103 страниц V « < 77 78 79 80 81 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
vinch
сообщение 25.8.2010, 11:56
Пользователь №: 219 539
Модель телефона: MOTOROI
Здравствуйте.
Такой вопрос: не будет ли проблем, если я куплю своей матери телефон RAZR V8? А то у нее сейчас временно ROKR E2 - ужасно глючит: будильник иногда не работает, проблемы с зарядкой (когда уровень заряда на нулю и вставить телефон в розетку, то заряд не идет - нужно выключить телефон) и много других неприятных мелочей. Нету ли в V8 такого?
Что лучше (и, главное, проще) - V9 или V8?
Если телефон будет куплен в России, там будет украинский язык?
Спасибо.
сообщение 25.8.2010, 12:10
V9 мне кажется для мамы подойдет больше, укр язык на дефолтной прошивке должен быть.
мистерХ
сообщение 25.8.2010, 12:11
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
v9 проще. язык будет
vinch
сообщение 25.8.2010, 12:14
Понятно, спасибо за ответы.
А что с V8? Уж больно мне Luxury Edition приглянулся, да и разница в цене небольшая.
Как там с глюками? Понимаю, что E2 - это совсем другое, но опасения есть ;)
мистерХ
сообщение 25.8.2010, 12:16
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
он схож с е2 та же платформа. глюков в мото нет))) из коробки хорошая звонилка.
vinch
сообщение 25.8.2010, 12:27
Да, нужно звонилку.
Про глюки - если у кого-нибудь будет, что добавить - пишите.
Топ-3 глюка на E2:
1) Будильник иногда не срабатывает
2) Поиск кириллический не работает (только маленькие буквы) - но этот телефон не предназначен для продаж в России, так что это не полностью глюк wink.gif
3) При низком заряде нужно выключить телефон, чтобы он начал заряжаться.
Еще раздражает, что при вынимании аккумулятора слетает дата и время.
мистерХ
сообщение 25.8.2010, 12:30
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
vinch,
MotoRAZR2 V8
Вопросы и ответы по Z6/V8
vinch
сообщение 25.8.2010, 12:37
Хорошо, спасибо за ссылки; я думал, что эта тема больше соответствует моему вопросу wink.gif
baat
сообщение 25.8.2010, 13:57
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
vinch, долго придумывал глюки на е2? то не телефона глюки, а прошивки, решается перепрошиванием... на счёт второго пункта, где ты такой нашел, может в правду есть на какой прошивке, не знаю, но первый и третий пункты - чушь... всё там нормально на е2 с этим.. что касается в8, там только на связь и малую работу батареи жалобы...
vinch
сообщение 25.8.2010, 19:39
baat, возможно, кое-что зависит от прошивки. Но, вот, смотрю эту тему - Проблемы С Е2 :
Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
Далее:
При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
Придумывал недолго, написал то, что наиболее раздражает.
Сообщение отредактировал vinch - 25.8.2010, 19:40
stasone
сообщение 27.8.2010, 20:41
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 212 994
Модель телефона: z6>em30>e8>zn5>atrix
пользуюсь z6 прошивка pe3.1
собственно проблема, подключении к компу при режиме флешки
видится только память телефона, к карточке телефон не пускает. карта разбита на фат16, свап и екст3(последней так и не научился пользоватся)
хочу узнать как по человечески запустить режим усб?(фтп неудобен)
вообще можно запустить, но это танец с бубном: надо выключить телефон,вытащить флешку, включить тело и одновременно с подсоединением кабеля воткнуть флешку. и то срабатывает через раз.
stasone
Из: г.Барнаул
мистерХ
сообщение 28.8.2010, 3:21
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
разбито потому что под виндой а не линуксом. sorry.gif так что только фтп )
-MOTOR-
сообщение 28.8.2010, 6:59
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
У меня все нормально работает,правда у меня 2 раздела - фат16 и свап,для ПЕ 3.1 больше не надо!
stasone
сообщение 28.8.2010, 15:55
Из: г.Барнаул
ну а разбить акронисом без windows'а сканает?
мистерХ
сообщение 28.8.2010, 17:03
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
на линухе вроде свой есть разбивщик
HardCore BoY
сообщение 28.8.2010, 17:24
Из: Украина, г.Луганск
Пользователь №: 196 057
Модель телефона: Motorokr Z6
Прошивка: PE 3.1
Да хранит Вас id Software! (с)
2stasone проблема просто в том, у тебя 3 раздела. Я так же мучился, ребутил телефон, потом только может быть сработает.
Paragon Partition Manager норм всё перебил из под винды. Главное нужно сначала чтобы шел фат а потом своп blind.gif
stasone
сообщение 28.8.2010, 19:22
Из: г.Барнаул
акронисом взбил один раз помогло, завтра партитион манагером попробую.
еще странность свап должен при запуске сам запускаться(в настройках опцию ставил), так все равно вручную
XXX_S_B
сообщение 29.8.2010, 6:55
Пользователь №: 192 228
stasone,
флеха правильно разбита? 1й раздел - FAT16, 2й раздел - swap2, 3й раздел - ext2. Последний не обязателен.
