39 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Hanggard
сообщение 2.6.2009, 18:25
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(Илья Дорошенко @ Вчера, 23:32)
но бесит модем!!
а чо он такое делает?
Silent_Bob
сообщение 2.6.2009, 19:15
Городской партизан
но бесит модем!!
Запускается костыльно (если вообще запускается) ...
qezxplayer не запускает первое видео, почему то пропускает первое видео и начинает играть со второго.
Юзай новую версию ZMPlayer (ver. 1.3) ... Там работает "открыть с помощью" ... Только надо его запускать от имени суперпользователя ...
Silent bob я все таки прошу в следующий релиз, засунуть поправленный конфиг, поищу свой, гдето он на террабайтнике потерялся, не могу найти, найду приатачу
Если там басы загнаны и динамик хрипит - его в прошивке не будет 100% ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.6.2009, 21:59
Илья Дорошенко
сообщение 2.6.2009, 19:46
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Модем там запускается один раз из тысячи... qezx работает без проблем, тормозов и прочей лабуды (стоит еще с самой первой прошивки...) своп прикручен блочно... тело просто улетает в небеса когда пускаешь яву и плейер.... а не дай бог еще оперу... короче быстрота хромает... вылечил разгоном проца...
так... есть догадки... сегодня держал в руках два минга... в обоих совершенно разное железо... даж визуально... зависит от сборки... я конечно не линуксоид, но немного понимаю в программировании и понимаю, что софт пишется под определенное оборудование... и просто так конфигами его не перебьешь на другое... а эти минги в некоторых местах кардинально отличались (оба ешки)... вот вам и ответ, почему у одних есть глюк, у других нету!
Silent_Bob
сообщение 2.6.2009, 22:07
Городской партизан
(оба ешки)...
Т.е. ты хочешь сказать, что для каждого A1200e разрабатывалась уникальная прошивка (причём, № версии у всех одинаковый) ...
ps.gif Ну тут есть 2 варианта:
1) Один всё-таки не "e" (просто EDGE разлочен) ...
2) Подделка ...
dvrts
сообщение 3.6.2009, 11:20
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Я хотел уточнить - в этой проше /rw или /ro?
root@MotoMing:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type cramfs (rw)
none on /ram type ramfs (rw)
proc on /ram/proc type proc (rw)
/dev/roflash1 on /usr/language type cramfs (rw)
/dev/roflash2 on /usr/data_resource type cramfs (rw)
/dev/roflash3 on /usr/setup type cramfs (rw)
/dev/roflash4 on /usr/securesetup type cramfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock8 on /ezx_user type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mtdblock9 on /ezxlocal type jffs2 (rw,noatime)
/dev/mmca1 on /mmc/mmca1 type vfat (rw,noatime)
none on /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg type ramfs (rw)
/dev/mmca1 on /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav type vfat (rw,noatim
e)
none on /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg type ramfs (rw)
none on /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Hard_Key_Default.wav type ramfs (rw)
none on /usr/language/fonts/AMCSL.TTF type ramfs (rw)
/dev/mmca1 on /usr/data_resource/picture type vfat (rw,noatime)
/dev/mmca1 on /usr/data_resource/ringtone type vfat (rw,noatime)
Сообщение отредактировал dvrts - 3.6.2009, 11:43
Илья Дорошенко
сообщение 3.6.2009, 16:50
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Вопрос не в уникальности прошивки, а в отклике тела... я понял почему у мну звук пропадает на твоих прошах.... я не слышу собеседника с включенным плейером!!! 30 секунд тело тупо висит, хотя трубку подымает... ушел на альтернативный плейер все стало в норме...
кстати, без флехи время отклика тело даж на глаз выше... (заменил флеху на другой фирмы, тож самое...) так что дела скорее всего в железе нежели в прошивках...
Добавлено позже (3.6.2009, 21:52):
а проблемы с флехами у любой моторолки всю жизнь были... капризные моторы... но я их люблю!
Joker_mode
сообщение 3.6.2009, 17:39
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Проходил с прошей от Silent_Bob'а довольно долго, но таких глюков небыло.
Кстати флешки хороших фирм всегда работают отлично, а вот в плане максимальной ёмкости - это уже др вопрос. Но всё не так плохо, вот уже и на А1200 можно ставить флехи по 4GB...
