2 страниц V < 1 2
Доступ к ФС телефона из Java-программ, даем/забираем, обсуждаем методы
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:48 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Даем доступ к ФС приложениям на флешке (на примере прошивки 05R)
1) Для начала убедитесь что приложение, работающее с сетью (например, Jimm) настроено на нужную точку доступа. Тем, кто часто меняет сим-карты, рекомендую в свойствах мидлета профиль интернета не указывать - ибо поменять его после дачи прав невозможно.
Далее, убедитесь что программа установлена через jad-файл. Для этого подключаем телефон в режиме карты памяти, заходим на Х:\.system\java_YYYYYYYYYYY\DownloadApps\MIDletZZZZ\Files\ (где Х - съемный диск, YYYYY - ваш IMEI, ZZZZ - номер мидлета) и видим что-то типа jimm.jad и jimm.jar.
Если jad нет, его можно создать программой JADmaker - работает из контекстного меню после первого запуска. Просто щелкните правой кнопкой по jar и выберите "Make JAD".
2) Запускаем программу Rights++ и выбираем свой съемный диск (на рисунке - Н).
3) Выбираем мидлет и жмем "Дать права". Бежит зеленая полоска, затем на ней будет надпись "Готово". Если полоска остановилась на полпути - нет JAD-файла.
и так далее. Затем перезагружаем телефон.
После этих действий мидлет удалить будет нельзя. Поэтому перед удалением нужно права забрать:
1) Запускаем программу Rights++ и выбираем свой съемный диск (на рисунке - Н).
2) Выбираем мидлет и жмем "Забрать права"
Спасибо Vitala за мануал (я чуть изменил и добавил картинок)
Сообщение отредактировал TEQUILA - 29.1.2009, 22:57
Riky
сообщение 17.3.2009, 9:13
Пользователь №: 141 880
Модель телефона: MOTOROLA Moto G
Прошивка: Сток
Люди добрые помогите пожалуйста! У меня проблема с установкой явы.. Когда ставлю через jad любое приложение выдает сообщение "Установить " - я нажимаю установить и после чего такое сообщение "Установка не выполнена: недопустимый сертификат. Повторите попытку" И все... а если ставить через jar то вроде как все ставится, но к примеру в jimm'е нет доступа к интернету. пробовал давать права с помощью rights+ все равно тоже самое.. очень обидно что так не работает ничего прошивка 0ER Заранее спасибо!
ЗЫ: И да еще - забыл сказать у меня стоит zn5_062a - патченный бут для снятия RSA (SW_ZN5_R6637_G_81.03.0AR_xpixl_Bootloader_consumer_replacer) Может он всему виной?
Сообщение отредактировал Riky - 17.3.2009, 12:08
Entom
сообщение 17.3.2009, 17:47
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Если не ставится через jad, то ставь через jar. После установки приложения делаешь все, что описано в шапке темы. Нужно, что бы обязательно было jad перед тем как давать права.
Антоха-ха-ха
сообщение 29.3.2009, 19:20
Пользователь №: 53 930
Модель телефона: V8 512mb
Прошивка: LM5_SP1_LP0039B
Вопрос такой.
Тупо делаю все по инструкции
1 комп видит тело как карту
2 Запускаю Rights+. И тут оп,пишет ожидане ответа телефона, а потом ошибка (что-то вроди ожидание диска) и ненаходит в последствии его
Что делать как быть?
Сообщение отредактировал Антоха-ха-ха - 30.3.2009, 5:56
Slim_Shady
сообщение 31.3.2009, 16:20
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
райтс не определяет телефон.. подключил в режиме карты памяти. Что можно сделать? качал райтс из поста Vitala. та прога что в шапке темы - выдавала ошибку при запуске.
Stray39
сообщение 30.4.2009, 6:22
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
Такой вопрос!? Поставил KD плеер права дал в карту памяти зашёл но файлы не добавляет!!! В чем причина? Версия плеера KD Player v0.5.6 (standard)
Сообщение отредактировал Stray39 - 30.4.2009, 7:26
Vorlan
сообщение 30.4.2009, 9:56
Из: планета земля
Пользователь №: 156 259
Модель телефона: Е1/ZN5
Прошивка: 49R/0ER
Stray39,
В настройкх добавь папку музыки в список
Stray39
сообщение 30.4.2009, 14:46
Это я делал папку добавлял но плеер в ней не видит файлов!
