Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
dan47   Глюки\баги\недостатки   5.7.2008, 18:10
ducduc   Из целого одного дня владения сделал следующие выв...   30.7.2008, 23:52
gamer inside   это если выключен он и на зарядке   31.7.2008, 18:06
SeReGa23   при установке Windows Media Player 11, он проверяе...   2.8.2008, 7:46
dan47   Разница есть, т.к wmp создает в памяти телефона б...   2.8.2008, 7:55
SeReGa23   всем у кого не лицензионная винда clap;applo Пере...   2.8.2008, 9:23
mr.Voland   Не знаю, как у кого, но у меня при довольно активн...   7.8.2008, 21:40
sermoto   Я купил его аж за 1‎1600 руб. месяц назад и ...   9.8.2008, 6:39
Joshua   2 ALL кто знает как в контактах отсортировать сп...   9.8.2008, 15:55
Vitala   sermoto, назови мне хотя бы 1 не глючащий телефон...   9.8.2008, 16:01
Joshua   2 Vitala справочник это меню контакты? скажи у...   9.8.2008, 16:20
~Oleg~   stalk3r, Купил сегодня за 11990 рад безумно от тел...   9.8.2008, 16:02
n0kul0   так перечислю минусы: долго перезагружается, марки...   9.8.2008, 16:18
BeePlus   Vitala, У него наверное русская проша.   9.8.2008, 17:20
Vitala   Joshua, шейся на 07R   10.8.2008, 5:29
SeReGa23   [b]Joshua, шейся на 07R У меня стоит - 07R, а м...   10.8.2008, 7:18
Joshua   Joshua, шейся на 07R сейчас у меня R6713_G_71....   10.8.2008, 17:15
Vitala   сейчас у меня R6713_G_71.02.07R прошился через mo...   10.8.2008, 17:46
Joshua   у меня она же. заходишь в контакты, жмешь функции...   10.8.2008, 18:20
Vitala   SeReGa23, снеси все остальные профили или в настр...   10.8.2008, 9:23
sermoto   Не могу настроить на нем почту! У меня ящик на...   10.8.2008, 10:27
Vitala   sermoto, а) поиграйся с портами серверов и инета....   10.8.2008, 12:28
dwane3   Отпишитесь у кого как тело работает с motorola s9,...   10.8.2008, 13:23
n0kul0   настроил три ящика gmail, mail, rambler ... все ра...   10.8.2008, 13:39
dark-termit   Не могу подключить E8 в Висте ни как модем, ни как...   10.8.2008, 17:02
mr.Voland   Не могу подключить E8 в Висте ни как модем, ни ка...   10.8.2008, 21:57
Сумерок   Vitala, нету этого. меня эта проблема не беспокои...   10.8.2008, 17:50
Vitala   Сумерок, Joshua, качество паршивое - снимал на з...   10.8.2008, 20:03
dark-termit   mr.Voland, да, устанавливал Phone Tools, но он при...   11.8.2008, 11:53
dan47   Переустанови или обнови дрова на материнку   11.8.2008, 18:33
dark-termit   dan47, легко сказать ) где бы эти саме дрова для м...   11.8.2008, 19:54
mr.Voland   [b]dan47, легко сказать ) где бы эти саме дрова д...   11.8.2008, 21:20
dan47   ааааа, ну так сразу говори, что у тебя бук. Это ге...   11.8.2008, 20:35
Twisted Firestarter   dark-termit ну по идее они должны быть на сайте A...   11.8.2008, 21:12
sermoto   n0kul0: напиши пожалуйста какие у тебя настройки п...   12.8.2008, 7:03
n0kul0   to sermoto^^ сервер исходящей почты: smtp.mail.ru...   12.8.2008, 12:35
sermoto   Спасибо, но че то все равно у меня не работает, ми...   13.8.2008, 4:14
n0kul0   Жаль, я проверил, у меня все отправляется со всех ...   13.8.2008, 5:50
sermoto   Наверно че то с сервером на мэйле. А у тебя через ...   13.8.2008, 10:53
n0kul0   да. Добавлено позже (13.8.2008, 15:09): У меня вч...   13.8.2008, 11:07
stalk3r   ... Сегодня поигрался с телефоном в магазине... Д...   13.8.2008, 15:00
Arch0n   Чехла нет.. Для того, что бы были низкие частоты, ...   13.8.2008, 15:20
stalk3r   Ставил, эффект незначителен   13.8.2008, 16:02
Arch0n   Раньше казалось, что на 4 как на компе.. Сейчас пр...   13.8.2008, 16:20
n0kul0   Смотря с чем сравнивать друзья... по сравнению с м...   13.8.2008, 17:41
ATHLON64   KOSS portaPRO прокачивает на ура! При поездке ...   13.8.2008, 19:24
mike_siver   так стоит ли его брать учитывая всё это???   14.8.2008, 8:54
Arch0n   Думаю, что стоит.. На наушниках до $60 скорее...   14.8.2008, 9:52
-=WEST=-   Может кто-то знает, низкие частоты занижены на ур...   15.8.2008, 19:51
mack1984   Помогите, пожалуйста, настроить ММС для МТС Украин...   15.8.2008, 18:39
