16 страниц V « < 14 15 16 >
R535c12_mootant, [upd 12.11.10] мод прошивки для Е6 Rev. 1.2.63
_Bolik_
сообщение 14.6.2008, 19:12 Закрепленное сообщение!
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
upd 12.11.2010
версия 1.2.63. (зеркала) Скачать с MotoFan.Ru!
+ добавил фингерпад своего производства. от стандартной клавиатуры наверное в будущем откажусь, так как пользы от нее как с козла молока...
+ некоторые мелочи которые исправляю следя помаленьку за форумом. в частности - перезагрузка от Abrek`а, но непоследняя верия.
Изображение внимание: в данной сборке фингерпад работает только с карты памяти.
upd 09.07.2010
сборка (1.2.62)
upd 01.09.09
промежуточная сборка (1.2.5)
подробности тут
upd 12.07.09
R535C12_mooTaNT_rev.1.2.4
- с прошивки удалена клавиатура как такая. остался только фингепад, в моём исполнении. идея, как видно из каментов, не совсем удачная, поетому стандартная клавиатура будет возвращена на место
- внимание. из-за моего провтыка, включено ядро с поддержкой sdhc карточек. работает режим mass storage (проверено с SanDisk 4G Sdhc). У кого старые карты - прошейте оригинальную CG33 от 06R
- больше (пока) ничего нового...
upd 08.07.09
R535C12_mooTaNT_rev.1.2.3
скриншоты
- скин Standard black
- интерфейсы: EN /RU ©Qeest / UA ©я
- добавлен фингерпад © eug присутствует везде. пока классический + для поиска в справочнике.
- поиск в справочнике регистронезависимый
- pixel от А1600, opera от 22Р (можна потом и от а1600 вшить)
- вместо стандартного будильника - foxalarm1.0. по мере выхода новых версий - будут вшиваться вместо..
- весь софт работает. если же неработает, прочитайте дисклемер внизу!
- всвете веяний: Screen3 есть. Выключается и включается корректно. С RSS от Боба дружит неподетски smile.gif
- радио от 22Р (вернул)
- убран звук подключения тела по usb
- все остальные плюсы перечислены ниже.
-- в планах на будущее перенос технических вкусностей прошивки Тихого_Боба, скин (только свой,если успею нарисовать), еще чегототам. левых скинов ставить не буду, звиняйте, есть место ставьте сами.
-- очевидный и пока непоборенный глюк, который однако никак не мешает работе - незакономерное поведение выпадайки клавиатур, которая дает сдублированный спиок клав, присутствующих в системе. причины мне известны...
read.gif минидисклеймер для отмазочки.
Прошивка основана на 06R серии прошивок от ChinaMobile с крякнутым am на предмет установки mpkg средствами самой системы. Поетому, если у Вас стояла прошивка отличная от 06R (например 533_08Р, 10Р, 535_22Р) возможна глюки в работе ранее установленного софта. Решается ето довольно просто. Есть поиск, читайте. И напоследок: я выкладываю прошивку только после того, как потестил у себя в телефоне минимум 2 недели. Поэтому, повторюсь, если чего не алё - выньте флешку и прошейте телефон без нее.
upd 13.05.09
промежуточная демка (1.2.2) фингерпада и foxalarm`а
подробности тут
upd 13.03.09
появилось странное стечение трёх обстоятельств (время+охота+телефон). немного поравил прошивку.
доработок немного:
+ украинский интерфейс (бёта, © моё wink.gif )
+ первая клавиатура EN/UA по бустеру, фторая - чисто RU по майнгу...
+ пофиксен занудный глюк в скинах (календарь), скина 2 всего. немного изменена интрошка и оффтрошка
+ установка мпкг без костылей
+/- (кому как) вернул оригинальный шрифт интерфейса.
продолжаем работать...
тута_rev_1.1, rar-архив, 51 091 246 байт
предидущие версии...
итак, господа-панове, представляю на ваш суд очередной виток развития мода для Е6. После похимичиваний и експериментов и в результате смены ядра ВР, я решил поместить логическое продолжение моего мода R535_118109P_CYR в новую ветку. Название микса:
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.0, rar-архив, 51 093 487 байт
доноры для прошивки: BP - R535C12_G_11.85.06R AP - R535_G_11.81.09P, R541_G_11.52.14R
смена ядра обусловлена субьективным восприятием скорости, удобности и возрастом последнего. по логическому умозаключению (дидюктивный метод ph34r.gif ) из брендованных Чайнамобайловских прошивок серии 11.8х.хх, 11.85.06R последняя по дате выпуска. сначала мне не понравилась ее скорость работы, но потом сменив некоторе надстройки АР-интерфейса, стало видно что не все так плохо
rev_1.0.0
- быстрая. стабильная. на любителя )))
- edge есть, где он поддерживается оператором, включается автоматом.
