39 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Hanggard
сообщение 8.4.2009, 5:29
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(Silent_Bob @ Сегодня, 12:07)
if [ -f /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
kill $(pidof addrbk)
cp /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
Причём здесь это ???
Цитата(Hanggard @ 6.4.2009, 16:03)
3) Определитель номера ведет себя следующим образом: код страны с плюсиком я не вижу, то есть, например, раньше мне приходил отчод о доставке смс от номера +79139869990, а теперь от 9139869990. Все бы некритично, да только у меня есть знакомые и в Омерике и во Франции и в Украине - и коды стран там несколько иные, а номера тоже бывает, меняются, а так еще и не определяются
Silent_Bob
сообщение 8.4.2009, 5:42
Городской партизан
Базу восстанавливал ???
Garm
сообщение 8.4.2009, 12:05
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Hanggard @ Сегодня, 8:59)
да, и еще: че за ерунда с патченной либой: она ставит проги ТОЛЬКО на телефон - при установке на флешку выдает:
Да, вопрос интересный.
Это если ставить из Моих файлов. Если открыть mpkg из File Explorer, то он поставится на флешку...
Цитата(first-knight @ Сегодня, 6:10)
Photoshop(en-ru).mpkg - фоторедактор а1600+е6
Ну на этой прошивке это встроено...
first-knight
сообщение 8.4.2009, 12:16
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Разве? И версия от е6 тоже встроена? Ведь даже у редактора с е6 есть ряд функций, отсутствующих в редакторе с а1600. Если мне память не изменяет.
А на счет установки только на телефон - эт уже из разряда мистики. "Недействительный пакет" - эт скорее всего неправильный десктоп-файл в пакете. Но такая "избирательная" установка - это мистика.
Сообщение отредактировал first-knight - 8.4.2009, 12:16
DUO Z6
сообщение 8.4.2009, 12:56
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Я немогу прошиться...выбивает эту ошибку: Failed fleshing process (0x7100); phone connected
Hanggard
сообщение 8.4.2009, 14:18
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Garm, десктопы не шмонал. А почему mpkg nstaller не ставится нормально? Что ему мешает? он просто неактивен из меню и все...
Cored
сообщение 8.4.2009, 17:07
Из: UA
Пользователь №: 172 163
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent Bob 2.0
У меня инсталлер нормально установился.Кстати его вроде нельзя из меню запускать ,проги покоцает.Только открыть с помощью....
Из мои файлы проги на карту действительно не устанавливаются,а в телефон ставятся но большинство не работает.
Все проги ставлю из fileexp(от нем писали в этой ветке) ,устанавливаются куда укажеш и и работают без перепаковки если и не все,то 95процентов точно(одна не рабочая попалась).Кстати fileexp ставится в телефон и работает нормально из моих файлов.Я так в версии 1.7.х делал,сначала поставил fileexp в тел протом ставил остальные проги.В этой версии поставил mpkg инсталлер,из него на карту fileexp потом остальное.
Бэкап адресной книги всегда делаю стандартными средствами(моторолла фоне тулз)(Горький опыт общения с сименсом научил,что файл с базой лучше не трогать,чревато глюками)Так переходил с гизмото на 1.7 и c1.7 на 2 глюков чтоб не тому звонил или чтобы контакты не удалялись ни разу не было
Сообщение отредактировал Cored - 8.4.2009, 17:11
Hanggard
сообщение 9.4.2009, 3:22
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Cored, у меня с книгой тоже все в порядке в плане строчек, тоже мигрировал книгу через MPT, причем календарь был пострадавший, я его через MPT не стал восстанавливать, теперь справочнег и календарь - работают. А вот mpkg мне свой дай. Кстати, его запакованного нету в mpkg, чтобы через либу поставить?
Сообщение отредактировал Hanggard - 9.4.2009, 3:23
Cored
сообщение 10.4.2009, 12:04
Из: UA
Цитата(Hanggard @ 9.4.2009, 5:22) *
Cored А вот mpkg мне свой дай. Кстати, его запакованного нету в mpkg, чтобы через либу поставить?
