57 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
ARKHANGEL
сообщение 7.12.2010, 21:04
Из: москва
Пользователь №: 219 876
Модель телефона: V6Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96A00ER
так и че теперь делать?китайцы сделали а нам страдать,как это дело китайцев исправить?
Moto~Demon
сообщение 8.12.2010, 8:37
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
нужен железный ремонт.. что именно вышло из строя, я не знаю
ARKHANGEL
сообщение 8.12.2010, 8:52
Из: москва
я единственно не пойму,от юсб заряжает ведь,разве там не одни и те же контакты на питание задействованы?в чем разница???
Akuma-san
сообщение 10.12.2010, 22:06
Пользователь №: 111 401
Модель телефона: motorola e770v
есть тут живые? возникла проблемка с е770. Старичек ог конечно у меня, но трудится исправно. В последнее время упала громкость динамика который на звонке, думал менять, но однажды его уронил на ковер и он снова нормально заиграл. прошла пара недель и опять захрипел. все контакты почистил не помогло. все таки надо менять? Или?
citroen
сообщение 12.12.2010, 21:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Akuma-san,
разбирай. подкинь так без корпуса динамик. включи музыку. там сам поймешь что делать надо. ну или отпиши результат я тебе подскажу что.
Samin
сообщение 14.12.2010, 12:58
Пользователь №: 222 001
Модель телефона: v9
Прошивка: нет
Подскажите, телефон привезли из штатов RAZR2v9, прошивка r263311_AS_u_9c.14.1CR6 можно ли просто тупо русифицировать? Лангпаком R263313_AS_U_A0.03.2FR_LP002E?
citroen
сообщение 17.12.2010, 14:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Samin,
нет. полностью под платформу нужно иск4ать русский. еще наверное лок стоит ?
Samin
сообщение 17.12.2010, 14:46
Модель телефона: v9
Прошивка: нет
Нет лока нету звонить могу, вот все смс по русски квадратиками.
citroen
сообщение 17.12.2010, 22:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
дай инфу точную что пишет во флешь режиме (ывключеный телефон - * + # и не отпуская красная кнопка). нужен бут + прошивка.
Samin
сообщение 17.12.2010, 23:06
Модель телефона: v9
Прошивка: нет
Bootloader
04.c2
sw version
r263311-as_u_9c.14.1cr6
neomax38
сообщение 25.12.2010, 7:02
Пользователь №: 222 223
Модель телефона: v3i
Телефон V3i, не прошивался,
на экране пишет:
Boot loader
0A.52
Sw Version:
R479_g_08.b4.8
Dr
Ph sig err:
35:02
OK TO Program
Connect USB
Data Cable
Сообщение отредактировал neomax38 - 25.12.2010, 7:04
Refleh
сообщение 27.12.2010, 17:15
Пользователь №: 212 846
Модель телефона: E1000
Прошивка: #########
Помогите! Что может быть с е1000: может постотак ребутится(пока не сядит акум) или когда при вкл. тел находит сеть. Это чегото с батарейкой? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Refleh - 27.12.2010, 17:23
citroen
сообщение 27.12.2010, 19:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
neomax38,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r - вам в эту ветку. по проблеме, шъете не ту прошу. залейте 10r заводсую и все норм будет. читай факи.
Refleh,
достать флешку. достать симку. включить. если включается и не ребутится, пробуем вставлять симку. если ребутится то трабла сим или флешка. без симки чтоб работал не включал сим случайно?
Refleh
сообщение 29.12.2010, 18:08
Прошивка: #########
citroen , у меня нет такого сима, если не сложно виложи. И за последними тестами с симкой вроде всё ОК! А если чегото с флешкой, то менять или просто можна отформатировать?
Tiberon
сообщение 1.1.2011, 17:31
Из: Из прошивки
Пользователь №: 109 307
Модель телефона: v3x
Прошивка: хз
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, как отключить автозагрузку корелетов на v3x
Makaka-91
сообщение 1.1.2011, 17:37
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
переместить на карту памяти, больше никак вроде
kulifani4
сообщение 3.1.2011, 17:47
Пользователь №: 222 404
Модель телефона: e1000
доброго времени суток!!!! у меня такая проблема!!!! в е1000 когда заходиш в картинки либо в музыку то пишет только для чтения!!! набераеш номер тело перезагружается!!!! в чем проблема?!?!?! за ранее СПАСИБО!!!
