28 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
сообщение 8.1.2009, 7:42
Dimm4a, За всё время с начала продаж я таких случаев встречал штук 4-5.
PUSYA
сообщение 8.1.2009, 7:50
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
суть проблеммы - опера мини не хочет нормально работать, постоянно выдает окно с ошибкой подключения к интернету и просьбой перезагрузить страницу, после чего нормально загружает страницу а вот следующая опять ошибка... остальные интернет приложения работают норм, профиль настроен правильно... подскажите где ковырять
У тебя какая версия оперы???? У меня вот эта, ошибка только пару раз вылазила. Попробуй
Прикрепленный файл opera206_lite.rar   ( 228.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
A_Smirnoff
сообщение 8.1.2009, 9:12
Из: Украина, г. Черкассы
Пользователь №: 35 682
Модель телефона: C350>C390>L7>ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Цитата(Dimm4a @ 8.1.2009, 8:59) *
Так это частный случай, или у многих так?
Странно, значит дефект сборки или даже конструктив, если я не один...
Я бы, конечно, попытался разобрать телефон и найти путь решения. Но для этого надо ответить на неск. вопросов:
1. Чем и как пластина покрыта изнутри? Это чтобы применить клей, который не испортит внешний вид.
2. На чём и за счёт чего она вообще держится? Важно, чтобы мех. свойства соединения были похожими с остальным периметром - а то запросто начнёт отклеиваться рядом...
Просто "капнуть клея" в щель не более, чем 0,1 мм. вряд ли получится красиво, да и непонятно куда попадёт этот клей... Так что пусть пока живет, пожалуй. Буду следить за увеличением размера - ежели таковое будет происходить... shades.gif
E398B
сообщение 8.1.2009, 16:27
Пользователь №: 70 235
Надеюсь это частный случай... у меня пока такого нет да и телефону всего 5 дней.
Но если это массово и у всех спустя пару месяцев клава отклеится то мотороловцам thumbdown.gif
Добавлено позже (8.1.2009, 22:53):
Кстати кто знает сколько битых пикселей должно быть на телефоне чтобы наступил гарантийный случай - у меня вот один... раздражает... в СЦ возьмут - как думаете ?
Сообщение отредактировал E398B - 8.1.2009, 16:29
Spitfire398
сообщение 8.1.2009, 21:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Telefonu bol'she 3 mesjacov, razok letel po stupenjam odin etazh - pojavilos' tol'ko paru elezametnih carapin na licevojj paneli. V ostal'nom vse ideal'no, kak i vo vremja pokupki
Twisted Firestarter
сообщение 8.1.2009, 23:44
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
Dimm4a
сообщение 9.1.2009, 6:25
Пользователь №: 189 150
Модель телефона: ROKR E8
Не в тему форума, но кстати:
Нокиа 5500 - у ВСЕХ(!) без исключения (в т.ч. и у меня) отклеивалась клавиатура. Но всёравно нокии считаются "самыми надёжными".
Я думаю купить мотор E8, думал, что в ней ломаться нечему, поэтому такие факты не сильно радуют.
Поживём - увидим
-=WEST=-
сообщение 9.1.2009, 7:11
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
я мотор свой в августе покупал, у меня с ним все идеально, ток маленько лиц панель поцарапал
sermoto
сообщение 9.1.2009, 9:42
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
На счет оперы: у меня проблема решилась переключением в настройках оперы типа подключения с socet на http. Причем аська нормально работает при сокет подключении.
Добавлено позже (9.1.2009, 12:46):
Телефон купил первого июля, ничего слава богу не отклеилось. Только одна микро царапина на дисплее появилась. А так все норм.
papilon
сообщение 12.1.2009, 8:07
Пользователь №: 190 892
Модель телефона: e8
перечитал ветку, но решения неотыскал...
купил намедни себе такой телефончик и сразу всплыла проблема, при прослушивании музыки происходят непонятные затыкания звука... но клавиатура 100% заблокирована!!! что это может быть и как исправить? хелп плиз!!!
специально тискал клаву и омегу заблокированные при воспроизведении - никаких затыков, видел что затыки происходят когда тело рядом на столе лежит заблокированное и никто никуда не тискает.. как-то само по себе...
плей лист создавался на теле, в режиме англ. языка, тк на русском вообще плейлисты работать отказываются, а музло просто закидывал через usb в память телефона как на карту памяти...
этот пунктик соответственно не оправдывает затыканий.
ps исправит ли это прошивка?
БАZА
сообщение 12.1.2009, 8:31
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
papilon, Может битрейт высокий? Моторы с высоким всегда как то не дружили... ph34r.gif
-=WEST=-
сообщение 12.1.2009, 14:21
Из: Питер
На 07R, это была распространеная проблема в режиме свернутого плеера, просто, когда плеер свернут, частота проца падает на работу в фоне(133Mhz), когда в обычном режиме работает на 399Mhz - ИМХО проблема в этом, хотя есть еще один вариант, это баг бегущей строки, который Моторола или в упор не видит или не торопится исправлять, еще вариант, что у тебя в фоне труба медиа базу обновляет, вообще советую перепрошиться, в новой проше много вкусностей и баг фиксов...
