12 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
ERM!NE
сообщение 12.3.2009, 20:02
Из: Tula
Пользователь №: 164 207
Модель телефона: L7e, C650, w230
Прошивка: o_O
судя по всем нововведениям и новонедоведениям моторольщики на славу постарались в плане "заранее_применить_простенькие_патчи_типа_постоянной_мелодии_на_СМС" и прикрыть возможность установки более серьезных... Вообще судя по скорости загрузки девайся ява-машины в нем как будто и нет.. а хочется... Ну так что, может и правда скинемся Osta на w230? shuffle.gif надоело сидеть на заводской проше и юзать мотор как звонилку!!!! как какая-нить нокия... чессн слово... thumbdown.gif
Экс
сообщение 13.3.2009, 16:04
Пользователь №: 170 675
Модель телефона: W230
Прошивка: 1
А переходник как сделать не укаго гениальных идей нет !?!?!?
а собственно что там гениального то? Берешь китайское изделие с подходящим разьемом и наушники нормальные сращиваешь это дело и все. распайку можно даже методом тыка угадать.
sanchopa
сообщение 13.3.2009, 17:06
Пользователь №: 189 310
Модель телефона: Motorola w230
не так то всё просто я обычные наушники 2.5 мм разъёмом подключал они ели работают оч тихо, а переходник 2.5мм на 3.5мм в радиотоварах купил неробит одно ухо только и то тихо !!! и у знакомого спрашивал в моторе е398 разъм 2.5 мм такая же ерунда только родная подходит гарнитура, а тут писали что через какой то переходник подключали.
Exclusiv
сообщение 13.3.2009, 19:54
Пользователь №: 173 868
Модель телефона: motorola w230
Пардон, сначала ошибся.
1) С конца штекера - 1- микрофон, 2-ПРАВЫЙ канал, 3-левый канал, 4- общий.
2) Как вариант, стандартный штекер до конца не вставляй, может прокатить и заработают 2 уха.
3) Тихо играет - попробуй другие наушники. Скорее всего, распиновка у твоих 2,5 мм также не совпадает (у мото - 4 контакта, у ушей -3)
Добавлено позже (13.3.2009, 19:55):
Кстати, не знаю, как сейчас, а чуть больше полугода назад у нас в городе такой разъем еле нашел.
Сообщение отредактировал Exclusiv - 14.3.2009, 11:56
ERM!NE
сообщение 14.3.2009, 13:35
Из: Tula
Прошивка: o_O
да именно такой и я купил. хочу заранее предупредить народ чтоб зря деньги и силы не тратили!! звук откровенно хреновый с телефона и даже хорошие наушники не спасут! (оригинальная гарнитура очень неплохая - просто сам телефон не имеет ни низких, ни высоких, да и средние частоты очень посредственны)
еще косяк в профиле разъема - мотороловский какой-то нестандартный. даже приобретенный 4-пиновый микроджек иногда не отключал внешний динамик (там углы конической части у кончика разъема разные)
Сообщение отредактировал ERM!NE - 14.3.2009, 13:39
pmsg
сообщение 15.3.2009, 19:29
Пользователь №: 195 740
Модель телефона: Motorola W270
Братцы, помогите наконец разобраться с gprs на W230/W270. В этой теме было уже несколько сообщений от людей, которые не могут запустить gprs по инструкции timduck, и решение вроде бы так и не было найдено. Та же ерунда у меня: номер набирается, авторизация проходит нормально (т.е. модем - работает), устанавливается соединение, вешается иконка в трей, пару раз подмигивает голубым глазом и на этом кино заканчивается. DNS не пингуется, данные не передаются. Вопрос о правильности настроек винды не стоит, т.к. я в конце концов просто тупо перебрал все возможные кобинации свойств соединения и свойств сети - с неизменным результатом. При всём при этом у других людей (по отзывам) gprs работает как ни в чём не бывало. От чего же это зависит - версия прошивки, особенности оператора, настройки в телефоне (должно ли быть прописано что-то определённое в меню Интернет/Веб-сеанс)? Вобщем, хотелось бы понять: любовь ещё быть может, или уже можно со спокойной душой покупать отдельный USB-модем?
Джуманджи
сообщение 21.3.2009, 14:05
Из: детства
Цитата(neformall666 @ Сегодня, 12:38)
Дорогие мотофаны. Скажите пожалуйста можно ли на етом теле поправить param, gain_table с помощю Motosound тем же подняв звук? И вобще ето возможно на етой мотороле?