Порылся тут на форуме надыбал kd плеер пишут версия сто пудов рабочая ну залил подписал папки добавил запустил и началось свето представление - тело мигает как стробоскоп около минуты потом тухнет , нажимаю на клаву опять мигает на стоп и меню не реагирует только на клаву отбой! Я так понял что работать плеер на Зине не хочет потому как перепробовал разные версии результат один и тот же - нэробыть!
Сообщение отредактировал Stray39 - 30.4.2009, 15:39
doc2004
сообщение 30.4.2009, 17:43
Пользователь №: 185 256
Stray39, Я тоже ставил несколько версий, ни одна не работает. Одну брал с SEclub - она ставится и папки добавляются и файлы видит, но при попытке воспроизведения любых файлов выдает ошибку.
Сообщение отредактировал doc2004 - 1.5.2009, 12:56
doc2004
сообщение 4.5.2009, 18:40
Stray39, Поковырялся еще с KD плейером. Работает версия 0.5.6. Чтобы не мигал в насторойках убираеш галочку с "управление подсветкой". При добавлении папки: заходишь в нужную тебе папку (подпапки не сканируются), файлов он не покажет, жмешь "функции"->"выбрать текущую". Обновляешь библиотеку (долго).
Stray39
сообщение 5.5.2009, 5:28
doc2004 спасибо за совет но...
Скачал версию с оф сайта сделал как ты сказал ... мигать перестало но файлы по прежнему не добавляет!
doc2004
сообщение 5.5.2009, 7:28
Stray39, Я немного ошибся, в этой версии нет обновления медиа. После добавления папок просто закрываешь прогу и запускаешь заново. Он читает теги и добавляет все в медиатеку (у меня 1.5 гига читал минут 10). Затем появятся файлы и деление по исполнителям и альбомам. Я создал плейлисты для каждой своей папки, затем в настройках отключил чтение тегов. Теперь запускается быстро, из плейлистов все корректно играет, но деление по исполнителям и альбомам отсутствует. Еще громкость в самом плейере регулируется отдельно, т.е. если при регулировке навигационной клавишей громкость на полную, а в стандартном плейере выставлена не на максимум, то нажатие на качельку регулировки громкости еще увеличивает ее.
Файл переименуй в jar
Stray39
сообщение 6.5.2009, 5:45
doc2004
Не хочет он на моем теле работать, вроде и файлы уже добавил но все равно не работает!
D-1c3
сообщение 24.5.2009, 17:35
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
народ, а эта прога Rights+ с е8 прокатит? я видел в ветке е8 что кто то ей давал права, но мож для е8 другая версия?
Asta: а ты бы не ленился и не засорял форум-а сам взял бы и проверил-что мешает??
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.5.2009, 5:36
Neomoto
сообщение 24.5.2009, 21:34
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
А вообще должна работать.
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2009, 9:35
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Нет
Lukas K.
сообщение 4.7.2009, 14:19
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
Rights+.exe - файл поврежден
файл или каталог
\.system\java\downloadapps\midlet20000\files\12464454.ss поврежден и не может быть прочитан. запустите служебную программу chkdsk
ребят, такую штуку говорит мне прога райтс, когда пытаюсь дичату права дать. чего мне с этим делать?
Сообщение отредактировал Lukas K. - 4.7.2009, 14:19
Neomoto
сообщение 4.7.2009, 18:07
Из: Белгород
очевидно что запустить служебную программу chkdsk. Правый щелчок в моем компьютере на флешке, свойства - вкладка сервис - выполнить проверку - поставить обе галки, запустить. Либо просто форматнуть флешку ))
sim_emrom
сообщение 16.7.2009, 11:12
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
Появился еще один новый метод давать права и мультиявость:
МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
r.o.m.a.N
сообщение 16.7.2009, 11:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
sim_emrom,
На у8 ява машина отличается от зиновской. Их методы нам не пойдут, и наши им.
sim_emrom
сообщение 16.7.2009, 15:30
Из: Ханты-Мансийск
Прошивка: a.v.2.1
r.o.m.a.N, хммм... Ясно. А так много общего... Жаль.
Slim_Shady
сообщение 16.7.2009, 20:41
а в чём отличия явы машины если не секрет? или где можно почитать? так, для общего развития
syberside
сообщение 21.7.2009, 23:07
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
вот более удобный способ.
позволяет сделать доступ по умолчанию, но не мультияву...
оригинал темы
Доступ к ФС телефона из Java-программ, даем/забираем, обсуждаем методы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:01
