28 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
Slim_Shady
сообщение 20.1.2009, 22:52
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
есди судить по програмной реализации плеера, то он начиная ещё с е2 у всех одинаковый. (имею ввиду интерфейс) и чем е8 больше расположен к проигрыванию чем зайн лично для меня загадка...
А по внешним органом управления - омега это лишь элемент управления, на удобстве сказывается, но он был создан не специально для музыки (возьмите в пример самс ай450 - там сенсорное кольцо только для музыки)
Ипро вделенные клавиши: как таковым в е8 считается нормально выделенной клавишей (нужной) кнопка мьюзик, потому что кнопками плеера в кармане не попереключаешь..
мля, как сложно сделать выбор...
papilon
сообщение 21.1.2009, 18:05
Пользователь №: 190 892
Модель телефона: e8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
по поводу проблемы с затыками в плеере на моём телефоне удалось выяснить следующее:
затыков не бывает:
1) (100%) если плеер не свернут (даже если заблокирован)
2) (не скажу что 100%, но не замечено) если не заблокирован (даже если свернут) - (слушал треки и играл в судоку - никаких зытыков)
затыки есть всегда 100% если плеер свернут и телефон заблокирован, причем незавимо от языка на телефоне(анг, рус - безразницы...)
вот такая ерунда...
получается что в заблокированном режиме падает производительность процессора, и падает походу сильно - устранить бы это))
а по поводу бегущей строки, так она в заблокированном телефоне не отображается, вродебы.
PS телефон отдал продавцам на осмотр, жду вердикта...
Сообщение отредактировал papilon - 21.1.2009, 18:08
Colos
сообщение 22.1.2009, 9:43
Пользователь №: 183 953
Модель телефона: Motorokr E8
При попытке отправить sms/mms выскакивает ошибка:память телефона заполнена,удалите сообщения,контакты.Всё удалил даже всё видео,музыку подчистил,перезапустил,восстановил ст.настройки--всё-равно пишет,что память заполнена.И главное-перед этим ничего не менял
Xtrail91
сообщение 24.1.2009, 10:39
Пользователь №: 191 229
Модель телефона: em 30
У меня Motorola em30! Я не могу синхронезировать мой телефон с WMP 11!!! sad.gif когда я устанавливаю драйвера, которые шли в комплекте то он мне выдает такую ошибку:
ИзображениеЧто мне делать? помогите плз!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Xtrail91 - 24.1.2009, 10:40
Ant-ON
сообщение 24.1.2009, 10:42
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
откатить плеер до более старой версии...
Xtrail91
сообщение 25.1.2009, 6:59
А разве можно откатывать Windows media pleer 11?? если да то как??
betelgeize
сообщение 25.1.2009, 8:10
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Xtrail91,
разумеется изменение удаление программ показывать обновление удалить
-=WEST=-
сообщение 27.1.2009, 16:11
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
затыков не бывает:
Тк писали же уже, что во время блока, так же, когда свернут он уходит типо в ждущий режим(133Mhz), у меня лагал страшно перед "пробуждения", как понимаю лагает он гдето 2-3 сек пока проц до 399Mhz гонит, уверен, что сделано это в целях экономии АКБ
Top-Gear
сообщение 27.1.2009, 17:53
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
И хорошо. У нас по крайней мере кнопки не жмутся от случайных прикосновений.
Bumblebee
сообщение 27.1.2009, 18:57
Пользователь №: 191 883
Модель телефона: em30
из мелких недостатков которые прошивкой думаю можно устранить:
при подключенных наушниках и входящем звонке, звук идет в наушники.
и переключения нет "горячего" между русским-английским при наборе сообщений
Dimm4a
сообщение 27.1.2009, 19:53
Пользователь №: 189 150
Так звук и должен идти в наушники, тк наушники - это гарнитура, токо говорить нужно в микрофон телефона.
Bumblebee
сообщение 27.1.2009, 20:07
ну функцию могли бы сделать выбора.
на звонок у меня 20 громкость, наушники слушаю при 12....
