57 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Makaka-91
сообщение 8.1.2011, 10:48
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
драйвера, подключай кабель в другие разъёмы и лучше сзади
Tiberon
сообщение 8.1.2011, 13:13
Из: Из прошивки
Пользователь №: 109 307
Модель телефона: v3x
Прошивка: хз
Makaka-91, спасибо огромное) только твои драйвера подошли))
AterCervus
сообщение 21.1.2011, 19:23
Пользователь №: 121 450
Модель телефона: v3, v9x
Друзья, подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов. Я со времен появления v3 моторолами не пользовался, поэтому изрядно отстал от прогресса, да и забыл все что знал, поэтому сам не могу справиться со своей проблемой:
Ко мне попал телефон razr v9x, он включается, без проблем загружается, без симки просит вставить симку, с симкой находит сеть, тоесть вроде все бы и в порядке, но!
Не работает клавиатура, тоесть работает весьма условно: работает кнопка включения/выключения, она и включает и выключает телефон. Все, больше ни одна кнопка не работает. При нажатии на сенсорные внешние кнопки, а так же на стрелку влево или цифру 8 - телефон вибрирует, короткая вибрация, фидбек нажатия, но ничего не происходит. Нажатие на все остальные кнопки вообще ни к чему не приводит, ни на клавиатуре, ни боковые кнопки.
Вроде не похоже на железную проблему, да и возникнуть ей не с чего, телефон не топили, особо не роняли. Подумал перепрошить, начал читать факи и снова возникли проблемы - если просто подключать телефон кабелем в ПК, то он включается и подключается в sync mode, я могу на него попасть из проводника, тут все отлично, однако ни одна программа по прошивке его не видит, хотя драйвера установил все, какие только нашел тут. Он распознается в диспетчере, но только как съемное устройство. Ни модема, ни чего либо еще в устройствах не появляется.
Начал читать дальше, и вычитал что прошивать его надо, включая с зажатыми *,# и кнопкой включения - но у меня не работают кнопки * и #... not_i.gif
Как быть?
Makaka-91
сообщение 21.1.2011, 19:55
Из: Чебоксары
может быть залипла какая-нибудь клавиша? бывали подобные случаи
AterCervus
сообщение 21.1.2011, 20:01
Пытался нажимать все, я уже даже разобрал телефон, чтобы посмотреть наверняка, что он не залит, и даже снял стекло, чтобы быть наверняка уверенным в том, что не залипла какая-то из сенсорных клавиш.
Тем более, что странно - работает кнопка включения/выключения, без проблем работает.
Если нажимать стелку влево или кнопку 8, о которых я писал выше, с любой зажатой клавишей - то телефон не вибрирует, тоесть нажатия-то он фиксирует, тем более что все нажатия четкие, их слышно и они ощущаются, ничего не залипает sad.gif
Сообщение отредактировал AterCervus - 21.1.2011, 20:04
citroen
сообщение 22.1.2011, 16:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
AterCervus,
в основном качелька громкости западает. пробуй отключить еще сенсор.
Tiberon
сообщение 23.1.2011, 11:07
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
хм..насчет кнопки влево и 8. у меня v3x когда на холоде замерзает, бывает начинает гнать: не работает клавиатура, кроме кнопок влево, 8 и вкл\выкл. тоже вот не знаю что делать, раньше такого не было
citroen
сообщение 25.1.2011, 20:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Tiberon,
снять наклейку с клавы. вычистить контакты. сами кнопочки. + конектор глянуть заодно.
squash_cv
сообщение 1.2.2011, 19:26
Пользователь №: 223 462
Модель телефона: V360
Помогите пожалуйста:
Через Р2КТулз из файлового менеджера скопировал файлик DL_DMH_File в нем нашел 30% своих контактов. А есть возможность прочитать остальные контакты? Спасибо заранее за помощь
Tiberon
сообщение 2.2.2011, 9:59
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
Еще печаль такая с моим V3x. Когда его открываешь или закрываешь, то он виснет. Тупо горит белый экран до тех пор, пока батарейку не передернешь. И время\дата сбрасывается в периоды этих зависаний not_i.gif
citroen
сообщение 3.2.2011, 22:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Tiberon,
хм. открой его. положи. после того как потухнет, т.е. выключиться подсветка. пробуй включить. нажав какую-либо кнопку. или же все тоже самое, но после того как выключиться подсветка, поднеси к части, где расположен датчик флипа магнит. если тело будет себя также вести, то дело в железе. нужно многое смотреть датчик и т.д. (хотя можешь попробовать перепрошить) , если все нормально, то дело в шлейфе.
volume_84
сообщение 4.2.2011, 5:58
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
у меня такая же беда была. прошивка не помогала. замена платы помогла. слава богу на тот момент мне сделали по гарантии
valerapko
сообщение 23.2.2011, 5:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 224 309
Модель телефона: flipout
Прошивка: 1.8.2.MB511
в отчаянии
купил MOTOROLA FLIPOUT, телефон залочен под оператора ORANGE, где взять код для анлока?
citroen
сообщение 23.2.2011, 13:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
valerapko,
Motorola на OS Android - Вам сюда.
