57 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
WilHel
сообщение 16.10.2010, 13:00
Пользователь №: 220 658
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
zeDDer, я скачал парочку патчей и хотел поставить их прогой ФлешБекап , первый способ который предлагает Valeo Это тут ... у меня не пашет, а на 2 способе где требуется ФБ версии 3.00.53 патчи пишут что им надо ФБ версии 3.00.2 . А на проге ФБ версии 3.00.2 нуту установи патчей , есле не трудно подскажи что нибудь smile.gif
zeDDer
сообщение 16.10.2010, 15:11
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
WilHel, применяй версией 3.07. Работает без проблем. Только не вздумай прошивать телефон через FB3. Он не правильно прошивает CG1. Через FB3 применяй патчи, сохраняй прошивку в shx/sbf и прошивай через P2KToolsVS или RSDLite.
WilHel
сообщение 16.10.2010, 20:38
zeDDer, Спасибо, работает grin.gif ! 8)
А как убавлять басы на телефоне, я прост динамик с Motorola ROKR E1 вставил место заводского, орет ток сильно басует. Есть какой то способы решить эту проблему ? helpsmilie.gif smile.gif
Moto~Demon
сообщение 16.10.2010, 21:55
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
6yPaTuHo, а как разбирал, что там увидел? Было окисление?
Проблема может быть либо с самим разъемом, либо с железом телефона.
У меня, кстати, разъем тоже уже с дефектом: телефон не понимает, что отключил кабель/зарядку, приходится перезагружать. И видит кабель только если телефон включить со вставленным кабелем.
Причины мне не известны.
Sirius_A1
сообщение 18.10.2010, 20:20
Пользователь №: 220 557
Модель телефона: Motorola RAZR2 V9
бут тлф: 07.90
R2633131_U_A0.05.1FR
Трабла такова: хозяин тлф ковырялся в стандартных темах прогой SkinManager 0.51 и нажал "пропатчить SKI-файл на телефоне" теперь при запуске видна только батарея(причём она с другой стороны) и тонкая в пиксел полоска обоев сверху.Пытался хоть что-то сделать и засунул тему xenomorph_by_semseddin.Она работает,но ооочень коряво: плеер в глюках,сообщения не отправляются,внешней экран и вовсе не работает - только фоновая картинка.Слышно только звук клавиш...
Есть мысли чем вылечить это?
WilHel
сообщение 20.10.2010, 9:33
А прошивать пробывал ?
citroen
сообщение 21.10.2010, 12:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Sirius_A1,
прошить cg2/ или же удалить все скины кроме стандартного. перезагрузить. должен встать ст. скин. в крайнем случае залить родной mma_ucp/
Sirius_A1
сообщение 21.10.2010, 16:18
Спасибо!!! Перезалил CG2.Всё,теперь работает,экран внешний тоже работает,плеер не глючит =)
Но теперь другая проблема: отсылаю смс на русском и приходят пустые сообщения и когда настраивал базовые клавишы(типо:влево будильник,вправо калькулятор и тп) там пропал блютуз
И пропало голосовое управление...теперь он ругается на то,что нет речевых меток в справочнике...
Сообщение отредактировал Sirius_A1 - 21.10.2010, 17:12
citroen
сообщение 21.10.2010, 17:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Sirius_A1,
насчет смс нужно включить unicode. читай тему про v9. про bt глянь еще раз, если нет, то замени еще на какой-либо другой mma_ucp.
Sirius_A1
сообщение 21.10.2010, 17:31
С сообщением исправил,но проблема с голосовым управлением и иконкой блютуз осталась...
Можешь сказать поточнее: что такое mma_ucp и как его залить?
*обнаружил,что еще и опера-мини пропала...
Сообщение отредактировал Sirius_A1 - 21.10.2010, 18:27
katuwka_spb.ru
сообщение 21.10.2010, 17:32
Пользователь №: 220 790
Модель телефона: c168i
Добрый вечер!! Очень срочно нужно разблокировать Motorola c168i AT&T, купленный в Америке! Пробовала покупать через инет, но пришел ответ, что для моего телефона невозможно получить код! helpsmilie.gif
Мой ICQ 402375727
Sirius_A1
сообщение 21.10.2010, 19:16
Всё! citroen, спасибо за советы и за помощь!
