57 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Aftorr
сообщение 4.7.2010, 21:12
Пользователь №: 216 704
Модель телефона: V980
Можно как то запустить v980 без сим карты?
zeDDer
сообщение 5.7.2010, 3:06
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Aftorr, да (на v3x есть такая возмоность). правится в симах. но в многие пункты меню зайти невозможно (нужно патчить). так что конкретизируй для чего это тебе нуно, а там глядишь возможно можно будет обойтись без этого :)
Moto~Demon
сообщение 5.7.2010, 16:33
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
zeDDer, кстати, на текущем Е770 у меня такой трабл:
включаю в симе работу без симки, все гуд, но он не видит ни одной сим-карты. Отключаю и симки снова видятся О_о
Makaka-91
сообщение 5.7.2010, 16:37
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
такое обычно если включен пин код на симке
elvis
сообщение 8.7.2010, 10:51
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
давно тут не был.
такое дело: на руках v975 изначально практически не ловил сеть. очень часто ее терял безвозвратно.
потом был прошит R26_U_83.39.26I_LP002C_DRM010. после чего вообще начал писать контакт оператор (латиницей)
что с ним делать?
citroen
сообщение 9.7.2010, 8:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
снимай лок. разбирай. смотри плату. смотри чтоб антенна сидела в гнезде плотно.
Aftorr
сообщение 9.7.2010, 20:49
Необходимость запуска без сим карты отложена.Тут по хуже будет - после розряда батареи до двух делений телефон начинает бесконечно перезагружатся когда находит сеть (вырубился, включился - нашел сеть - перезагрузка) и так почти бесконечно.Это можно как то исправить?
И еще вопрос, кода то сдуру отогнул одну штуку под батареей - она очень важная?
Фотка: http://i.piccy.info/i5/10/84/288410/IMAG0022.jpg
Телефон - V980
Moto~Demon
сообщение 9.7.2010, 22:21
Indestructible
Модель телефона:
Попробуй поставить другую батарею
Offset
сообщение 12.7.2010, 6:53
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
E770 от водафона, R25227 как его зарусить?
citroen
сообщение 12.7.2010, 10:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Offset ,
86 платформа. такая же как и на v3x.
есть тема руссик для e770 с нестандартной платформой
если не боишься поставь ленг от 86 платформы от v3x. думаю должно пойти. возьми тут Шрифты для V3x Е770 E770v например пробуй ставить простой. номер 10 пост.
Moto~Demon
сообщение 12.7.2010, 10:57
Indestructible
Модель телефона:
На Е770 можно ставить шрифты от V3x без проблем (только по платформе сказать ничего не могу).
У меня уже давно стоит мультиленг от V3x
Offset
сообщение 12.7.2010, 13:31
Leo
Прошивка: 2BR
Все, сделал, сначала все прошивки валили телефон, прошил R252211_U_85.97.C3P и потом ленг русский, все работает.
Aftorr
сообщение 13.7.2010, 20:49
Большое спасибо за советы, но на счет той фигни так никто и не ответил.Для чего она?
gamlet_g9
сообщение 15.7.2010, 6:29
Пользователь №: 213 142
Модель телефона: motorola v6 maxx
Прошивка: не знаю
Помогите, может кто знает, у меня maxxV6 вчера вечером ни с того ни с сего перестали работать все кнопки (даже боковые на экране) кроме одной "сброс вызова", бывает лежит и включается камера и начинает фотографировать с сохранением фото, че это? shok.gif shok.gif shok.gif helpsmilie.gif
citroen
сообщение 15.7.2010, 6:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
gamlet_g9,
кнопка камеры залипла.
gamlet_g9
сообщение 15.7.2010, 6:58
Прошивка: не знаю
Так это не постоянно, иногда включается фотоппарат
Добавлено позже (15.7.2010, 7:08):
Добавлено позже (15.7.2010, 7:42):
Цитата(citroen @ 15.7.2010, 6:43) *
gamlet_g9,
Сообщение отредактировал gamlet_g9 - 15.7.2010, 7:03
Refleh
сообщение 15.7.2010, 18:28
Пользователь №: 212 846
Модель телефона: E1000
Прошивка: #########
Привет всем! Я обшарил весь форум и ничего не нашол что меня интересует helpsmilie.gif . Пожалуйста скажите:
1. Как сделать чтобы при подключении зарядки или юсби не переключало стили в е1000?
2. Как сделать чтобы в меню персонализации можно было переназначать смарт-клавишу в е1000?
