103 страниц V « < 74 75 76 77 78 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
Kos87
сообщение 9.7.2010, 9:07
Пользователь №: 157 141
Модель телефона: V8 512Mb
дело в том что там шрифт и так не особо большой ...
по этому уменьшить шрифт для меня не вариант ...
факин шит, а у кого можно спросить за фамилию с новой строки?
XXX_S_B
сообщение 9.7.2010, 9:12
Пользователь №: 192 228
Даже не знаю, в нашу ветку уже почти никто не заходит... В принципе у того же man_of_dream, хотя по моему, такую фишку сделать не получиться, по крайней мере, упоминаний о такой возможности я не встречал...
hivjad
сообщение 13.7.2010, 8:15
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
В V8 возможно как-то расширить функционал внешнего экрана,например картинки или видео смотреть,как на V9?
XXX_S_B
сообщение 13.7.2010, 10:56
Kos87,
прошейся этим R601_G_80.44.2BR_reflash_by_PsY---v8 512mb, брать здесь Прошивки для RAZR2 V8. Как итог, получишь желаемую прокрутку имен в списке контактов
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.7.2010, 10:58
hivjad
сообщение 15.7.2010, 8:36
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Так как насчёт внешнего экрана?
k-kos90
сообщение 15.7.2010, 20:38
Из: Петербург
Пользователь №: 193 767
Модель телефона: Z6
опера и джимм не желают работать. устанавливаются, пробую запустить - выкидывает. давал права PEMом (у меня P.E. 3.1), появлялась иконка, что разблокировано, но итог - та же фигня. опера показывает процесс установки, затем выбрасывает. джимм тоже не пашет. В чем проблема? что делаю не так? поиск юзал, нашел только как давать права PEмом и старые pep пакеты, для раздачи прав. (тож не помогло или не те юзал). По идее раз P.E. - монстр, можно было проблему с правами устранить по умолчанию. Или я не прав?
Подскажите хотя бы в какой стороне искать угол кривизны моих рук!!! smile.gif
Заранее спасибо.
-MOTOR-
сообщение 16.7.2010, 5:08
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Проблема в том что права давать не надо! Все и без прав хорошо работает!
k-kos90
сообщение 16.7.2010, 20:49
Из: Петербург
Модель телефона: Z6
а у меня нет!! ставил через jad, все равно не пашет
XXX_S_B
сообщение 17.7.2010, 6:10
k-kos90,
джимм скачай отсюда click, опера есть здесь click
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 17.7.2010, 6:12
k-kos90
сообщение 17.7.2010, 7:45
Из: Петербург
Модель телефона: Z6
оттуда всегда и качаю. скидываю на флеху, нахожу через диспетчер, запускаю jad, тел пишет приложение не установлено, установить -> o.k. -> приложение не имеет сертификата -> продолжить, идет установка, потом приложение успешно установлено, жму запустить и.
1. при запуске jimm появляется заставка java мелькает экран и выбрасывает.
2. opera запускается, спрашивает профиль интернета, затем установка, загрузка и тоже выкидывает.
XXX_S_B
сообщение 17.7.2010, 7:56
Почитай эту тему Проблемы с java и вопросы по ней.
k-kos90
сообщение 17.7.2010, 10:18
Из: Петербург
Модель телефона: Z6
Цитата(XXX_S_B @ 17.7.2010, 10:56) *
не нашел там ничего по теме. прога rights+ тож не помогла
XXX_S_B
сообщение 17.7.2010, 10:29
Попробуй перепрошить тел... Бывают глюки из-за кривой прошивки. Таких глюков у меня конечно не было, но были другие. Лечились заливкой того же мода по новой
k-kos90
сообщение 17.7.2010, 20:56
Из: Петербург
Модель телефона: Z6
поставил P.e 2.0 чтобы проверить. переустановил оперу. не помогло.