Всё в порядке: из другой прошивки взял CG2 и теперь всё нормально =) опера,иконка блютуз,голосовое управление - всё работает,как часы (=
Сообщение отредактировал Sirius_A1 - 21.10.2010, 19:17
citroen
сообщение 22.10.2010, 8:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
katuwka_spb.ru,
есть у нас пользователь по ником BALU. Он раздает коды. Спроси может есть у него.
Cupora
сообщение 23.10.2010, 8:37
Пользователь №: 220 814
Модель телефона: Motorola Razr v3xx
Собстнна такая проблема - на motorola Razr v3xx не пишет маленькими буквами ни на одном языке,ни в смс ни в телефонной книжке.Там четыре режима ввода текста - АБ1; АБ2;123;%$.Как я понял на АБ2 должны были быть маленькие буквы,но пишет всё равно большими всё слово.Как решить эту проблемку?! Желательно прогой radiocomm (если есть спецы подскажите как ). cry.gif если нет то как то по другому мб ??
Сообщение отредактировал Cupora - 23.10.2010, 8:37
volume_84
сообщение 23.10.2010, 8:45
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
Cupora,
странно конечно то что если ты покупал его уже таким. вопрос думаю в лэнге. найди лэнг для твоего ПО и шей!
Cupora
сообщение 23.10.2010, 10:14
Шили в мастерской,лэнг русский поверх прошивки зашивали.На старой прошивке тоже самое было - оно и руссими и англискими пишет нормально но только большими буквами.
baat
сообщение 23.10.2010, 12:00
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Cupora,
так прошили ерунду, прошей сам...
volume_84
сообщение 23.10.2010, 13:53
Из: Москва,Марьино
Cupora,
на форуме все написано как и чем можно шить.. все просто, почитать нужно .
Спец
сообщение 26.10.2010, 19:01
Из: питер
Пользователь №: 4 143
Модель телефона: V635
V9х,ну очень понравился,задумался о самоподарении сабжа себе на днюху,отличается наличием ГПСа,вопрос: какую из наших навигационных программ можно поставить на него,навител например?
citroen
сообщение 26.10.2010, 19:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Спец,
предположу ( так скорее всего и будет ), что только интернет карты + думаю в проше будет какая-либо инет gps прога.
Спец
сообщение 27.10.2010, 18:06
Из: питер
купил ребёнку мото кликХТ,тоже с гпсом,но навигационной программы нет,только через гугл мапс,мне такой вариант не нравится,трафик опять же небесплатный.
ХиМ
сообщение 29.10.2010, 5:12
Пользователь №: 220 955
Модель телефона: motorola E398
у меня мотор V3i проблема в том что после очередной прошивки телефон выдал ошибку PHONE CODE SIG ERROR я смотрел на форуме эту причину вроде нашёл ответ но не могу найти тот прошивальщик который указан на сайте чего еще мне можно сделать чтобы востановить телефон? зарание спасибо!! helpsmilie.gif
версия прошивки:R479_G_08.B4.85R
Сообщение отредактировал ХиМ - 29.10.2010, 5:14
volume_84
сообщение 29.10.2010, 9:29
Из: Москва,Марьино
ХиМ,
какой прошивальщик нужен?
ghura
сообщение 30.10.2010, 19:50
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Самый стабильный прошивальщик эт RSD Lite. ЮЗАЙ ЕГО.
Dimusik
сообщение 1.11.2010, 9:55
Пользователь №: 221 041
Модель телефона: razr V3x
позавчера полетела прошивка, телефон в3х (при нажатии кнопки ВКЛ на секунду загорается клава и опять тухнет) вчера пробовал перепрошивать, но система начала выдавать какието эроры,после чего батарея рарядилась и сейчас в режим бута заходит только когда подключен к подзарядке. щё делать?
volume_84
сообщение 1.11.2010, 10:44
Из: Москва,Марьино
шей еще .
Dimusik
сообщение 1.11.2010, 13:27
я бы с радостью,но как только я начинаю прошивать,тел отрубается. есть подозрение что ето изза разряженной батарейки,и как бы я не пытался её покормить всёравно не получается
Moto~Demon
сообщение 1.11.2010, 15:12
Indestructible
Модель телефона:
и как ты пытался ее покормить?