Tiberon
сообщение 4.1.2011, 16:21
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
Makaka-91, спасибо, помогло)
подскажите как сделать, чтобы смс на флэшку сохранялись. Или хотя бы как увеличить память на смс, если это реально)
Makaka-91
сообщение 4.1.2011, 17:52
Из: Чебоксары
сохранять на флешку можно с патчем - Патчи V3x на R252211ld_u_85.9b.e6p
citroen
сообщение 5.1.2011, 10:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Tiberon,
только если стоит на флешке сохранение, то при ее отсуствии(флешки) не будет пускать в смс.
kulifani4,
только для чтения информация на флешке или на телефоне тоже ? насчет перезагруза... для начала общий сброс. номера любые выносят в перезагрузку или же только со справочника ?
Cupora
сообщение 6.1.2011, 8:11
Пользователь №: 220 814
Модель телефона: Motorola Razr v3xx
Нужна помощь по скинам для Motorola V3xx:
1) Нужна оригинальная оболочка "Vodafone" (идёт в прошивке стандартная)
2) Нужно поправить скин "Windows Vista" - дело в том что скин не стандартный и не отображаются часы с датой на ВНЕШНЕМ дисплее,а отображается только картинка.Вот 2 скина собственно сама Vista и оригинальный (в котором всё отобр.),Кто умеет работать со скинами сравните плз что не так в висте и поправьте.Кто поможет Респект ))
Сообщение отредактировал Cupora - 6.1.2011, 8:15
Прикрепленный файл Disco_V3xx__стандарт_.rar   ( 273.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл windows-vista.rar   ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
citroen
сообщение 6.1.2011, 14:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Cupora,
vodafone сейчас нав ряд ли у кого найдешь. в основном слазят с нее.
вот еcть indium от v6 но станет без проблем на твой v3xx/ хотя зачем он тебе если у тебя диско есть стандартный. pardon.gif
скачать
насчет скина виндовс помести в папку со скином файлы из папки стандартного скина с расширением *cli.dat и *cli.ski (они у тебя есть в твоем архиве диско) и переименую как скин виндовс. перезагрузи и будут часы.
Cupora
сообщение 6.1.2011, 17:38
Цитата(citroen @ 6.1.2011, 14:01) *
Cupora,
скачать
citroen ,Уважуха помог!!!! Терь на висте всё отображает!! Ещё вопрос - не знаешь - какой файл отвечает за менюшку? Просто эта виста видимо на 9 пунктов меню а у меня 12 и 3 пункта как бы "выгорают" (Фото) :
Сообщение отредактировал Cupora - 6.1.2011, 18:05
Один_2008
сообщение 7.1.2011, 13:03
Пользователь №: 168 818
Модель телефона: MAXX V6
может было тогда просто скажите номер поста...
проблема:
motorola maxx V6 после прошивки включается только во флэш режим. Залил перед прошивкой сдеоланыый бэкап таже только флэш. как быть и что ето может значить??
Moto~Demon
сообщение 7.1.2011, 13:14
Indestructible
Модель телефона:
проблема:
подробнее, пожалуйста: бут; версия прошивки, которая стояла; прошивка, которой шили; какой программой прошивали?
Один_2008
сообщение 7.1.2011, 14:07
бутлоадер 3.09
то что было (прошивка): R261171LD_U_99.41.08R (бэкапил ей) Флекс:USVOLANT678RKR26117101E
пробовал монстерпак: R261171LD_U_99.41.05R_LP0039_DRM1001_VSTU_207_0C_JPMENA_R26117VOLANSGENERIC_04_USVOLANHGMENAR26117101B_1FF.sbf
качал с этого сайта.
прошивальшик: flash&backup 3.0.7 (качал тоже отсюда)
телефон при подключении к компу определяется программой флэшэндбэкап с прошивкой R261171LD_U_99.41.08R
вот...
Moto~Demon
сообщение 7.1.2011, 14:22
Indestructible
Модель телефона:
До прошивки такой же бут был? Просто при скачивании указанной прошивки (41), написано
Для желающих прошить прошивки с бутом 03.09, следует помнить что нельзя будет вернуться на бут 03.02 и на прошивки серий VL и LD для бута 03.02. Также нельзя будет востановить свой бэкап сделаный на бут-е 03.02.
Попробуйте скачать RSD Lite и прошить с ее помощью
Добавлено позже (7.1.2011, 16:23):
скачать RSD Lite 4.6
Один_2008
сообщение 7.1.2011, 14:29
Moto~Demon,
попробую...