XXX_S_B
сообщение 18.7.2010, 6:34
k-kos90,
вот Opera, которая у меня нормально запустилась , а вот Jimm
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 18.7.2010, 6:36
k-kos90
сообщение 18.7.2010, 9:12
Из: Петербург
Модель телефона: Z6
пришла в голову мысль форматнуть флешку, потом перешиться - помогло!!!!!! Спасибо всем большое за помощь и дельные советы. Особенно XXX_S_B grin.gif
thefakesound
сообщение 19.7.2010, 13:50
Пользователь №: 217 430
Модель телефона: v8 512mb
люди добрые, естьь две моторолы v8, разного периода выпуска. прошивки сам ставил одинаковые. так вот у той, которая старее внешний экран яркий почти как внутренний, а у второй просто бледный и никакой. почему так?
Ale SXT
сообщение 19.7.2010, 13:51
Пользователь №: 218 694
Модель телефона: rokr e 8
Привет всем, подскажите пожалуйста у меня сломался телефон или надо прошивку поменять-такие симптомы- если выбираю режим звонка мелодия, то когда входящий звонок включается тока подсветка и тел зависает полностью, потом через пару мин заиграет мелодия и показывает что пропущенный звонок, а если режим вибрации то все в порядке. и если надо перепрошить киньте ссылочку куда зайти надо.
XXX_S_B
сообщение 19.7.2010, 14:04
Ale SXT,
мелодия вызова стоит с карты памяти или с памяти телефона?
thefakesound,
посмотри в настройках яркость дисплея
xednay
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Ale SXT, общий сброс пробовал?
thefakesound
сообщение 19.7.2010, 17:56
яркость менял. внутренние одинаковы, а внешний прям бледный на втором, даже листочки еле видны, которые сверху быквы "М"
XXX_S_B
сообщение 20.7.2010, 6:09
Ну это скорее всего с железом проблемы
Ale SXT
сообщение 20.7.2010, 6:58
Цитата(XXX_S_B @ 19.7.2010, 14:04) *
Ale SXT,
thefakesound,
у меня нет карты памяти, на телефоне только 2 песни записаны их и выбираю, когда звонишь на телефон в режиме мелодия он включает подсветку и зависает, и вобще он зависает все время, пробовал сбрасывать на заводские настройки не помогло также глючит, че делать подскажите люди добрые helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 20.7.2010, 7:04
Скачиваешь прошивку отсюда Прошивки для RAZR2 V8. Далее читаешь Как прошить Linux-телефон. Делаешь глубокий вдох и начинаешь прошивать телефон smile.gif
Ale SXT
сообщение 20.7.2010, 8:01
извини что напрягаю но у меня рокр е 8 а там для другого телефона прошивка, пожалуйста кинь ссылочку на прошивку для этого телефона hi.gif
Сообщение отредактировал Ale SXT - 20.7.2010, 8:08
XXX_S_B
сообщение 20.7.2010, 8:06
Ale SXT,
я и сам запарился. Вот здесь сможешь скачать прошивки под Е8 Прошивки и монстры для Е8 & ЕМ30, а вобще тебе надо было задавать вопрос здесь ROKR E8 & EM30
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 20.7.2010, 8:07
Ale SXT
сообщение 20.7.2010, 8:13
Цитата(XXX_S_B @ 20.7.2010, 8:06) *
Ale SXT,
Molchun
сообщение 22.7.2010, 6:39
Пользователь №: 118 676
Модель телефона: E 398, V3i, Z6
Доброе время суток, господа!
Через поиск не нашел:
- как изменить громкость в гарнитуре на Z6 (на П2К телефонах можно было программно добавить громкость внешнему динамику, спикеру, гарнитуре.
- кто нибудь ковырял голосовой набор Z6 (или то уродство которое называется почему-то "голосовым набором") Эта дрянь у кого нибудь работает? Если слушать музыку, то не доставая телефон позвонить не получается, вернее получается но не тому, кому хотел ( а еще веронее ВСЕМ КРОМЕ ТОГО КОМУ ХОТЕЛ!!!).
- Есть ли общий мануал по прошивке (и не только) Линукс-тел (имею ввиду описание Кодовых Групп, пошаговый для снятия бэкапа, и прочего Фундамента - для ТАКИХБАКЛАНОВКАКЯ).
Заранее благодарю за волшебные пендели в необходимых направлениях.