Возьми лягушку или заряди на рабочем телефоне.
ps Лягушку можно сделать самому (я делал) при помощи пластмассовой прищепки, 2 иголок и сетевого ЗУ (нужно будет провода оголить)
citroen
сообщение 2.11.2010, 11:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
есть мануальчик подробный, как зарядить аккум, от уважаемого юзера нашего форума Kos0110
Смотрим. http://kos0110.ucoz.ru/load/2-1-0-27
oimd
сообщение 3.11.2010, 10:52
Пользователь №: 221 080
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
У меня моторола v3i razr я купил себе новую батарейку правда китайскую пишет батарея невозм.. сейчас вообще не включается а батарейка полная, пока стояла телефон перезагружался как мне ее заставить работать?
volume_84
сообщение 3.11.2010, 11:08
Из: Москва,Марьино
oimd,
купи не китайскую... а по правильному иди в тот магазин или палатка где ты брал и уже на месте проверяй.
Moto~Demon
сообщение 3.11.2010, 11:09
Indestructible
Модель телефона:
скорее всего никак. было такое же с китайской батареей.
ps с V3i тебе в другой раздел
Руслан-Т
сообщение 5.11.2010, 19:16
Пользователь №: 220 375
Модель телефона: MotoZine Zn5
У меня с недавних пор на V3x не включаются фото и видео камера на телефоне, в чем может быть дело, если и включаются то панорама в видоискателе заторможенно передается
нажимаю на иконку фото и видео камеры, меня выбрасывает назад
volume_84
сообщение 5.11.2010, 20:38
Из: Москва,Марьино
Руслан-Т,
Возможно забита память ?
Aldaris
сообщение 7.11.2010, 1:00
Пользователь №: 221 170
Модель телефона: V6maxx
Есть 3 вопроса по v6maxx:
1. Вроде труба поддерживает микросд карты до 2гб. Что будет если впихнуть 4гб ? Просто сейчас появилась возможность взять 4гб по цене 2гб.
2. Есть ли возможность обойти лимит в 256кб битрейт на мп3 файлах ?
3. При включении подсветки клавы, телефон начинает издавать мерзкий, гудящий звук. Причем звук издаётся не из динамика, а откуда то из платы.
w123m110
сообщение 7.11.2010, 9:41
Пользователь №: 221 174
Модель телефона: v9
здравствуйте!
телефон v9, прошивка R2633131_U_A0.05.1FR LP0036. куплен в начале текущего года. имеется две мтс-овские сим-карты: старая (куплена 2 года назад) и новая (куплена месяц назад).
со старой симкой телефон работает нормально, а с новой не может загрузить список контактов и список последних вызовов (т.е. выдает сообщение "Подождите..." и ничего не меняется, пока не нажмешь "сброс"). при этом с новой симкой другие телефоны работают нормально.
попробовал поменять прошивку на итальянскую - прошилось нормально, но проблема не исчезла.
как это можно исправить?
Сообщение отредактировал w123m110 - 7.11.2010, 9:42
citroen
сообщение 7.11.2010, 16:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Aldaris,
1. гиг будет максимум. и корректно будет работать только с гиговой флехой.
2. нет.
3. это подсветка клавиатуры. это беда у всех разеров.
w123m110,
это лаги с контактами. смотри список через другой телефон. кривой номер или криво написано имя...
Руслан-Т
сообщение 8.11.2010, 8:25
Цитата(volume_84 @ 5.11.2010, 23:38) *
Руслан-Т,
Память телефона проверил, вроде все норм, в чем может быть дело? может через P2Ktools подправить что? Проверял без флешки, все равно не дает войти ни в фото ни видеокамеру
Яуген
сообщение 8.11.2010, 10:56
Пользователь №: 101 871
Руслан-Т,
peter704
сообщение 8.11.2010, 14:47
Пользователь №: 166 698
Модель телефона: V-3x
Прошивка: R252211LD
Привет спецы! Возник вопрос.Имеем V3x, опсос билайн , Пустили 3G, но рано радовались . Инет через GPRS internet не пашет ,ни опера ни аська не подключаются.позвонил оператору,сказала надо перерегистрироваться в 2G.Сделал!!! после безуспешных попыток jimm подключиться сдуло со счёта 70 руб и всё!!!! Мож чё в настройках менять надо? Деффачка из поддержки сказала сетевое покрытие не очень...У жены v3 как работал так и работает.Куда копать???
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:49
