39 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Timonok
сообщение 18.4.2009, 18:57
Пользователь №: 197 617
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Qtopia
Юзал поиск, ни к чему он мен не привел) Какой прогой ставить pkg пакеты?
Пробовал ставить
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002 © Cynique
не заработал.
ЗЫ: сильно ногами не бейте за то что лень 70 страниц флуда читать)
Egomot
сообщение 18.4.2009, 19:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
да ,подскажите что сделать чтоб эта прога зароботала?)
Joker_mode
сообщение 18.4.2009, 20:35
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Странно, у меня работает. Копируешь папку SmartAsst в QTDownLoad и добавляешь инфу из скаченого в свой CardRegistry.
Timonok
сообщение 19.4.2009, 6:17
Прошивка: Qtopia
А у меня не ставится. Ставил с нуля на только что прошитый телефон...
Garm
сообщение 19.4.2009, 7:35
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А переименвать в mpkg и мтавить "родным" способом? (возможно придется перепаковать если сразу не поставится)
Joker_mode
сообщение 19.4.2009, 7:46
Из: Донецк
DOTA 2
Timonok, а в чем сама проблема? Ярлык программы в меню появляется? Может с кодировкой в CardRegistry бока?
Hanggard
сообщение 19.4.2009, 12:58
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Egomot,
Timonok,
Цитата(first-knight @ 8.4.2009, 9:10)
Для всех жертв кривых прог.
Перепаковал 25 самых необходимых для себя программ.
Инной раз аж в дрожь бросает, когда видишь какого бреда в .desktop файле авторы понапишут.
Ссылка для скачивания
Checkers(en).mpkg - шашки
CPU.mpkg - разгон процессора 415
djview_new.mpkg - просмотрщик дежавю-файлов с запуском через иконку
Ecap(en).mpkg - скрины
Editor.mpkg - редактор
Exmms(en).mpkg - плеер
Explorer.mpkg - мое творчество. Выдернул кусок кода из смартассистента.
FBReader.mpkg - нативная читалка
Flip.mpkg - реакция на флип
madjong(en).mpkg - маджонг
MCleaner1.4.1(en).mpkg - блокировка входящих вызовов. Пытался перевести. Плюнул.
Mines(en).mpkg - сапер
Mototeme.mpkg - установка скинов без перезагрузки. Хотя если быть честным, то перезагрузится все же придется:)
MPlayer2(en).mpkg - видеоплеер
Photoshop(en-ru).mpkg - фоторедактор а1600+е6
Qtar.mpkg - архиватор. Им и паковал:)))
Rockbox3.mpkg - рокбокс. Добавил новые, наконец то нормальные, настройки эквалайзера.
SmartAsst.mpkg - для фанатов:)))
SoftManage.mpkg - софтина номер раз из обязательного списка.
Solitare(en).mpkg - карты.
Sysinfo(en).mpkg - состояние телефона в одном приложении.
SysSetap.mpkg - софтина номер два зи обязательного списка.
TxImage(en).mpkg - хрен поймешь зачем запаковал. Кривая программа. Ну может найдутся фанаты:))
Vbutton.mpkg - назначение Sysinfo на кнопку голосового набора.
ZmPlayer(en).mpkg - лучший видеоплеер.
На прошивке 1.7.5 все работает как часы. Проверял. С новой прошивкой, думаю, проблем возникнуть не должно.
P.S. На авторские права по программам не претендую
Egomot
сообщение 19.4.2009, 17:40
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Joker_modeвсе норм в кодирове,и значек добавляется)
Hanggard спасиб,попробую)
Timonok
сообщение 20.4.2009, 1:47
Прошивка: Qtopia
Hanggard, прога-то устанавливается, а вот под появившемся значком даже нет названия... прошивка самая последняя ставил разные версии проги везде одно и тоже.. из этого списка тоже не ставится только она) остальные проги работают
Сообщение отредактировал Timonok - 20.4.2009, 2:52
Joker_mode
сообщение 20.4.2009, 5:12
Из: Донецк
DOTA 2
Похоже на косяки в десктоп-файле, но тогда у всех были бы проблемы с этой прогой. Попробуй запустить из консоли и посмотри что получится.
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:26
Городской партизан
Изменилось ли энергопотребление по сравнению с предыдущей версией прошивки ???
ps.gif Толи больше жрать стало, толи у меня батарейка накрывается ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:31
Пользователь №: 173 066
Модель телефона: A1200e
В версии 2.0 проблема с книгой абонентов, при просмотре показывает не тот на котром стоит курсор а на уровень выше и почему то быстро садиться акуммулятор, а так всё в норме
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:37
Городской партизан
По большому счёту - только soundmanager менял ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:39
А можно в слудующей версии прошивки добавить громкости на звонок???
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:40
Городской партизан
Неужели на максимуме не слышно ???
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:42
Всё слышно, но некоторые мелодии как-то тихо играют (или мне кажется!?)
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 10:47
Городской партизан
Так повысь в них громкость (звуковым редактором) ...
Добавлено позже (20.4.2009, 14:48):
С энергопотреблением буду разбираться, но не щас ...
jordg
сообщение 20.4.2009, 10:48
Спасибо! Будем пробовать
Hanggard
сообщение 20.4.2009, 11:43
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Silent_Bob, у тебя батарейка накрывается, у меня что на F6, что на 16R - одинаково
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 11:58
Городской партизан
Я уже новую купил - один х[censored]ен ...
ps.gif Ладно, пока "mount --bind ./soundmanager /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager && kill `pidof soundmanager`" - ибо на него подозрения (сменил в последней версии) ...