MPKG запакованного не встречал.Обычный у меня.
Сообщение отредактировал Cored - 10.4.2009, 12:21
Прикрепленный файл fileexp_24.10.2008_E6_en_1.zip   ( 399.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Imens
сообщение 12.4.2009, 1:37
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
...А почему mpkg nstaller не ставится...
Нафига Вам mpkg installer?! blink.gif Эта прошива сама может МПКГ ставить! а ПКГ можно СМАРТ АСИСТЕНТОМ ставить!
это еще в шапке написано:
Сообщение отредактировал Imens - 12.4.2009, 1:38
Hanggard
сообщение 12.4.2009, 7:30
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Imens, ты меня за идиота щитаешь? половина не ставится, особенно через смарт. Юзаю Soft Manager - он ставит pkg
Valentin
сообщение 12.4.2009, 9:01
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
в поддержку Hanggard'у))
1. Soft Manager очень удобное приложение
2. Перепаковывать иногда лень
3. Иногда без перепаковки многое не ставится, но чтоб настолько...не было
2 Hanggard: перепрошиваться пробовал? на другую прошу потом обратно?
Hanggard
сообщение 12.4.2009, 9:29
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Valentin, а зачем? Если тут аш вместо баша, то это ничего не изменит. После перепаковки и правки десктоп-файла все ставится, а мне кажется, что он (Soft Manager) и скрипты переделывает, по крайней мере, просто sh тоже никто не отменял, но мне кажется, что некоторые программы, которые по-другому не ставились, стали ставиться нормально через SoftMan
Valentin
сообщение 12.4.2009, 10:36
кста, что касается ash'a - на гизмото аш - это ссылка на баш и всё, норм, но либа не патченая. Смарт асстом всё ставится норм, софт меном тоже. мпкг - инсталлером не пользуюсь, если че перепаковываю.
а софт-мен кажись ниче не творит со скриптами...
Hanggard
сообщение 12.4.2009, 10:48
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
хз, может, и не творит, но тут вроде как аш и баш - 2 самостоятельных командных процессора, хотя не берусь это утверждать.
trx
сообщение 12.4.2009, 10:50
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
может ктонить кинуться ведром для е6? или подсказать как флэшку вернуть. благодарю заранее.
Silent_Bob
сообщение 12.4.2009, 11:17
Городской партизан
Раньше /bin/bash был ссылкой на /bin/ash ...
Я заменил ссылку настоящим BASH'ем ...
Но, всё-таки большенство скриптов "заточены" под "старую схему", поэтому советую менять #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах ...
ps.gif Что касается неустановки некоторых пакетов стандартными средствами - перепаковывайте (некоторые пакеты и правда весьма криво составлены) ...
Hanggard
сообщение 12.4.2009, 11:44
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(Silent_Bob @ Сегодня, 18:17)
перепаковывайте
да, с этим разобрались. Soft Manager на худой конец, если так не поставится.
Для чего? хотя имхо, сишелл нао развивать, а не баш...
Valentin
сообщение 12.4.2009, 13:35
брр...перепутал...bash ссылка на ash
ну у мну параллельно моунтится баш с флешки на баш в бине)
Silent_Bob
сообщение 13.4.2009, 14:29
Городской партизан
Imens
сообщение 14.4.2009, 8:02
Из: Россия Казань
Кстати когда перепаковывал: в пакетах где не хочет работать #!/bin/ash там иногда прокатывает #!/bin/sh ph34r.gif shuffle.gif
Добавлено позже (14.4.2009, 8:08):
Чувствуется кому-нибудь квалифицированному придется мануал к прошивке писать! shuffle.gif smile.gif т.к это довольно своеобразная версия получилась у Silent_Bob я бы сказал даже "революционная"! biggrin.gif ph34r.gif и общий мануал SerGG не полностью подходит...