Добавлено позже (12.1.2009, 17:25):
Бред, не сравнивай P2K c 52Mhz и Линукс трубы, у которых, что проц в 10 раз мощнее, что вся начинка в целом...
J@ck
сообщение 12.1.2009, 15:30
Пользователь №: 183 463
У меня эти затыки чаще всего в метро случаются - как вариант при регистрации в сети.
-=WEST=-
сообщение 12.1.2009, 15:38
Из: Питер
У меня вообще такого не случается после перепрошивке, в метро частенько бываю кстати...
lenin2004
сообщение 12.1.2009, 15:40
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Баг мелкий: Если при заблокированной клавиатуре воткнуть наушники, то подсветка клавы остаётся гореть.
Nagel
сообщение 14.1.2009, 14:14
Пользователь №: 57 869
Модель телефона: CD930->E398->ROKR E8
Прошивка: G_71.14.1CR_A
Так как все-таки снимать видео в более высоком разрешении? Есть лекарство?
-=WEST=-
сообщение 14.1.2009, 16:37
Из: Питер
Правкой либы, читай как это делается в соседних ветках Z6/V8
Nagel
сообщение 14.1.2009, 17:15
Да это я понял. Вопрос в том, делал ли кто-то это на Е8? Работает ли это нормально?
papilon
сообщение 17.1.2009, 11:45
Модель телефона: e8
сегодня снова заметил затыки в плеере.... меньше чем до перепрошивки, но всёже... битрейд 192... библиотека на телефоне пустая практически...
что это может быть и как с этим бороться?
-=WEST=-
сообщение 17.1.2009, 12:42
Из: Питер
Попробуй сделать сброс, а потом залить музыку через WMP, возможно поможет, хотя у меня почти вся музыка 320kbps или VBR 256-320 при чем залито тупо на флешку, музыки почти на 10гб, затыков не бывает ни где, слышал их только на 07r прошивке...
Добавлено позже (17.1.2009, 15:45):
На е8 нет, наши разработчики заняты более важными скажем так проектами))) На Z6 работает норм...
papilon
сообщение 17.1.2009, 16:10
Модель телефона: e8
ок, счас попробую
ps а может быть дело в прошивке?
у меня стоит украинская версия, msu её сама автоматом поставила, я переделывать не стал, или от этого ничего не зависит?
-=WEST=-
сообщение 17.1.2009, 16:49
Из: Питер
Цитата(papilon @ 17.1.2009, 19:10) *
ок, счас попробую
да вроде русская от украинской, тока ленгом и флексом отличаются, так что принципиального значения не имеет...
papilon
сообщение 17.1.2009, 16:56
Модель телефона: e8
еще странность, немогу понять
зашел с утра в офис мтс они мне настроили соединение wap, работает.(уменя до этого ничего не получалось)
счас решил разобраться, создал новое соединение и указал там аналогичные настройки, один в один - ничего не работает... где загвоздка может быть(может гдето есть какаято галочка невидимая хз...), не ходить же туда каждый раз
может знает кто?
PUSYA
сообщение 17.1.2009, 18:50
Мотопусь
papilon,
зачем тебе WAP? GPRS не нравится?
в новом соеденении пропиши:
порт: 8080
GPRS APN: internet.mts.ru
имя пользователя: mts
пароль: mts
больше ничего не трогай.
papilon
сообщение 19.1.2009, 9:01
Модель телефона: e8
сделал полную очистку, залил всего один трек через wm11 в качестве 128, и всеравно затыки остались... первый возник на 17-й минуте... что за хня... , причем неважно свернут плеер или нет...
уже подумываю какой другой плеер поставить от безвыходности
шит...
sermoto
сообщение 19.1.2009, 14:17
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Странно, у меня 07 прошивка и такие затычки бывают редко. Музыку кидаю как попало, ВМП вообще не пользуясь.
papilon
сообщение 19.1.2009, 15:51
Модель телефона: e8
счас еще раз проверил, затыки случаются только если свернут плеер, зато случаются регулярно раз в 10 минут...
вот думаю, можно ли по такой причине вернуть телефон или нет?
-=WEST=-
сообщение 19.1.2009, 16:34
Из: Питер
тебя это гастоко сильно напрягает, что хочешь трубу сдать? не знаю конечн что с твоей трубой, но затыки эти не с проста...
papilon
сообщение 19.1.2009, 17:14
Модель телефона: e8
я смобилой ничего жестого не делал, в памяти не капался, поэтому я вреда ей нанести не мог...
я мобилу ради плеера брал, затыки меня бесят, потому что это жесть, каждые 10 мин затыки по секунде.
прошивка стандартная не исправила проблему, я думаю что что-то с телом не то (типо проц не выдает нужной производительности или что-то в таком духе), потому что на 07-й вообще чуть не каждую минуту такое было, что больше обычного как я понял. а с несвернутым плеером мириться можно, но неудобно это.
еще сегодня потестю с разными битрейдами, станет ясней.