- преустановленные программы: SmartAsst 2.3.1, LinkSys, Power, EZXSysinfo и Console. предустановленной джавы нет.
- am патченная на установку нативного софта и мультияву
- клавиатура EN/RU по bOOster`у + самостоятельная Ru от Майнга
- скины: Onyx Black / Black Ming / Black. *
- значительно (до 0,5 сек. максимум) уменьшены тормоза при входящем вызове (взят soundmanager от Майнга 14R).
- пофиксен определитель id звонящего (max_len=11, min_len=7)
- улучшена чувствительность FM приемника
- рилплеер с еквалайзером (5 пресетов)
- java heap size установлен на 4096Кб
- бесшумный режим камеры. сьемка видео 176*144, 320*240, 352*288.
- есть screen3. не настроен. пока.
- полноценный русский интерфейс для Е6 от Qeest
- 4 режима USB: модем, карта памяти, usb-lan, вебкамера. Самба, телнет стартуют автоматом. Внимание! Для режима mass Storage, отключаем Swap (если есть)
- отчет о доставке смс автоматом.
- смс отправляются и принимаются на русском. корректно.
- бутовая картинка, анимация и звук старта изменены. звук тачскрина изменен.
- батарея держит 3-е суток при умеренном использовании, при интенсивном (игры + музыка + звонки + чуть интернет) ~ 1,5 сутки.
- работает гарнитура
- авторан по пути ezxlocal/autorun.txt и startup.txt (если сделать самому).
- авторан на флешке в папке autorun:
1. файл startup.txt. в папке autorun работает как нормальный авторан.
2. чтоб поменять анимацию power on/off скопируйте свои gif файлы в /autorun/animation/ Для стартовой анимации название файла дожно быть on.gif, для выключения - off.gif.
3. Чтобы поменять шрифт телефона на свой, скопируйте (*.ttf) в /autorun/fonts/ переименовав его в myfont.ttf. После перезагрузки будет результат.
4. чтоб поменять звук старта телефона, скопируйте .wav в /autorun/sound/ переименовав его в startup.wav.
5. для замены громкости звука в телефоне бросаем свой volumetable.cfg в /autorun/sound/ Громкость будет браться из етого файла.
6. для локализации в папку string бросаем папку xx-xx (локализацию). [делать етого ненадо, так как телефон уже русифицирован)]
7. Скины. Можно установить свой скин скопирував его в /autorun/skin/myskin/ (папку myskin сделать самому) .
Фишка в том, что: можна использовать скины с карты памяти как оригинальные, их бует видно в меню setup/color scheme .
Использовать можно дофига скинов не боясь убить телефон отсутствием памяти.
После копирования папок со скинами и .pskn файлов в папку /autorun/skin/myskin/, для той темы которую вы хотите использовать по дефолту,
сдублируйте соответствующий .pskn файл в ту же папку и переименуйте его в default (без каких либо расширений) и рестартните телефон.
*** (С) на авторан workingman из вьетнамской диаспоры motofunvn.com
- встроенная опера работает, работает и опера мини. скорость отличная.
- бекапы от SmartAsst и SoftAsst ©Cynique работают. Только если использовалась CYR прошивка на АР 118109P
-------- минусы:
- в скрытом виде интегрирована противоугонка от lavelas. ето не минус,но пока она не работает, надо довести до ума...
- все те же грабли с палеттами от скинов. уже стотыщпиццот шишек набил и еще не конец ) блин, от силы 30 рядков текста.
- встроенный e-mail клиент нечитает русские тексты. ведется поиск по подключению кодировок.
- опера имеет предустановленный профиль, который нельзя удалить. пока нельзя...
- нет предустановленных настроек операторов (россии и украины). у кого есть давайте я включу в следующую сборку.
- не пофиксана проблема с переключениями между ява программами. т/е запускаются то много программ, но работать можно только с последней запущенной.
- еще обязательно что-то должно появиться в результате баг-репорта.
скачать с letibit.net
скачать с rapidshare.com
upd 22.06.2008
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 rapidshare.com, архив 7z. 50 811 550 байт
rev_1.0.1
- пофиксены кодировки почты
- русские теги в рилплеере
- поиск в телефонной книге на русском (клава по bOOster`у, с регистром)
- должен работать корректный определитель номера (у меня он работал и до того, но были сигналы что не у всех)
- противоугонку потестю позже, нет другой симки...
скачать с letitbit.net
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 - Скачать с сайта
:pps: спасибо всем, тестерам, девелоперам, юзерам, всем кто помогает разобраться в трудностях
Scorpion7
сообщение 23.12.2010, 16:41
Из: Казахстан Кошетау
Пользователь №: 221 505
Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535
Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2
Написано одно а по факту другое. Самое важное это то что б была комфортная клавиатура а её нет. Одна писанина и ничего больше.
