103 страниц V « < 76 77 78 79 80 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
greyowls
сообщение 10.8.2010, 14:44
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
Цитата(XXX_S_B @ 8.8.2010, 10:38) *
Скорее всего со шлейфом проблема. Нужно еще раз разобрать и проверить соединение шлейфа и платы, возможно он не полностью вставлен в гнездо. Если же на плате все ок, нужно проверить соединение шлейфа с дисплеем. Если же и там все в порядке, значит проблема в самом шлейфе.
Цитата(Rokrmod @ 8.8.2010, 21:40) *
Подожми сильнее усики клавы. Особенно тот который находиться возле кнопки меню. Усик трет об шлейф. У меня было точно такое.
Да, все так и есть, разобрался: усик протер в одном месте шлейф дисплея. Спасибо за помощь.
PaveldiageN
сообщение 12.8.2010, 14:27
Пользователь №: 219 038
Модель телефона: L6/MPX 200/z6w
прошивки на z6w нету ещё??
мистерХ
сообщение 12.8.2010, 14:43
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
в понедельник точно будет
CurtisZ6
сообщение 13.8.2010, 13:46
Из: Луганск
Пользователь №: 212 642
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
не запускаются нативные приложения, что делать?
XXX_S_B
сообщение 13.8.2010, 13:52
Пользователь №: 192 228
Какие именно приложения?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.8.2010, 13:52
CurtisZ6
сообщение 13.8.2010, 14:00
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
пикодрайв не запускается, лемонбой, еще не запускаются герои 2 и кс.
Rokhaund
сообщение 13.8.2010, 14:04
Пользователь №: 219 277
Модель телефона: резер в3
Люди добрые помогите shout.gif ! За паролил телефон, а пароль забыл, и не магу вспомнить ни как. Смски идут а прочитать не магу. Подскажите пожалуйста, может есть способ сбросить пароль на приложения.
Спасибо!!
CurtisZ6
сообщение 13.8.2010, 14:06
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Rokhaund,
перепрошей
XXX_S_B
сообщение 13.8.2010, 14:13
CurtisZ6,
либы закинул в /mmc/mmca1/.Games/.lib? Уверен что нет. Вот либы. Скачаешь, удали zip, закинь на карту памяти и установи. С Героями идут отдельные либы, скачай их и и закинь по тому же пути
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.8.2010, 14:13
CurtisZ6
сообщение 13.8.2010, 21:36
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
спасибо...
еще пару вопросиков: как сделать чтоб свап автоматически при включении телефона подключался, и как убрать часы с десктопа?
CurtisZ6
сообщение 14.8.2010, 7:41
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
и еще один:
очень туго нажимается красная кнопка, зеленая, и кнопка "C<-", так же иногда бывает что клавиатура бесится, поочередно сама нажимает кнопки 6 и 1 (если в закрытом состоянии)
что делать?
сообщение 14.8.2010, 18:29
CurtisZ6,
подложке клавиатуры хана или шлейфу.
XXX_S_B
сообщение 15.8.2010, 6:11
CurtisZ6,
в настройках ПЕ есть такая опция, подключать свап при загрузке, включаешь ее и все. Часы можно убрать нажав Функции->Рабочий экран->Часы->Скрыть
musorrr
сообщение 18.8.2010, 16:51
Пользователь №: 211 640
Модель телефона: motorolla v8
Прошивка: v8
скажите как сделать чтоб в контактах поиск был на русском? а то по умолчанию он на английском, приходится постоянно переводить на руский...хотя в смс на руском, в настройках режим ввода- русский.
man_of_dream
сообщение 18.8.2010, 18:49
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
первый контакт должен быть по русски записан)
musorrr
сообщение 19.8.2010, 8:41
Прошивка: v8
спасибо
Frisco
сообщение 19.8.2010, 13:36
Из: Киев,Украина
Пользователь №: 185 299
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Приветствую всех.В общем попался мне V8 по дешевке,двушка.
Отдали мне его со словами "Надо сменить аккум",ибо он вообще не включался.
Решил этот аккум толкнуть жабкой-толкнул,немного зарядил...Телефон включился,нормально работает,но бешено грееться в районе слота для симки.Сегодня поехал,купил новый аккум-ничего не изменилось,телефон-кипяток.
Как сказали-он не плавал,не прошивался,не разбирался и т.д.
Теперь собственно вопрос:реально ли как-то его поднять без похода в СЦ?
И еще такой трабл-2 гига не видит,пишет,мол,вставьте флэшку.
Может это как-то взаимосвязано с нагревом?
XXX_S_B
сообщение 19.8.2010, 14:29
Посмотри под батареей есть индикатор, который показывает плавал тел или нет. Он в виде кружка. Если этот кружок красный, значит телефон плавал. На счет нагрева, без разбора телефона ничего не определишь
Frisco
сообщение 19.8.2010, 14:33
Из: Киев,Украина
Кружок белый,если это он.