XXX_S_B
сообщение 22.7.2010, 7:00
1. Никак. В Z6 так и не удалось найти возможность увеличить громкость. Поэтому, используй более мощные наушники для получения качественного звука.
3.Да, есть Как прошить Linux-телефон. На счет кодовых групп, ищи поиском, конкретной темы с описанием каждой группы вроде бы нету.
AlAn_san
сообщение 22.7.2010, 10:14
Пользователь №: 196 024
Модель телефона: z6
Прошивка: 4FR
1. В ПЕ3.1 есть полезная функция: фонарик с одной кнопки. А как можно эту самую функцию реализовать в WK final? Может пеп пакет есть какой...
2. Как в WK включить голосовое управление? по умолчанию на онную кнопку длинным нажатием назначен ТаскМанагер, а на короткое никакой реакции даж с гарнитуры.
И тут же ещё 1 вопрос: в ПЕ3 был косяк - при активации голосового набора робо-голос сообщал о том, что для начала необходимо в кахих-то настройках разблокировать какое-то приложение. Кто сталкивался с таким траблом и как его исправить?
Сообщение отредактировал AlAn_san - 22.7.2010, 10:15
мистерХ
сообщение 22.7.2010, 10:43
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
XXX_S_B,
на держи Прокачка наушников на громкость
Molchun,
все мануалы здесь MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
XXX_S_B
сообщение 22.7.2010, 10:55
мистерХ,
Vislik
сообщение 22.7.2010, 14:23
Пользователь №: 218 790
Модель телефона: Milestone 2.1
Ребята! а подскажитеп плиз гед скачать оригинальный файл Motonav.apk
мистерХ
сообщение 22.7.2010, 14:29
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Vislik,
тебе веткой выше OS Android. CLIQ (DEXT) / MILESTONE (DROID) / Sholes Tablet / Zeрpelin / Backflip & прочие
-MOTOR-
сообщение 23.7.2010, 6:26
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Народ все забываю спросить,у меня проблема с змесседжером,раньше на пе 1.86 он работал,а вот на пе 3.1 он не разу не подключился! В корне флешки появился файл ошибки,там куча строк с одной и той же надписью: libpng warning: iCCP: CRC error Что это?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 23.7.2010, 6:27
Molchun
сообщение 23.7.2010, 9:45
Цитата(мистерХ @ 22.7.2010, 14:43) *
XXX_S_B,
на держи
все мануалы здесь
Спасибо
С наушниками получилось - даже не ожидал... Паять у меня руки из shok.gif ... А карандаш помог.
мистерХ
сообщение 23.7.2010, 10:25
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
-MOTOR-,
переставь попробуй пакет. по новой скачай его. у меня на 3.0 тоже бывало не подключался. профиль инета проверь.
Цитата(Molchun @ Сегодня, 9:45)
Спасибо
молодец
Сообщение отредактировал мистерХ - 23.7.2010, 10:25
musorrr
сообщение 28.7.2010, 15:31
Пользователь №: 211 640
Модель телефона: motorolla v8
Прошивка: v8
ребята помогите! тупанул. закинул новый скин предварительно удалив один из 3-х которые на телефоне(не на карте) как потом догадался я удалил скин который на данный момент стоял выбранным. теперь тел включается до заставки и всё...прошивка basic plus
как починить? понятно можно было перепрошится...но у меня контакты важные пооставались, блин. резервной копии нет.
Egomot
сообщение 30.7.2010, 10:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Всем привет)
Ребят,такая проблемка,брат купил себе на Z6 флешку Transcend Micro SD 512
телефон ее видит,просит отформатировать,но при форматировании застревает в самом конце и все... idontno.gif
подскажите что делать
мистерХ
сообщение 30.7.2010, 10:51
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Egomot,
Все проблемы с картами памяти на Z6 тут посмотри. а в компе через картридер не пробовал?
Q: Я не могу отформатировать флешку посредством телефона. В самом начале форматирования выкидывает на рабочий стол.
A: Вводим в телнете:
dd if=/dev/zero of=/dev/mmca
Затирает карту под ноль, после ребута тел видит карту как новую и форматирует как нужно.
Сообщение отредактировал мистерХ - 30.7.2010, 10:52
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:15