UserRokr
сообщение 28.1.2009, 7:04
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
не правда....я перепрошился - у меня все што лежало на карте отлично отсортировало!..и исполнителей и жанры и т д и т п ........так што - шейтесь новыми прошивками)))
Добавлено позже (28.1.2009, 10:06):
если че я предыдущие страницы не читал)))ИМХО считаю что недостатков у моего телефона нет)))))
Добавлено позже (28.1.2009, 10:12):
Bumblebee,всмысле нет?зажми # появится меню выбора языка...не нравится что их там так много?разбери прошивку и удали ненужные!
а насчет того что звук в наушниках?а че телефон не играет?..хехь...я когда иду в наушниках при всем желании не смогу услышать динамик на телефоне...вдобавок еще и одно и тоже играть будет!..а если снял наушники то значит я кого то внимательно слушаю)) и почувствую вибро...у меня всегда стоит на "вибро и звонок" =))
solartkost
сообщение 29.1.2009, 10:52
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
у мну такой вопрос)заметил шо когда обновляется библиотека звонок вызова меняется на дефолтный)у всех так?)
Sereg_K
сообщение 29.1.2009, 11:19
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
solartkost У меня это происходит во время подключения к компу в режиме карта памяти. Сразу после отключения, во время обновления баз - все нормально. Возможно у тебя чуть подтормаживает и не сразу соображает, что уже отключен от компа
solartkost
сообщение 29.1.2009, 15:58
Прошивка: cm11
точно )не когда обновляю ,а когда к компу подключён))а как с этим то боротся?)профиль ведь как на Р2к не переключается,чё тогда такое?)
CycJIuK
сообщение 29.1.2009, 20:04
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Когда подключен в режиме - "карта памяти", тогда все файлы лежащие на флешках, не доступны для телефона, и он ставит стандартную мелодию которая зашита.
solartkost
сообщение 29.1.2009, 23:53
Прошивка: cm11
эт понятно,а как я имел в виду боротся с тем что я его уже БЕзопасно Извлекаю с компа и мелодия всё равно остаётся дефолтная,редко кстати но бывает?)
nobodyn
сообщение 3.2.2009, 12:13
Из: Moscow
Пользователь №: 51 447
Модель телефона: MotoROKR E8
Подскажите, плиз - можно ли группировать записи в списках звонков? Сейчас у меня если один контакт 5 раз звонил - есть 5 отдельных записей, хотелось бы их в одну сгруппировать. На e398 и Z3 это симами правилось, а как на E8 сделать - не нашел. В поиске рылся - не помогло.
solartkost
сообщение 3.2.2009, 12:31
Прошивка: cm11
эт пока по моему никак низя сделать(
n@pmbl3@H
сообщение 3.2.2009, 18:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
spiteful.gif обнаружил такой баг (мож кто уже писал)...вообщем на карте памяти (8гиг) смотрю свойства любой папки, показЫвает размер папки и чуть ниже "Свободное место - 7.9 гиг" - то есть типа карта пустая...захожу в папку, там файлЫ...файл-свойства - показЫвает размер файла и действительное число свободного места...если об этом уже писали - сорри...
solartkost
сообщение 3.2.2009, 21:08
Прошивка: cm11
меня интерисует больше другой вопрос)у кого на какой проше как быстро грузится пунктик меню посмотреть память????у меня на 07р аж 10 секунд,в подменю по разделам ещё по 5))))
E2008
сообщение 4.2.2009, 4:18
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
у меня на 14.1CR секунд 6 а по категориям бегает через 3с
S.O.N.I.C.
сообщение 4.2.2009, 6:37
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Сегодня столкнулся со странной проблемой. Слушал музыку в стандартных ушах и нажал нечаянно на гарнитуру. Музыка играть перестала, а голосовое управление не включилось. Просто тишина и все. При попытке включить музыку через наушники или динамик пишет что аудиоустройство занято. Это конечно лечится перезагрузкой. Как можно решить эту проблему по другому?
Сообщение отредактировал stigr - 28.5.2009, 14:23
n@pmbl3@H
сообщение 4.2.2009, 17:26
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
бЫвало пару раз такое...а на счет просмотра памяти...то грузится ооооч долго...вроде как телефон индексирует все файлЫ...но вот почему все (и новЫе и старЫе) - не понятно ph34r.gif
solartkost
сообщение 5.2.2009, 12:07
Прошивка: cm11
как я выяснил это самое ресурсо ёмкое занятие Посмотреть память)надо когда будет выходить новая прошивка обязательно сразу сюда чтоб понять насколько она быстрая)глядиш скоро за 2-3 сек грузится будет)
Top-Gear
сообщение 6.2.2009, 15:21
Прошивка: 06r_c
У меня смотрит максимум 4 секунды, так 2-3 сек, по категориям 1-2 сек.
