39 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Stalker 1988
сообщение 7.3.2009, 16:53
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Это все используется в линуксе.К примери можешь в яндексе написать иксы на линукс и узнаешь. smile.gif
А в консоле написать команду Locale и он выведет тебе какой язык по умолчанию для программ стоит.
Можно же без лишних затрат времени на перевод прог,запустить ее на русском.Я думаю,что получется. smile.gif
DeviL_53RUS
сообщение 10.3.2009, 10:33
Пользователь №: 194 679
Модель телефона: a1200e
Цитата(Silent_Bob @ 2.3.2009, 15:34) *
Попробуй эту версию:
Добавлено позже (2.3.2009, 18:56):
ps.gif Переименовать в *.mpkg ...
Joker_mode
сообщение 12.3.2009, 12:44
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Silent_Bob, прошился твоим чудом. Что тут сказать, есть и + и -.
Как отредактировать screen? Хотел постаить др картинку и текст, но в download/appwright/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/ ненашёл картинку.
З.Ы. в поиске ненашёл, а 59 страниц темы читать нехочется, почистить бы тему...
Сообщение отредактировал Joker_mode - 12.3.2009, 12:45
Silent_Bob
сообщение 12.3.2009, 16:04
Городской партизан
Screen3
Добавлено позже (12.3.2009, 19:06):
Чтобы изменить текст и картинку ... идем в ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader В папке image картинка - самый простой путь изменения - подмена на файл с таким же разрешением и расширением. Либо в файле content.xml меняете название и путь к файлу на Ваше.
В папке xml редактируем файл entry.xml для вывода на экран Вашего текста. Кириллицу у меня добавить корректно не получилось, а вот латиницу отлично выводит ...
Joker_mode
сообщение 21.3.2009, 11:24
Из: Донецк
DOTA 2
Как убрать звук касания экрана и клавиш в режиме "Вибрация"? Зачем вообще он там нужен thumbdown.gif ?
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 12:38
Городской партизан
Цитата(Garm @ 4.3.2009, 20:52) *
Редактированием /ezx_user/download/appwrite/setup/*.pts ...
Чтобы выключить звук щелчка экрана при Вибрации надо в файле Vibrate.pts поставить AlertTouchScreenStyle = 2 ...
И если это Вибрация: AlertSystemVolume = 0 ...
uintik
сообщение 21.3.2009, 13:27
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Silent_Bob, будет ли обновление, с добавлением етого:http://ezxdev.blogspot.com/2009/03/sdhc.html ?
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 13:46
Городской партизан
Чтобы прошить ядро необходимо записать его в /dev/mtd7 (физический адрес 0xa0000) на смещение 0x800.
Я так понимаю это - ядро, а не кодовая группа с ядром ... И вообще Qtopi`йные ядра с EzX не пашут ...
ps.gif CG33.smg (во всех прошивках) весит 1048576 байт, а vmlinuz_sdhc15 - 874884 ...
Добавлено позже:
Разобрался со стандартным блокнотом и кодировками ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.3.2009, 14:53
uintik
сообщение 21.3.2009, 16:40
Из: г. Азов
Вроде там Илья патч для ядра выкладывал. Порт хотябы возможен?
Патч на ядро: http://ezxdev.org/qtopia/patches/2.4.20_mv...6-sdhc.patch.gz
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 17:01
Городской партизан
Да ...
Garm
сообщение 21.3.2009, 17:46
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
В Editor бы еще кодировку UCS2 (в стандартных заметках она есть)
Сообщение отредактировал Garm - 21.3.2009, 17:47
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 19:26
Городской партизан
На скрине какраз "стандартные заметки" ...
Garm
сообщение 22.3.2009, 6:19
Из: Морозовск
Тогда куда подевалась UCS2???
Silent_Bob
сообщение 22.3.2009, 17:28
Городской партизан
Спроси у тех, кто руссифицировал Motorolу ...
