12 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
xammer
сообщение 14.1.2009, 15:00
Пользователь №: 189 702
Модель телефона: c380,w230,L7e
Motorola Phone Tools v.5.0.5 (56Mb) ENGL
http://depositfiles.com/files/lzy26yycy
Жаль только, что W230 в ней не поддерживается sad.gif и при проверке обновления т.к. телефон не распознан он тоже ничего не получает.
Сообщение отредактировал xammer - 14.1.2009, 15:35
k-113
сообщение 14.1.2009, 18:57
Пользователь №: 191 119
Модель телефона: W230
Добрый день. Прочитал всю ветку но так и не понял - удалось кому-то заставить программу на PC (Phone Tools или иную) взаимодействовать с w230? Подключение как флеш-драйва - заработало само автоматически, зарядка от USB заработала после установки драйвера с флешки (при форматировании флешки телефон сам его туда пишет), с GPRS пришлось по[вырезан мат]ься, но с помощью этого форума проблема разрешилась. Теперь бы ещё научиться писать музыку в память самого телефона и синхронизировать список контактов - цены бы не было этому аппарату... И ещё - обнаружил неприятный глюк - телефон периодически "теряет" флешку. Либо не может прочитать, либо вообще не видит. После выкл/вкл (а лучше - ещё и аккум вынуть) - снова видит. Задалбывает - использовать как плеер проблематично. Если бы в основную память накидать музЫки - проблема была бы решена... Но не получается никак.
Karlson
сообщение 14.1.2009, 19:19
Пользователь №: 176 300
Такая же ерунда. Поставил музыку с флешки на звонки - время от времени стал вызовы пропускать - музыка просто не играет (хотя экран светится и вызов идет), затем, естественно сигнализирует пропущенный вызов. Эту проблему решал выкл/вкл телефона, затем просто поставил на звонки родные мелодии. Глюков при прослушивании плеера, правда, пока не было. В предыдущих сообщениях кто-то тоже писАл о таком глюке.
Pieeer
сообщение 14.1.2009, 23:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Добавлено позже (15.1.2009, 2:26):
Поставь флешку обЪемом поменьше, и глюков не будет со звонками!!
Сообщение отредактировал Pieeer - 14.1.2009, 23:26
APosm
сообщение 15.1.2009, 3:29
Пользователь №: 70 513
Прошивка: 32.K2
512 метров - ни одного глюка
xammer
сообщение 15.1.2009, 8:02
с 1 Гб, тоже проблем нет с ID звонков,
но обнаружил, что при получении SMS, мелодии ID звонков не разделяются, почему то, играет всегда одна общая на все SMS sad.gif (на С380 при получение с забитого в память номера с писвоенным ID звонка, мелодия играла именно от номера), жаль...
Сообщение отредактировал xammer - 15.1.2009, 8:03
sanchopa
сообщение 15.1.2009, 8:39
Пользователь №: 189 310
Модель телефона: Motorola w230
Да а у меня сеговодя вообще случайно поменял заставку када смотрел картинки(аним. заставка) анимация на экране не движится и када меня заставку он не изменяется или телефон сам выкл что делать?
Добавлено позже (15.1.2009, 14:41):
потом мучил мучил и зпрпботало
xammer
сообщение 15.1.2009, 15:58
Люди-и-и-и.... подскажите, чего дальше то делать, как бекап то снять, тело висит в таком виде уже 30 минут и ни чего больше не происходит... как скачать прошивку то ???
Сообщение отредактировал xammer - 15.1.2009, 16:10
Джуманджи
сообщение 15.1.2009, 16:50
Из: детства
Цитата(xammer @ Сегодня, 19:27)
Спасибо! Это я понимаю, что этим, НО КАК ?, куда, чего нажимать то, что бы сохранить и куда сохраняется бекап, где его потом искать?
Он пишет Conver file? мигает жёлтая полосочка и... больше ничего
ошибся (= http://rs115.rapidshare.com/files/12003002...ed_by_Zulea.zip
xammer
сообщение 15.1.2009, 17:11
Цитата(Джуманджи @ 15.1.2009, 16:50) *
Спасибо! Сейчас тело подзарядится, тогда попробую, и если получится, выложу результат с прошивкой: SW_W230_0.0.44.K2
Добавлено позже (15.1.2009, 18:37):
Добавлено позже (15.1.2009, 18:36):
Подключил, как в readmi указано, он пишет пожалуйста подожите, а сколько по времени надо ждать, или я чего то неправильно делаю?