Twisted Firestarter   проблема с оперой мини 4.1 постоянная - при перехо...   16.8.2008, 20:32
agp_spawn   А никак нельзя научить его файлы *.txt читать?   17.8.2008, 0:41
йА_нЕзНайКо   Можно, только перед тем как заливать на телефон из...   17.8.2008, 7:54
agp_spawn   И правда работает! Спасибо! А есть надежда...   17.8.2008, 8:46
dan47   2agp_spawn да, когда откроют доступ к ФС и можно б...   17.8.2008, 9:21
sermoto   Кто пользовался программкой Song Id, у кого она ра...   17.8.2008, 12:45
Egorishe   У меня пишет что не шмогла завершить установку   17.8.2008, 13:33
dark-termit   Arch0n, какие наушники можешь посоветовать для Е8?...   17.8.2008, 14:40
-=WEST=-   Заметил такой косяк в моторе, когда плеер сворачив...   21.8.2008, 15:51
FrodoBaggins   Kashtan3, выбираешь запись - функции - изменить -...   13.9.2008, 12:25
MKRIK   У меня ни с того ни с сего тел проявил способности...   16.9.2008, 3:03
sermoto   RDS lite 4.2 не видит телефон! Решил прошить, ...   18.9.2008, 12:31
Arch0n   sermoto, попробуй сначала запустить РСД лайт, а по...   18.9.2008, 13:04
D-E-Z   Сегодня заметил офигенный баг.Хотел зафотать одну ...   24.9.2008, 13:43
MKRIK   Это баг обновления, как с песнями. У меня такое не...   24.9.2008, 14:23
xGooPhx   Сегодня перестал работать как модем на компе! ...   29.9.2008, 17:52
Arch0n   Ну тогда остаётся прошивка. Только проверь перед э...   30.9.2008, 16:05
Aleon   С проблемами по синхронизации мультимедиа сюда же?...   1.10.2008, 4:24
stigr   Aleon, Чё тебе сказать сам столкнулся с данной пр...   1.10.2008, 8:38
-=WEST=-   AleonЯ всё таки жду принципиально новой прошивки ...   1.10.2008, 15:03
obnorskiy   Ну, наконец-то, и у меня появились глюки. На этой ...   1.10.2008, 12:32
stigr   obnorskiy, Раз такое было. А вот только что новы...   1.10.2008, 13:36
Каплан   НАсчет бегунка. раз замети такой момент- потянул р...   1.10.2008, 14:19
agp_spawn   У меня на ней все нормально отображается, и име...   1.10.2008, 20:02
MoToR-RuleZZZZ!   джон-нск, ты был прав.Без русского языка в лэнге, ...   2.10.2008, 14:48
xGooPhx   Вот что заметил... Качал файл с нета. При этом раб...   3.10.2008, 4:29
йА_нЕзНайКо   Блин во парадокс...Вот странно...Вначале када я ку...   3.10.2008, 13:30
-=WEST=-   Блин во парадокс...Вот странно...Вначале када я к...   3.10.2008, 16:09
Каплан   УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!! ПОЧИСТИЛ ТОПИК,...   7.10.2008, 18:23
Ilya_GC   У меня в Speed II не работает инет. Когда редактир...   7.10.2008, 18:48
Сумерок   Ilya_GC, удали все эти профили и забей настройки ...   8.10.2008, 16:48
Negor   Сегодня смотрел кино на телефоне - заметил что под...   9.10.2008, 20:04
xGooPhx   Вчера странный глюк словил! Без какой-либо при...   10.10.2008, 1:06
AleksAnderS   Уважаемые господа Вот такой вот глюк! прошу по...   10.10.2008, 13:08
-=WEST=-   Уважаемые господа Вот такой вот глюк! прошу п...   10.10.2008, 15:10
sermoto   Опера мини стала глючить, подключается далеко не с...   10.10.2008, 16:02
xGooPhx   Опера мини стала глючить, подключается далеко не ...   11.10.2008, 4:05
gamer inside   у мну бывает так, и джимм и опера.. думаю в операт...   10.10.2008, 16:09
Каплан   http://s61.radikal.ru/i174/0810/ea/9942cb93e7c2.jp...   10.10.2008, 18:28
agp_spawn   хе, я конечно и на своем замечал искажения по края...   10.10.2008, 18:41
gamer inside   :blink: это как так?   10.10.2008, 19:37
xGooPhx   Мда.. у меня несколько подобных.. Да и на предыдущ...   11.10.2008, 4:01
MuXaH1985   Телефону уже полтора месяца а заряд держит хреново...   11.10.2008, 4:04
gamer inside   я заметил что он много в режиме ожидания кушает (д...   11.10.2008, 4:56
sermoto   Советую прошейтесь 07 прошивкой на ней лагов меньш...   11.10.2008, 5:11
xGooPhx   Так у меня 07 стоит. Этот блин русский лэнг..........   11.10.2008, 5:21
arax   С виду и в правду не скажешь, что проц на 500МГц....   11.10.2008, 6:57
stigr   Вчера ездил загород. Вообщем покрытие там совсем п...   11.10.2008, 7:02
12 страниц V  1 2 3 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:50
