103 страниц V « < 78 79 80 81 82 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
eror
сообщение 31.8.2010, 18:50
Пользователь №: 110 568
Модель телефона: E399->Z6
Ребят, подскажите где скачать pep или скрипт для z6, который выводит на экран мегабайты интернет сессии? долго ищу уже
-MOTOR-
сообщение 1.9.2010, 4:55
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
ТУТ
DDelfer
сообщение 1.9.2010, 8:02
Пользователь №: 219 655
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Пытался прошить аппарат под Windows 7 32bit RDS Lite 4.5.7
Шил бутлодер noRSA. Телефон в режиме модема. В стадии подготовки (когда тел погас) выдал ошибку. Тел заработал после включения-выключения кнопкой. А RDS Lite стал дико виснуть, откликаться через ~минуту, причем загрузка ЦП нулевая.
Решил сделать бэкап через Flash&Backup (3.0.7 + (профиль + лодер) + патчер под z6) он вообще тел не видел. При включении *+#+кн_включения телефон видит. Без патча спокойно сливает 31ю группу, с патчем программа зависла еще до 31й группы, на экране телефона появилась критикал эрор)
Думаю попробовать на другой машине с той-же ОС, а так-же поставить XP либо пробовать шить под линем, хотя не знаю, извините чем(
Что вы посоветуете?
И вопросы...
Какой шанс убить тел при прошивке?
Поможет ли полный бэкап, сделанный Flash&Backup?
Если бэк сохранить в .sbf, то RDS сможет его обратно зашить?
Какие кодовые группы переписывает родная прошивка, фулфлеш, PE 3.1, где находится бутлодер?
Что будет если прошить неправильный бутлодер или битый файл? Как потом восстановить?
Поможет ли полный бэк, чтобы восстановить PDS?
Что вообще нежно сделать, чтобы телефон больше не возможно было прошить? Может ли сбой в компьютере убить телефон?
Может ли кто-нибудь выложить хэши прошивок бутлодера noRDS и PE 3.1?
XXX_S_B
сообщение 1.9.2010, 8:28
Пользователь №: 192 228
DDelfer,
F&B делает кривой бекап, так что можешь смело удалять и бекап и F&B. Фулфлеш(стоковая 44, 46, 4FR прошивки) и ПЕ(начиная с ПЕ2) затирают все кодовые группы. В стоках и модах нет бутлоадера, бут - это отдельные группы, вроде 30 и 32 (хотя точно не помню). Скачай нормальные драйвера. Для WinXP - здесь, для Win7 - здесь. Если они уже установлены - попробуй переустановить. Скачай RSD Lite версии 4.6. И вообще лучше шиться под WinXP - меньшая вероятность накосячить
2. Как уже писал раньше - не поможет
3. На счет битого файла - просто залить фуллфлеш(хоть сток, хоть мод, но желательно все таки сток)
5. Удалить все программы связанные с моторолой ИЛИ удалить все программное обеспечение и саму ОС с компа ИЛИ вообще выкинуть компьютер biggrin.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.9.2010, 8:30
DDelfer
сообщение 1.9.2010, 8:59
Модель телефона: Z6
Цитата(XXX_S_B @ 1.9.2010, 11:28) *
DDelfer,
Так все или все, кроме 30,32?
Брал последние с сайта моторолы. 4.2.4, как было написано, для XP-Vista Кстати не нашел inf файла после установки. Так что на компе висит сервис моторолы.
DDelfer,
Чем грозит такой косяк?
DDelfer,
2. А что поможет? Чем можно слить СВОЮ прошивку? (у меня например есть набор настроек GPRS основных опреторов, а в стоковой их не будет или проч.)
3. Если я запорю бут, смогу задить фул-флеш?
4. А что поможет?
5. Я имел ввиду, какая моя ошибка (севшая батарея не считается) или ошибка компьютера сможет привести аппарат в состояние, при котором он откажется прошиваться?
Чем потом его можно прошить? Параллельное программирование модуля памяти? Кто-то этим занимался или сразу в СЦ?
XXX_S_B
сообщение 1.9.2010, 9:30
Все, которые относятся к прошивке, бут к прошивке не относится. При прошивке тел может вывалиться с ошибкой, придется шиться заново.
2. Ниче не поможет, нормальный рабочий бекап прошивки не сделать, а вот бекап настроек можно сделать с помощью проги - BackUp. Восстановить так же с ее помощью можно.
3. Нет, сначала нужно будет восстановить бут.