Добавлено позже (15.1.2009, 18:49):
и кстати, на модель W230 и W270 в программе ODM после всех действий как указанно в readmi, кнопочка Unlock НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ !!! Чего делать?
не получается у меня ODM-эмом что нибудь сделать. Подскажите мне тупому, по шагам, как и чего и в какой последовательности надо нажимать, выбирать и в каком окне. Пробывал по всякому! Он пишет: то подождите, то не может получить файл, то блин внутренняя ошибка, то опять ждите, уже сто раз ждал... Помогите!!! И где я должен результат с бакупом то в компе искать, куда он его кладёт, если всё правильно получится???
ещё заметил, что файл winscard.txt в процессе ожидания (типа please wait...) изменяет свой размер... из этого файла потом чего ODM делает, bin-арник что ли? наверное какойто лог...
Сообщение отредактировал xammer - 15.1.2009, 20:12
APosm
сообщение 16.1.2009, 7:48
Прошивка: 32.K2
Кто-нибудь знает, в чем отличия значков ЖПРС у антены? То там три вертикальные голубые колонки, то зеленый квадрат с двумя маленькими квадратиками в углах
xammer
сообщение 16.1.2009, 7:54
Дрова - те, которые выкладывались на сайте и лежат в комплекте motorola instaler 9.0 плохо работают, как то коряво).
Но имеенно с дровами которые после поисков я надыбал _ драйвер LOCOSTO ставится без проблем, подключал тел без АКБ, потом его (АКБ) вставил в тело, система определила устройство LOCOSTO, далее вручную указал папку с этими дровами(прицепил их), потом система запросила файлик PhSerUsb.sys - указал на папку с дровами (на форуме они выкладывались с названием: USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG.zip, их я тоже прицепил на всяк.случай) и всё нормально установилось. При подключении тела выключенного, но с заряженным АКБ в диспетчере устройств появляется оборудование Motorola USB Device и в нём Mototrola Flash Interface.
Но, вот с ODM-ом у меня, никак дружба не завязывается, может, кто нибудь научит меня, как с W230 через ODM слить бэкап? По пунктам, шаг за шагом. Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал xammer - 16.1.2009, 9:20
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.rar   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 311
Прикрепленный файл Drivers_Motorola_LOCOSTO_W230.rar   ( 1.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 807
Джуманджи
сообщение 16.1.2009, 11:29
Из: детства
это значит, что услуга жпрс доступна
Идет передача данных по жпрс
Ни у кого пока не получилось слить бэкап этой прогой (= Пробуй, должно получиться версию 1.19. Эмулятор скард включал? Модель выбирал?
xammer
сообщение 16.1.2009, 11:36
В том то и дело, что выбирал, пробывал, думал может не в том порядке делаю и т.д. пока ничего не помогает.
v.1.18 - А ты обрашал внимание, что когда выбираешь другие модели во второй вкладке, то внизу справа появляется кнопка Unlock, а для моделей W230 и W270 такая кнопочка не появляется, но в readmi написано, что мол press bootom unlock, но кнопки то нет, может прога недоделанная, а???
и кстати когда с рапиды сливаешь, там указан размер файла 2402 KB иными словами в Mb файл должен быть 2,345 Mb(делим на 1024), но скачивается архив с размером 2,29 Mb ...?
Скачал версию v.1.19 там кнопочки при выборе W230 и W270 появились !!! будет попозже время, попробую этой версией, отпишусь...
Ничего не получается, делаю всё правильно, но он, только пишет - ERROR: "Unknown response/Ошибочный ответ" Если разблокировку ставить на автомат,та же ерунда. Я думаю прога эмулирует ключи неправильно. Интересно а другая версия есть? Или вообще другая программа.