по вопросу: какой страны оператор ?
+ почитай эту тему.
MoTVani4
сообщение 25.2.2011, 10:54
Пользователь №: 224 444
Модель телефона: RAZR v3
оператор прислал настройки для вап ,ммс, джпрс
,они пришли а в телефон не помещаются!
пишет что превышен максимальный лимит , профиль переполнен! как его почистить!?
у меня моторолла RAZR v3
а меня оператор LIFE, а там всякие билайны и мтс, мегафон - всего 10 шт, редактировать можно удалить нет!
Сообщение отредактировал MoTVani4 - 25.2.2011, 10:57
citroen
сообщение 26.2.2011, 11:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MoTVani4,
Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 - это ветка для Вашего телефона.
по вопросу:
подключить через p2ktools и поставить галки на редактирвоание или же удалить через него же.
слева в программе Веб-сессии - из телефона - поставить "галку доступна для удаления" - в телефон
основано на программе https://motofan.ru/soft/?action=view&id=397&parent=2
Victor Smirnoff
сообщение 1.3.2011, 19:35
Пользователь №: 220 629
Модель телефона: Motorola L7
Приветствую всех участников форума! Может кто нибудь сможет мне помочь.
Телефон (razr2 v9), привезенный из Китая имеет прошивку R263313_U_A0.03.1DR
При попытке поставить на него русский ленгпак на телефоне выходит ошибка "Critical error B655 EDDC"
Выкладываю также log-файл RSD-Lite:
21:16:43, March 01, 2011
Line: 606
ERROR: Phone[0000]: Error sending JUMP command Device API Error: 0xE00200EB Address: 0x80000038 Command: JUMP
File: D:\GitProjects2\hdt_windows_flash\flash\code\flashdll\RDLOp.cpp
Device ID: 0
Line: 321
ERROR: Phone[0000]: Error jumping to RAM Downloader
Device ID: 0
Line: 1190
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
File: D:\GitProjects2\hdt_windows_flash\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 597
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error sending JUMP command Device API Error: 0xE00200EB Address: 0x80000038 Command: JUMP (Error Code: e00200eb),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=500000, Code Group Number=No Codegroup
File: D:\GitProjects2\hdt_windows_flash\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Буду очень благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Victor Smirnoff - 1.3.2011, 19:42
citroen
сообщение 2.3.2011, 10:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Victor Smirnoff,
зайди во флешь режим. скажи какой бут.
Victor Smirnoff
сообщение 2.3.2011, 14:56
Цитата(citroen @ 2.3.2011, 13:55) *
Victor Smirnoff,
Бут 05.80
Doobaa
сообщение 3.3.2011, 19:51
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 118 927
Модель телефона: HTC Diamond
Телефон V6. Друг говорит, что не слышал собеседника и собеседник не слышал его. Он прошил R26111VL_U_96.66.72BR. После этого на экране сообщение Contact operator или что-то по-испански, когда симки нет. Я прошил R26111VL_U_96.A0.0DR_LP0036_DRM100. Телефон теперь пишет то же самое, но по русски. Также имеется надпись "поиск сети" и название оператора MegaFon.
Собственно, как бороться?
* после долгих раздумий телефон предложил ввести пароль оператора. Я так понял, что надо все по-новой гонять, используя какую-то ПДС. Народ, подскажите где копать.
Сообщение отредактировал Doobaa - 3.3.2011, 19:58
Smoking
сообщение 7.3.2011, 12:51
Пользователь №: 224 804
Модель телефона: RAZR V3x
Привет Всем У Меня На В3х НЕту Русского Языка Что Делать ПоМогите плизз))
citroen
сообщение 7.3.2011, 14:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Doobaa,
телефон залочен. разлок только платный пока есть.
PUNK-398
сообщение 7.3.2011, 14:40
Пользователь №: 194 233
Почему сразу платный ? Пусть сюда или сюда обратиться. Купить анлок, или продать на запчасти всегда успеет.
citroen
сообщение 7.3.2011, 14:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
PUNK-398,
там только для америкосовских операторов. судя по посту у него не американский оператор.
Smoking,
прошить русский. допустим этот http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...74&parent=7
через рсд лайт.
yuriy00
сообщение 13.3.2011, 17:58
Пользователь №: 225 029
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.99.50R
Нужна помощь или совет! Тел V3x, не открываются входящие смс, при нажатии на вход. вылетает в меню С оф сайта Билайн отправил себе 2 смс, теперь они висят как не прочитанные. Через Motorola Phone Tools удалил, но они остались висеть не прочитаннымию. В P2KTools3 тоже не открываются. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал yuriy00 - 13.3.2011, 19:21
citroen
сообщение 13.3.2011, 19:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
yuriy00,
сбить настройки, перешить флекс ( cg2 )
yuriy00
сообщение 14.3.2011, 11:00
Прошивка: 85.99.50R
Цитата(citroen @ 13.3.2011, 22:53) *
yuriy00,
Спасибо за подсказку. Через MPTools сохранил входящие, с телефона удалил все входящие (получилось со второго раза) Иконка не прочитан. не висит, вход. открывается. В MPTools скинул вход. обратно, в проге они видны, а в теле нет. Новые входящ. отображаются.