нет
sanchopa
сообщение 26.3.2009, 10:57
Уря, я сделал переходник с 2.5 на 3.5 причём ето всё очень симатично вылядет!!!
Если каму надо пишите, я расскажу как чё.
pmsg
сообщение 27.3.2009, 16:03
Цитата(Міха09 @ 26.3.2009, 19:55) *
Ооооччень плохо. Насколько я понял, запустили корректно gprs пользователи W230.
Значит, между W230 и W270 есть разница - модем на W270 не работает!!!
Разница - вряд ли, у этих моделей только оформление различается, насколько я понимаю.
Вот сообщение от пользователя, вроде бы запустившего gprs на w270:
W270
У меня только два предположения, как я и написал: разные версии прошивок или несовместимость с некоторыми операторами. Была мысль купить несколько стартовых пакетов от разных операторов для теста, но потом я подумал: даже если получится, переходить полностью к другому оператору я не хочу, а постоянно менять симку для походов в сеть - нелепо...
Міха09
сообщение 1.4.2009, 13:56
Пользователь №: 194 869
А можно его прошить так, чтобы он номер *99# видел по-нормальному?
Міха09
сообщение 7.4.2009, 8:42
Обясни сеачала как ето видел по нормальному. Как ето???
З.Ы. В следующий раз изясняй вопроси точнее
neformall666
Я имел ввиду, чтобы при соединении набирался номер *99# а не +CGDATA.
А то на Украине что-то он с этим номером не хочет дать Инет.
Соединяется,регистриуется, как уже писали другие, но дальше ни в какую.
Состояние Интернет пишет Принято 237Кб (или около того) и с всё, стоит на месте, хотя в Отправлено даные бегут. Комп стучит в стенку...
ANKH
сообщение 13.4.2009, 11:28
Пользователь №: 178 697
Модель телефона: w230
опиши, если не трудно, гловное распайку укажи
sanchopa
сообщение 13.4.2009, 12:12
Всё просто, идём в радиодетали и покупаем "папу" 2.5 мм 4 контактную и "маму" 3.5 мм обычную 2 контакта. Терь надо найти кусочек икранированого провода. Распайка с конца штекера - 1- микрофон, 2-ПРАВЫЙ канал, 3-левый канал, 4- общий.(спс Exclusiv) Микрофон нам не нужен, на мамку распиновка стандартная как и везде(там всё интуитивно понятно). Спаиваем ето всё дело два провадка к левому и правому каналу, экрн к массе и всё норм. Единственная проблема это "папка", лучше поискать дорогой штекер т.к. дешёвые отходят, ешё ета резиночка каоторая гнездо закрывает приносит неудобства. Тестил с разными наушниками, больше всего понравилось с сониерексенскими капельками)))
aal
сообщение 15.4.2009, 15:11
Пользователь №: 197 792
Приветствую. Пользую 5-й день. Так нравился. Скажем я доволен работой девайса за такие деньги..
Но есть трабла: Так и не запобедил зарядку от USB. Как флэшка определяется и файлы сливает хоть и медленно но без глюков. ХРеньСП3, интел.
Запустил #09# - вроде всё прошол, кроме USB. - типа еггог.
А сегодня МП3 перестал играть - всмысле прогресс бар движется, а звука нет. Радио и гарнитура работают.
Пытаюсь сбросить к настройкам по умолчанию - ноль по вдоль - кода нет во все книжке sad.gif....
Добавленно чуток попозже.
Код шесть 0 для сброса.
Пришлось переформатировать флэшку и ещё раз залить мп3 - заработало. Уже думал в ремонт нести....
читаю ветку...
Сообщение отредактировал aal - 15.4.2009, 15:37
Міха09
сообщение 25.4.2009, 15:06
[quote]Добавлено позже (17.4.2009, 8:27): Мб кто скажет как настроить его для билайна в качестве ДЖИПИРИЕС модема, поставил все дрова как описан ов инструкции и фиг ...[quote]
PatrioT-DS, не огорчайся! Я спецом купил Это тело для Инета, а Оно мене кукиши ужо пол года тыкает.