5. Делай все по инструкции Как прошить Linux-телефон и ниче с телом не случится wink.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.9.2010, 9:30
DDelfer
сообщение 1.9.2010, 12:45
Модель телефона: Z6
Большое спасибо за ответы. Но остается вопрос в том, что будет если убить бут, как при этом шить, как его восстановить, где его взять?
XXX_S_B
сообщение 1.9.2010, 12:53
Если убьешь бут, то можешь прямиком к yakk обращаться
Rus2k
сообщение 4.9.2010, 16:21
Пользователь №: 79 271
Модель телефона: V8 Luxury Edition
Прошивка: R601_G80.54.60R
Подскажите, есть два вопроса по V8 Luxury Edition:
1. Полутра суток держит стандартная батарейка (45-50мин разговоров, 10-15 СМС) это нормально?
2. Практически на всех сайтах (торгующих аксессуарами) указано что аккумулятор BX-50 именно для V8, читал форумы как народ подпиливал края и сдирал плёнку что бы закрыть крышку, в данный момент продаваемые батарейки BX-50 стали по размеру меньше?
Сообщение отредактировал Rus2k - 4.9.2010, 16:23
mardariy
сообщение 6.9.2010, 16:15
Пользователь №: 22 440
не надо ничего сдирать,надо просто чуть выгнуть,во вне,крышку акб,с одной из сторон,той,что ближе к шарниру и все войдет,просто в лакшари на самой крышке акб,внутри,есть тонюсенькая наклейка,с картинками,как вставлять батарею,на обычных рисунок нанесен прямо на саму крышку,поэтому лакшари сложнее подогнать,но я помнится выгибал и ничего) bx50 по умолчанию для v9 а у нее сама нижняя часть и рамка,которая держит крышку батареи,несколько другие,есть еще bx41, для v9m.вот она влазит,без каких либо проблем,но она всего 770мач супротив 740 в стандарте...
Rus2k
сообщение 7.9.2010, 7:07
Спасибо, буду пробовать.
mainbord
сообщение 8.9.2010, 14:43
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
Здравствуйте, а где в razr2 v8 зронятся контакты? и в моей прошивке есть backup - он тоже на сколько я помню резервирует контакты, вопрос куда?
XXX_S_B
сообщение 8.9.2010, 14:54
Контакты хранятся здесь - /ezxlocal/sysDatabase. При создании бекапа вся информация закидывается в папку /.system/backup на флешке.
mainbord
сообщение 8.9.2010, 15:22
а можно как-нибудь на компьютере из этих файлов VCF вытащить?
rex
сообщение 8.9.2010, 17:13
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
XXX_S_B, поставил я zMenuEditor, запускаю но он пишет "поиск подождите" и все типа зависает но кнопка выключения работат! Как долго нужно ждать чтоб его запустить?
Сообщение отредактировал rex - 8.9.2010, 17:15
Rus2k
сообщение 8.9.2010, 21:08
Подскажите как сделать что бы закаченные звуки (в основной памяти телефона) не появлялись в плеере?
-kybik-
сообщение 9.9.2010, 10:45
Пользователь №: 198 225
Модель телефона: Motorola Z6
В плеере создается список куда вносиш песни которые хочешь слушать и запускаеш именно его
Annihilator83
сообщение 9.9.2010, 18:51
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Народ, помогите плз синхронизировать телефонную книгу в8 лакшери с аутлуком - копируються только имена,а номера нет:(
XXX_S_B
сообщение 10.9.2010, 6:16
rex,
точно не скажу сколько, т.к. грузится он по разному, примерно 1-2 минуты. Нужно просто дождаться загрузки и сделать все что нужно. Сразу предупрежу, не все пункты можно удалить. Вернее он якобы их удаляет, но потом они появляются в главном меню...
rex
сообщение 10.9.2010, 15:49
XXX_S_B , ждал 5 мин надоело! Мне нада удалить созданое з6менеджером!
Chepurnoff
сообщение 10.9.2010, 21:21
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Annihilator83, Phone Tools должна вам помочь.
XXX_S_B
сообщение 11.9.2010, 6:21
rex,
если MenuEditor не грузиться, остается 3 пути решения:
1(попроще). Пересобрать этот мпкг, убрать значение "Помещение ярлыка в меню"(если он конечно совсем не нужен) и переустановить
2(по сложнее). Править CardRegistry(если пакет на флешку установлен) или InstalledDB(если в память телефона)
3(самый простой). Перемести этот ярлык в какую-нибудь папку и забудь о его существовании smile.gif
Со вторым вариантом не помогу, т.к. не сильно разбираюсь в значениях записей этих файлов.
