103 страниц V « < 79 80 81 82 83 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
XXX_S_B
сообщение 25.9.2010, 6:40
Пользователь №: 192 228
Vikro,
не знаю как на V8, на Z6 в том районе защелки находятся, которые нужно аккуратно поддеть и крышка снимется
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 25.9.2010, 6:41
Vermin
сообщение 25.9.2010, 13:21
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Цитата(Vikro @ 25.9.2010, 2:22) *
Заглючил microUSB разъем на V8. Хочу разобрать, посмотреть что с ним. Судя по видео, та часть корпуса, которая закрывает плату (и, соответственно разъем) снимается после откручивания двух винтов под крышкой батарейного отсека. На деле после этого снять деталь не могу - что-то держит в районе внешнего динамика. Кто разбирал тело - подскажите, плз, в чём там хитрость.
Со стороны клавиатуры есть резинка, в которую упирается флип в закрытом состоянии. Так вот под этой резинкой еще два винта.
Vikro
сообщение 25.9.2010, 16:03
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Спасибо, нашла) чтот не пригляделась к началу видео, стормозила)
sergeivoronoi
сообщение 26.9.2010, 19:45
Пользователь №: 196 508
Модель телефона: Motorola L7e
не могу прошить V8
-MOTOR-
сообщение 27.9.2010, 4:59
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Чем можно снять хромированное покрытие с корпаса Z6? А то тел полу черный,полу хромированный! smile.gif
XXX_S_B
сообщение 27.9.2010, 14:30
sergeivoronoi,
а подробнее? После чего не получается прошить, какая ОС, какая версия РСД, какую ошибку бьет при прошивке? Здесь просто все внезапно потеряли свои экстрасенсорные способности, поэтому приходиться задавать глупые вопросы
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 27.9.2010, 14:51
-MOTOR-
сообщение 1.10.2010, 4:43
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Народ,помню был где-то тут скрипт для ПЕ 3.1,чтобы фото весило как надо,а то у меня фотки весят по 2 метра! Я его че-то не найду! pardon.gif
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 1.10.2010, 4:44
XXX_S_B
сообщение 1.10.2010, 6:37
-MOTOR-,
держи size photo
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.10.2010, 6:38
-MOTOR-
сообщение 1.10.2010, 6:52
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(XXX_S_B @ 1.10.2010, 10:37) *
-MOTOR-,
держи size photo
VINRARUS
сообщение 1.10.2010, 7:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
shok.gif а зачем тебе скрипт? Я, если мне нужен меньшый размер фоток, в настройках ставлю качество на минимум, и тогда размер фоток не поднимается выше 500 кБ.
man_of_dream
сообщение 1.10.2010, 9:01
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
VINRARUS, смысл скрипта в том, чтобы снимать в максимальном качестве и разрешении, и чтобы размер фотографий был меньше чем 500 кб
VINRARUS
сообщение 1.10.2010, 15:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
А смысл тогда был в модах менять шобы фотки по 2 метра занимали?
Если качество одинаковое то канешно лучше когда фото меньше занимает, да и сохраняется тогда быстрее.
millionARE
сообщение 3.10.2010, 10:09
Пользователь №: 187 457
Модель телефона: Motorola v620
Через год пользования motorola V8(512) посередне экрана появилась красная полоса длинной около 1см выглядит как разбросанные красные пикселы. Кто-то сталкивался? И это лечиться?
XXX_S_B
сообщение 3.10.2010, 10:25
millionARE,
с этим вопросом скорее сюда - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Vermin
сообщение 4.10.2010, 1:06
Лечится заменой дисплея. Кокнул ты его.
-MOTOR-
сообщение 4.10.2010, 5:46
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Кста тот скрипт почему-то не работает! И особо сильного улудшения качества фото на ПЕ 3.1 весом 2мб в сравнении с ПЕ 1.86 весом 500кб не замечаю!
millionARE
сообщение 4.10.2010, 8:22
Ногтем потер-почти все точки пропали. что за фантастика?
XXX_S_B
сообщение 4.10.2010, 11:01
millionARE,
ничего сверхъестественного. Обычный монитор(не CRT) с выгоревшим пикселем если потереть ногтем, есть вероятность того, что этот пиксель исчезнет. Тоже самое и здесь. Но нет никакой гарантии что он исчезнет навсегда, т.е. со временем он может снова засветиться.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 4.10.2010, 11:01
artyr
сообщение 9.10.2010, 9:28
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Привет всем,у меня такая проблема,расскажу с самого начала.Короче говоря,скинул я на карту памяти музыку,после этого зашёл в проигрыватель,список обновляться не хотел,97% и дальше не в какую.С этого всё и началось.Думал фиг с ним, zPlayer у мя есть,а этот тоже не запускается,что тока не делал.А потом удалив зплеер ставил пеп-патч,на этот з плэер,и после этого тело зависало при запуске на надписи хэло мото.В общем решил перепрошить.Да не сказал что у меня ПЕ3.0 был.Так вот,прошил я поверх всего этого ещё раз пе3.0.Чёт снова список не обновляется,и лаги какие-то появились.Прошил на заводскую потом на пе3.0.Список необновляется в плэере,телефон тупит как будто у него проц 1 МГц,помогает перезагрузка.но не на долго,ах да я всё отключил,и свапи компаче и все причиндалы.И сегодня он завис,с синей надписью по середине экрана:ap kernel panic.
Не знаю,чего я начудил,но я просто хочу,чтоб у меня был Mplayer.zPlayer,чтоб батарея держала норм,я в основном музыку слушаю на нём, и можно было подсветку клавы отключить.Может мне подойдёт какая-нибудь другая прошивка?
