39 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
den77
сообщение 11.2.2009, 11:46
Пользователь №: 177 953
Модель телефона: a1200e
Прошивка: diamond rc3
всётаки возвращаюсь на эту прошивку(перепробовав несколько других).Большущий спасиб автору проши smile.gif
shaddyn
сообщение 16.2.2009, 7:48
Пользователь №: 151 413
короткий баг-репорт (по морде не бить,в криворукости не обвинять))):
при попытке изменить сущестующий контакт (добавить номер) пишет - невозможно выполнить,память переполнена (при этом таскеры показывают наличие свободного места), после этого при попытке обратится к контакту пишет - контакт не существует и список контактов пропадает,также исчезает и архив месок.
Списки и мески возвращаются после перезагрузки тела, но опять-таки редактированию не поддаются...
Мож есть вариант лечения?
Silent_Bob
сообщение 16.2.2009, 11:32
Городской партизан
Бэкап со старой прошивки ???
Добавлено позже (16.2.2009, 14:36):
Попробуй перенести контакты по-человечески - через компьтер (прогой для синхронизации) ... Если прога этого не умеет - тогда ХыЗы (у меня её на компе нет, чтобы проверить состоятельность данного утверждения) ... В любом случае, это - лишь предположение ...
shaddyn
сообщение 16.2.2009, 13:04
прога-то умеет, но у меня она телефон не находит...
DUO Z6
сообщение 16.2.2009, 13:13
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Silent_Bob,
У меня поблема: почему я немогу установить .mpkg фаил который превышает память телефона....может что-то посоветуеш shuffle.gif unsure.gif
uintik
сообщение 16.2.2009, 14:31
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Поставь soft asistent и не мучайся.
dvrts
сообщение 16.2.2009, 16:15
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
или самрт ассистент - там есть выбор места установки софта
DUO Z6
сообщение 16.2.2009, 17:34
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Еслиб было все так просто...скоко я их поменял..и все к одному месту thumbdown.gif
Silent_Bob
сообщение 16.2.2009, 21:48
Городской партизан
В режиме модема ???
Установи вручную ... Ну или сделай почти пустой пакет ... Когда он установится - закинь недостающие файлы из настоящего *.mpkg ... Я лично SuperTux ставил безо всяких проблем, а он 12мб весит idontno.gif ...
DUO Z6
сообщение 17.2.2009, 5:41
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Вот как раз я и хочу поставить эту игру...когда запускаю сам *.mpkg, он даже неспрашивает куда ставить...сразу выдает что нехватает памяти!!!! И если ставить *.pkg тоже самое sad.gif
Cored
сообщение 17.2.2009, 6:17
Из: UA
Пользователь №: 172 163
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent Bob 2.0
Я ставил эту игрушку-нормально все.У меня swap в виде блочного устройства примонтирован 128m может дело в этом
Большое спасиб автору за прошивку-очень понравилась.Пока новичок в линуксе-не все еще понятно,есть несколько вопросов;
1.в е консоли у меня не работает команда free почему то(ею было удобно память и swap на gizmoto смотреть,удобнее,чем прогой sisinfo)
2.какой оптимальный размер swap для этой прошивки?
3.есть ли функция аналогичная gizproxy и как ее включить?
4.Самое печальное -не работает usbnet, один раз получилось подключится к компу и все-больше(винда ХР ,висту пробовал,и другой комп) комп тело не видит,где искать???
SergGG
сообщение 17.2.2009, 7:17
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Работает, но с глюками. Можно так поступать - после перезагрузки переключить режим на "карту памяти", сохранить, а потом назад на usb-net. Иногда надо еще и по 2 раза втыкать шнур в телефон, чтоб заработало. После Gizmoto самый наверное неприятный глюк этой прошивки.