а так телефон меня устраивает, отличная замена 398.
зы, если у кого есть еще какие варианты что можно сделать, предлагайте)
еще хотел узнать у кого какая "версия оборудования" у меня AAUG2274AD , гдето тут видел у людей была другая версия, отличалась последней буквой, может это значит что..., а еще тело судя по всему украинское и при сбросе сама создает список соединений для укр операторов - по мне так подозрительно, но может так и должно быть...
сообщение 19.1.2009, 17:27
papilon, У меня последняя буква С и украинкая прошивка и не чего того что ты описал. Попробуй русскую прошивку поставить может поможет.
Сообщение отредактировал stigr - 19.1.2009, 17:28
Йа Санёг
сообщение 19.1.2009, 17:35
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
На старых прошивках для Rokr Е2 были довольно частые такие "затыки" при прослушивании музыки в стандартном плеере (ява не поможет, она изменит фактически только интерфейс плеера и некоторые мелочи - звук и его качество не поменяются, такие проги не несут в себе ни новых кодеков, ни программной части проигрывателя). На Е2 это зависило от поиска сети (в авиа-режиме - никаких глюков). Это жостко напрягало, но все спасли любительские прошивки, где проблема была устранена (кажется "MotorE1" был первым, кто исправил этот недочет), хотя на тот момент были уже и нативные проигрыватели (Rockbox, Zxmms, Zmplayer), которые представляли собой отдельные альтернативные проигрыватели, не использующие файлы телефона. Дык, вот, это я к тому, что оч интересно каков все-таки потенциал моддинга Е8, стоит ожидать чего-то от гуру или платформа не будет способствовать особому размаху? Простите, если немного не в тему.
-=WEST=-
сообщение 19.1.2009, 22:09
Из: Питер
У меня AAUG2274AC, хотя уверен, что значения это не имеет, да и судя по твоей версии, она более новая...
Sereg_K
сообщение 20.1.2009, 9:39
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
А плейлисты создаешь телефоном или вообще не создаешь?
Как при этом ведет себя телефон? Обновляет ли постоянно базу в фоне, сажая при этом батарею?
DarkRomeos
сообщение 20.1.2009, 11:28
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
U kavo lu4e 3BYK y Motorola ZN5 ili Motorola E8 ???????
sermoto
сообщение 20.1.2009, 12:27
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Плей листы создаю телефоном. Библиотеку обновляет единожды после перезагрузки или закачки музыки. Бывает иногда что не сразу добавляет музыку, тогда просто перемещаю музыку из одной папки в другую через дистпечер файлов. Недавно всю музыку на телефоне перекодировал в utf16 (теги) так вот теперь вообще никаких проблем (не сглазить бы). Вот только затыки случаются, но это не часто.
Йа Санёг
сообщение 20.1.2009, 14:31
2 DarkRomeos
Е8
@SEM*
сообщение 20.1.2009, 14:40
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
DarkRomeos одинаково. Просто Е8 изначально идёт как плеерофон поэтому у него интерфейс поудобнее и приспособленней + omega wheel что очень упрощает работу. А зн5 камерафон и не особо приспособлен к прослушиванию ( выход 3.5 мм збоку а не сверху, нет кнопки плеера + нет омеги что усложняет пролистывание по списку ) .
Йа Санёг
сообщение 20.1.2009, 19:48
ЗН5 живьем не видал, но в обзорах писали, что музыкальная составляющая ограничена именно по сравнению с Е8, т.к. основной акцент сделан на камеру, как говорилось выше, но и того, что там имеется в плане проигрывателя хватит с головой даже на придирчивого пользователя, а там не знаю, утверждать не буду.
Spitfire398
сообщение 20.1.2009, 20:56
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
papilon,
poprobujjte leng bez russkogo. Proshu stavil cherez MSU, no mne avtomatom postavilo ne nash leng , hz kak takoe poluchilos'. Nu vobshhem zakidyvaju ja muzyku prjamo v pam'jat' , nikakih "zatykov" ne nabljudaetsja. Interfejjs ochen' shustryjj. Versija oborudovanija takaja zhe kak i u vas. Kstati igraet E8 na poslednejj off. proshivke luchshe ZN5, v poslednego zvuk suhovatyjj, nizkie prorabotany slabo, vprochem takzhe bylo na E8 do pereproshivki. Na schet zvuka imho, konechno. P.s: deto proskakivala infa chto u E8 i ZN5 raznie DSP processory. Eshhe hodjat sluhi chto v E8 etot proc ot imenitojj "Yamaha", naskol'ko pravda neznaju, znajushhih proshu popravit' - samomu interesno, tak li eto na samom dele smile.gif
@SEM*
сообщение 20.1.2009, 21:57
(M)LuckyMan
Из: Earth
Spitfire398 вроде проц и правда YAMAHA (тоже гдето слышал) А нащёт звука то на новых прошах и правду звук проработаней, но кто тебе сказал что такого не будет на новых прошивках на zn5 ? ИМХО как для универсала зн5 лучше, как плеерофон е8 лучше ph34r.gif
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:20