Сообщение отредактировал xammer - 16.1.2009, 13:05
xammer
сообщение 16.1.2009, 16:32
До конца не разобрался, но вообще BUCKUP файлов в формате bin должна делать прога User Data Backup / Restore 1.9.0.3 из комплекта DM Tool v1.9.0.3 for Motorola W230 (полного комплекта, а НЕ того, который я скачал с рапиды) Нашёл несколько других вариантов/комплектов под разные модели и под w230 и под w270 и w388 и ещё несколько (их 9 шт.) , но исполняемый файл у всех DM Tool-ов видимо запорот или просто корявый, прога писала, что не подходит версия файла (проверял по w230 и w270, всё равно для проверки). Я решил взять из комплекта с рапиды исполняемый файл и заменить + плюс ещё пару заменил (какие не вспомню) и Она Заработала! Коннектимся значит во флэш режиме. Потом находим нужный порт USB-View пишем какой нибудь , жмём Gen (Только законектился жмём кнопку Gen и прога выдаст в средней ячейке подтверждения для порта), забиваем его № в нужную нам програмулину User Data Backup / Restore 1.9.0.3 и она создаёт bin-файл в 16 Mb минуты за 4-5 (Только не ставьте галочку радом с Restore, я с дуру кликнул по галочке и нажав Start указав название файла bin из ODM_Unlock_v118h_cracked_by_Zulea, нажал открыть, я же laugh.gif думал как всегда не заработает... короче поставив галочку я стёр все пользовательские настройки в телефоне sad.gif и тел.номера, которые были забиты в тело тоже, остались только те, что на sim-ке, но сами файлы родные W230 остались, полный сброс вышел.) Комплектик прилогаю (файл из ODM-а тоже), советы по использованию сего комплекта с БОЛЬШИМ ЖЕЛАНИЕМ приму. Т.к. если, есть соединение, и из телефона посредством проги убраны данные значит уже, есть прогресс! thumbsup.gif
Теперь хочу помотреть что за bin-ы у меня получились (первый раз я бин не выбирал, а дал свое название и он чего то такое склеил и мне интересно знать чего, может вообще га-..но получилось ) вообщем Чем его можно открыть для редактирования или хотя бы для просмотра?
Поможите, посоветуйте редактор или конвертор для редактора bin файлов smile.gif
архив заменил:
Сообщение отредактировал xammer - 17.1.2009, 13:15
Прикрепленный файл DM_Tool_v1.9.0.3_for_Motorola_W230_correct.rar   ( 2.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 621
DiViN3
сообщение 17.1.2009, 11:47
Пользователь №: 164 461
Модель телефона: L7 Red & w230
Прошивка: ACR_RB
xammer
сообщение 17.1.2009, 12:44
Цитата(DiViN3 @ 17.1.2009, 11:47) *
чего с архивом то? и кстати в нём 6% информации для востановления, если чего... паковал WinRAR 3.7 - e меня всё открывается... shuffle.gif
hex эдитор - это понятно, но я же не програмёр, это вникать надо..., чем вообще моно просмотреть bin (может уже оболочки для редактирования под Locosto есть? чисто для редактирования файлов с сохранением в том же формате и размере)
Сообщение отредактировал xammer - 17.1.2009, 12:47
Джуманджи
сообщение 17.1.2009, 14:13
Из: детства
xammer,
скинь бин файл, который бэкап
xammer
сообщение 17.1.2009, 15:31
Цитата(Джуманджи @ 17.1.2009, 14:13) *
xammer,
Лови...,
вопрос, я ещё вложил RandomSHX, можно ли его научить конвертировать bin -> shx и для w230-го ?
и ещё, если обратишь внимание, то у архивов 11 и 1235 получился разный размер, но оба файла bin 16 Mb (при архивировании настройки были одинаковые) это почему?
Сообщение отредактировал xammer - 17.1.2009, 15:34
DiViN3
сообщение 17.1.2009, 15:37
Прошивка: ACR_RB
чего с архивом то?
неправельное расширение фаила, у меня качяется в zip а он у тебя раре в упакован
Добавлено позже (17.1.2009, 15:58):
xammer
сообщение 17.1.2009, 16:01
думаю это не у меня проблема с архиватором, а с движком сайта, т.к. это он переименновывает файлы (убирая символ "-" или "кирилицу" и т.д.) в первом архиве перед цифрой "1" был символ "-", который был убран.... sad.gif
Добавлено позже (17.1.2009, 16:03):
а что тогда ? Утилитка эта у меня с из тела стёрла пользовательские настройки до заводских, значит конект есть, так? файл тоже создаёт, может просто конвертр какой нибудь новый нужен, и по чему эти тела на дурацкий чип Locosto посадили и никакого софта в комплекте... sad.gif
и ещё о rar-е, т.к. исх.файлы по 16mb а в архиве получились разные, то такое предположение - в одном файле информация сжалась по максимуму т.к. была не сжата совсем, а вот второй, такого же исх.размера информацию содержит другую, в которую вошло уже, что то сжатое и архиватор не смог сжать уже сжатое больше чем положено, логично? а скорее всего что то с передачей данных
Сообщение отредактировал xammer - 17.1.2009, 16:24
zeret
сообщение 18.1.2009, 22:42
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
люди уменя такие думы! интересно этот моторчик с лёгкостью играет любые мп3 с любым битрейтом, и флэшку шарит быстро интересно там проц хорошинький стоит или кодыки какието.