Hanggard
сообщение 14.4.2009, 8:10
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Imens, что не подходит, по пунктам говори, т.к. я за мануал отвечаю. /bin/sh (Bourne SHell) - банальный шелл, в нем тоже работает, но не все, т.к. у баша (/bin/bash, /bin/ash - Bourne Again SHell) несколько иной синтаксис. Скрипты, например, которые делаешь сам, лучше писать на шелле.
Imens
сообщение 14.4.2009, 11:31
Из: Россия Казань
Эт точно... со всяким "китайским" софтом никогда не знаешь чего ожидать! а по поводу разницы буду репортить, начнем с того что софт по возможности надо делать МПКГ мол для удобства, пока ни дискомфорта, так и неудобств не вижу! shades.gif
Garm
сообщение 14.4.2009, 12:02
Из: Морозовск
Мы это в электронной версии сделаем....
SerJSV
сообщение 16.4.2009, 17:07
Из: Самара,Россия
Пользователь №: 174 849
Прошивка: Iris beta
Silent Bob,мега спасибо за прошивку.она просто летает:по быстродействию ей нет конкурентов.
смущает одно:все программы для установки скинов перестали запускаться,даже после переустановки(пробывал ultratheme,skin&splash intaller2.4 и 2.6)
Господа,не подскажите чем скин сменить?
SergGG
сообщение 16.4.2009, 17:27
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
в ультратем первую строку подправить. bash сменить на ash. Я где-то в ноябре этот файлик, уже исправленный, выкладывал в этой теме.
Grigoriy Rasputin
сообщение 17.4.2009, 6:47
Пользователь №: 132 718
Модель телефона: Motorola L7e > A1200
Подскажите пожалуйста в этой прошивке исправлены проблемы с файлами 3gp?
Hanggard
сообщение 17.4.2009, 8:01
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Grigoriy Rasputin, ты про то, что не все файлы читались? это зависит от плейера, которым ты его проигрываешь.
Grigoriy Rasputin
сообщение 17.4.2009, 8:36
Ну вот мне сбрасывают видео или с нэта качаю, выдает сообщение Параметр мультимедиа превышает допустимый предел.
Hanggard
сообщение 17.4.2009, 8:45
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Grigoriy Rasputin, Полный мануал
Grigoriy Rasputin
сообщение 17.4.2009, 9:25
Спасибо за инфу, это все уже прочитано, просто каждый раз конветрить файлы не особо удобно. Вот в старенькой L7e читалось все видео (фильмы, клипы и т.д.) жаль в А1200 не так ((
Hanggard
сообщение 17.4.2009, 9:28
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Grigoriy Rasputin, ага, ты на нем VOB тоже читал? По-моему, p2k и avi особо не читают... Специально для обделенных - вот программка для кодирования неплохая
http://files.brothersoft.com/dvd_video/vid...FFSetup1_80.zip
Grigoriy Rasputin
сообщение 17.4.2009, 9:37
SerJSV
сообщение 17.4.2009, 14:53
Из: Самара,Россия
Прошивка: Iris beta
не подскажите,telnet сам активируется при подключении шнурка в режиме usbnet или нет?
а то чет не хочет стартовать,даже при запуске samba-telnet из Megalauchera
Garm
сообщение 17.4.2009, 17:29
Из: Морозовск
1) Подключи в режиме модема
2) После того как определится переключи в USBNet
У меня так подключается.
Hanggard
сообщение 18.4.2009, 6:04
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Garm, а не проще запустить пргу USB-Net?
Silent_Bob
сообщение 18.4.2009, 7:30
Городской партизан
usbchanger.mpkg.gz
Вот, что проще ...
tmp_do
сообщение 18.4.2009, 8:35
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
вы так и ниасилили инит допилить?
Silent_Bob
сообщение 18.4.2009, 10:22
Городской партизан
При запуске выставляется USBnet (если ничего не менять) ...
ps.gif Usbchanger`ом врубаю (нажатием одной кнопки) ...
SerJSV
сообщение 18.4.2009, 15:53
Из: Самара,Россия
Прошивка: Iris beta
Ясен!пасиб большое
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:33