MrWh0
сообщение 29.8.2010, 10:29
Пользователь №: 215 883
Модель телефона: MotoRAZR V8 2GB
Взял жене Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition.Но у него как то криво работает порт. Телефон не заряжается. Пришлось взять отдельно док зарядку и заряжать батарею отдельно от телефона.
А так же не могу подключить гарнитуру. Подключаю, включаю музыку, а звук по по прежнему идет из динамиков аппарата.
Думал сдох порт, но подключаю к компьютеру. Телефон заряжается и нормально определяется. Короче полный бред.
Пробовал перепрошивать.Проблема так и осталась.
Большая просьба помочь и разобраться.
XXX_S_B
сообщение 29.8.2010, 10:38
MrWh0,
спросите здесь Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
rex
сообщение 29.8.2010, 13:53
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
MrWh0, Глючит порт! у меня такое было на л7. Комп видет заряжает а наушники и зарядное не работает!
Добавлено позже (29.8.2010, 18:24):
Я тут ставил какоето мпкг приложения и появился лишний ярлык в меню, как это удалить?
MrWh0
сообщение 29.8.2010, 16:27
А как исправили?
XXX_S_B
сообщение 29.8.2010, 16:42
rex,
с помощью этого пакета zMenuEditor. Он в рер, если не умеешь перепаковывать в мпкг, просто вытяни из пакета содержимое(например с помощью total commander), закинь на карту памяти и запусти с помощью скрипта.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 29.8.2010, 16:43
DDelfer
сообщение 30.8.2010, 9:12
Пользователь №: 219 655
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Я обладатель "чистого" Z6 с прошивкой 44R.
1. Подскажите как можно дать java приложениям доступ к ФС, ну и вообще отлючить их запросы, т.е. разрешить все? Так же хочется многопоточную яву
2. Как устанавливать, запускать и писать нативные приложения? (есть опыт программирования под линукс)
3. Хочется увидеть в самом телефоне шелл
Вот как это можно сделать с минимальными изменениями в телефоне.
Сначала хотел поставить PE 3.1 но его надо настраивать, подгонять + глюки, ребуты. А мне нужно чтобы "поставил и забыл". Сначала смотрел в сторону PoL, но его закрыли. Что делать?
XXX_S_B
сообщение 30.8.2010, 9:29
DDelfer,
с ПЕ 3.1 дела так и обстоят, "поставил и забыл" smile.gif Настроить его всего нужно 1 раз под себя. Глюков и ребутов в нем не наблюдал (если конечно самому не наколдовать что-то не в ту сторону smile.gif ). Есть еще ПЕ 1.86, некоторые ее считаю стабильнее чем ПЕ3.1. Натив нормально ставиться на ПЕ прошивках или буржуйских модах(но там мпкг пакеты). Как давать права яве написано здесь Патчим Java-машину для доступа к FS(Z6). О многопоточной яве написано здесь Многопоточная java-машина. Пользуем.. Как писать проги можно почитать здесь Разработка софта под MOTOMAGX
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 30.8.2010, 9:33
DDelfer
сообщение 30.8.2010, 10:47
Модель телефона: Z6
XXX_S_B,
Спасибо.
Все я это перечитал, там требуют ставить PoL или продолжения.
Видимо я не правильно выразился, вопрос в том, можно ли это сделать с родной прошивкой?
Можно ли на родной прошивке запускать натив-приложения?
Какие существуют развитые/развивающиеся зарубежные разработки? Я вообще ничего дельного, кроме PE, не видел. А насчет PE 3 я поразился, почитав список ограничений, и решил, что это для энтузиастов... Все-таки хочется чего-то вылизанного и для end-user, как, например, это сделано в оригинальной прошивке. Я понимаю, для многих linux в кармане - это здорово, но мне нужен телефон)
И еще вопрос, отсутствие флешки меня как-то ограничивает в выборе прошивки? Можно ли свап делать на внутренней памяти телефона? будет ли он быстрее, чем на флешке?
Нужно ли вытаскивать СИМ/флеш при прошивке?
Сообщение отредактировал DDelfer - 30.8.2010, 11:08
XXX_S_B
сообщение 30.8.2010, 11:20
На стандартной прошивке натив не запустить(хотя у меня когда-то получилось запустить Wargus, но это игра, а не приложение). По поводу зарубежных монстров, нужно смотреть на зарубежных сайтах. Кстати, о ограничениях ПЕ, честно, после первой прошивки(тогда еще ПЕ3), мод не понравился. Вышел ПЕ3.1, больше ничего нового из модов не было. Решил поставить. Подогнал его под себя (скин, набор программ) и все супер. Осталось только корпус и шлейф поменять smile.gif
мистерХ
сообщение 30.8.2010, 11:32
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
DDelfer,
PE 3 ставь смело все ништяк там.