Илья Дорошенко
сообщение 3.6.2009, 17:51
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
мне интересно, сколько людей себе ставили флехи на 4 гб...
телефон повеситься должен... особенно при кэшировании файлов... (без свопа естественно)
Valentin
сообщение 4.6.2009, 4:40
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
эммм...у меня на 4гб...ставили и на 16гб =)
можешь обосновать почему телефон должен повеситься? Реально интересно...а то как-то не хочет вешаться...
и причем тут своп?
p.s. никогда у меня не было проблем с флехами на мотороле.
p.p.s. моторола рулит
p.p.p.s. E398/E1 forever!
и по делу:
1. если только у тя такие баги на прошивке - скорее всего криво стала. Хочешь остаться на ней - прошей другую и эту обратно.
2. Проблема с железом? - шейся "стандартами" и неси в СЦ. Тут не ведётся история прошивок.
Сообщение отредактировал Valentin - 4.6.2009, 4:41
Hanggard
сообщение 4.6.2009, 7:11
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Мне своп отключить пришлось, ибо тел чуть ли ни умирал, так вис. Теперь другие неудобства - запусти мини-оперу, больше ничего не запустишь уже... Так что вопрос к Молчаливому Бобу - какой оптимальный размер свопа в виде блочного устройства делать? У меня 102 метра, но при большом свопе тел кидает туда все, что может, и от этого освобождает памяти ~50%, однако, чтобы потом че-то запустить, он должен найти и выковырнуть из свапа данные определенной программы, изменить их в оперативке (а в это время он уже кидает в свап другую прогу, которая щас не используется). И так до бесконечности. Так что разумное решение должно зависеть от размера. Хотя без свопа туго. Просто я руководствовался тем, что свап должен быть ~2*RAM, что я и сделал. Вот вопрос на размышление. Молчаливый Боб, какой объем свапа советуешь?
SergGG
сообщение 4.6.2009, 8:26
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
У меня неплохо себя зарекомендовал своп в 64 метра. а оперативки вроде 46, т.е. 102 метра по-моему много.
Silent_Bob
сообщение 4.6.2009, 8:37
Городской партизан
У меня swap - четыре десятка мегабайт ...
ps.gif Я давно не замечал, чтоб в swapе было занято больше 16мб (даже при интенсивном использовании - в районе 12мб крутится) ...
saloedoff
сообщение 4.6.2009, 9:16
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Свап больше 32 метров нет резона делать вообще, для обычного пользования.
Приложил звуковой конфиг
Сообщение отредактировал saloedoff - 4.6.2009, 9:19
_Bolik_
сообщение 4.6.2009, 11:03
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
а попробуйте запустить Нехеn2, потом с трудом его свернуть и умудриться глянуть в свап wink.gif
rim87
сообщение 4.6.2009, 16:33
Пользователь №: 191 729
Прошивка: Antarex Reborn 14R
товарищи подскажите че за censoree.gif седня пытался поставить скин прогой Ultratheme перезагрузил тел и он больше не включается...виснет на включении...самое интересное прошиваться тоже отказывается.рдс лайт 4.1 пишет waiting for re-enumeration а потом выдает ошибку ph34r.gif
Garm
сообщение 4.6.2009, 17:13
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Ну загружать-то с флешки нечего... А с ней надо за ней еще и следить...
Разве там есть кэширование???
Я уже полгода хожу со свопом в 64 мб...
Подтверждаю
Цитата(rim87 @ Сегодня, 20:33)
Седня пытался поставить скин прогой Ultratheme перезагрузил тел и он больше не включается...виснет на включении...
Забудьте вы эту гадость и ставьте прогой MotoTheme... Теперь надо найти скрипт автозапуска, который чистит память телефона
Вручную переводили во флэш-режим? (зажать кнопку VR и включить телефон)
Silent_Bob
сообщение 4.6.2009, 17:15
Городской партизан
Куда ультратема скины ставит ??? Если в /ezx_user/download/appwrite/setup/themes, то в авторан:
rm -r /ezx_user/download/appwrite/setup/themes
Добавлено позже (4.6.2009, 21:24):
А какой параметр отвечает за громкость динамика в флипе (вся остальная громкость меня устраивает) ???