У меня R252211LD_U_85.99.50R стоит с момента покупки (06г.) ни разу не рпошивал. В самом начале, по этому форуму сделал правки в симах (звук, видео, смс(наsmile.gif) и до этих дней проблем небыло.
Прошить флекс от этой проши? Если правильно понял по ФАКу, в P2KTools3 поставить галочку на CG 02?
volume_84
сообщение 14.3.2011, 14:41
Из: Москва,Марьино
yuriy00,
правильно понял
Varenik23
сообщение 15.3.2011, 13:46
Пользователь №: 225 063
Модель телефона: motorola E398
Люди добрые скажите мне пожалуйста мне нужна ваша помощь.
у меня такая проблема я прошил свой мотор V3i и получилась такая история.
провел переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i все нормально получилось но не прошивается.
вот что говорит RSD
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R4441D_G_08.03.03R
Flex Version: GSPV3eRETBRLA08F
Bootloader Version: v0x000A30
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (255004D01D20099B7A6AF2598ADC)
и в телефоне пишет так
Boot Loader
0A.30.
SW Version:R4441D_G_08.03.03R
пробывал уже около 20 прошивок не чего не шётся просто прошивка идет доходит до 100% и все включается заного флеш режим. попробывал отформатировать через Rap studios. не чего не получается подскажите как мне залить нормальные монстерпаки с форума я даже специально перевел с 52 на 30. для нормальных прошивок и не одна не подходит шью через: RSD Lite подскажите что сделать?
PUNK-398
сообщение 15.3.2011, 18:16
Varenik23,
1. Ты не в тот раздел написал. Это ветка по 3G.
2. Слезть с прошивки R4441D просто так нельзя.
3. Мучать Rep Studio не нужно - это LTE2 телефон.
citroen
сообщение 16.3.2011, 13:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Varenik23,
Переход с R47A->R479->R4441D
почиатй 1 пост. внимательней.
MOTOFAN E770
сообщение 16.3.2011, 18:21
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
доброго времени суток.Есть е770, такая проблема с ней: на каждое меню стоит код, а код как мне сказали забыли... Как можно решить эту проблему? прошивка не подойдет, т.к человек находится в армии, на сбросе настроек также стоит код. Есть какие нибудь другие способы избавится от кода?
citroen
сообщение 16.3.2011, 21:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MOTOFAN E770,
через p2kae снять.
функции телефона - пароли - считать.
MOTOFAN E770
сообщение 17.3.2011, 7:19
Из: Беларуси
citroen,
спасибо!
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 17.3.2011, 7:26
emperor-august
сообщение 22.3.2011, 1:00
Пользователь №: 225 313
Модель телефона: RAZR2 V9
Всем привет!
Подскажите, кто знает, как java-игры/программы изменять, что бы они были на весь экран RAZR2V9?
Год назад видел прогу, позволяющую это делать, но не обратил внимания... sad.gif
Теперь не могу найти.
Может кто знает?
citroen
сообщение 22.3.2011, 11:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
emperor-august,
Java Adapter For Motorola
Генерал Карамелька
сообщение 23.3.2011, 17:48
Пользователь №: 186 967
Модель телефона: V3X и V635
Здравствуйте. Я потеряла диск от Motorola V3x где можно скачать программу MobilePhoneTools для этой версии? И можно ли использовать этот телефон как 3g модем для выхода в интернет и что для этого нужно сделать?
citroen
сообщение 24.3.2011, 12:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Генерал Карамелька,
Софт Для 3g Телефонов - вот mpt.
как модем. нужно настроить инет на телефоне. подключить в качестве модема к компу. создать новое подключение. ввести номер *99#.
Horzon
сообщение 27.3.2011, 14:21
Пользователь №: 225 500
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Не оч, моторчик мой погас
Люди Добрые, ХЭЛП, мой моторчик погас совсем, мой Е1 не хочет включаться, дал попользоваться девушке своей, через неделю забрал, он не хочет вкл, она говорит что просто выключился и всё, и не хочет вкл, я его и на зарядке птался включить, и гладил его, и уговаривал, включайся мой хороший, а он трупом, не понимаю что такое ?!?!?
citroen
сообщение 27.3.2011, 18:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Horzon,
Motorola E398 / ROKR E1 - вот ветка по твоему телефону.
по проблеме:
смотрим вход системный. почистили его. зарядили батарейку сторонним способом (через другой телефон или лягушкой ) пробуйем включать. это для начала, а там видно будет.
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:54