Сообщение отредактировал SergGG - 23.2.2009, 11:03
saloedoff
сообщение 17.2.2009, 8:29
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Поставь последний soft assistant, у меня такое было, я думал телефон повредился умом(кстати нормально ли что можно сделать всего 15 фото на память телефона, если она полностью очищена?), а видимо всего лишь при копировании бэкапа на карточку не все файлы нормально слились, и софт ассистант покорежило, переставил, стал ставить как положено. И еще отвалился рокбокс, а ты версию что у меня работала раньше я не могу найти shout.gif
shaddyn
сообщение 17.2.2009, 8:50
Цитата(Silent_Bob @ 17.2.2009, 0:48) *
В режиме модема ???
ни в каком((
Silent_Bob
сообщение 17.2.2009, 23:00
Городской партизан
Ну, если она есть в BusyBox`е, то будет ... Как вариант [cat /proc/meminfo] ... Или
ps.gif Не забудь проверить наличие "/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/showQ/showQ" ...
У меня 64мб, но мне кажется, что это даже много ...
tinyproxy - из консоли ...
Писал уже:
1) Минг подключится к компу, если кабель подключен во время включения телефона, а в настройках предварительно установлен режим USBnet ...
2) Юзай прогу USBChanger и не парься
Прикрепленный файл usbchanger.mpkg.gz   ( 16.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
ps.gif Если не хочешь IP 192.168.16.2 - убери:
        sleep 1
        ifconfig usbl0 192.168.16.2
почти в самом конце файла "usbchanger.lin" ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 17.2.2009, 23:05
dvrts
сообщение 23.2.2009, 10:50
Из: Lviv
как правильно писать в этой проше авторан?
я вставил это
# Стартменю
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/startmenu.lin &
# Большое фото при звонке
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/pixcall.lin &
# Разгон процессора
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/overclock.lin &
# Подключение виртуальной памяти
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/mem.sh &
# Автозапуск фильтратора звонков
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/MCleaner.lin &
из скрипта startup.lin распакованного из проги avto.pkg под гизмото по пути указанному в факе для прошивки silent bob
не работает. почему?
SergGG
сообщение 23.2.2009, 11:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
я вставил это
# Стартменю
# Разгон процессора
В этой прошике все это проще через SoftManager (проги) и SysSetup - (скрипты типа смены шрифта, звуков и т.п.).
danger86
сообщение 23.2.2009, 17:00
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Цитата(dvrts @ Сегодня, 13:50)
startup.lin
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 7:35)
+ Autorun:
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний ...
P.S. [off]Можно было бы Bash4 портировать smile.gif[/off]
Garm
сообщение 23.2.2009, 17:36
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
[off]Бедный... Ты до сих пор пользуешься старым MCleaner'ом? Новый сам уже ставит себя в автозагрузку...[/off]
Сообщение отредактировал Garm - 23.2.2009, 17:38
Core_Huo
сообщение 24.2.2009, 22:04
Из: /dev/urandom
Пользователь №: 192 967
Прошивка: F6_modded mod
Прошивка замечательная, спасибо, Silent_Bob
Я, правда ее немного подковырял под себя, но она и без этого лучшая
я портировал ради эксперимента. Экзешник у меня вышел 3,5 мб. К чему эта гонка за свежей версией? Уж лучше zsh буду юзать, на мой взгляд он более функционален для написания скриптов чем баш, да и вроде полегче немного
dvrts
сообщение 25.2.2009, 15:09
Из: Lviv
SergGG,
кстати, хорошо что напомнил - как их англо-руссифицировать?
а то у меня китайские квадратики(
danger86,
это что?
Garm,
нее, я им вообще не пользуюсь, он прост прописан, а так он даже не установлен)
SergGG
сообщение 25.2.2009, 15:21
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
в описании программ все описано. качаете последние версии ленг-файло, кладете их в папку на телефоне и наслаждаетесь полным переводом.
dvrts
Из: Lviv
+ Фингерпад (наберите "fingerpad" в eKonsole и ждите перезапуска AM или добавьте строку (без переносов):
mount --bind /usr/language/preloadapps/SysApps/fingerpad/fp /usr/SYSqtapp/am/am
не работает(((
что-то не дописал?