rim87
сообщение 4.6.2009, 17:57
а все.. ph34r.gif понял
Добавлено позже (4.6.2009, 21:59):
Илья Дорошенко
сообщение 4.6.2009, 18:24
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
не надо путать своп и оперативку!!! в оперативке висят выполняющиеся в данный момент команды, а в свопе ожидающие... своп это низкоскоростная память... это вам еще в школе на уроке информатики могут сказать... проц работает только с оперативкой, а своп это буфер, в котором хранится хлам, который сию секунду не нужен, но может пригодиться в следующую... (аналог в винде называется файл подкачки)
На счет кэширования... телефон кэширует содержимое корневой папки флехи. каждый раз, как открываешь из проводника ее! Если подключен своп, то этот кэш кидается туда... а чтоб достать его, нужно время... какое-зависит от скоростей флехи... (это во всех линухах и последних виндовсах)... что касается следить за флехой... флеха у меня всегда в идеальном состоянии!!! никаго хлама нет... флеха с повышенными скоростями, но не SDHC... через картридер летает... телефон с ней тормозит (пища для размышлений)
Hanggard
сообщение 4.6.2009, 18:39
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Илья Дорошенко, а с чего ты взял, что мы путаем? Это основа основ, а я айтишник и юниксоид со стажем wink.gif
Joker_mode
сообщение 4.6.2009, 19:26
Из: Донецк
DOTA 2
Silent_Bob,
А какой параметр отвечает за громкость динамика в флипе (вся остальная громкость меня устраивает)?
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_headset_stero] Общая громкость стерео-гарнитуры
[pcap_loudspk_hfree]
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_headset_mono] - Общая громкость МОНО-гарнитуры
[pcap_car_kit_vcall] - Авто CarKit - общая громкость
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
[pcap_mic_normalrec] - микрофон при записи диктофона
[pcap_mic_voicecall] - микрофон при разговоре основной
[pcap_mic_handsfree] -микрофон гарнитуры
[pcap_headmic_music]
[pcap_headmic_vcall] - динамик на флипе
[pcap_carkit_mic_in] - микрофон CarKit
[pcap_emukit_spk_ou]
[pcap_emukit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_cl]
[pcap_emukit_mic_cl]
[pcap_fmradi_spk_ou] - Радио
[pcap_3mm5_st_miccl]
Использована информация с сайта http://macrox.net за что говорим спасибо Synergy!
Илья Дорошенко
сообщение 5.6.2009, 3:39
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Вот с этого)))
САм айтишник))) поэтому некоторые посты меня прикалывают...
правда юникс системы я не сильно знаю((( по этим делам у мну мамка... (эх, чтож я ее не слушал, когда она учила)))
сорри за офтоп
Hanggard
сообщение 5.6.2009, 5:45
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Илья Дорошенко, эм? эт не мои слова. Про 102 - да, мои. Но свап долден быть больш оперативки, это еще даже венда говорит (попробоуй посмотреть на размер pagefile)
Garm
сообщение 5.6.2009, 17:43
Из: Морозовск
Ошибки на карте памяти приводят к тормозам и увеличению энергопотребления. Делайте выводы...
Рекомендуемый объем файла подкачки больше оперативки в 1.5 - 2 раза.
Люди, зватит флудить....
Илья Дорошенко
сообщение 6.6.2009, 3:50
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Ладно, а теперь без флудо!!!
Реально, ровно через неделю после ухода на первую прошивку от боба опять телефон начал страшно тормозить... эт раз...
Два. Опять исчез звук в разговорном динамике, причем на этот раз капитально... говорил через гарнитуру и громку связь...
Оочень не приятно... докрутились саундменеджарами... ИМХО...
Joker_mode
сообщение 6.6.2009, 4:05
Из: Донецк
DOTA 2
Илья Дорошенко,
В динамике на флипе? Проверь какое значение стоит в [pcap_headmic_vcall].
Сообщение отредактировал Joker_mode - 6.6.2009, 4:06
Silent_Bob
сообщение 6.6.2009, 17:45
Городской партизан
Про динамик во флипе - это уж ты загнул ...
В смысле версия 1.x.x ???
Там soundmanager пол года не менялся (или даже больше) и никто не жаловался (потом, правда начали ныть, что аж целую секунду ждать приходится при ответе открытием флипа - вот и сменил) ...
Добавлено позже (6.6.2009, 21:46):
Возьми, и сам подбери - какой тебе нравится ...