PS с катинками ему трудно, с большим разрешением не всё открывает unsure.gif
xammer
сообщение 19.1.2009, 11:29
HELP MI
я сдуру, решил ещё одним DM Tool-лом попробывать прошить (думал опять не заработает) на этот раз даже манул на английском в комплекте был, и я прошил w230-ку прошей от 231 на китайском, вопрос ленг пак от русского тоже заменился?, если остался и есть возможность выбрать язык подскажите комбинацию клавиш !!!
попробую перешить от w270, которая в комплекте была... потом отпишусь...
Добавлено позже (19.1.2009, 12:08):
270 прошилась тоже нормально, но опять только на китайском, особых дополнений в прошивке не увидел, добавился какойто пункт в мультимедия, где были картинки и музыка и появилась экранная заставка (сама появилась, ничего не устанавливал) в виде аналоговых часов на весь экран (черная с белыми черточками и стрелками, включая секундную) и исчезла возможность настраивать через пункт МОЁ МЕНЮ (я встё таки нашёл как перключится на english), но в этом меню нет никаких пунктов... Русского нет! Явы Нет! (всё теже судоку и тетрис) 4-ый пункт остался на китайском и подпункты тоже... sad.gif Да звук стал громче (внешний)
Сообщение отредактировал xammer - 19.1.2009, 12:24
sanchopa
сообщение 19.1.2009, 15:10
Хаммер вообщем тебе надо памятник просто поставить, ты давай начинай писать полный мануал по прошитию, до самых мелочей, тоесть все действия котрые надо проделывать. Потомучто в прошлый раз када другу прошивали L7e в мануале мелоч неучли одну и телефон сдох, чип памяти придётся менять. Так что давай, а звук заметно гроимче стал? надо прошивку от w233 найти я на амереканском форуме читал что там ява есть. А и вот телефонная книга слилась?
Сообщение отредактировал sanchopa - 19.1.2009, 15:11
xammer
сообщение 19.1.2009, 15:25
УФ-Ф-Ф нашёл ещё ондну прошу: SM1303AXXF1.0031.K2.LP_W230_0031_014.FLEX_W230_AP_009RUS прошился ей, и ур-а-а !!! у меня опять появился русский язык, жаль, только, что проша старее чем у меня была (у меня была 0044.K2 см.пост раньше), зато появился в этой проше скрин с часами во весь экран!расположение значков правда не привычно стало, у меня в более новой версии было удобнее (на которую backup так и не смог сделать), но ничего, это уже в самом теле настраивается...
файлик с прошивкой с русским ланг паком прилагаю.
Сообщение отредактировал xammer - 19.1.2009, 15:27
Прикрепленный файл SM1303AXXF1.0031.K2.LP_W230_0031_014.FLEX_W230_AP_009RUS.7z   ( 6.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 499
sanchopa
сообщение 19.1.2009, 15:29
Напиши как прошивал?
xammer
сообщение 19.1.2009, 15:47
попозже напишу, как делал. Manual DM Tool 1.9.0.9 Rus
Но, если в кратце, то надо дрова удалить теми утилитками, что в комплекте, потом я ДОудалил дрова через моторола инсталер, потом через установку программ в винде ДОудалил дрова установленные там (MOTOROLA driver installer/установленные драйвера Motorola), потом перезагрузился и далее как по инструкции (она на enlish) Проверил через утилитки (после очередного их запуска), что они пишут, как указанно в мануале "NO pid & dip" и после этого установил дрова заного, как показанно в инструкции и дрова поставил именно те ,что в комплекте с этой версией DM Tool шли (в мануале так же было написано, что нужно ставить патч для дров, но его моно скачать только с закрытой части сайта для разработчиков программ Motorola, потом я сообразил, что это тот же самый патч, что выкладывался ранее здесь на формуе, я о нём тоже писал раньше: ...HG) указал этот патч (для порта Philog USB COM и т.д.) и все дрова встали, как надо. Отличие можно заметить только в "Диспетчере устройств/оборудования" в windows, т.к.Motorola Flash Device теперь появляется в другом месте (где по сути и должен бы быть, т.к. это usb device) а именно в контроллёре универс.последовательной шины USB и называется устройство "CCI Motorola Flash Interface" размещение LOCOSTO, и если помотреть свойства, то дрова от 29.11.2007 v.5.1.2600.2180 и лежат в системс 32 и называются DMTOOLUSB.sys.
