57 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Zero2141
сообщение 6.4.2011, 8:51
Пользователь №: 225 815
Модель телефона: v6
У меня такая проблема, прошил прошивкой R26111VL_U_96.A0.0ER_LP0039_DRM1001_VSTU_207_090C_JPIT_R26111VOLANSGENERIC_03_USVOLANSRTITR2611105A_1FF
после чего некоторые mp3 файлы не читает. Пишет "Неустановл. инф. файла." и предлагает удалить.
Что делать?
у меня maxx v6
Сообщение отредактировал Zero2141 - 6.4.2011, 8:53
citroen
сообщение 6.4.2011, 13:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Zero2141,
а раньше их читал телефон ? больше 256кб телефон не читает. И с переменным битрейтом иногда косячит.
Zero2141
сообщение 6.4.2011, 18:09
Модель телефона: v6
Именно эти не знаю не проверял, но читал всё что закачивал и не превиредничал.
PLEOMAX
сообщение 7.4.2011, 10:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 113 072
Модель телефона: Roverpc c6
У меня RAZRV3XXR_J с прошивкой R272311_U_97.04.30R нет русского языка , подскажите где взять на него LANGPACK
citroen
сообщение 7.4.2011, 13:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
PLEOMAX,
держите
P.S. Не стоит создавать новые темы. Можно спросить и тут. Устное предупреждение на этот раз. nono.gif
Прикрепленный файл R27231_LP1163_US_Russian_Arabic_ChineseSimplified.rar   ( 1.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 934
PLEOMAX
сообщение 8.4.2011, 5:40
Из: Краснодар
Цитата(citroen @ 7.4.2011, 17:00) *
PLEOMAX,
держите
Вы мне даете ленг с R27231 а у меня R272311 это разные версии
citroen
сообщение 8.4.2011, 9:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
PLEOMAX,
сделать бэкап и попробовать залить тяжело ?
VARVAR93
сообщение 9.4.2011, 12:46
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Купил Е1000 (не инженерка):
Разговорный динамик вообще не слышно (1%из100% громкость).Проверил на прямую-звучит намного громче.Где собака зарыта?Конфиг менял,чистил-не помогло.
citroen
сообщение 10.4.2011, 13:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
VARVAR93,
на прямую это не то. подкидывай другой.
VARVAR93
сообщение 12.4.2011, 13:58
Из: Ukraine
citroen
Проблему нашол-в фильтре проблема была.
Еще есть пару встречных вопросов:
-Как закидывать файлы через шнур,пока только получилось через п2к режим(скорость не есть гуд)
-На маленькой яркости экран мерцает("поддрыгиваеться"),на большой яркости всё норм.
-У кого сколько держит акб приблизительно (Е1000)
citroen
сообщение 13.4.2011, 11:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
VARVAR93,
1.такой уж вход и скорость. ничего не поделаешь. через флешку кидай.
2.или же дисплей меняли, и поставили не очень, или же снять дсиплей почистить конектор, или же катушка дисплея дохнет.
Verrueckter Junge
сообщение 17.4.2011, 14:57
Пользователь №: 173 902
Модель телефона: razr v6
Прошивка: //
На Windows 7 (64) нет коннекта через кабель Motorola Phone Tools и мобилы Razr V6. Есть варианты лечения проблемы или другие проги, что смогут помочь?
citroen
сообщение 17.4.2011, 15:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Verrueckter Junge,
драйвера какие ставили ?
+ разные порты usb
Verrueckter Junge
сообщение 17.4.2011, 16:59
Прошивка: //
Цитата(citroen @ 17.4.2011, 15:53) *
Verrueckter Junge,
+ разные порты usb
Motorola Driver Installer - Driver Package Version 3.4.0
citroen
сообщение 18.4.2011, 7:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Verrueckter Junge,
попробуйте эти Софт Для 3g Телефонов
Refleh
сообщение 3.5.2011, 7:57
Пользователь №: 212 846
Модель телефона: E1000
Прошивка: #########
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, на каких телефонах такии же динамики как на е1000. Заранее благодарен!
Добавлено позже (3.5.2011, 11:06):
VARVAR93, у меня акб на 1860 мА/час. Входе экспериментов узнал, что через оперу-мини можно сидеть 20-25 часов в инете, БЕС ПЕРЕРЫВА!!!
citroen
сообщение 3.5.2011, 10:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Refleh,
покажи какой у тебя динамик.
Refleh
сообщение 3.5.2011, 14:06
Прошивка: #########
Цитата(citroen @ 3.5.2011, 13:53) *
Refleh,
вот держи фотку
citroen
сообщение 3.5.2011, 14:41
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Refleh,
можешь попробовать
от /v3/v3i/v3x/e770/l7
но лучше всего впихнуть или же от v3x е770(но там сборный по-мойму) или е2. более лучшие идут.
в старых лте слабые. при большом звуке думаю хрипеть будут сильно. хотя сам не ставил эксперименты.
Сообщение отредактировал citroen - 3.5.2011, 14:42
Refleh
сообщение 3.5.2011, 15:26
Прошивка: #########
Цитата(citroen @ 3.5.2011, 17:41) *
Refleh,
можешь попробовать
нет, e770 и l7 не подойдут, они овальные, а мне нужно круглые... но все же СПАСИБО. буду пробовать...
citroen
сообщение 4.5.2011, 7:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Refleh,
у разеров всех кргулые. точно не помню какой у е2.