Silent_Bob
сообщение 22.3.2009, 21:45
Городской партизан
Завтра выложу новую версию (2.0 beta) ...
ps.gif Щас надо проверить всё ли сделал, что хотел (ну и должным ли образом) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 22.3.2009, 21:45
Moose
сообщение 22.3.2009, 21:54
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Silent_Bob,
А заменит ли заметки Editor? А то уж больно он хорош.
Silent_Bob
сообщение 22.3.2009, 21:58
Городской партизан
Нет, просто заметки с полноценной поддержкой кириллицы ...
Я зарёкся сторонний софт ставить ... Мотороле - моторольское ... Editor и с флэшки неплохо пашет ...
Добавлено позже (23.3.2009, 1:13):
Да, кстати, кто-нибудь поправьте шрифт, а то там вместо ˟ и ÷ (умножить и делить) - "Ч" и "ч" ...
Добавлено позже (23.3.2009, 1:28):
С "/" и "*" всё впорядке biggrin.gif ...
Silent_Bob
сообщение 23.3.2009, 14:52
Городской партизан
Шрифт чинить уже не надо ...
Добавлено позже (23.3.2009, 20:07):
Silent_Bob's FW 2.0 (beta).sbf.bz2
f466a4f4bad5af68a8df6ac503854bbb Silent_Bob's FW 2.0 (beta).sbf
df6325fc21e141f92d588ce07b6cf24b Silent_Bob's FW 2.0 (beta).sbf.bz2
Пока-что назвал "Beta" - на всякий случай ...
Если решу, что это "Final" (надеюсь никаких глюков не вылезет) - выложу на bob.tut.su (с полным списком изменений) ...
А, если вкрадце, то:
1) Блокнот теперь понимает кириллицу ...
2) Вроде, практически не тормозит при ответе открытием крышки ...
3) Куча изменений в плане оформления (сами смотрите) ...
4) Заменил и пофиксил шрифт ...
5) Чистка перевода ...
6) Кое-что добавил, кое-что убрал (долго описывать) ...
Добавлено позже (23.3.2009, 20:10):
Перевод SysSetup и SoftManager теперь для новых версий (перевод - при любом выбранном языке) ...
KOLYAN
сообщение 23.3.2009, 17:12
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
БОльшое спасибо, давно ждал wink.gif Шас поставлю и отпишусь что и как.
SergGG
сообщение 23.3.2009, 17:42
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
И от меня спасибо. В ближайшее время скачаю и потестирую.
Garm
сообщение 23.3.2009, 17:58
Из: Морозовск
Спасибо тебе большое за твои труды. Как батарейку новую пришлют, прошью...
P.S. Вопрос: при перепрошивке что становится с счетчиком установленных ява-приложений? (MidletXXXXX)
Silent_Bob
сообщение 23.3.2009, 17:59
Городской партизан
Наверно ничо ...
R13
сообщение 23.3.2009, 18:20
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
глюк с неустанавливаемыми мпкг решен?
Silent_Bob
сообщение 23.3.2009, 18:42
Городской партизан
А чо у тя не устанавливается ???
R13
сообщение 23.3.2009, 19:00
часть ставится, часть нет, часть ставится, но криво и в результате восклицательный знак без подписи. нет, так нет. у меня все равно уже все давно установлено на карточку smile.gif
Silent_Bob
сообщение 23.3.2009, 19:22
Городской партизан
Дела давно минувших дней ...
Я уж и не помню, когда в последний раз с таким сталкивался ...
R13
сообщение 23.3.2009, 20:03
2. устанавливая mpkg, может написать "сбой установки, недействительный пакет"
Сообщение отредактировал R13 - 23.3.2009, 20:03
Imens
сообщение 23.3.2009, 22:02
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Спасибо огромное Silent_Bob! сейчас уже качаю сие чудо! надеюсь получится совершенная прошивка! ато все более или менее грамотные увлеклись Кутопией а про "родные" прошивки то и позабыли! лично я признал только Гизмотовскую да твою, причем больше к твоей склоняюсь!