DAmNNY
сообщение 11.2.2009, 21:13
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
Блин, как же это достало...
Телефон постоянно мешает разные смс: то имя спутает, то соединит две в одну...
Почему такое бывает?((
betelgeize
сообщение 11.2.2009, 21:23
Из: Мелитополь
DAmNNY,
попробуй сбрось настройки может поможет а если нет то это какой то глюк может очистка поможет или если нет то прошивка
DAmNNY
сообщение 11.2.2009, 21:30
Из: Улей
Да я уже не раз шил его..глюк переносится из проши в прошу. Может с телом что-то? Не могу понять закономерность.
Yanki
сообщение 12.2.2009, 8:47
Пользователь №: 193 311
Модель телефона: e8
Ребят, а у меня такая вот проблема: купил себе Е8 в начале Января, проходил две недели с СИМкой оператора Tele2, затем перестала связь ловить, невозможно даже позвонить было, сменил оператора на Мегафон, проходил ровно столько же и опять такая же беда!!! Помогите кто чем может!!
solartkost
сообщение 13.2.2009, 22:56
Прошивка: cm11
общий сброс,перепрошивка,других советов дать не могу,хотя поэкспериментируй с пунктиком меню Настройка Сети)
сообщение 15.2.2009, 15:55
nik334,
Кст чё нельзя отредактировать теги прямо на телефоне. Mp3tag например удобная програма. Берёш выбераеш папку и вбиваеш вместо названия альбома название папки и вуаля у тебя в плеере твоя папка.
ЗЫ и посоветую прошить телефон на более новую прошивку он и побыстрее станет да с русскими тегами лудше работать будет.
Сообщение отредактировал stigr - 15.2.2009, 15:57
Vladimir347
сообщение 16.2.2009, 8:01
Пользователь №: 192 963
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
Ребят, что-то похожее здесь на форуме находил, но сейчас найти не могу и не знаю что это... у меня снизу экрана, где полоска черная, почти посередине вылазит типа воздушный пузырь что ли... где-то от надписи функции до надписи меню. убирается он нажатием пальца и "вытиранием". пузырь убирается вниз и исчезает. за короткое время возвращается назад. в темноте его не видно, но когда на солнце и днем вообще - раздражает. на обзор то не влияет, но само наличие его - эт не нравится мне. Что это может быть? Было у кого-нибудь? Может нафиг в СЦ отнести (не хочу правда делать этого)?
jayzii
сообщение 16.2.2009, 9:19
Пользователь №: 182 292
Модель телефона: e8
Это экран отклеивается от внешней пластмасски. У меня такая же ерунда только сверху посередине и очень мало. Встречались подобные сообщения об отклеиваии сластмасски сенсорной. У каждого аппарата по разному, как повезет. Думаю тоже в СЦ по гарантии, а еще лучше обратно в магаз обмен на новый ))))
xxSlipxx
сообщение 16.2.2009, 9:29
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Какие ужасы вы тут говорите smile.gif а можно узнать, сколько у вас был фон в эксплуатации ?
jayzii
сообщение 16.2.2009, 10:05
Модель телефона: e8
Телу чуть меньше полугода. Фишку эту заметил давно, вроде не развивается и абсолютно не мешает.
-=WEST=-
сообщение 16.2.2009, 10:09
Из: Питер
В СЦ несите, явный признак брака, у меня тож телу пол года и ни чего подобного не наблюдал, тьфу-тьфу-тьфу...
sermoto
сообщение 16.2.2009, 13:50
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Согласен с WEST, моему уже восьмой месяц пошел и кроме мелких царапинок на дисплее ничего не случалось, да и те едва заметны.
Vladimir347
сообщение 17.2.2009, 0:31
jayzii, обратно в магаз не получится. В моем Владивостоке я только один Е8 нашел. И тот вот такой получился... Может в СЦ помогут. Наверно, отнесу. А то след некрасивый остался от этого воздуха - что еще хуже.
xxSlipxx, да как домой принес, наклейку отклеил так и заметил.
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:16