Обидно, досадно, да ладно. Не работает в нём [вырезан мат]орез и всё тут. Я так понял, заблокирован у него *99# . И, насколько я понял, никто не знает, как енто победить.
maratello
сообщение 29.4.2009, 18:39
Пользователь №: 198 697
Модель телефона: Motorola W230
Здраствуйте не подскажите только купил W230 поностью вырубился начал заряжать как странно заряжает на теле пишет зарядка идет а красная батарейка моргает а не скачет и после двух часов зарядки тел не включаеться говрит не заряжен не подскажите в чем дело это брак или как
BeePlus
сообщение 30.4.2009, 9:30
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
известный косяк. Батарейку нужно толкнуть (раскачать)
Самое обидное что в других телах (минг,к3) она не заряжается.
Или аккуратно проводками от зарядного устройства + к + и - к - подключаешь на секунд 20 (5в,до 500ма ток) или начинаешь постоянно включать и выключать разъем зарядного к телефону.
Идеал зарядить зарядкой с оранжевой или красной ленточкой возле разъема миниусб на зарядке.
uxare
сообщение 13.5.2009, 7:34
Пользователь №: 81 046
Модель телефона: v220
Братцы, думаю уже пришло время паять.
Кто-то разбирал уже гарнитуру или находил её схему?
Писал этим придуркам на офсай моторолы, мол где купить оригинальную, отвечают ОНА СОВМЕСТИМА С ДРУГИМИ СТЕРЕОГАРНИТУРАМИ.
Блин! Слов не хватает. Эти идиоты даже не знают, что разъём совсем другой.
Тех кто уверен, что можно просто взять типовую гарнитуру от кпк, перепаять разъём и.т.д - не тратьте время на ответы.
Наша девочка без специальных дров или резюка в разъёме заряжаться не желает, что уж говорить о гарнитурах...
Сообщение отредактировал uxare - 13.5.2009, 7:35
uxare
сообщение 14.5.2009, 18:43
Цитата(SKELa @ 13.5.2009, 12:52) *
uxare, я если честно не понял что ты хочешь сделать объясни понятней
я хочу спаять свою гарнитуру
и чтобы корректно работала
как я понимаю, управление тут идёт не просто замыканием контактов, а разными сопротивлениями
maeglah
сообщение 15.5.2009, 1:09
Пользователь №: 199 528
Модель телефона: w270
Первое - зачем паять переходники?
Второе - другие стереогарнитуры позволяют слушать музыку, но не
дают говорить по телефону
Третье - купил гарнитуру с наушниками которые мне пноравилисьи припаял их
вместо штатных, результат - музыку слушаю с комфортом, нормально говорю по телефону, но потерял ФМ радио (ну и фиг с ним, не критично)
Так что спокойно разбираете штатные уши, отрываете динамики, припаиваете на их место желаемые и все у вас будет гут clap.gif
uxare
сообщение 15.5.2009, 20:58
Цитата(SKELa @ 15.5.2009, 13:17) *
maeglah, а как у тебя так получилось потерять радио?!
я ж говорю - там всё очень хитровыдуманно.
полагаю, определяет, что это не родное.
по сопротивлениям, как на зарядке
Exclusiv
сообщение 17.5.2009, 18:31
Цитата(uxare @ 17.5.2009, 8:59) *
Именно поэтому я и спрашиваю про схему. Не распиновку, а именно схему.
Только бесполезно. Если уж в российской мотороле не знают, что гарнитура такая уникальная, то чего ждать от среднего пользователя мотоювы...
Я проверял спаянный переходник с помощью каких-то старых наушников. Так вот выяснилось, при снижении ниже определенного сопротивления телефон действительно теряется и отрубает звук на наушники. У родных сопротивление 32 ома, я пользуюсь теми, у которых 60 ом, все работает (и радио тоже). Берите наушники с нужным сопротивлением (оно почти всегда указано на упаковке) и ноу проблем.
Сообщение отредактировал Exclusiv - 17.5.2009, 18:37
uxare
сообщение 18.5.2009, 10:58
по вашему переходнику разговаривать можно?
Міха09
сообщение 18.5.2009, 17:40
uxare, а какой (номинал) и на каких ножках резюк для зарядки?
Exclusiv
сообщение 24.5.2009, 17:08
Задачи такой не стояло. Мне нужно было подключить не гарнитуру другую, а наушники получше.
P.s. распаяйте подходящий микрофон и кнопку (она при нажатии разрывает линию микрофона), в чем сложности? Если надо говорить, беру родную гарнитуру
Сообщение отредактировал Exclusiv - 24.5.2009, 17:12
Экс
сообщение 25.5.2009, 13:53
Прошивка: 1
Спецы!!! Подскажите на этой платформе какой нибудь еще телефон бывает? Хотя бы приблизительно похожий платформой. будем с него аналогию проводить.
