! Я здесь первый раз.Прошил н...   7.9.2008, 17:58
bob55   sergo3403, помнится, я через P2K_Tools в редакторе...   7.9.2008, 19:04
Motoryllo   Привет еще раз! Снова вынужден обратиться на ф...   7.9.2008, 19:55
Osta   пара симов , файлы в папке и свободное место в те...   8.9.2008, 9:13
liondj   ребят, прошу прощения за оффтоп но как сделать что...   8.9.2008, 16:14
sergo3403   Здравствуйте всем! bob55 Большое тебе спасибо...   8.9.2008, 16:23
Demonskii2   а как и какой прогой монстра залить Кто обьяснит а...   8.9.2008, 17:35
lgxxl   ну для начала надо снять РСА, как это делать чита...   9.9.2008, 4:59
Demonskii2   ну для начала надо снять РСА, как это делать чита...   9.9.2008, 14:47
Osta   есть Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 ...   9.9.2008, 7:30
Osta   при снятии РСА нужно было шить прошивку, этот мон...   9.9.2008, 15:23
Osta   нужно весь монстр прошить для нормы   10.9.2008, 7:42
Dima$   Osta, ты можешь к следующему выпуску прошивки убра...   14.9.2008, 17:14
Morpheuz   А мне наоборо нравиться, что есть статус строка, в...   14.9.2008, 18:09
Dima$   Зато жизней невидно в низу и\или спидометра в...   14.9.2008, 18:11
Lukas K.   Зато жизней невидно в низу и\или спидометра ...   16.9.2008, 4:56
PorosёnOK   Даю статус строка полезна, а в игры вроде особо не...   16.9.2008, 13:16
CAKE   Лучше всего будет если статус строку для явы можно...   17.9.2008, 16:10
bigserg555   Я поражаюсь над нашим народом) на тех телефонах гд...   17.9.2008, 20:58
inferno.   спасибо большое создателям, но в списках и справоч...   20.9.2008, 13:12
PanKer21   а как уменьшить время, через которое потухает экра...   21.9.2008, 8:12
DisATLT   можно узнать приблизительную дату следующего монст...   21.9.2008, 13:14
PorosёnOK   PanKer21, думаю в симах где то есть. Через телефон...   21.9.2008, 20:10
9856839264   bigserg555 & Osta: first,thanks for your Mons...   22.9.2008, 9:34
Osta   а как ты раньше регулировал это ? yes its bag p...   22.9.2008, 10:52
PanKer21   а как ты раньше регулировал это ? я не регулиро...   22.9.2008, 10:58
bigserg555   9856839264, That the alarm clock worked, it is nec...   22.9.2008, 12:07
9856839264   [b]9856839264, That the alarm clock worked, it is...   27.9.2008, 10:51
ASxaker   Мусолим, мусолим одно и тоже(( Прям хоть телефон в...   1.10.2008, 2:58
Demonskii2   кто поможет , научит залить монстра в телефон l7e ...   1.10.2008, 5:21
Gray One   Клево бы было L7e смотреть видео через JAVA. Или э...   2.10.2008, 11:24
Osta   и чем же это "Клево" ??   2.10.2008, 11:44
Morpheuz   Demonskii2, А что там сложного? Если что не понят...   3.10.2008, 22:33
Demonskii2   а у тебя скайпа нет?   4.10.2008, 2:24
Eclipse TH   Прошился этим монстром. Монстер очень понравился, ...   9.10.2008, 18:33
hakk   А как можно вернуть все мелодии при выборе их на з...   9.10.2008, 20:36
lgxxl   в этом монстре установлен патч для каждого скина ...   10.10.2008, 3:43
KOJIDUN   опять же точно не помню, но файл необходим для к...   10.10.2008, 4:01
_SEMEN_   Огромный жирный + создателям этого монстра! оч...   10.10.2008, 18:20
Eclipse TH   Кста, ещё вопрос по поводу сворачивания Java. Свор...   10.10.2008, 19:35
CAKE   Кста, ещё вопрос по поводу сворачивания Java. Сво...   11.10.2008, 8:39
Eclipse TH   Нужно просто сделать метку для запуска явы (по ум...   11.10.2008, 14:51
Student   Привет. Прошил телефон этой прошивкой примерно 6 м...   11.10.2008, 7:00
Meate   залей другой mma_ucp в котором 12 иконок   11.10.2008, 7:31
wanted90   Student, или прошей заного прошивку и всё :thumbs...   11.10.2008, 7:35
Gray One   Как сделать чтоб ITunes запускался первым когда вк...   11.10.2008, 17:17