не подскажете, видел тут пост как полностью удалить и снова поставить телефон на комп для прошивки..
там вроде должно было быть 7 устройств определятся вот у меня можт не столько определилось...
как его теперь удалить с компа?
Moto~Demon
сообщение 7.1.2011, 14:35
Indestructible
Модель телефона:
за меню отвечает файл mma_ucp (/a/mobile/system)
Проблема скорее всего в иконках. Попробуй вместо этих 3-х пунктов в главное меню вынести какие-нибудь другие, редактируя mma_ucp
Добавлено позже (7.1.2011, 16:33):
если я правильно понял, через диспетчер устройств (пр.клик по "мой компьютер" > свойства > диспетчер устройств). только по-моему, если нормально установлены драйверы, прошивальщики видят телефон и работают с ним, в этом нет необходимости
бай
сообщение 7.1.2011, 16:19
Из: кенигсберг
Пользователь №: 220 838
господа...
не могли бы дать пошаговую инструкцию по руссификации v3x...ностолько пошаговую...как для супер чайников...
Moto~Demon
сообщение 7.1.2011, 16:48
Indestructible
Модель телефона:
сразу оговорюсь: я сейчас с телефона, прямых ссылок не могу дать, извини.
для начала скачай драйвера, установи. затем скачай программу RSD Lite, установи. потом найди тему шрифты для E770/V3x, выбери русский шрифт и скачай. затем подключи телефон, запусти установленную программу. телефон должен в ней определиться. выбери файл, который скачал, нажми старт. дождись окончания прошивки, затем включи телефон и измени язык.
чтобы отправлять смс кириллицей, нужно включить sms unicode в скрытых настройках через P2KTools.
если не разберешься, отвечу подробнее на все вопросы, как буду с компа. если меня никто не опередит smile.gif
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 7.1.2011, 16:55
Cupora
сообщение 7.1.2011, 17:30
Не получается редактировать чегото,вот моя папка system,попробуй поставить ЛЮБЫЕ иконки на их место,но чтоб не выгорали...За помощь спасибо ))
Сообщение отредактировал Cupora - 7.1.2011, 18:17
Moto~Demon
сообщение 7.1.2011, 18:00
Indestructible
Модель телефона:
ночью попробую, как с компьютера зайду..
Tiberon
сообщение 7.1.2011, 20:14
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
ребят, подскажите где скачать драйвер на v3x на седьмую винду)
Moto~Demon
сообщение 7.1.2011, 20:29
Indestructible
Модель телефона:
у меня на семерку (32-битную) стали те дрова, что качал для ХР
Скачать драйвер v4.8
Здесь все дрова
Tiberon
сообщение 7.1.2011, 20:43
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
Да я уже все дрова перепробывал..( и не находит он нифига((
Moto~Demon
сообщение 7.1.2011, 20:57
Indestructible
Модель телефона:
попробовал редактировать mma_ucp через P2KTools3. После сохранения он больше не открывается. Думаю, не стоит пробовать его ставить.
других прог для редактирования менюшки у меня нет. Скачай уже готовые други mma_ucp (могут быть "в комплекте" к скинам; или поищи в закрепленных темах с факами - мож там есть стандартный)
Добавлено позже (7.1.2011, 22:54):
Tiberon, может проблемы с телефоном? может стоит попробовать другой а) разъем usb b) кабель c) компьютер?
Попробуй подключить в режиме "Карта памяти" - для него драйвер не нужен.
Tiberon
сообщение 7.1.2011, 21:20
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
В режиме карты памяти видит тел. С компом и телефоном все норм, днем стоял хп и все работало)
Moto~Demon
сообщение 7.1.2011, 21:27
Indestructible
Модель телефона:
Tiberon, ок. Когда подключаешь телефон в режиме модема, какое-нибудь устройство появляется в диспетчере устройств? тот же модем, например. Вообще, устанавливались ли драйвера при первом подключении?
Добавлено позже (7.1.2011, 23:52):
Не нашел, где скачать, вот выложил свои дрова. Работают 100% на Seven 32-bit
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer_v3.5.0.0.zip   ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Tiberon
сообщение 8.1.2011, 9:46
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
Появляется Motorola Phone. При первом подключении так же драйвера пытались установиться, но неудачно(
твой драйвер пишет что ему требуется 32 битная ос
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:53
