57 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
SnakeCR
сообщение 27.5.2010, 12:11
Пользователь №: 217 289
Модель телефона: maxx v6
Makaka-91
сообщение 27.5.2010, 12:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
Цитата(SnakeCR @ 27.5.2010, 16:11) *
раз клава загорается при нажатии включения, зайди в бут и прошей снова телефон...
citroen
сообщение 27.5.2010, 14:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
kazlift,
вам сюда. Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
по ошибке скажу что нужен тп.
DDDD-72
сообщение 28.5.2010, 10:54
Пользователь №: 208 420
Модель телефона: V3x
Народ скажите что делать.V3X в выключенном состоянии определяется как S Blank Rainbow POG.Я и шил и делал ТП а он всё равно S Blank Rainbow POG.Чтобы включить надо достать акум потом вставить и нажать вкл тогда всё ОК работает (плохо ловит сеть я заливал калибровки но чёта не как)может есть прога где можно ввести самому значение?То как и какими они должны быть V3X?
А всё началось так.Я купил тел(водофон) уже походу шитый но он работал хорошо,потом просто перестал включатся и заряжаться(просто горе индикатор не мигая)так он пролежал пол года но потом я решил им заняться.Почитал на форуме умных людей,зарядил акум ЛЯГУШКОЙ и о чудо он заработал НО от старой прошивки не осталось и следа (сначала прошивка была в меню с большими корявыми иконками после глюка стала с маленькими и аккуратными иконками очень симпатичная но там присутствовал арабский или иврит кароче какиета закарюки и в любом меню они были первые тоесть интернет,браузер и тд)Так может его прошили не правильно или разлочили коряво поэтому и слетело всё.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
baat
сообщение 28.5.2010, 13:51
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
пдс запарол?
DDDD-72
сообщение 31.5.2010, 7:10
пдс запарол?
Что такое ПДС и как я его мог запороть
cefera
сообщение 31.5.2010, 8:15
Пользователь №: 114 952
Motorola razr v3x, батарейка разгружается по 2 а то и 3 раза в день, просто так, не разговаривая на нем. Камера foto и video не работает, на фото пишет : busy, try later. Тел с 2004 года, в ремонте небил, все внутриности родные
citroen
сообщение 31.5.2010, 10:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DDDD-72,
Восстановление телефонов V3x & E770 - читаем тут что такое. и пробуем сделать repair pds.
cefera,
выключи телефон. заряди полностью батарейку на выключенном телефоне. не включая прошей прошивкой последней 50r или e6p найдешь их в теме прошивки. если также будет дохнуть, то смотри батарейку, если вздутая, то это точно менять пора. вообще пробуй другую подкинуть.
cefera
сообщение 31.5.2010, 15:21
с новой батарейкой тоже самое, вздутий нет. Зарежал и на выключенном телефоне. говорят что в шлейфе может быть короткое замыкание. поетому и садится батарейка. А как можно проверить шлейф? мультиметром?
citroen
сообщение 31.5.2010, 18:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
cefera,
легче разобрать телефон. найти шлейф, подъехать подкинуть, и будеш знать. хотя шлейф и батарейка никак не взаимодействуют. пробуй так, заряди на выключенном телефоне батарейку, пока не напишет зарядка окончена. потом включай. поставь режим в самолете. далее закрой и положи его. сколько он в таком режиме будет держать батарейку. если также фигово, то заряди и прошейся прошивкой (одной из двух, которую я тебе отписал выше постом).
LeeLou
сообщение 1.6.2010, 19:22
Пользователь №: 217 505
Модель телефона: e398/rokr e1/e770w
всем прет))люди помогитеее!=)принесли труп е770 я сделал ТП прошил короч всё вроде норм но...у телефона сел аккум и ни на зарядку ни на кабель он не реагирует=\ (когда аккум заряженый и подключаеш кабель\зарядку он показывае что заряжаеться.
zeDDer
сообщение 1.6.2010, 19:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
LeeLou, ляснул контроллер питания (у самого такой тел был). заряжай лягушкой.
LeeLou
сообщение 2.6.2010, 14:59
эт он када включённый на USBишке висит бата грееться..или у тя с нераб контр тож грелась?
mondayhardday
сообщение 6.6.2010, 8:41
Пользователь №: 217 609
Модель телефона: e770
Прошивка: scarpion
у меня проблема с моим е770,вот какая: телейон неоднократно падал и от етих падений на дисплеи "выделовались" неимоверные вещи (от перекручиваний изображений с лева-направо до того что становился белый екранчик) :) но, есть одно но: если телейон упал ,начинал лагать,то просто нужно было его выключить и он приходил в нормальное состояние через несколько дней,но вот очередной раз он упал у меня и теперь меня ето заколупало aggressive.gif aggressive.gif
зараннее оч благодарен,если кто сталкивался с етой проблемой опишите плз
сообщение 6.6.2010, 18:12
Цитата(mondayhardday @ Сегодня, 8:41)
Всем привет
подскажите пожалуста в чем может быть проблема??