Добавлено позже (19.1.2009, 16:05):
Но опять же - это только, как прошивать, а вот Backup пока ещё сделать не получается!!! Прежде чем шить, ДЕЛАЙТЕ BACKUP своих версий, если у кого то, есть версия, такая же, какая была у меня или ещё новее, очень прошу НЕ ШЕЙТЕ пока полный бакуп не сделает, т.к мне эта версия тоже нужна. Как только разберёмся с бакупом, то тогда можно смело шить, что бы иначе не пришлось на понижением версии идти (как у меня вышло)!
Сообщение отредактировал xammer - 11.2.2009, 23:17
sanchopa
сообщение 19.1.2009, 17:22
Лан я буду прбывать бэкап сделать и ещё надо када бэкап делаешь симку и флешку вытаскивать? а юсби надо только чисто в заднюю панель вставлять!?
xammer
сообщение 19.1.2009, 17:39
я кстати без симки не пробывал, а флэшку мне кажется всё равно оставляешь или нет, он её не видит в boot-е. А юсби сбоку за резиновой заглушкой, в boot-e (flash-режиме, если никаго действия не происходит то через3-5 сек. он из бута выходит в режим зарядки и появляется порт philog в диспетчере оборудования(устройств). В пинципе бэкап он должен и с симкой тоже делать для сохранения пользовательских данных (тел.книги)...
sanchopa
сообщение 20.1.2009, 8:42
Не я про комп, тоесть нельзя вроде вставлять в юсби удлинители, !НЕ!родные кабели,а только прямо в заднюю панель компьютера.
k-113
сообщение 20.1.2009, 9:18
Неродные кабели точно работают - от Canon Powershot (длиннее штатного вдвое). Удлиннитель - не пробовал, но вообще-то USB - он типа стандартный, тут позолоченных контактов и волнового согласования не требуется smile.gif
xammer
сообщение 20.1.2009, 10:13
желательно в USB порт на задней стороне системника, а по поводу кабеля - да вроде бы они все одинаковые сегодня... удлиеннителей и переходников типа hub точно нельзя, из-за них неправильно переадресация по портам происходит...
Сообщение отредактировал xammer - 20.1.2009, 10:15
xammer
сообщение 20.1.2009, 20:12
Как и обещал, выкладываю мануал по прошивке W230 c помощью DM Tool v.1.9.0.9, на русском, в .PDF(оригинал на english в .DOC, в архиве тоже присутствует) в архиве так же DMTool-овские драйвера для LOCOSTO. Для тех, кто хочет, пока скачать, только инструкцию по прошитию, кладу дополнительно, отдельно в PDF. Дрова с патчем USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG.zip, тоже кладу. DM Tool 1.9.0.9 тоже здесь smile.gif !!! БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО BUCKUP НЕ ШЬЁМ !!! shuffle.gif , но его пока делать и не научились sad.gif
не забываем удалять старые дрова: удаляем стар.дрова
Сам прошил несколько раз W230-ку прошивками от W231 и от W270 (Русского языка в них нет!!! их тоже выкладываю для разбора ), всё после прошивания работает! Будут вопросы, спрашивайте, но только после прочтения мануала laugh.gif .
Так же выкладываю прошивку для W230 c Русским языком, + данные о прошивке:
Who: SW_cm
Time:
Mon Jan 14 22:31:46
2008
SW Ver:
SW_W230_0.0.31.K2
HW Ver:
MEMIF_Version
Customer:
Motorola
Flash:
N/A
Version Info.
CODE.90.01
BOOT.90.05
FMGR.90.24
FLEX_W230_AP_009
Lang Pack:
LP_W230_0031_014
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14x(0x73000000)
Chip Ver X
DOM:............
DOM2:............
DOM3:............
TFT: (время работы, у каждого своё, после перепрошивки не сбрасывается!)
FBI:0
D-ID.........