Добавлено позже (23.12.2010, 22:39):
Скачал, прошил. Вернулся на другую. Скачал обновлённую и опять откат назад.
Mоторчег
сообщение 29.12.2010, 18:00
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
из темы о фингерпаде взял либы, архив со всем остальным отсюда - заработал фингер
Fulcrum81
сообщение 30.1.2011, 11:42
Пользователь №: 223 303
Модель телефона: E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
back to Moto!
А вот у меня сразу несколько проблем с этим мутантом (кстати, у меня он был предустановлен заботливым продавцом:
1) не работает камера (она включается, но вместо картинки черный экран (опции отображаются, настраиваются, но картинки нет)
2) не читает карту памяти (не видит ее вообще, притом я пробовал разные карточки от 128 Мб до 2 Гб)
3) не работает фингерпад
вот мне интересно это все из-за прошивки, или все-таки мне впарили брак?
_Bolik_
сообщение 30.1.2011, 13:17
Motolancer
Из: UA Львів
laugh.gif продавец молодец*
1) на ebay месяца два продавалась партия телефонов (~ 80$), где чесно был указан дефект (camera not working). если мене удастся найти пруфлинк, я его укажу. Возможно поможет патч с motorolafans (искать по ключевых словах blank camera fix patch)
2) ядро SDHC. юзайте такие карты и будет Вам щястье. или SD карты маркированные как 133х, 150х и так далее...
3) читаем тему. ну хотя бы пост предидущий Вашему.
в шапке, я уже писал (красненьким) о том, что я выкладываю... возможно проблемма в елементарном нежелании сначала прочитать форум, или хотя бы ветку о прошивке. или в (ничего личного!) продавца, ведь Вы ж я так понял еще ничего с телефоном не успели сделать?. в то что Вам впарили брак, не хотелось бы верить.
Добавлено позже (30.1.2011, 15:30):
нашел. патч на камеру можно взять отсюда
Добавлено позже (30.1.2011, 15:39):
вот и пруфлинк
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 30.1.2011, 13:36
Fulcrum81
сообщение 31.1.2011, 7:12
Модель телефона: E6
back to Moto!
вот и пруфлинк
1) Вот жулье, а мне сказали, что это проявилось после того, как на русский перешили (хорошо хоть скидку на этом сделали) почитал по ссылке, трабла действительно появляется после перешивания неродной прошивкой smile.gif
2) Спасибо за инфу, чесгря не помню какие у меня, но проверю
3) Насчет фингерпада я написал просто для галочки (всю тему прочитал от и до, прежде чем писать), просто это одна из проблем, поэтому и описал ее, чтоб люди не подумали, что у меня ее каким-то чудом нет при наличии других траблов. Собственно и решить ее не могу по причине невосприятия телефоном карточек.
Спасибо за ссылки, буду пробовать.
ЗЫ: а прошивка реально приятная, хоть не могу сравнить с оригиналом, но выглядит добротно, работает шустро, еще меня порадовало, что нету тучи мусора, которая обычно предустановлена Мотороллерами
Сообщение отредактировал Fulcrum81 - 31.1.2011, 7:20
_Bolik_
сообщение 31.1.2011, 8:42
Motolancer
Из: UA Львів
- c фингерпадом действительно досадный косяк, работает только с карточки..
- очень возможно, что прошивка кардинально Up-нется...
Ranger21
сообщение 31.1.2011, 15:44
Пользователь №: 110 250
Модель телефона: Lg Opt 1
Прошивка: 2.2.1 android
Советую ещё попробовать прошивку от Алекса! Понравится больше! Косяков нету! ;/
Fulcrum81
сообщение 2.2.2011, 6:53
Модель телефона: E6
back to Moto!
@ Bolik
Подскажи пожалуйста насчет патча для камеры, как его ставить? так же как и прошивку? тупо тел во флэш режим и RSDLite'ом? или есть тонкости какие чтоб текущая прошивка не похерилась?
_Bolik_
сообщение 2.2.2011, 7:42
Motolancer
Из: UA Львів
Цитата(Fulcrum81 @ 2.2.2011, 8:53) *
@ Bolik
да. шить RSDLite`ом как обычную прошивку. так как ты написал. Если похериться - наново перешить целой прошивкой.
Fulcrum81
сообщение 3.2.2011, 6:46
Модель телефона: E6
back to Moto!
Bolik! Памятник тебе!
поставил патч для камеры, мало того что камера таки заработала, так он еще и SD-шки начал читать smile.gif я как увидел иконку карточки после патчения, так челюсть на пол уронил. я даже забыл что я ее в телефоне оставил чтоб не потерялась, а тут на тебе, перезагружаюсь и вот...