Нашел что это LOCOSTO но пока это ничего не дает.
Сообщение отредактировал Экс - 25.5.2009, 15:10
Экс
сообщение 30.5.2009, 17:08
Прошивка: 1
Смотрел в интернете, похожие на наше чудо, модели. По ходу W231 и W233 (из пластиковых бутылок) его клоны но в 231й отличается разьем там 3,5 а у 233 нет радио но есть ЯВА и диапазоны GSM/EDGE (850/1900 МГц). Так же слегка отличается корпусом но совсем чуть чуть.
Сообщение отредактировал Экс - 30.5.2009, 17:12
in cod we trust
сообщение 31.5.2009, 10:51
Пользователь №: 200 479
Прошивка: SW_W230_0.0.32.K2
locosto Вот нашел чуть-чуть про локосто, скорее всего ненужная информация. Локосто платформа на одной микросхеме с процессором ARM7TDMIE который имеет 8 Кбайт встроенной памяти аппаратного загрузчика, 4 мегабайт статической оперативной памяти(sram).
Хорошо бы увидеть фотографии w233 в разобранном виде.
Сообщение отредактировал in cod we trust - 31.5.2009, 10:52
Экс
сообщение 2.6.2009, 1:39
Прошивка: 1
По поводу w233 что то терзают меня смутные сомнения, информация о нем скудная и в основном реклама из со ссылкой на однин источник не оказалась бы его Ява такой же как у нас в 230.
konstantin23141
сообщение 15.6.2009, 8:42
Пользователь №: 201 299
купил я эту модель хотел спросить аккумулятор как нанём разработать правельно
типа разредил потом скоко его первый раз надо заряжать часов?
была у меня нокиа так там первые 3 раза мне сказали заряжать пгдето по 12 часов , а тут скоко?
obnorskiy
сообщение 15.6.2009, 10:55
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
ну тебе и сказали.
заряжай пока не появится надпись "зарядка завершена".
просто перевые несколько раз делай полные циклы зарядки-разрядки
konstantin23141
сообщение 15.6.2009, 13:32
после первой зарядки проработал 2 дня из них 12 мин разговоров и 5 -ть песен прослушал , и что это нормально?
konstantin23141
сообщение 16.6.2009, 15:15
а в продаже есть на него аккумулятор?
SKELa
сообщение 20.6.2009, 2:49
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
я видел за 320р не оригинальный
SV___
сообщение 21.6.2009, 10:36
Пользователь №: 201 658
Модель телефона: W230, V360
Столкнулся с проблемой переноса телефонной книги из другого телефона Motorola. W230 не подключается к Motorola Phone Tools, причем версия 5.0.7а вообще отключается (справедливости ради надо сказать, что то же самое происходит и с С380, V360 работает без проблем), а 4.5.1d не хочет соединяться с W230 с любым профилем... Тут писали, что удавалось подсоединить в какой то версии Motorola Phone Tools с профилем C650 и работала именно телефонная книга, интересно узнать номер версии. Может быть есть ещё программы, работающие с телефонной книгой W230? А то пришлось на сим-карту сбрасывать с одного телефона записи, а на другой уже с неё копировать...
professionalx
сообщение 23.6.2009, 14:14
Пользователь №: 198 352
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8 LE
а какая у нас ява в w230?
так все таки пробовал ли кто-нить прошивку w233?
MotorW230
сообщение 23.6.2009, 20:13
Пользователь №: 201 790
A где можно скачать прошивку для w233?
professionalx
сообщение 23.6.2009, 20:33
прошу прощения по поводу прошивки w233
я хотел спросить еще раз, пробовал ли кто нить прошивку w270 на w230, думаю смысл должен быть, ибо на w270 имееца ява!
konstantin23141
сообщение 2.7.2009, 13:33
путем тут нечего ненаписано я прошу потому что я пробовал неполучается понятно.
тему я всю читал.
поэтапно это что как и куда устанавливать неужели так сложно написать?
Сообщение отредактировал konstantin23141 - 2.7.2009, 13:35
sanchopa
сообщение 4.7.2009, 12:33
Драва лежат на флешке или качаешь отсюда правойц кнопкой установить всё вроде.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:34