а когда фотографируешь человека спереди, а фото получаются с затылка?
проверь шлейф в телефоне. для этого нужно его разобрать laugh.gif А вообще может нужно руки зашить что б он не падал часто, глядишь и проблем будет меньше)
Сообщение отредактировал Claus398 - 6.6.2010, 18:29
ShturmanUA
сообщение 8.6.2010, 15:01
Пользователь №: 53 161
Модель телефона: Motorola V80, v6maxx
Доброго времени суток. Помогите вернуть backup на Motorola V6. Поставил RussotothemaxX 2.1 Fixed - монстерпак для RAZR V6, а она Мне вообще не понравилась. Пытаюсь залить backaup, все заливается, но в конце выскакивает bootloader и все.
У Меня Boot: 03.2 ПО: R26111VL_U_96.66.73BR а ставил монстр на основе R26111VL_U_96.A0.0ER (может из-за этого).
Помогите вернуть старую прошивку.
P.S. Шился Flash&Backup 3.0.7
citroen
сообщение 8.6.2010, 18:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ShturmanUA,
попробуй поставить сначала прошивку 73br. http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...95&parent=1. а потом сверху пробуй ставить свой бэкап.
если потребует пароль то вот :
Motofan.ru by Motofan
sowa123
сообщение 10.6.2010, 11:10
Пользователь №: 216 289
Всем привет.У меня назрел вопрос.Можно сделать шо б именно вибромоторчик телефона работал в ритм с музыкой(под бас).без установки динамика с Е1 если нет то почему
greenlacoste
сообщение 11.6.2010, 9:10
Пользователь №: 143 801
Модель телефона: RAZR V3X
Доброго времени суток,уважаемые мотофанаты!ерейду сразу к вопросу,достался мне тут бушный V3x,на кнопку включения реакции ноль,а вот когда втыкаешь заряжать,то он выдает следущее:
Boot Loader
0.6.8.2
R252211LD-ORA_
U_85.9B.E2P
Battery Low
Cannot Program (мигает)
p' y
Что мне с ним делать то???опыт прошивки моторов имеется,помогите,люди добрые!!! clapping.gif clapping.gif clapping.gif
citroen
сообщение 11.6.2010, 9:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
greenlacoste,
зарядить батарейку через лягушку либо другой рабочий телефон. Потом вставить в тело и прошить прошивкой свежей.
sowa123,
нельзя. а если и можно то только по средствам патча, которого нет, и не будет.
greenlacoste
сообщение 11.6.2010, 9:27
Цитата(citroen @ 11.6.2010, 9:19) *
greenlacoste,
sowa123,
А подскажи пожалуйста модель акк,а то он без обертки
Добавлено позже (11.6.2010, 9:59):
Попробовал прошить,поставил другой акк,начал прошиваться RSDLite,но пишет-Failed flashing process.Flash failed.
В чем же дело то?
citroen
сообщение 11.6.2010, 10:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
greenlacoste,
полностью что пишет во флеше? Батарейка bc60. Что шъешь ?
greenlacoste
сообщение 11.6.2010, 10:50
Цитата(citroen @ 11.6.2010, 10:26) *
greenlacoste,
Failed flashing process.Failed flashing process.Phone(0000): Flash failed. (0x7078);Phone connected.
Шью- R252211LD_U_85.9B.E6P_recompiled_by_zeDDer.
А проша стоит на нем что то там Ferrari byDGira.
citroen
сообщение 11.6.2010, 12:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Зажми * и # и красную. Все что пишет во флеше сюда отпиши.
greenlacoste
сообщение 11.6.2010, 12:58
Вот:
Boot Loader
0.6.8.2
SW Version:
R252211LD_U_85
.9B.E5P
OK to rogram
Transfer Mode:
USB
citroen
сообщение 12.6.2010, 11:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
greenlacoste,
не вижу проблемы для прошивки. пробуй шить через p2ktoolsvs.
shou
сообщение 13.6.2010, 20:51
Пользователь №: 217 814
Модель телефона: v3
Доброго времени суток!
Прошу помощи, многое прочел ну нечего не понял, т.к. никогда не занимался прошивками и т.п.
