28 страниц V  1 2 3 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
сообщение 21.4.2008, 9:53
Прикрепленный файл 2008_04_21_084620.rar   ( 627.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1970
для тех , кто имеет скаченную версию v2.0
сделаю тут пост по компактному обновлению её до версии v2.1
все нужные файлы лежат в прикреплённом к посту архиве
открываете скаченный ранее монстр NewStyle_v20_for_L7e.fsw в программе Flash&Backup3
на вкладке Обработка Прошивок , ставите галочку на Применить патчи и выбираете файл UNDO.fpa
затем Сохранить как - NS2.fsw . Сохраняете файл и закрываете Flash&Backup3
Опять открываете Flash&Backup3 на вкладке Обработка Прошивок выбираете файл NS2.fsw
ставите галочку на Применить патчи и выбираете файл patcher.fpa
затем Сохранить как - NS21.fsw . Сохраняете файл и закрываете Flash&Backup3
Опять открываете Flash&Backup3 на вкладке Запись данных и выбираете файл NS21.fsw
прошиваете его в телефон.
Затем заливаем с помощью UniMoto симы
017f_0001.seem
0032_0001.seem
004e_0001.seem
и перезагружаете телефон.
картинки из архива ложить в
/a/moblile/wvim/wvim_watermark_icq.gif
/c/mobile/picture/wvim_splashscreen_icq.gif
_________________________________________________________
вот ещё новый дуал-бут v4.0
сообщение 21.4.2008, 10:55
Цитата(p0inter @ Сегодня, 12:54)
С нетерпением ждём!
кого ?
Цитата(DmT @ Сегодня, 12:06)
Патч часы в сс все также привязан к включенной отладке?
конечно
Помоему без них намного шустрее телефон был..
нет , скорость зависит от выбранного скина
DmT
сообщение 21.4.2008, 12:01
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Тогда какой самый шустрый скин?
+Osta
самый маленький , с самой простой графикой
lgxxl
сообщение 21.4.2008, 12:34
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
если я сделал Backup прошивки со своими изминениями, можно ли мне применять изминения в виде компактных обновлений к этому Backup или нельзя и надо вносить свои изминения заново?
Сообщение отредактировал lgxxl - 21.4.2008, 12:35
сообщение 21.4.2008, 12:52
если изменения не касались cg1 , то можно
kailex
сообщение 21.4.2008, 12:59
Пользователь №: 127 235
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Только что обновил, вроде работает нормально, быстрее это точно. Ничего, что я сделал компактное обновление на свой бекап от 2 версии?
MotoXyliGUN
сообщение 21.4.2008, 13:01
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Osta,
а если залить свой лэнг, то косяки какие нибудь вылезут?
P.S. если эта версия действительно будет стабильной, увидим ли мы в скором времени патчи с монстра, ну может не все, но хотя бы какие нибудь?
bigserg555
сообщение 21.4.2008, 13:15
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
DmT, в версии 2.1 главное меню стало быстрее запускаться - также как на оригинальной прошивке.
lgxxl, делай всё как написал Osta - не ошибёшься
всё нормально.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.4.2008, 13:17
N_town
сообщение 21.4.2008, 13:41
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
СПАСИБО авторам что продолжаете работу над творением!!!
жаль плюсики поставить не могу, с прошлых еще не прошло 30 дней
будем проверять, будем тестить
хочу заметить:
на 2.0 откатывал этот патч, проблем не стало меньше... посмотрим как тут будет
Сообщение отредактировал N_town - 21.4.2008, 13:42
Sikira
сообщение 21.4.2008, 13:50
Пользователь №: 151 080
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta,
N_town
сообщение 21.4.2008, 13:59
Цитата(KOJIDUN @ 21.4.2008, 20:55) *
Какую группу сохранить чтоб пользовательская память осталась?
