28 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
ilya11g
сообщение 31.5.2010, 8:17
Пользователь №: 186 562
Модель телефона: E8
хм... понятно.
У меня з-мод стоит, перепрошил его - эффекта ноль.
Сколько процедура ремонта может стоить?
сообщение 31.5.2010, 8:29
ilya11g,
ну походу тебе прейдётся менять всю лицевую панель, а она вроде как продавалась кем то из наших продавцов чтото около за 1000 руб.
Сообщение отредактировал stigr - 31.5.2010, 8:30
ilya11g
сообщение 31.5.2010, 9:10
Модель телефона: E8
"кем то из наших продавцов чтото около за 1000 руб." - а как можно связаться с кем-то?
звонил в сервисный центр - замена лицевой панели - 3500 (!!!) половина стоимости трубки
сообщение 31.5.2010, 9:16
ilya11g,
этот кто то BrainRX7 его тема НОВЫЕ телефоны, Корпуса, Клавитуры (англ/рус), Аккумы, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для ZN5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9, Z3, L7e и др.
Но можешь и у других продавцов ветки Купля-продажа по всем городам и интернету поспрашивать.
ilya11g
сообщение 31.5.2010, 10:32
Модель телефона: E8
понятно... а как мне потом прикрутить эту панель? отвертки-то нету((
Добавлено позже (31.5.2010, 14:37):
я на нервах подрасковырял ее - так что теперь у меня еще и пленка сбоку отклеивается. Мне нужна помощь врача)
Sereg_K
сообщение 31.5.2010, 13:14
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
там нужны две отвертки. но, они ведь не миллионы стоят, тем более по сравнению с лицевой панелью. в шапке темы для новичков найдешь подробные схемы разборки/сборки телефона.
кстати, и вопросы уместнее было там задавать, а не плодить новые темы
ilya11g
сообщение 31.5.2010, 13:38
Модель телефона: E8
Короче, я таки разозлился и отодрал верхнюю пленку)
теперь омега точно не работает))
Сообщение отредактировал ilya11g - 31.5.2010, 14:30
VirusSh
сообщение 2.6.2010, 17:47
Из: Краснодарский Кр,г. Курганинск
Пользователь №: 17 747
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
Подскажите, что может быть. недавно началось такое - телефон быстро садится. на ночь ставлю на зарядку. днем 5 минут поговорю, нет одного деления, еще 5 через полчаса, еще нет одного деления, и через некоторое пишет - акк совсем посажен.
Музыку лью через WMP всегда.
Подскажите пожалуйста, а то уже утомило это..
Sereg_K
сообщение 5.8.2010, 10:33
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(ilya11g @ 31.5.2010, 3:37) *
Всем привет. У меня проблемка - не работает омега(( отзывается только левая половина.
У меня такая же беда случилась...
n@pmbl3@H
сообщение 5.8.2010, 17:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
сколько лет телефону? то есть аккумулятору? юзаешь скрипт для ускорения проца? карту памяти и память тела проверь на ошибки...яву часто гоняешь? какой скин стоит?
K()t
сообщение 5.8.2010, 18:20
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
n@pmbl3@H, Моей батареи без 20 дней год, и та же история с зарядом, скин Мира или РедБлекРокр, ошибок нет, стоит З-Мод последней версии. И что ты можешь подсказать?
UnrealT
сообщение 5.8.2010, 23:23
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
K()t, тогда надо новый акк((
у меня уже юбилей скоро: 2 года. Но акк как и во время покупки работает, 2 дня тип-топ держит (3-4 часа музыки, часик разговоров, минимум джавы и инета)
n@pmbl3@H
сообщение 6.8.2010, 17:48
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
могу только предположить, что акк экстримально эксплуатировался...например перемерзал или бЫло много подзарядок...кароч *опа микросхеме
K()t
сообщение 6.8.2010, 18:54
Прошивка: CM
n@pmbl3@H, постоянная зарядка через юсб
n@pmbl3@H
сообщение 7.8.2010, 9:32
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
нада через зарядку заряжать...
UnrealT
сообщение 8.8.2010, 8:06
MOTOUNREAL
n@pmbl3@H, эт еще почему? я тоже постоянно через юзб заряжаю, еще часто через универсальную зарядку. Уже два года так, работает на ура.
n@pmbl3@H
сообщение 8.8.2010, 8:08
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
ну я так думаю что usb не может обеспечить необходимЫм током зарядки, поэтому акк садистя бЫро и со временем ему настают пасочки...
UnrealT
сообщение 8.8.2010, 11:13
MOTOUNREAL
n@pmbl3@H, да, от юзб дольше заряжать, но это не означает что акк хуже держать будет.
n@pmbl3@H
сообщение 9.8.2010, 17:38
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
а вроде меньше держит, чем от зарядки...
UnrealT
сообщение 9.8.2010, 21:35
MOTOUNREAL
n@pmbl3@H, у меня держит одинаково. Ставлю на ночь к юзб в ноут, с утра полностью заряжена, держит 2 дня стабильно. Так само и от сетевой зарядки, и от универсальной.
Люди помогите! Не знаю в чем проблема, сначала думал в прошивке, прошился а проблема не исчезла.
Не могу войти в контакты. Выбираю контакты и мне вылазит окошко в котором выбор: Телефон & SIM/SIM и все. Что бы не выбирал не заходит. Самое странное что если вытянуть сим карту с телефона, то все отлично работает! Неужели симка навернулась???
baat
сообщение 10.8.2010, 5:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
UnrealT, скорее всего неудачно скопировал с телефона на симку, пробуй на компьютер слить все контакты и почитить и закинуть обрано...