Eclipse TH   Как сделать чтоб ITunes запускался первым когда в...   12.10.2008, 5:00
lgxxl   конечно нет, назначь его меткой, максимум что ты ...   12.10.2008, 5:08
Eclipse TH   конечно нет, назначь его меткой, максимум что ты ...   12.10.2008, 17:02
Хацкер   при выполнении shortcut'а menu+С+6 - можно ср...   12.10.2008, 22:00
Makc Tim   Привет есть пара вопросиков: 1. При подключёной га...   15.10.2008, 5:06
_SEMEN_   было бы неплохо, чтобы отключалась подсветка при п...   16.10.2008, 7:37
Osta   документацию к монстру читал ? "19) Тон разр...   16.10.2008, 8:17
Gray One   А возможно на L7e сделать стили (как например в si...   17.10.2008, 12:14
Moto_Lexxx   установил целиком монстра, все хорошо, только не п...   17.10.2008, 16:21
Morpheuz   Moto_Lexxx, Она меняеться в том случае, если буде...   20.10.2008, 8:18
_SEMEN_   Moto_Lexxx, Она меняеться в том случае, если буд...   20.10.2008, 19:50
vov_ik   Как выключить ежечасный звук курантов?   21.10.2008, 11:34
Osta   выгрузи плагин в VC   21.10.2008, 12:10
_SEMEN_   а возможно чтобы при сёмке фото/видеокамерой или п...   24.10.2008, 17:13
Morpheuz   _SEMEN_, нет нельзя. Зависит скорее всего от како...   25.10.2008, 8:13
saSHlokl   Спасибо! мегареспектный монстр!   27.10.2008, 3:57
Zpmaloy   Да прошивка супер, автором спасибо. Но будильник з...   29.10.2008, 18:36
FLiNi   Парни, а нельзя ли как нибудь сделать, чтобы с кат...   30.10.2008, 5:01
Osta   в ежедневнике прекрасный будильник, настраиваемый...   30.10.2008, 9:38
PSY-X-90   Респект создателям за отличный монстр!!...   2.11.2008, 9:20
Мотор@г@   спасиб за прошу, усе отлично. уж 3 недели на нем с...   4.11.2008, 11:41
dimson_1990   Скажите что за файл в видио подписан "НЕ УДА...   5.11.2008, 8:24
Morpheuz   dimson_1990, он пустой, а нужен для того, что бы ...   5.11.2008, 8:52
Osta   если есть хоть один видео-файл , то можно удалить...   5.11.2008, 11:48
SteeD   Нашел в скине Pulse косяк при вызове по метке дикт...   6.11.2008, 11:05
Lamoboy   Скажите, пожалуйста, почему во время разговора нел...   6.11.2008, 12:29
Osta   забой , который над красной её держать нужно был...   6.11.2008, 12:58
Lamoboy   забой , который над красной спасибо, получилось к...   6.11.2008, 13:19
Osta   прочитай этот пост и делай по аналогии с боковой...   6.11.2008, 13:34
_SEMEN_   Можно ли сделать так, чтобы при подключенной гарни...   6.11.2008, 15:53
Osta   такое где-то было ?   6.11.2008, 16:14
dezr   Тупой вопрос как включить зарядку по USB ? Может г...   8.11.2008, 16:06
bob55   dezr, Меню - Основная настройка - Зарядка по USB. ...   8.11.2008, 17:00
bigserg555   лучше пусть этот мануал почитает   9.11.2008, 15:27
motoguy   люди добрые, помогите! Вчера прошился этой про...   12.11.2008, 14:32
bigserg555   motoguy, так мы это специально делали ) а ты хочеш...   12.11.2008, 15:16
motoguy   спасибо, комрад, за оперативно оказанную помощь))   12.11.2008, 18:27
motoguy   блин, не хочу показаться ламером, последний глупый...   13.11.2008, 8:39
lgxxl   motoguy, прочитать тутНовые настройки SEEM'ов...   13.11.2008, 8:48
KaJI_roH   у меня не работает menu+c+... что это может быть?о...   15.11.2008, 6:49
Osta   нет ни один shortcut' не работает ? menu+С+3...   15.11.2008, 8:01
KaJI_roH   Вот за это спс,не знал,все работает :thumbsup:   16.11.2008, 8:12
88Riahn88   Доброго времени суток, подскажите как сделать, что...   17.11.2008, 4:52
lgxxl   88Riahn88, для этого нужен откат от патча ты прав...   17.11.2008, 5:57
chipolino   Пожалуйста. подскажите где прочитать как прошить M...   18.11.2008, 21:46
12 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:06
