Эльфы на L9 уже работают !
Джуманджи
сообщение 6.5.2008, 11:02
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
почему л9 обошли?! sad.gif Я могу на данном теле
Джуманджи   Эльфы на L9 уже работают !   6.5.2008, 11:02
bigserg555   Джуманджи, почему обошли,просто там пока временный...   6.5.2008, 16:49
DmT   Народ, я тут связывался с автором бинэдита, чтобы ...   10.5.2008, 10:45
DmT   при компиляции Тюнса вылазят две ошибки: Error...   11.5.2008, 8:39
Andy51   Здесь есть два момента 1) Эта функция находится не...   11.5.2008, 8:55
DJ Ibrus   Если кому надо, то могу тестировать эльфпак на L9 ...   13.5.2008, 8:58
DJ Ibrus   Объясните please подробно как находить через бинэд...   16.5.2008, 9:03
G.U.N   DJ Ibrus, Берешь функцию, переходишь по ней выдел...   16.5.2008, 12:35
DJ Ibrus   Допустим я нашел адреса всех функций. как мне сдел...   16.5.2008, 16:07
G.U.N   DJ Ibrus, выкладываешь то, что нашел, Osta сам ско...   16.5.2008, 18:26
DJ Ibrus   А что я сам не скомпилирую? :)   17.5.2008, 2:27
G.U.N   DJ Ibrus, Трудно это для новичка. Особенно, если ...   17.5.2008, 8:51
DJ Ibrus   У меня небольшие трудности с BinEdit.... Например ...   17.5.2008, 8:56
DmT   DJ Ibrus, ты адрес начала cg1 не указал на вкладк...   17.5.2008, 9:44
DmT   Это абсолютный адрес на флешке(с учетом размещени...   17.5.2008, 16:05
DJ Ibrus   Так, вроде бы с elfpack.fpa я разобрался.тело не в...   18.5.2008, 7:25
G.U.N   На HelloMoto может залазить. Все правильно.   18.5.2008, 7:39
DmT   DJ Ibrus, адрес должен лежать внутри CG1 и подмен...   18.5.2008, 7:40
DJ Ibrus   Так. поправьте меня если не прав. патч register.fp...   18.5.2008, 8:42
DmT   DJ Ibrus, нет. яж написал что он служит для подме...   18.5.2008, 8:45
DJ Ibrus   DmT, А, ясно. :) но все таки мне не удается найти ...   18.5.2008, 9:28
DmT   DJ Ibrus, найди адрес APP_SyncML_MainRegister дал...   18.5.2008, 9:43
DJ Ibrus   DmT, я вроде уже так пробовал. тело выключалось. ...   18.5.2008, 9:51
DmT   DJ Ibrus, нее, ты опять не понял сейчас бери любо...   18.5.2008, 10:49
DJ Ibrus   нет у меня такой последовательности :(   18.5.2008, 11:02
DmT   DJ Ibrus, Ещё раз проверь правильно ли нашёл ф-ю ...   18.5.2008, 11:06
DJ Ibrus   DmT, ОК. буду искать у L7e адрес 0x10652CA2 у фу...   18.5.2008, 11:10
DmT   Адрес 0x112B00C8 соответственное в патче пишем 121...   19.5.2008, 8:28
DJ Ibrus   DmT, спасибо :) поставил я патч register по адре...   19.5.2008, 8:33
Osta   эти файлы создаются автоматически при компиляции   19.5.2008, 9:44
DJ Ibrus   DmT, вспомнил! я уже вчера пробовал ставить по...   19.5.2008, 9:48
DmT   DJ Ibrus, а что у тебя в патче то стоит? чем конк...   19.5.2008, 10:34
DJ Ibrus   DmT, 01253FE8: 102AFEB5 - это патч register.fpa о...   19.5.2008, 10:46
DmT   DJ Ibrus, Надо указать адрес начала из elfpack.fp...   19.5.2008, 11:15
DJ Ibrus   DmT, сейчас я обнаружил что данные патчей elfpack...   19.5.2008, 11:21
Osta   этот патч уникален для каждой прошивки , не то , ...   19.5.2008, 11:40
DJ Ibrus   Osta, у меня есть почти все функции(224 штуки вро...   19.5.2008, 11:45
Andy51   DJ Ibrus, нет, нужно править functions.pat и LTE2....   19.5.2008, 14:34
DmT   Так, предположительно закончил, хотя почему то у м...   20.5.2008, 8:18
DJ Ibrus   DmT, ребут :(   20.5.2008, 8:47
DmT   DJ Ibrus, а если из авторана убрать все?   20.5.2008, 8:53
DJ Ibrus   DmT, сейчас попробуем :) Добавлено позже (20.5.2...   20.5.2008, 8:58
DmT   DJ Ibrus, Мне нужен IRAM от L9 срочно   20.5.2008, 9:55
DJ Ibrus   DmT, как мне его достать? :) при установке только...   20.5.2008, 10:00
DmT   DJ Ibrus, качаеш ramldr 2.04 и читаеш start addr...   20.5.2008, 10:38
DJ Ibrus   DmT, странно, но в файле с фунциями от л7е я не н...   20.5.2008, 14:16
Osta   Иромные я держу в LTE2_IROM.sym   20.5.2008, 14:39
DmT   DJ Ibrus, Ммм... А ты как сливал? Ты сначало выкл...   20.5.2008, 17:29
DJ Ibrus   Я выключил. нажал send loader. затем read memory   21.5.2008, 0:00
DmT   DJ Ibrus, Можеш слить с включенного?мне надо чтоб...   21.5.2008, 7:22