AndreyKRSK
сообщение 15.9.2010, 15:01
Пользователь №: 160 017
Модель телефона: Defy+, Milestone 2, V635
Перестала работать кнопка вверх на навипаде, при нажатии на боковые кнопки может творится вообще что угодно, а при удалении символов начинает нещадно писать букву Щ, при наборе текста, при быстром нажатии на кнопку 4, пишет что-то про фен и отправляет сообщение по своему желанию. Замена шлейфа поможет? :D
В первую очередь, конечно, интересует, что сделать с кнопкой "вверх". Мб, менять саму клаву?
Сообщение отредактировал AndreyKRSK - 15.9.2010, 15:45
man_of_dream
сообщение 15.9.2010, 17:57
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
сними клаву, проверь без нее, если не поможет, меняй подложку)
AndreyKRSK
сообщение 16.9.2010, 3:20
Клавы продаются уже с подложками, или докупать отдельно? :)
man_of_dream
сообщение 16.9.2010, 8:17
Прошивка: :)
AndreyKRSK, это просто клавиатура, вот если чо тебе понадобится
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=keypad+flex+motorola+z6&_sacat=0&_dmpt=PDA_Accessories&_odkw=keypad+motorola+z6&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
AndreyKRSK
сообщение 16.9.2010, 9:52
Спасибо :)
Посмотрел там же лоты с корпусами - может кто-нибудь уже заказывал оттуда, и сможет что-то подсказать?
Все черные корпуса для Z6 там, по-моему, это корпуса от Z3 - прозрачное поле у стекла меньше, чем у з6, плюс софттач покрытие по кругу.
У абсолютно всех корпусов отсутствуют уплотнители между корпусом и дисплеем, хотя он предусмотрен, а так же сеточка на панели динамика - эти элементы докупаются отдельно? :)
Каким образом клеится стекло?
-MOTOR-
сообщение 16.9.2010, 12:49
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Спасибо :)
AndreyKRSK
сообщение 16.9.2010, 13:02
В Красноярске найти в салонах новый нереально - моторы не привозят, все любят ноклу :)
man_of_dream
сообщение 17.9.2010, 5:15
Прошивка: :)
я у себя в городе вообще не видел z6)) очень редкая модель)
mainbord
сообщение 17.9.2010, 19:51
Что озночает прошивка RSA и NO RSA?
XXX_S_B
сообщение 18.9.2010, 6:13
Не прошивка, а бут, т.е. загрузчик. Что такое RSA - wiki
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 18.9.2010, 6:13
t.alexxey
сообщение 18.9.2010, 7:46
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Z6 способен выступать в роли пульта для управления ПК? Я пользовался программой Bluetooth Control v0.41B, с которой C390 работает, а Z6 ни в какую.
mainbord
сообщение 18.9.2010, 11:16
XXX_S_B
Спасибо, это я прочитал, а как это сказывается, на прошивке? Что от него зависит?
XXX_S_B
сообщение 18.9.2010, 11:42
Разрешается вносить изменения в структуру прошивки. Т.е. менять прошу под свои потребности, вставлять в нее свои программы и т.п.
сообщение 18.9.2010, 11:58
через блютуз точно нельзя ,т.к.в з6 нет нужных профилей блютуз для явы.
t.alexxey
сообщение 19.9.2010, 18:45
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Bogd@n, что через яву нельзя я знаю, но при использовании Bluetooth Control v0.41B не нужна ява, программа ставится только на ПК.
4emp
сообщение 21.9.2010, 8:24
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
подскажите, пожалуйста, самую современную прошивку с последними разработками для з6. посмотрел все темы с мануалами, и прошивками, которые в них указаны- последние прошивки датируются как минимум прошлым годом. или так и есть?
XXX_S_B
сообщение 21.9.2010, 9:03
4emp,
у самой последней прошивки свой сайт. Вбей в гугле PE 3.1RC
Vikro
сообщение 24.9.2010, 17:22
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Заглючил microUSB разъем на V8. Хочу разобрать, посмотреть что с ним. Судя по видео, та часть корпуса, которая закрывает плату (и, соответственно разъем) снимается после откручивания двух винтов под крышкой батарейного отсека. На деле после этого снять деталь не могу - что-то держит в районе внешнего динамика. Кто разбирал тело - подскажите, плз, в чём там хитрость.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:54