CG2- флекс - пользовательская память
CG4 - лэнг
CG15 - ДРМ
если нравится оформление телефона (графическое, тесктовое) оставь соответсвующие кодовые группы своими
KOJIDUN
сообщение 21.4.2008, 14:03
Пользователь №: 168 650
Прошивка: »»NewStyle© v2.1««
CG4 - лэнг
CG15 - ДРМ
Спасибо огромное, можете кто нибудь скриншоты выложить ДРМ и шрифтов пожалуйтса
P.S Большое спасибо авторам за справление багов
Всё не надо прошил пока всё ок
Сообщение отредактировал KOJIDUN - 21.4.2008, 14:38
Guezt Gutsy
сообщение 21.4.2008, 14:33
Пользователь №: 133 152
Прошивка: 2.2
Способ второй для тех , кто имеет скаченную версию FlexNewStyle_v2.0
все нужные файлы лежат в прикреплённом к посту архиве!!!
открываете NewStyle_v20_for_L7e.fsw в программе Flash&Backup3
на вкладке Обработка Прошивок выбираете сохранить как... SMG Files
Сворачиваем Flash&Backup3 запускаем FixCG1.exe(лежит в архиве) находим и
применяем его к CG1.smg
Далее ворачиваемся в Flash&Backup3 выбираем заменить CG1 выбираем CG1 который сохранили и пропатчили
Заменяем CG18 (DualBoot4.0) (лежит в архиве)
Тут же в Flash&Backup3 Жмем быстрая прошивка
Затем заливаем с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto симы
017f_0001.seem
0032_0001.seem
004e_0001.seem
Сообщение отредактировал Guezt Gutsy - 21.4.2008, 14:44
bigserg555
сообщение 21.4.2008, 15:04
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
если что,то обзор прошивки добавлен в первый пост. туда вложили описание монстра в формате .htm
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.4.2008, 16:18
Ferum
сообщение 21.4.2008, 15:24
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Спасибо Авторам данного монстра !!! Будильник работает !!! Тормозов ни каких !!!! clap.gif
zbrd
сообщение 21.4.2008, 15:41
Пользователь №: 143 907
не могу записать сим 004e
P2K_Tools подвисает а Р2KAE пишет неверный размер файла :(
*а за монстра биг респект!
Сообщение отредактировал zbrd - 21.4.2008, 15:41
bob55
сообщение 21.4.2008, 15:45
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
zbrd, ведь русским языком написано заливать с помощью Uni Мoto
Авторам большое спасибо за обновление, всё работает корректно и по-быстрее, жаль не могу поставить +, не прошло 30 дней.
Сообщение отредактировал bob55 - 21.4.2008, 15:48
Boomer750
сообщение 21.4.2008, 16:28
Пользователь №: 136 010
Модель телефона: Slvr L7е
Прошивка: Hot_Mix_L7
Парни подскажите.
Поставил 2.0 полез на сайт а там уже версия 2.1
хочу новую прошивку полностью залить а в бут не заходит подскажите что делать это откат надо делать?? если только так где прочитать про него можно?
Nighter
сообщение 21.4.2008, 16:42
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Цитата(Boomer750 @ 22.4.2008, 1:28) *
Парни подскажите.
Почитай внимательней тему про версию 2, там это достоверно описано!!!
Сразу после прошивки монстром: выключите телефон,выньте аккумулятор,зажмите * и не отпуская её вставьте аккумулятор и прошейте этот файл с дуалбутом
lgxxl
сообщение 21.4.2008, 18:44
Из: Брянск
попробовал сделать через свой Backup, скорость открытия главного меню осталась такой же как и была (делал все как описано, за исключением не делал откат патча иконки будильника в сс (у меня будильник работает нормально)),
затем прошил как описал Osta, скорость открытия осталась на том же уровне! в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал lgxxl - 21.4.2008, 18:45
NPman
сообщение 21.4.2008, 18:57
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
friend 1
сообщение 21.4.2008, 19:16
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Да работает все круто!!! За нормальное назначение клавиш с тела отдельное спасибо.
lgxxl-Интересно как это ты все откатывал без иконнки будилы так как в файле УНДО.ФПА откат на будилу есть, и в меню ходит очень шустро.
Сообщение отредактировал friend 1 - 21.4.2008, 19:46
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 19:56
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Osta, bigserg555 монстр был хорош, а стал еще круче!!! thumbsup.gif Спасибо что продолжаете радовать нас. Эх жаль что 30 дней так долго тянутся, а так плюсов хочется поставитьsmile.gif
Спасибо!!!