Зарание благодарен!
citroen
сообщение 15.7.2010, 21:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Refleh,
1. сим 32
1158;"DISABLE_STYLE_CHANGE_ON_EXTERNAL_POWER_AVAILABLE";Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
из темы Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Плохо ищем. Устное замечание за куча постов одинаковых по разным темам.
2. Ответил в теме по монстру.
-RPG-
сообщение 19.7.2010, 8:04
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Привет. У знакомой тупит V6 maxx. Симптомы: не отправляются смс (и не приходят). Пишешь сообщение, выбираешь контакт или номер, жмешь Отправить и вылетаешь в главное меню huh1.gif
Это лечится?
Желательно без прошивки, боюсь 3г шить и тел чужой :)
citroen
сообщение 19.7.2010, 9:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
-RPG-,
попробуй сбить настройки. и очистку данных сделай. если не поможет, то без перепрошивки флекса (cg2) не обойтись.
un8cwl
сообщение 19.7.2010, 18:36
Из: Казахстан
Пользователь №: 157 292
Модель телефона: Motorola V3X
Прошивка: 85.9B.E6P
Всем привет. Motorola V3x R252211LD_U_85.9B.E6P Проблема такая:сообщения-настройка mms- создание mms-режим создания-запрещён(подкаталога"разрешен" нет,то есть напрочь отсутствует). Что можно сделать и как быть? На мой телефон mms приходят без проблем,а отправить некак,хотя всё создаётся и уходит. Но почемуто моё mms неполучают. helpsmilie.gif Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал un8cwl - 19.7.2010, 18:38
citroen
сообщение 19.7.2010, 22:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
un8cwl,
у меня еше есть пункт "без ограничений". стоит поверх e6p флекс от cor. да и вроде на e6p такое же было.
поиграйся с настройками сима 32 через p2kae.
вбей в поиск mms и читай что по чем.
chuck
сообщение 20.7.2010, 23:44
Пользователь №: 218 743
Модель телефона: Motorola razr v3x
У меня возникла целая пачка траблов с v3x, после чего я прошил его вот этим HeartlessMOD@V3X Version 4.
Основные траблы решились, но вот несколько осталось(((
Помогите плз решить их:
1. Очень сильно тормозит телефон - отстает на одно нажатие. Т.е. например я в меню сообщений нажимаю "вниз" - нет реакции, нажимаю еще раз, срабатывает, но если нажать на "Ок" зайдет в следующий пункт меню. Вообщем во всех менюшках отставание на одно нажатие. Что делать??
2. Не работает камера - Запускаю камеру, черный экран, закрываю/открываю крышку, пишет "Занято. Попробуйте позже."
Помогите чем сможете.
citroen
сообщение 21.7.2010, 8:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
chuck,
трабла железа. умирает контроллер. Разбираешь тел. понлостью снимаешь все с нижней платы (все что снимается без паяльника smile.gif ). Читсишь хорошенько, далее сушишь. Обрати больше внимание на прогрев контроллера.
STGE
сообщение 21.7.2010, 8:28
Пользователь №: 218 717
Модель телефона: motorola razr v3x
Приветствую всех! Сразу перейду к сути: телефон не может обнаружить гарнитуру (модель гарнитуры BT 25R; модель телефона - motorola razr v3x). В чём кроется проблема (с nokia 6131 и sony ericsson k610i сопрягается без проблем) ?
IvanZ
сообщение 21.7.2010, 8:55
Пользователь №: 216 560
Модель телефона: Motorola v3x
Всем привет! Проблема такая - при открытии флипа не включается основной дисплей, и при закрытии не выключается. В итоге не работает функция "Ответ при открытии". И вообще, на открывание и закрывание флипа тел не реагирует. В чем дело?
citroen
сообщение 21.7.2010, 12:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
IvanZ,
а так рабочий? т.е. если высунуть батарейку, открыть телефон, всунуть батарейку и включить. экраны загораются ?
STGE,
как подключаешь. по пунктам. думается мне, что не правильно сопрягаешь.
Miller
сообщение 23.7.2010, 8:13
Из: СПб
Пользователь №: 157 786
Модель телефона: V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Хотел создать тему, но смотрю citroen консультирует здесь, за что огромное Спасибо!!!
Проблема следующая, два с половиной года юзаю v6maxx. Телефон прихотливенький, уже успел плату менять по гарантийке, когда клава отказала. Потом проблема повторялась, но вроде отошло. Каждое лето, ближе к августу у него обострения. Теперь вот проблема с экранами.
1) Телефон закрыт, внешний дисплей работает. Открываешь - на внешнем картинка замерзает, внутренний не загорается. помогает вытащить батарею и включить.
2) Взодящий звонок - все аналогично. Открываешь - экран не горит.