MTN: AAVG2321AF
DSC: flex OFF
Phone: Security
E+ Ver:EAGLEPLUS
V.1.2.41
OTP is locked
SUN: 11
Добавлено позже (20.1.2009, 20:29):
не получается прошивку от 270-го и 231-го прицепить, значит до другого раза sad.gif
Дополнение к прошиванию (спасибо SeRoja за доп.ini-файлы ): forum-gsm.ru
эти же ini файлы можно взять с моего поста ниже: перейти к доп. ini-файлам
Сообщение отредактировал xammer - 12.2.2009, 15:01
Прикрепленный файл SM1303AXXF1.0031.K2.LP_W230_0031_014.FLEX_W230_AP_009RUS___vero.7z   ( 6.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2897
Прикрепленный файл Manual_Guide_DM_Tool_1.9.0.9_RUS.pdf   ( 2.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4472
Прикрепленный файл H38_DMTool_V1.9.0.9__vero.zip   ( 4.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3211
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10136
DiViN3
сообщение 20.1.2009, 22:00
Прошивка: ACR_RB
Добавлено позже (20.1.2009, 22:08):
пробовал ODM Unlock 1.18 1.19 ????
xammer
сообщение 21.1.2009, 8:26
Пробовал. Предположения два: или он неправильно эмулирует ключи или нужны дрова специальные, новые. Если посмотришь в manual DM Tool-а, историю обновлений (специально перевёл), то им в конце концов пришлось для Locosto специальные дрова делать, свои DM Tool-овские (DMTOOLUSB.sys) с таким именем они в system32 кладутся, что бы девайс USB в системе прописывался, куда надо... Так, наверное и здесь должно быть... А возможно просто запорот исполняемый файл, предположений много, надо найти рабочую версию программы, может даже какую нибудь другую для бакуп-а...
Добавлено позже (21.1.2009, 8:41):[/b]
кладу прошивку w231 (из 2ух частей) но русского в ней нет!
Сообщение отредактировал xammer - 21.1.2009, 8:59
Прикрепленный файл AP00881.0041.K2.LP_W231_0041_A02.FLEX_W231_2N_003_NO_RUS___.part1.rar   ( 4.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 593
Прикрепленный файл AP00881.0041.K2.LP_W231_0041_A02.FLEX_W231_2N_003_NO_RUS___.part2.rar   ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1013
DiViN3
сообщение 21.1.2009, 12:54
Прошивка: ACR_RB
- я тож так думаю
- всё равно на руский, english там есть? звук не стал громче? или лучше выстави данные о прошивке.. wink.gif
xammer
сообщение 21.1.2009, 15:21
Цитата(DiViN3 @ 21.1.2009, 12:54) *
- я тож так думаю
специально для тебя перепрошился smile.gif , вот данные в .txt :
(если кликнуть по файлу, то он откроется через inet, лучше сохрани и с диска открывай, тогда всё в столбик будет, как в теле)
яыковой пакет содержит:
Иерогливы (наверное китайские), English.
Добавлено позже (21.1.2009, 15:42):
при перепрошивке с 230 на 270 на экранчике телефона на чёрном фоне белые буковки (в конце перепрошивки) появляется надпись "Formatting FMGR", при перепрошивке с 270 на 231 (в конце перепрошивки) появляется надпись "Flex re-loading", а при перепрошивке с 231 на 230 обратно, то появляется надпись "Formatting FMGR" ...
Сообщение отредактировал xammer - 21.1.2009, 15:44
Прикрепленный файл info_flash_AP00881.0041.K2.LP_W231_0041_A02.FLEX_W231_2N_003.m0.txt   ( 935 байт ) Кол-во скачиваний: 360
motofan-kz
сообщение 21.1.2009, 16:03
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
xammer,
Flex re-loading
Это означает что перезаписывается флекс, т.е. файловая система, а не самапрошива сам исходный код.... Возможно ты шьеш флекс, т.е. не полную прошивку....
xammer
сообщение 21.1.2009, 17:27
Цитата(motofan-kz @ 21.1.2009, 16:03) *
xammer,
вопрос, а не полная прошивка должна быть тогда по размеру меньше, т.к. эта от W231 примерно такая же =32,5 Mb ? А может, так быть, что DM Tool сам определяет, что шить? или файлы какие то совпадают, или ещё чего, или может "загрузчик" к примеру определять?
Случайно не знаешь, чем можно бакуп сделать?
DiViN3
сообщение 21.1.2009, 18:11
Прошивка: ACR_RB
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14x(0x73FFFFFF)
однако... возможно
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:59