Refleh
сообщение 4.5.2011, 16:25
Прошивка: #########
Спасибо, за помощь, citroen. Буду пробовать.
Амаль
сообщение 5.5.2011, 14:09
Пользователь №: 226 615
Спасите пожалуйсто, брат с армии привез motorola e398, на телефоне стоит код. Не как не получаеться его сломать, подскажите что можно сделать ??? helpsmilie.gif
citroen
сообщение 5.5.2011, 18:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Амаль,
не в ту ветку конечно обратились. отвечу:
подключаем к программе p2kae - функции телефона - пароли - считать.
Амаль
сообщение 5.5.2011, 19:58
Цитата(citroen @ 5.5.2011, 18:28) *
Амаль,
Verrueckter Junge
сообщение 6.5.2011, 12:49
Прошивка: //
Подскажите, а эти переходники, заявленные как к V3, подойдут к V6? И может, где-нить еще можно таковой прикупить?)
citroen
сообщение 6.5.2011, 13:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Verrueckter Junge,
пойдет. лучше чем оригинал играть ничего не будет. есть переходники оригиналы моторовские с микрофон, вот еще что-то там стерео идет. и то звук не понравился. лучше повысить чутка звук в наушниках и стандарт и грал супер у меня.
RosarioAgro
сообщение 14.5.2011, 21:00
Пользователь №: 226 809
Модель телефона: V8
Купил по случаю razr V8 - чёто захотелось железный раскладной телефон ,вот на него и выбор пал. Столкнулся со следующей проблемой : хотел с компа телефонную книгу вбить ,ну и там мож темы всякие разные . Установил драйвера - все вроде норм... но ни одна программа , которую тут скачал , не видит телефон. Драйвер установил такой : USB_Drivers_32_bit_4.6.5 , а проги всякие пробовал - ни одна не видит. Подскажите в чем загвоздка , а то я полный нубас ... да , в режиме "карты памяти" комп видит телефон.и еще - шнур юсб не моторольный , не знаю уж влияет это на что или нет ...
Сообщение отредактировал RosarioAgro - 14.5.2011, 21:06
citroen
сообщение 15.5.2011, 16:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
RosarioAgro,
прошу Z6/V8 - Вам туда.
NikNat
сообщение 19.5.2011, 7:00
Из: Казахстан, Чимкент
Пользователь №: 134 806
Модель телефона: RokrE2
Прошивка: MAXX E2 4AP
С "мясом" выдран usb разъем V3X. И слетела прошивка, не полностью, но тел "глючит". Ткните, плиз, в место где можно посмотреть какие контакты куда припаять надо на usb разъеме, что бы можно было прошить тел.
Сообщение отредактировал NikNat - 19.5.2011, 7:01
citroen
сообщение 19.5.2011, 8:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
NikNat,
Motorola Service Manuals Level 1-2-3 - ищи схему.
bullof
сообщение 26.5.2011, 8:01
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Полетел шлейф ну и соответственно так как экран не работает я не могу войти в телефонную книгу. Ни MPT ни P2K Tools бэкап книги не могут сделать хотя все драйвера установлены, что может быть? Во всех режимах телефон работает(p2k, at, obex, flash). Все другие Motorola спокойно делают бэкап книги.
Сообщение отредактировал bullof - 26.5.2011, 8:20
citroen
сообщение 26.5.2011, 8:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bullof,
какие ошибки выдает? если уже подключается в режим p2k, то все действия должен делать.шлейф не причем.
bullof
сообщение 26.5.2011, 9:04
Из: 86 регион
Как в Турции:(
p2k Tools выдаёт is not a valid integer value. MPT-Ошибка при чтении контактов.
lialia
сообщение 19.6.2011, 21:19
Пользователь №: 226 459
Модель телефона: Motorola V9
здравствуйте, у меня беда( переустановила винду, и теперь мой телефон не соединяется с ПК... sorry.gif (телефон Motorola RAZR² V9) установила Motorola Phone Tools, но все равно без результата, на телефоне даже не пишется слово " Зарядка"... подскажите пожалуйста что делать. cry.gif
eliezer
сообщение 19.6.2011, 21:28
Пользователь №: 166 265
Модель телефона: Motorola V3X
Прошивка: R252211LD_U_85.98.70
Телефон совсем забарахлил.
При включении красной кнопкой или при соединении с USB, загорается белый экран и не гаснет даже при закрытии крышки. На нажатие кнопок не реагируют, нельзя даже выключить красной кнопкой. Иногда вдруг включается ненадолго и работает нормально.
В последнее время в настройках ничего не менял.
citroen
сообщение 30.6.2011, 9:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
lialia,
драйвера?
eliezer,
ну для начала перепрошивка. потом батарейка не всдулась. потом шлейф. потом уже глубже в железо.
-=Andru}{a=-
сообщение 30.6.2011, 16:19
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 163 362
Модель телефона: MTOROLA L6
Прошивка: juix
При прошивке C975 RDS Lite 3.8 говорит:
Сообщение отредактировал -=Andru}{a=- - 1.7.2011, 17:22
Moto~Demon
сообщение 1.7.2011, 12:50
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(-=Andru}{a=- @ Вчера, 19:19)
* При прошивке C975 RDS Lite 3.8 говорит:
при попытке открыть изображение говорит:
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
-=Andru}{a=-
сообщение 2.7.2011, 18:08
Из: Dnepropetrovsk
Прошивка: juix
Поправил. Это что то на радикали было.
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:33