SnaiperSnaiper
сообщение 20.4.2009, 12:58
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Может не так прошился, но почему нельзя поменять уровень подсветки?
uintik
сообщение 20.4.2009, 13:03
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
По потреблению скажу, что в последней проше оно возросло, но не намного, умени держит в среднем сутки(когда я на работе. Телефон выключается с 23.00 до 6.30). Нагрузка восновном ява и пакетная передача данных (опера мини), звонки в среднем 15 минут в день. Silent_Bob подскажи, есть ли прогамма редактирования файла, управляюшего звуком в телефоне. Хочу попробывать отредактировать звук под динамик от Е398 (ато с стандартным , часто не слышу телефон на работе).
SnaiperSnaiper
сообщение 20.4.2009, 13:07
Из: г.Херсон
Volumer или ручками править volumtable
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 13:08
Городской партизан
Посмотри SysSetup ...
Добавлено позже (20.4.2009, 17:11):
Спасибо, что отписались об энергопогреблении ...
Но меня всё-равно терзают смутные сомнения ...
Hanggard
сообщение 20.4.2009, 13:48
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 11:35)
В режиме вибрации выключен звук ...
особенно при будильнике...
Silent_Bob
сообщение 20.4.2009, 15:00
Городской партизан
Vibrate.pts к твоим услугам ...
Настрой какой нибудь другой стиль звонка под себя, если ручками тяжело ...
ps.gif То орали: "выключи звук", теперь "включи звук" ...
R13
сообщение 20.4.2009, 16:40
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
стоит бета 2.0, финальную лень прошивать D: . стабильно 2 дня держит при постоянно включенной аське + часа 2-3-4 в день оперы мини + звонков минут 5-10
Hanggard
сообщение 20.4.2009, 19:06
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
я тоже "ору" выключи) перешиваться лень просто...
t0p
сообщение 21.4.2009, 10:20
Пользователь №: 180 485
энергопотребление возросло ощутимо
SergGG
сообщение 21.4.2009, 10:37
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Я не заметил роста энергпотребления - как держал телефон 1,5-2 дня так и держит. Видмо надо подробнее описывать кто чем пользуется.
Разговоров до часа в день, интернет, ява и т.п. 1,-1,5 часа, иногда снимаю камеру, слушаю музыку. Скорость сканирования сети выставил среднюю. Блютуз почти не использую, встроенный браузер тоже. В фоне обычно висят Mcleaner и Screen 3
Silent_Bob
сообщение 21.4.2009, 12:08
Городской партизан
Единственное, что сменил - это soundmanager ...
Как он может столько жрать ???
ps.gif "mount --bind ./soundmanager /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager && kill `pidof soundmanager`" (от предыдущей прошивки) ощутимых результатов не дало ... Хотя судить пока рано ...
Добавлено позже (21.4.2009, 16:11):
Сменил оператора, ловит хуже ... Теоретически это может влиять на энергопотребление ...
Добавлено позже (21.4.2009, 16:12):
Значёк Edge - часто бывает серым ...
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 12:35
Городской партизан
Да, так и есть biggrin.gif ...
Добавлено позже (22.4.2009, 17:11):
Со старой симкой живёт ощутимо дольше ...
_Bolik_
сообщение 22.4.2009, 15:55
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
при ощутимом ослаблении сигнала вышки, телефон автоматом поднимает мощность gsm передатчика дабы оной сигнал не пропал обще. потому - длительное нахождение в лесу на грибах спрыяйе быстрой разрядке батареи laugh.gif
значок edge серый потому что данные непередаются. поробуй запусти оперу и он позеленеет smile.gif
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 17:59
Городской партизан
Не установлена сессия и неактивный - две разные вещи ...
_Bolik_
сообщение 22.4.2009, 18:25
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Silent_Bob
сообщение 22.4.2009, 18:50
Городской партизан
Если приём слабый, то значёк "обесцвеченный" ...
Imens
сообщение 22.4.2009, 21:45
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
А я всё же склоняюсь что энергопотребление больше пострадала из-за soundmanagerа или volumtabel'а т.к я уже писал это где то на 50х страницах! на предыдущих прошивках Silent_Bobа небыло шума как на последней! (причем шум этот похож на "фон" издаваемый колонками когда громкость на максимуме, а штекер никуда не воткнут!) шум этот был постоянно при включенной подсветке- т.е открытом флипе и иногда при закрытом.
mbgroot
сообщение 23.4.2009, 2:26
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 156 083
Прошивка: rus stock
Энергопотребелние очень зависит от частоты, на которой работает ОпСоС. У нас региональный оператор Мотив работает только на 1800 - батарея живет дольше. У МТС и остальных вышки в разнобой - 900-1800, поэтому батарея садится быстрее. Факт проверенный.
Silent_Bob
сообщение 23.4.2009, 6:32
Городской партизан
1) Я вообще volumetable не трогал ...
2) 50е страницы - это ещё предыдущая прошивка ...
3) Из какого динамика доносится шум ???
Garm
сообщение 23.4.2009, 16:13
Из: Морозовск
Цитата(_Bolik_ @ Вчера, 22:25)
дык кажись если неактивный, тада значок G светится, на Е6 так....
Если тел в зоне покрытия EDGE G не горит никогда...
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 13:28