Добавлено позже (6.6.2009, 21:48):
Я что-то большой разницы с "F5" не помню ...
ps.gif XЗ, давно это было ...
Добавлено позже (6.6.2009, 22:29):
А что насчёт неисправности динамика на флипе ???
Илья Дорошенко
сообщение 6.6.2009, 19:41
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Поставил бетку IRIS, ни разу не глюкануло... продолжаю тестить...
На счет не исправности динамика, это было проверенно в первую очередь)))
Тормоза реально жестокие были (при плейере)... да и без плейере слайдшоу а не меню... прроши 1.7.5 и 2.0...да, и звук отваливался (даж когда не было еще этих глюков, т.е. первые три дня, при беспрерывном разговоре более 40 минут... говорю сразу-железо не причем!!! ибо на других прошах все ок!)
Silent_Bob
сообщение 6.6.2009, 19:46
Городской партизан
Ну тада не надо на soundmanager грешить - в IRIS он такой же как и в 1.7.5 ...
Добавлено позже (6.6.2009, 23:49):
Вроде Provodnik щас IRIS пытается с A1600 скрестить ... Вот тогда будет о чём спорить ... Но раньше июля его не будет ...
fatso
сообщение 10.6.2009, 5:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
Боб, трабла, после ковыряний со scrren3, может кажися еще чего накрутил....
глючила флэха: показывала один файл два раза в одной папке и т.п.
перенес все с флэхи на бук, флэху форматнул
и только потом увидел что папку .system отчего-то не перенес
потом флэху форматнул еще и телефоном
потом пытался устанвоить rss.sh.mpkg
х.... , не постаилась, пишет недействительный пакет установки
вкатил на флешку smart assistant, и он не смог поставить
потом добавил mpkg, поставилась rss.sh.mpkg
но я же ведь живу же в краснодаре, полез менять номер города в скрипте
поменял
скрипт вылез ж....
т.е. кракозябрами
пля матерился много
пришел на работу думаю может чего попутно в телефоне зацепил и паламал его
думаю сделаю бэкап телефонной книги Motorola Phone Tools
и перешью тело
хрен
MPT c двух компов пишут не опознанная модель телефона
чего делать чтобы прошить сохранив тел книгу?
далее без установки дополнительного софта чем в твоей прошивке ставить приложения?
какие можно ставить?
Hanggard
сообщение 10.6.2009, 5:11
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(fatso @ Сегодня, 12:05)
ts
копируй через USB-Net файл /ezx_user/sysDatabase/main.db на комп. Это Справочнег, Календарь и Смски.
Silent_Bob
сообщение 10.6.2009, 5:17
Городской партизан
Насчёт крякозябр в скрипте(screen3) - почитай последние сообщения в соответствующей теме ...
Добавлено позже (10.6.2009, 9:21):
ps.gif Ну или поменяй всю кириллицу в скрипте не транслит - и будет тебе счастье ...
fatso
сообщение 10.6.2009, 6:04
Из: Краснодар
и после прошивки.......
RSD lite просит включить телефон
но он уже включен....
и перегружал
не помогает
Silent_Bob
сообщение 10.6.2009, 6:24
Городской партизан
Ну и забей ...
WegaW
сообщение 10.6.2009, 15:04
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Не могу прочитать всю тему, маленький вопрос. Востановил бекап тел. книги, все номера отображаются нормально, но когда звоню, подписывается не имя (например Мама Киевстар) а номер 8097*******. То же самое когда звонят мне, высвечивается не имя абонента а тел номер. Номера записаны как на симке так и в памяти телефона. Как исправить?
Hanggard
сообщение 10.6.2009, 15:09
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
WegaW, какой-то сим косячит - попробуй номера набирать через "+"
_Bolik_
сообщение 10.6.2009, 15:20
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
NUMBER_MATCH_MINLEN = 7
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11
в файле ezx_addressbook.cfg в закладке [ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 10.6.2009, 15:22
WegaW
сообщение 10.6.2009, 18:59
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
не помогло
_Bolik_
сообщение 10.6.2009, 19:18
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
тада остается libezxaddrbkeng.so.1.0.0
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 10.6.2009, 19:37
WegaW
сообщение 10.6.2009, 20:11
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Можно подробней, где искать и что с ним делать?
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:51