P.S. Будильник меня тоже не подводил ни разу
Сообщение отредактировал Tolyan - 21.4.2008, 20:19
Valera_H
сообщение 21.4.2008, 20:08
Пользователь №: 126 245
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
За всё время использования второй версии монстра, ни разу не глючил будильник. Так-что зря убрали иконку будильника в статусе. Если можно кинте отдельно этот патч.
Arch0n
сообщение 21.4.2008, 20:28
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
AXS
сообщение 21.4.2008, 21:46
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 142 843
Прекрасный монстр! Присоединяюсь к многочисленным респектам в адрес bigserg555, Osta, и Алекс75, а также остальных кто его делал, и кого вдруг не упомянулsmile.gif
Прошился. Пока все нормально, но нашел следующее:
при подключении к телефону блютуз-гарнитуры, или просто проводной ганитуры напрочь пропадает подсветка клавиатуры... sad.gif У меня на ощупь находить кнопки не очень получается, поэтому спрашиваю: можно ли как-то включить подсветку при подключенной гарнитуре?
Заранее спасибо!
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 4:53
Из: Брянск
перепрошился еще раз, вроде теперь заработало, спасибо!
Но вот на счет будильника я все таки не понял, если прошивался без отката на патч иконки будильника в сс, то меню все равно выпадает с задержкой, а с откатом все замечательно стало работать и то со второго раза smile.gif
Nighter
сообщение 22.4.2008, 5:11
Заранее спасибо!
Отключи в Пармеры - Стили оповещения - Подсветка событий.
bigserg555
сообщение 22.4.2008, 5:14
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
держи.но он ещё будет дорабатываться...
Прикрепленный файл alarm_clock_in_status_bar_121.rar   ( 592 байт ) Кол-во скачиваний: 384
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 5:34
Из: Брянск
bigserg555,
откат от патча, который находится в архиве, он точно отменяет толькоо патч иконки будильника в сс?
Valera_H
сообщение 22.4.2008, 6:07
Спасибо bigserg555. И большое спасибо за всю вашу работу. Молодцы.
nitrino
сообщение 22.4.2008, 6:10
Пользователь №: 138 010
установил, стал шустрее телефон работать. пока нареканий нету.
сообщение 22.4.2008, 6:39
Цитата(AXS @ 21.4.2008, 23:46) *
но нашел следующее:
Заранее спасибо!
что стоит тут Прикрепленное изображение ?
bigserg555
сообщение 22.4.2008, 6:55
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
ты про какой именно архив? если про тот что во втором посте,то там не только откат от будильника в сс,но и ещё от ряда патчей
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 7:57
Из: Брянск
именно про тот архив, может этим и объясняется что если его все таки не включить в прошивку, открывание главного меню остается на прежнем урвне smile.gif , спасибо за ответ!
PorosёnOK
сообщение 22.4.2008, 8:28
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Извините за глупый вопрос =), дуал-бут v4.0 через Random's Developments Flash&backup заливается? Или через другой софт?
+Osta
да, если ты хочешь компактно перейти с v2.0
А что значит компактно?
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 22.4.2008, 10:43
NPman
сообщение 22.4.2008, 10:49
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Значит не качать весь монстр а только архив кот выкладывал Osta, и действовать его инструкциям.
За полдня использования никаких глюков))).
P.S. А что интересного в 4 дуалбуте? Сотит ли его вообще шить?
сообщение 22.4.2008, 11:06
дата и время в буте. шить на v2.0 стоит
PorosёnOK
сообщение 22.4.2008, 12:16
Из: г. Череповец
А из за чего тел вдруг перестал переходить во флешь режим? Через ФБ3 перевожу, он подвисает и перезагружается, на комбинацию *+решетка+вкл вообще никак не реагировал. У меня получилось через бланк режим влить дуал-бут, но не ясно из за чего он слетел.
И вопрос: есть возможность перевести звуки нажатия клавиш из основного динамика в разговорный? Вроде должно энергопотребление снизиться.
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 22.4.2008, 12:26
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 17:31