на память тела свап лучше не ставить.
симку и карту памяти вытаскивать не надо. нужна только заряженая батарея и важные данные на комп слить
DDelfer
сообщение 30.8.2010, 11:58
Модель телефона: Z6
мистерХ,
Так можно PE 3.1 поставить без флешки?
Где можно найти мануал, чтобы ничего не упустить, все-же родная прошивка? Что-то на подобие... прошейте такой-то бут, потом вот этот файл, потом тот, потом лэнг, ну и желательно архив со всеми файлами :-[
4FR_PE3.1_rc1.sbf есть
RSDLite 4.5.7 есть
чего еще то не хватает?
еще взял бут a3cc.sbf из темы по ПЕ 2...
что еще?
Сообщение отредактировал DDelfer - 30.8.2010, 13:02
XXX_S_B
сообщение 30.8.2010, 13:04
Можно поставить любой мод при отсутствии флешки smile.gif. Сначала нужно скачать и прошить бут noRSA, затем прошить сам мод. Потом уже можно ставить приложения, взять их можно здесь Project Evolution Packages. Перед прошивкой бута нужно проверить свою версию бута(извиняюсь за тавтологию). Если они не сходны, нужно повысить свой бут до необходимого, т.е. до А3.СС, затем шить noRSA. Бут и сам мод искать с помощью гугла. Здесь запрещено его выкладывать
DDelfer
сообщение 30.8.2010, 13:56
Модель телефона: Z6
Цитата(XXX_S_B @ 30.8.2010, 16:04) *
Без свапа работает нормально? Где посмотреть схему разбивки для флешки?
IMEI: 356468010хххххх
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R60_G_80.33.44R_80.33.44R
Flex Version: GSQACENRTRU055 - 0.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
Bootloader Version: a3cc
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
Это я просто в RSD Lite открываю noRSA патч a3cc.sbf, шью, жду пасс, потом открываю файл мода 4FR_PE3.1_rc1.sbf шью, жду, радуюсь?
yalik
сообщение 30.8.2010, 14:01
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Всем поривет.
Люди добрые, выручите пожалуйста.
Дело в следующем:
Принесли V8 с нерабочим дисплеем. Сам тел включается и работает.
Нужно до утра слить с него контакты, человек завтра уезжает,
а в телефоне очень нужные номера. Видимо в меню телефона что-то выставлено в свойствах соединения, т.к он определяется как цифровая камера, или при подключении RSD Lite На несколько секунд модем, а далее что-то там про NetWork
В RSD Lite видится. MPT его не находит. Может кто подскажет, какие кнопки жать вслепую, чтобы включить как модем? С меня сразу плюсы. Выручайте пожалста нужно очень срочно. Заранее спасибо.
XXX_S_B
сообщение 30.8.2010, 14:21
DDelfer,
со свапом лучше, но без свапа можно smile.gif С помощью Paragon Partition Manager или другой проги для разбивки разбиваешь флешку по схеме: 1й раздел - FAT16, 2й раздел - swap2.
Именно так, прошиваешь бут, затем сам мод.
yalik,
по пунктам меню, вслепую, вряд ли получиться, ведь меню можно пересортировать как угодно(по крайней мере в z6 так), следовательно неизвестно, где находиться сам пункт Соединения. Попробуй обновить MPT, может поможет... Можно попробовать синхронизировать с SyncML
мистерХ
сообщение 30.8.2010, 14:23
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
DDelfer,
Разбиваем флеху под Windows
yalik
сообщение 30.8.2010, 14:33
Навряд ли его сортировали.
А сколько примерно трафа сожрёт?
А подробнее?
truenemy
сообщение 30.8.2010, 14:38
Пользователь №: 219 666
Модель телефона: MotoRAZR2 V8
Ребята помогите, нашёл телефон MotoRAZR2 V8, он не включается, но на зарядку реагирует положительно пытаюсь его прошить, но на *+#+Кнопка включения телефон молчит , правда дисплей немного светится но не включается и через 2 - 3 сек. снова погасает. Что делать на вид телефон не убитый, даже хороший smile.gif Помогите починить пожалуйста! not_i.gif
XXX_S_B
сообщение 30.8.2010, 14:53
yalik,
честно даже не помню, сколько обновление весит. По крайней мере у меня МРТ обновленный сам перекидывает соединение с карты памяти на модем... По поводу SyncML можешь узнать здесь
truenemy,
с такой проблемой скорее сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 30.8.2010, 14:55
yalik
сообщение 30.8.2010, 15:10
Цитата(XXX_S_B @ 30.8.2010, 23:53) *
yalik,
Спасибо, после полного обновления всё заработало. Держи +
Сообщение отредактировал yalik - 31.8.2010, 11:12
Comb@t
сообщение 31.8.2010, 8:42
Из: Укрaїна, Закарпаття
Пользователь №: 210 908
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: SyMBIOSIS X Final
Fce Ultra - Эмулятор Dendy-Битая ссылка кто-то может исправить?
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:32