Silent_Bob
сообщение 26.2.2009, 3:35
Городской партизан
fp_mount в ранний авторан ...
dvrts
сообщение 26.2.2009, 17:17
Из: Lviv
а как через консоль отключить фингерпад?
если он не в авторане
Garm
сообщение 26.2.2009, 17:26
Из: Морозовск
dvrts, попробуй
umount /usr/SYSqtapp/am/am
dvrts
сообщение 26.2.2009, 17:34
Из: Lviv
umount: umount /usr/SYSqtapp/am/am: device is busy
Garm
сообщение 26.2.2009, 17:55
Из: Морозовск
Цитата(dvrts @ Сегодня, 20:34)
device is busy
Ах, да... am занят же... Перезагрузкой тогда...
dvrts
сообщение 26.2.2009, 18:41
Из: Lviv
и все? жаль((
Silent_Bob
сообщение 26.2.2009, 18:44
Городской партизан
Перезагрузиться ...
DeviL_53RUS
сообщение 1.3.2009, 10:48
Пользователь №: 194 679
Спасибо,отличная прошивка.А кто нибудь подскажет как на ней поменять имя оператора,а то Network на ней не работает почему то?
Заранее спс.
Silent_Bob
сообщение 2.3.2009, 15:34
Городской партизан
Попробуй эту версию:
Добавлено позже (2.3.2009, 18:56):
ps.gif Переименовать в *.mpkg ...
Arturo
сообщение 4.3.2009, 15:46
Пользователь №: 194 850
такой вопрос по прошивке.. чето искал по теме, чете не нашел, может конечно смотрел плохо ... как в этой проще вообще отключить звук на профиле "Вибро" или тихом?? smile.gif
Garm
сообщение 4.3.2009, 17:52
Из: Морозовск
После перезагрузки названия опять на родное ставится...
Arturo, редактированием /ezx_user/download/appwrite/setup/*.pts (
Чтобы выключить звук щелчка экрана при Вибрации надо в файле Vibrate.pts поставить AlertTouchScreenStyle = 2
и если это Вибрация: AlertSystemVolume = 0
Silent_Bob
сообщение 4.3.2009, 18:37
Городской партизан
Так и должно быть ...
Как вариант: "выдери" из программы соответствующий кусок скрипта и добавь его в авторан ... Но тут надо понимать суть процесса ...
Silent_Bob
сообщение 4.3.2009, 19:37
Городской партизан
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/week/PhoneName name
pkill am
Меняем оператора на "name" ... Вот и всё ... Авторан курите сами ...
Stalker 1988
сообщение 6.3.2009, 4:47
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Кто нить пробывал локали на русский перевести?Где иксы на минге лежат?
linuxoid200
сообщение 6.3.2009, 12:57
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
красивая и самая стабильная из красивых прошивок. Долго "сам сидел", но из-за дефицита времени так и не сумел добавить русскую кодировку в "notepad"'е. Поэтому вернулся на GizMoto M59. sad.gif. Как для себя, кроме буквы "йо" и удобного переключения на русский ничего полезного не нашел. Удобство дополнителных функций при закрытом флипе сомнительно.Реальная ручная доработка режимов "Без звука" и "Вибро" sad.gif. Очень приятно порадовали картинки при включении-выключении и очень заметно обилие времени потраченное на сборку прошивки Автором - за что ему спасибо.
Silent_Bob
сообщение 7.3.2009, 7:57
Городской партизан
Новый блокнот ...
Ну тут типичное IMHO ...
Реальная ручная доработка режимов "Без звука" и "Вибро" sad.gif .
Пока только редактированием /ezx_user/download/appwrite/setup/*.pts ...
Незашто ...
Garm
сообщение 7.3.2009, 12:58
Из: Морозовск
Какие локали? Какие иксы?
Поверь, когда на ухе БТ-гарнитура, это удобно. (Когда не хочется использовать голосовой габор)
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:51