А с разбором что может быть,чисто в теории?
XXX_S_B
сообщение 19.8.2010, 14:49
Значит, по идее, глобально в воде не был. Разобрав возможно удастся найти причину нагрева. Виной могут быть окислы. Если все таки решишь разбирать - обратись сюда. Там больше помогут smile.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 19.8.2010, 14:49
Frisco
сообщение 19.8.2010, 15:05
Из: Киев,Украина
CurtisZ6
сообщение 20.8.2010, 8:42
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
XXX_S_B,
включена функция, но свап не подключается
XXX_S_B
сообщение 20.8.2010, 9:28
Нужно еще флешку разбить. Как это сделать почитай здесь
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 20.8.2010, 9:29
CurtisZ6
сообщение 20.8.2010, 11:33
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
XXX_S_B,
разбита флэшка, я говорю что автоматически свап не включается, включать его самому всегда надо, напрягает это.
XXX_S_B
сообщение 20.8.2010, 11:35
shok.gif Как это не включается? Если флеха разбита и включена опция подключения свапа, он загружается автоматом. С чего ты взял что он не работает?
мистерХ
сообщение 20.8.2010, 12:05
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
у него какая прошива? если пе3.1 то там местами жы поменяны разделы. тогда тока в ручную. переделаеш и все само будет включатся
HardCore BoY
сообщение 21.8.2010, 8:36
Из: Украина, г.Луганск
Пользователь №: 196 057
Модель телефона: Motorokr Z6
Прошивка: PE 3.1
Да хранит Вас id Software! (с)
вопросик! прошился пе 3.1, своп сделал, всё как пологаеться. работает норм. но стоит запустить плеер или любую яву, аккум садиться на ура. да и еще. при входящем вызове переодически задумываеться. а иногда вообще висит. кто что подскажет ?!? wink.gif
XXX_S_B
сообщение 21.8.2010, 8:39
По поводу того, что быстро разряжается: поставь частоту процессора 399(Авто), батарея должна вытягивать дольше. Симке, которая вставлена, сколько лет?
HardCore BoY
сообщение 21.8.2010, 8:46
Прошивка: PE 3.1
симке 3 года. телефон купил б\у ( до этого свой з6 убил), сразу шиванулся, на стандартной прошивке не проверял. да. а частота стояла не 399. но всё же, при включеном плеере тупит(
XXX_S_B
сообщение 21.8.2010, 9:11
Тормоза при соединении могут быть из-за того, что симка довольно таки старая. У людей были проблемы связанные с этим. Фильмы какого объема, качества смотришь?
HardCore BoY
сообщение 21.8.2010, 9:22
Прошивка: PE 3.1
Видео не смотрю. Слушаю аудио через стандартный плеер. Частоту сменил на 399. Пару раз зашел в оперу. Осталось два деления акб. Может просто мертвый акб? Телефону два года )))
XXX_S_B
сообщение 21.8.2010, 9:33
Я думал ты о Mplayer говоришь. Для того чтоб устранить тормоза в стандартном плеере, скачай вот этот пакет и установи его. Возможно и взаправду батарея слабая уже. У меня батарея 2 дня в среднем держит при довольно таки не слабых нагрузках
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 21.8.2010, 9:34
HardCore BoY
сообщение 21.8.2010, 17:44
Прошивка: PE 3.1
насчет батареи всё ясно, а вот что делать с подвисанием. толком не могу понять что являеться причиной. флешку разбил как пологаеться (FAT,SWAP,EXT) 128 на своп. кто стыкался с подобным (дважды шился)
мистерХ
сообщение 22.8.2010, 1:49
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
-MOTOR-
сообщение 22.8.2010, 6:21
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
А у тебя свап вообще работает? Ведь в ПЕ 3.1 надо 2 раздела,основной фат и второй свап! Посмотри там где меняется частота проца свап работает? Народ дайте виджеты все что есть для ПЕ 3.1 smile.gif
мистерХ
сообщение 22.8.2010, 6:51
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
-MOTOR-,
тут есть тема с виджетами от севанса. а на сайте пе3.1 есть все виджеты дерзай wink.gif
PaveldiageN
сообщение 22.8.2010, 7:52
эмм... а в какой поидельник то прошивку ждать )))
rex
сообщение 22.8.2010, 9:51
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Cкажите пожалуста у меня в РОкБоксе клавиатура както не так работает клавиши не сотвецтвуют обычному! как исправить?
мистерХ
сообщение 22.8.2010, 10:07
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
у того юзера прошива оказывается с нерабочим вай фай напиши юзерам из темы z6w Weaknespase или у uintik
PaveldiageN
сообщение 22.8.2010, 12:40
ок, папробую, спс
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:35