3) При закрытия флипа провисание экранов. Не сразу все встает на свои места. Т.е. на внешнем видны колебания (как будто висит, как будто содержимое внутреннего отображает) То же самое бывает и при открытии
Излечимо ли это своими средствами? а то я уже приглядываться начал к чему-нибудь посвежее) хоть и не особо хочется менять аппарат. Потерял уже фанат
Заранее спасибо!
citroen
сообщение 23.7.2010, 8:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Miller,
для начала датчик смотрим. магнит на верхней плате и сам датчик на нижней плате. в районе правой софт клавише должна быть дырочка. датчик идет на калвиатурной подложке. подноси к нему магнит. должно сработать закрывание флипа. т.е. погаснуть внутренний экран. потом убирай магнит. если тоже самое будет зависание, то датчик гонит.
Miller
сообщение 23.7.2010, 9:21
Из: СПб
Модель телефона: V6
citroen, датчик в порядке. Дырочку не нашел, но в том месте экран на магнит гаснет.
uxobryux
сообщение 23.7.2010, 20:52
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Господа, есть V3xx (американец). Давал девушке попользоваться. Прошел год. Теперь у телефона садится батарейка за пару-тройку часов. Телефон не топился, не ронялся. Вариант со сменой батарейки, конечно же, существует, но мне кажется, что можно ограничиться перепрошивкой или еще чем. Что посоветуете?
Moto~Demon
сообщение 24.7.2010, 11:13
Indestructible
Модель телефона:
Все-таки прибегнуть к замене аккумулятора
uxobryux
сообщение 24.7.2010, 15:35
Из: Мск
Спасибо за совет, но видимо похода в СЦ не избежать. Обнаружился еще один глюк - временами перезагружается и как найдет сеть, перезагружается снова. И так до бесконечности. Лечится переключением в режим самолета. Похоже, кирдык плате.
un8cwl
сообщение 24.7.2010, 15:49
Из: Казахстан
Прошивка: 85.9B.E6P
citroen спасибо за ответ,всё переглядел,галочки ставил и убирал в сима 32,но к сожелению нечего непомогло,буду пробывать дальше!
Moto~Demon
сообщение 25.7.2010, 7:11
Indestructible
Модель телефона:
Бывает иногда такой же глюк. У меня с платой все нормально поэтому:
1) плохая батарея (у меня частенько на слабой батарее уходит в ребут почему-то)
2) проблемы с сим-картой. Когда батарея заряжена и уходит в ребут, симку поправляю и телефон работает. Проверь перед походом в СЦ, вдруг поможет
Oleg-sm
сообщение 25.7.2010, 9:36
Пользователь №: 181 181
Модель телефона: Motorola U9
Прошивка: R6632_G_81_1_.27.06R
Подскажите пожалуйста ! прошил телефон т.е. скачал с офиц сайта программу ее установил все сделал как она просила , она скачала прошиву обновила и т.д.
в итоге тел находится постоянно в влеш режиме! Прошивал раз 10 все тоже самое.
вкл тел он пишет номер прошивки на черном фоне - Bootloader 05.F4 SW Version R263313_U_A0.03.16R
ЧТО ДЕЛАТЬ?
baat
сообщение 25.7.2010, 13:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
правильно прошить... какая прошивка была до того? какая после? чем прошивал? какие группы?
Moto~Demon
сообщение 25.7.2010, 14:04
Indestructible
Модель телефона:
R263313_U_A0.03.16R
А какие группы он прошивал не узнаешь, тк шил мотороловским софтом:
reolad
сообщение 25.7.2010, 14:31
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Всем доброго времени суток.
Народ, кто чем посоветет:
у меня есть сей телефон и БТ уши (смотрим мои данные)
Слушать музыку через БТ стало невозможно после замены корпуса. Отпуская телефон ниже пояса - начинаются прерывания во связи, а дальше 1 метра - отказывается воспроизводить музыку и постоянные помехи. Пробовал уши с другими моделями - всё ок. Дело в Е770v - до смены корпуса всё работало ОК.
Большая просьба - если отвечаете на этот пост и предлогаете способы - просьба полностью описывать что нужно брать (покупать) и что делать!!! Или пишем в аську - 406-139-619. Буду благодарен за помощь.
З.Ы. чем можно разговорный динамик приклеить к плате (была какая-то липкая лента).
З.Ы.Ы. Во время звонка (от меня) слышно как динамик этот издаёт какие-то звуки в виде гудков непонятных.
Oleg-sm
сообщение 25.7.2010, 16:41
Люди так как мне сделать что бы тел загрузился?
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:07