В чем проблема:
Телефон моторола V3 ( знаю старая, еще в 2002 году брал если память не изменяет), служил он мне верой и правдой, побывал везде где только мог, в стиралке, в кастрюле, ну судьба у него нелегкая была, ну всегда отходил, работал, притензий к нему не было, а тут недавно начал пропадать экран (т.е тухнуть), звонки принимает а экран не работает, отнес в ремонт, ну проще новый купить чем отремонтировать, когда точно начал так работать сказать не могу, телефон не основной, в машине лежит, так когда форс мажор пользовался. Как пропадал экран то я просто выключал его потом включал, и снова все нормально было, стоило телефон закрыть экран тут же тух. через пару таких включений экран вообще перестал включаться, посветка кнопок загорается, мелодия приветствия играет, набор номера делает говорю только плохо стало слышно. Читал что пере прошивают из ну как не понел, если не трудно можно прям по ступеням описать : "мол нажать эту кнопку вылезет такая картинка" и т.п.? и ссылки на программы которые нужны а то многие ссылки не работают, пробовал подключить телефон к компьютеру видит что есть новое подключение но говорит что не опознано, скачал драйвера USB устанавливаются но эффект такой же, стоит система SP3 лицензия, касперский антивирус. Буду благодарен за помощь!
Спасибо
Moto~Demon
сообщение 14.6.2010, 15:33
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
shou,
Цитата(shou @ Вчера, 23:51)
Телефон моторола V3
Тебе сюда: Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3
Спасибо
Пожалуйста!
Новички Неужели трудно найти строчку, где написано "v3" и написать там, а не выбирать раздел по какому-то случайному, непонятному мне алгоритму?.. О_о
ps думаю, у тебя не в прошивке проблема
Сообщение отредактировал Osta - 15.6.2010, 13:20
greenlacoste
сообщение 15.6.2010, 9:24
Цитата(citroen @ 12.6.2010, 11:58) *
greenlacoste,
Ну вот все таки прошился с помощью P2KTools=) Прошивку поставил EnerGy_by_citroen_boot_0682,все
работает хорошо,только вот одна проблема,пишет что Сообщения переполнены,хотя ни одного сообщения вообще нет.в чем дело может быть?
citroen
сообщение 15.6.2010, 11:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
greenlacoste,
зайди в миникоммандер. посмотри 3 диска видны у тебя(если нет флешки то 2)? посмотри сколько на диске a и е свободного места.
greenlacoste
сообщение 15.6.2010, 11:38
Цитата(citroen @ 15.6.2010, 11:31) *
greenlacoste,
На диске /а/ всего-18.6 мегов,свободно 2.6...
На диске /е/ всего 60.1 мегов,свободно 1.4...
LinuxXx
сообщение 16.6.2010, 3:39
Из: Томск, Бийск
Пользователь №: 70 013
Модель телефона: V6 Maxx
всем добрый день! Ребят подскажите: в java-приложениях типа аськи и агента при использовании интернета часто тел зависает и уходит в ребут. Что можно сделать кроме перепрошивки? Что это вообще может быть? Ответ на свой вопрос ни где не нашел. Прошивка в профиле..
citroen
сообщение 16.6.2010, 13:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
greenlacoste,
пробуй перешить. Но сначала поставь стандарт, достань с диска а|mobile mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE эти три файлы. Потом ставь монстра. Если трабла остается то замени эти файлы.
LinuxXx,
ставь приложения на телефон.
LinuxXx
сообщение 16.6.2010, 14:27
Из: Томск, Бийск
citroen
ставить всмысле с самого телефона в телефон или с motomidman'a?
Moto~Demon
сообщение 16.6.2010, 15:19
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(LinuxXx @ Сегодня, 17:27)
Модель телефона: L6 Maxx
LinuxXx,
тебе сюда
или у тебя V6??
Если да, то он имел ввиду, устанавливай их не на карту памяти, а в память телефона
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 16.6.2010, 15:21
greenlacoste
сообщение 16.6.2010, 15:22
Цитата(citroen @ 16.6.2010, 13:40) *
greenlacoste,
LinuxXx,
почистил тел,оказывается были старые файлы мп3,все удалил,проблема ушла.
Появилась новая-камера,включается,фоткает,и выбрасывает в главное меню,не сохранив снимок,видео тоже не сохраняется.Ситро,в чем дело может быть?
Moto~Demon
сообщение 16.6.2010, 15:29
Indestructible
Модель телефона:
быть может, удалил дишних файлов с /a/?
Чтобы не искать, попробуй прошить флекс (CG2)
greenlacoste
сообщение 16.6.2010, 15:32
дай ссылку на нужный флекс плиз
Moto~Demon
сообщение 16.6.2010, 15:34
Indestructible
Модель телефона:
выбери для прошивки ее же, только сними все "птички" с кодовых групп, кроме CG2
PS Если будешь шить через p2k tools, то еще оставь птички на CG00 и Ram Downloader
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 16.6.2010, 15:38
greenlacoste
сообщение 16.6.2010, 15:37
PS Если будешь шить через p2k tools, то еще оставь птичку на самой первой группе в списке (не поню точно, как называется)
CG 1 добавляется и удаляется только вместес CG0
Сообщение отредактировал greenlacoste - 16.6.2010, 15:42
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:26