может предложить свои услуги тем, кто мне телефон продал smile.gif они же мне скидку под это сделали, мол или английский с камерой, или русский без, а тут тебе русский с камерой получи smile.gif
Вот за это я и люблю Моторы! Наверное единственные телефоны с таким мощным фан-движением в активном смысле этого слова (не тупо фалометрия у кого "фишечки круче", а люди, реально пишущие софт, прошивки, патчи и все такое прочее) dribble.gif
_Bolik_
сообщение 3.2.2011, 16:16
Motolancer
Из: UA Львів
памятник не. плохая примета при жизни hiya.gif вообще - то ето работа вьетнамцев... я просто указал тебе линк.
EagleIVG
сообщение 14.2.2011, 9:23
Пользователь №: 95 344
Модель телефона: A1200e
_Bolik_, добавь пожалуйста в шапку инфу про нерабочий фингерпад на 1.2.63.
И да, еще не работает управление яркостью экрана, это баг или фича?
_Bolik_
сообщение 14.2.2011, 9:44
Motolancer
Из: UA Львів
да, ето бах, добавил... обязательно ето исправлю.
все работает. если пользовался программами типа lcsassist или 30s возможно чтото намутил...
EagleIVG
сообщение 15.2.2011, 10:54
Нет, ничего не ставил, только голая прошивка.
Еще такое наблюдается - при установке нативных приложений в меню не отображаются их иконки
Служба информационных сообщений работает как обычные смс с постоянно выскакивающим окошком
_Bolik_
сообщение 15.2.2011, 21:09
Motolancer
Из: UA Львів
crazy.gif обсуждалось уже стотыщпиццот раз, мне влом искать по етой же теме, потому напишу еще раз. данный метод действителен и для других платформ.
если случается такая оказзия - проверяем файл ./system/QTDownLoad/java/CardRegistry
в секции Directory = для каждой программы должно быть прописано относительный а не абсолютный путь. Тоесть например для программы drawnotes должно быть Directory = drawnotes а не Directory = ./system/QTDownLoad/drawnotes/drawnotes Цэ индивидуальная специфика am каждой серии прошивок. Чтоб такого не случалось на mooTaNT`е - переименовываем пакет в *.mpkg, т/е ставим нативный пакет только средствами телефона, никаких ассистенсов...
sms -> Service Setup -> Info Service - Off
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 15.2.2011, 21:18
kopter
сообщение 16.2.2011, 19:48
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 62 132
Модель телефона: Milestone 2, Rokr E6
уважаемый _Bolik_ подскажи когда выйдет обновление с норрмально работающим фингером
сумрак
сообщение 20.6.2011, 18:11
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
пользуюсь e6 недолго, менял уже сто раз прошиву, щас стоит mootant последней версии(хотя нижеописанные лаги есть во всех версиях мутанта), короче при входящем вызове мелодия играет 2 сек затем мелодия реально захлебывается и прекр. играть, перезагрузка не помогает, поэтому приходится каждую неделю перешивать, а потом так вообще звук на входящем тупо не играет!!!? что это за глюки? И как их убрать!???
Меня вырубает одна штука в мутанте последнем, это что каждый час мне тел оповещает со звуком.Как меня эта хрень достала...ее можно хоть как небудь отрубить? а то ни где ни в астройках ниче ниету
заранее спс
_Bolik_
сообщение 20.6.2011, 18:54
Motolancer
Из: UA Львів
заранее спс
- если телефон исправен - все должно играть "как у старой бабы в грудях". если же нет, то возможные причины или завысокий битрейт/битый mp3, или проблеммы при чтении с SD карты. Описанные выше симптомы также могут указывать на динамик. В мутанте очень "задран" кверху звук и динамик (если с ним чегото не то) может просто вырубаться.
- в настройках Foxalarma нужно убрать проговаривание времени (office -> alarm -> time speaking -> очистить все чекбоксы).
Добавлено позже (20.6.2011, 21:57):
я пока незнаю когда, но мне бы очень хотелось доделать кой-какие мелочи... но когда будет время - незнаю... даже очень приблизительно
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 21.6.2011, 8:37
Annihilator83
сообщение 11.3.2013, 21:52
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Привет!
А не завалялась ли часом у тебя последняя версия проши, а то зеркала все мертвые, а чет е6 начала глючить ужасно - я ее как звонилку и будильник юзаю. Был бы признателен...
_Bolik_
сообщение 13.3.2013, 21:56
Motolancer
Из: UA Львів
Цитата(Annihilator83 @ 11.3.2013, 23:52) *
Привет!
Файловый архив EZX
R535c12_mootant, [upd 12.11.10] мод прошивки для Е6 Rev. 1.2.63 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:18