Imens
сообщение 24.3.2009, 10:20
Из: Россия Казань
Прошиился... smile.gif все бы ничего! да только вот КАК МНЕ СКИН НА МОЙ ЛЮБИМЫЙ И ПРИВЫЧНЫЙ ПОМЕНЯТЬ! sad.gif Skin и Splash installerы не работают, попробовал lin скрипт выложенный выше по теме, однако этот скрипт мне только всё напортил! zoo_taz.gif я skn, pskn iconrez файлы заменял на свои и чет только не пытался делать- ноль эмоции только ползунки в меню и прогах пропали... bang.gif или я не тем запускаю lin? (SmartAsst том, но он запускает!) blush1.gif
Сообщение отредактировал Imens - 24.3.2009, 10:26
SergGG
сообщение 24.3.2009, 11:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Пробуйте ставить с помощью Менеджера скинов или Ultrathem обе проги у меня на прошивках от Сайлент-боба работают, вторая требует замены одного файла, я в этой теме его выкладывал.
Gladkiy
сообщение 24.3.2009, 16:26
Пользователь №: 193 586
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: GizMoto "La Verne"
не пойму как там скачать прошивку, не получается зарегестрироваться(((((
Добавлено позже (24.3.2009, 16:33):
Всё, спасибо, уже сам разобрался.
Garm
сообщение 24.3.2009, 17:19
Из: Морозовск
R13, на скрине у тебя прога без имени! Я такие остерегаюсь ставить (там косяки в desktop-файле)
Анна-Мария
сообщение 24.3.2009, 19:57
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
silent_bob хорошие сборки у тебя,а вот могла бы я,я бы туда еще screen 3 как нить сделал с фишкой редактирования и sui дефолтом.Эх,но брюнеткО,в этом деле не понимаю smile.gif
Silent_Bob
сообщение 24.3.2009, 20:11
Городской партизан
screen 3 как нить сделать с фишкой редактирования
Пока только вручную ... И то, если очень надо ...
sui дефолтом
Даже начинать не буду (ну если только кто-нибудь выложит всё готовенькое - добавлю в прошивку) ... Насколько мне извесно там даже SMS по русски не наберёшь (всё красиво, но ничего не работает smile.gif) ...
ps.gif Скоро "Final" выложу (пофиксил отложенную автозагрузку в SysSetup) ...
Добавлено позже (24.3.2009, 23:50):
Теперь, если в настройке бутскринов указаны несуществующие файлы - будут отображаться стандартные (а не картинка оперы при включении и первый бутскрин при выключении) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 25.3.2009, 20:30
@leks
сообщение 26.3.2009, 9:10
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Добавлено позже:
Не подскажешь как кодировки добавил...
R13
сообщение 26.3.2009, 10:26
проходив пару дней с новой прошей могу сделать выводы:
1. при входящем звонке тело стало подтормаживать. секунд 5 прошло после нажатия кнопки ответа, прежде, чем я услышал собеседника
2. джава стала нормально работать в плане потребления памяти. если раньше без свопа я мог запустить только жим или оперу, то теперь оба одновременно работают. чудеса вобщем smile.gif
3. шрифт не понравился совсем, да не беда, заменить всегда можно
Silent_Bob
сообщение 26.3.2009, 19:09
Городской партизан
Заменил блокнот на русифицированный ...
Как бы сказал Станиславский: "Неверю !!!" ...
ps.gif Только-что с ноклы сам себе позвонил ...
alex208210
сообщение 27.3.2009, 4:04
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
Пробовал звонить с другого телефона. ничего не подвисало ни при ответе флипом ни кнопкой..
R13
сообщение 27.3.2009, 7:41
дело оказалось проще - сменил старый рингтон на новый с большим битрейтом smile.gif .
з.ы. так есть какие-либо комментарии насчет неправильной установки мпкг? выш я привел скрин, как у меня поставился unzipper - большим воскл. знаком и без названия. пробовал ставить и в внутреннюю память и на карту - результат оин
@leks
сообщение 27.3.2009, 12:35
xakep
Из: Сургут
Можно подробней по поводу блокнота, какие файлы заменил?
Попробывал заменить, вообще перестал запускаться, подскажи очень надо...
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:17