Boaz
сообщение 13.8.2010, 3:19
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
У кого-нибудь перестала крутиться омега? у меня да, против часовой (влево) не идет, вправо без проблем.
Причем с телефоном ничего не делал (не ронял вообще)
Сообщение отредактировал Boaz - 13.8.2010, 3:19
XFoxX
сообщение 13.8.2010, 5:02
Пользователь №: 212 765
Модель телефона: Motorokr E8
Прошивка: Z-Mod
Boaz
у меня тоже плохо работает, почти не работает, но я то свой в речку ронял.
Сообщение отредактировал XFoxX - 13.8.2010, 5:03
Sereg_K
сообщение 13.8.2010, 6:08
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Boaz,
Пару страниц назад кто-то написал, что правая часть омеги перестала работать. У меня то же самое. Сильно ощутимых падений, а также влаги не было
Льоша
сообщение 13.8.2010, 7:19
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Цитата(Sereg_K @ 13.8.2010, 9:08) *
Boaz,
У меня тоже. Не с того не с сего.
Le Taon
сообщение 19.8.2010, 20:47
Пользователь №: 212 614
Модель телефона: em30
а никто не подскажет? у меня кнопка 2 плохо срабатывает, приходится жать сильнее, чем на остальные. есть где мануалы по разборке-сборке девайса?
K()t
сообщение 19.8.2010, 21:24
Прошивка: CM
Le Taon, Вот здесь полистай
Сообщение отредактировал K()t - 19.8.2010, 21:25
UnrealT
сообщение 25.8.2010, 23:02
MOTOUNREAL
Sereg_K, прочитал - проверил... тоже такая-же байда... прокрутка не работает, против часовой как и в Boazа... интересно с чем это связано? и как это решить?
Pyth_ON!
сообщение 27.8.2010, 17:10
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
У меня тоже проблема с клавишей 2.
В видео-мануале по разборке не показано как снять переднюю панель, что-то думается мне что она без живодерства не снимается... grin.gif
White_Bear
сообщение 27.8.2010, 18:17
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
А какая у Вас проша стоит?
Я обратил внимание, что у большинства, кто жаловался на омегу, стоит Z-mod.
S.O.N.I.C.
сообщение 27.8.2010, 18:41
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Ну у меня z-mod. Омега крутит отлично во все стороны. Сомневаюсь что это от прошивки зависит. Скорее железная проблема
K()t
сообщение 27.8.2010, 19:44
Прошивка: CM
ПоддерживаюS.O.N.I.C. я тоже пользуюсь z-mod и не имею ни каких проблем с омегой
Batya555
сообщение 27.8.2010, 20:32
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
1.Стоковая
2.Гудсток
3.Змод
ОМЕГА ЛЕТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ в право влево и по ценру ТЬФУ ТЬФУ
UnrealT
сообщение 27.8.2010, 22:04
MOTOUNREAL
вот видео с проблемной омегой, прошивка the myth, думаю проблема в самой омеге, левая часть как видно из видео вообще не хочет работать...
[video]http://www.youtube.com/watch?v=F9qEw1pmBRs[/video]
bard*normaplus*
сообщение 7.9.2010, 11:03
Пользователь №: 207 232
Модель телефона: v3m,z8,e8,l7,с350,k1
У меня работало всё гуд , до того как дал телефон на прошивку бута ,, после этих мастеров перестала работать омега (только кусочек с левой стророны работает) ,, когда вернул им телефон они её так и не сделали , а в добавок навернули кнопку блокировки телефона ,, начали расказывать что они его не разбирали ,а только прошили ,, итернсно как они рес бута сделаси не разбирая телефон
Правка от Sereg_K: Уважаемый bard*normaplus* , Для того, чтобы прошить бут, достаточно прошивки, разбирать телефон не надо. Разбирать надо только чтобы сделать тестпойнт в случае прошивки не той версии бута. Проблема с омегой - скорей всего железная, а не программная и решить ее можно (предположительно) только заменой лицевой панели
Сообщение отредактировал Sereg_K - 8.9.2010, 6:54
Pyth_ON!
сообщение 7.9.2010, 11:30
MOTOMAGXX0r
Заблокируй клавиатуру и активно потыкай на 2-йку минуту-две.
Sereg_K
сообщение 8.9.2010, 7:00
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
После того, как перестала работать омега, заметил еще вот что: Опера Мини стала реагировать в режиме редактирования практически на любое прикосновение к верхней половине лицевой панели. Набирать текст можно только в режиме "Полноэкранное редактирование" иначе однозначно появляются квадратики. К чему ни прикоснись, к экрану, в районе внутреннего динамика и т.д. Чтобы нажать джойстик или софт клавиши уже впору стилус покупать ;) . В то же время, та же опера мини стала плохо реагировать на центральную клавишу джойстика. По два-три раза нужно жать иногда.
K()t
сообщение 8.9.2010, 7:30
Прошивка: CM
Sereg_K, у меня такая же проблема с оперой, но омега работает нормально, я с этим борюсь так: вовремя набора текста после первого нажатия на кнопки я не отрывая пальца от клавиатуры набираю текст.
Sereg_K
сообщение 8.9.2010, 7:41
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Это все хорошо, но бывает, что надо удалить букву или еще что и тут капец. Бывает даже так: навожу курсор на поле ввода текста, жму ОК и тут же убираю пальцы вообще с лицевой панели! А квадратики-то уже понеслись
K()t
сообщение 8.9.2010, 7:58
Прошивка: CM
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:32