DJ Ibrus   DmT, ramldr не видид включенный аппарат PS: Объ...   21.5.2008, 8:21
DmT   DJ Ibrus, Как выяснилось с этим делом на L9 есть ...   21.5.2008, 9:40
DmT   честно говоря мне не очень нравится им пользовать...   21.5.2008, 12:01
DJ Ibrus   цитата из make.bat tcc -I"..\..\SD...   22.5.2008, 12:10
Osta   дважды указанны одни функции   22.5.2008, 13:04
DJ Ibrus   Оста, скажи, пожалуйста, как ты получил патч elfpa...   22.5.2008, 14:38
Osta   я заполнил паттернами файл C:\elf2008\l...   22.5.2008, 14:54
DJ Ibrus   Так я и предпологал :( надеялся есть способ проще ...   22.5.2008, 15:23
DmT   DJ Ibrus, Есть, если знаеш синтаксис командной ст...   22.5.2008, 16:19
DJ Ibrus   А есть какие нибудь функции которые надо обязатель...   22.5.2008, 23:58
DJ Ibrus   Дни упорного изучения make.bat и его редактировани...   23.5.2008, 7:16
Osta   предупреждение абсолютно неважно по заверению And...   23.5.2008, 7:49
DmT   DJ Ibrus, Все. iram от L9 нашли. можеш не мучатся...   23.5.2008, 8:01
DJ Ibrus   Не могу понять почему у вас адрес для elfpack в в ...   23.5.2008, 11:46
Osta   я пользуюсь этим   23.5.2008, 12:10
DJ Ibrus   Osta, в том то и дело что и я этим пользуюсь...   23.5.2008, 12:26
Osta   может ты с адресом в offset.txt мажешь ? или пише...   23.5.2008, 13:00
DJ Ibrus   Umka85, на L9 еще не портировали. Мы с DmT этим з...   23.5.2008, 15:07
Umka85   Umka85, на L9 еще не портировали. Мы с DmT этим ...   23.5.2008, 17:14
DJ Ibrus   сорри, не знал что вы тоже руку к этому приложили....   24.5.2008, 3:40
Osta   по многим причинам может быть, даже по такой прос...   24.5.2008, 6:30
Umka85   Не, на флехе файлы эльфов и папка Elf были, там ош...   24.5.2008, 12:55
DmT   Тестим файлы Auto.run, motocmd.elf и elfloader.lib...   24.5.2008, 14:38
DJ Ibrus   Тело включается. но вызова эльфа не происходит. ни...   24.5.2008, 15:09
DmT   DJ Ibrus, ты оба патча поставил? если да то это уж...   24.5.2008, 15:12
DJ Ibrus   Оба. а из за чего может не работать?   24.5.2008, 15:19
DmT   DJ Ibrus, много может быть причин нодо ещё ELFRun...   24.5.2008, 15:31
DJ Ibrus   Elfrunner тоже не вызывается   25.5.2008, 2:11
DmT   ну не знаю... Только что два раза перекомпилил, о...   25.5.2008, 11:21
DJ Ibrus   Другие эльфы тоже не вызываются. Может все 224 фун...   25.5.2008, 13:01
Джуманджи   DJ Ibrusчерез VC и не сможешь запустить, пока не б...   25.5.2008, 14:23
DJ Ibrus   Джуманджи, я же выше писал что через мотомиксер то...   26.5.2008, 0:47
DmT   DJ Ibrus, Для того чтобы вызывалось через пункты ...   26.5.2008, 4:02
DJ Ibrus   Дрм я патчил :) могу и меткой попробывать :) тольк...   26.5.2008, 6:22
DmT   Залей эту либу. Она использоваласть только для ком...   26.5.2008, 9:32
svpFido   DmT, а ты можешь обяснить как либу обновлять чтоб...   26.5.2008, 11:42
DmT   svpFido, Можно Library Editor использовать, можно...   26.5.2008, 12:25
DmT   Выяснили(спасибо Umka) Эльфпак действительно не ра...   26.5.2008, 19:10
Umka85   Ребута нет, порт неправильный :(   26.5.2008, 19:14
DJ Ibrus   DmT, и у меня с урезанной либой тот же эффект... ...   28.5.2008, 7:11
DmT   DJ Ibrus, ну это естественно! адреса ф-й разн...   28.5.2008, 8:35
DJ Ibrus   DmT, пршивка одна и таже... и тело одно и то же(л...   28.5.2008, 10:04
Osta   если ты сравнивал мой патч и тот , который получ...   28.5.2008, 11:04
DJ Ibrus   Osta, Различия в патчах: у меня на 10 букв меньше...   29.5.2008, 2:53
Osta   const char n_phone[] = "L7e"; const...   29.5.2008, 8:47
Alesha_Pl   Osta, вероятно, что бы самому научиться (сделать с...   29.5.2008, 9:11
DJ Ibrus   Владельцы L7e, протестируйте плиз эльфпак =) хочу ...   30.5.2008, 4:28
Osta   протестировал - рабочий правда смс-аларм сработал...   30.5.2008, 8:44
DJ Ibrus   Osta, Большое спасибо. теперь у меня есть уверенно...   30.5.2008, 8:49
DmT   DJ Ibrus, Адреса для работы эльфпака я ведь перен...   30.5.2008, 9:05
4 страниц V  1 2 3 > »
Эльфы на L9 уже работают ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:26