XXX_S_B
сообщение 9.10.2010, 9:53
artyr,
база у тебя не хочет обновляться из-за какой то песни на флешке, точнее из-за ее тегов. Изначально прошей стоковую пошу 4fr, поверх ее ПЕ3. И почисть флешку.
man_of_dream
сообщение 9.10.2010, 11:32
Прошивка: :)
artyr, шей уже ре 3,1;
это уже врядли))
artyr
сообщение 9.10.2010, 15:55
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Спасибо,но я понял что мне пе 3.0 не нужен,прошмлся на заводскую 44R,вот только скажите как мне подсветку клавы выключить.И как уменьшить потребление батвреи,всё что можно было я отключил в настройках.
VINRARUS
сообщение 9.10.2010, 20:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
для етого нада 4FR прошу.
Это токо через мод.
Непонимаю. Там же много преимуществ.
Токо шыться нада РЕ 3.1, ато 3.0 немного недоделан...
artyr
сообщение 10.10.2010, 5:47
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Преимуществ много,и раньше они меня волновали, а сейчас я просто хочу без всяких зависаний глюков и приколов послушать музыку 3 часа в метроsmile.gifСтандартной проши для этого с лихвой хватает.Наигрался я уже натив.играми,на-пользовался прогами,надоело всёsmile.gif
ТЫКВА
сообщение 11.10.2010, 20:14
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
Если хочешь уменьшить потребление батареи, то прошей заводскую 4FR. Там частота процессора занижена
XXX_S_B
сообщение 12.10.2010, 7:10
А что мешает в ПЕ3.1 выставить частоту 399 и отключить ненужные опции? Батарея тоже нормально держать будет. В 4FR только частота процессора занижена, других энергосберегающих функций в нее не встроено
Just_Nikitka
сообщение 12.10.2010, 10:06
Пользователь №: 220 595
Модель телефона: Motorola V8
Добрый день
Вот достался мне апарат моторола в8,хочу его прошить,пропатчить,и тому подобное,как прошить я понял,а вот негде не могу найти что такое RSA,что такое рефлеш,как устанавливать ленгпаки,бутлоудеры
И вообще если не сложно опишите возможности сего девайся
puhanator
сообщение 12.10.2010, 11:32
Пользователь №: 220 598
Модель телефона: motorola E398
Ребят есть у кого дрова для кабеля чтоб прошить motorola E398
XXX_S_B
сообщение 12.10.2010, 11:41
puhanator,
не в той ветке вопрос задал. Но, все же, драйвер - вот. А ветка по E398 - вот
Just_Nikitka,
перед прошивкой ноРСА, нужно сверить свою версию бута(выключить телефон, зажать *+#+красная трубка). Если версия бута А3.СF, можно смело шить ноРСА, нет - сначала бут А3.СF, затем ноРСА
Буты:
А3.СF
noRSA А3.СF
Все о возможностях можно найти здесь MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.10.2010, 11:50
Just_Nikitka
сообщение 12.10.2010, 13:29
XXX_S_B
Благодарю,а можешь объяснить что вообще такое прошивка RSA?И если я поставил файл NORSA то шиться только прошивками которые NORSA?
И еще,поставил последнию прошивку R601_G_80.46 а там нет русского,я так понял что бы он появился надо залить ленгпак,а как это сделать?
XXX_S_B
сообщение 12.10.2010, 13:36
Что такое RSA - wiki.
Не обязательно, если даже прошить на бут ноРСА обычную прошивку, то последняя будет нормально работать. Скачать ленгпак, в котором есть русский и залить его так же, как заливал прошивку.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.10.2010, 13:36
Just_Nikitka
сообщение 12.10.2010, 14:15
А какой версией РСД ЛАЙТ лучше?Просто на версии 4.2 у меня половина прошивок и ленгпаки не хочет ставить
Добавлено позже (12.10.2010, 14:21):
При заливки ленгпака на версии РСД ЛАЙТ 3.9 вылетает ошибка приложения((Или пишет ошибка в самой программе,пишет Failed flashing process. (0x7100);phone conected
XXX_S_B
сообщение 12.10.2010, 14:31
Вбей в гугле RSD Lite 4.6. Я им пользуюсь. Не получиться прошиться ей - проблема в виндовс
bww
сообщение 12.10.2010, 19:44
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 215 123
Модель телефона: MOTOROLA RIZR Z6
Прошивка: R60_G_80.334ER
1 Где хранится телефонная база в программе Motorola Phone Tools на случай переустановки винды?
2 Где находится тел.база в самом телефоне, на случай чтоб не мучаться с програмулиной?
cefera
сообщение 12.10.2010, 19:54
Пользователь №: 114 952
Модель телефона: V3x
Подскажите плиз как наити сколько памяти имеет телефон? пробовал по инструкции но не получается. и еще камера не работает, батарея держит всег-о 4-5-6 часов, сенсор на екране при прикосновении дает вибро но вот когда работает плеер дает только вибро и все. говорят што накрылся шлейф, купил его 1 день назд. или мне всунули еще теплый труп или действительно шлейф (сомневаюсь). Может у кого ниуь была такая проблема? подсажите решение. заранее блогодарен.
Troyanec
сообщение 13.10.2010, 11:50
Из: Uzbekistan, Ferghaan
Пользователь №: 119 827
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: L7 The HOT MIX
Народ, У меня телефон заблокировался, просит код ввести, что посоветуете, откуда копать? Телефон V8, я так понял что это линукс телефон, и снять код это не просто так.
Сообщение отредактировал Troyanec - 13.10.2010, 11:52
GepardKr
сообщение 13.10.2010, 11:56
Пользователь №: 220 615
Модель телефона: Z6
Прошивка: 80.33.44R
всем привет. еще ни разу не шил свой тел, стоит родная прошивка. сейчас пробую прошить вк тулз, делаю все по интрукции на первой странице, но в РСД Лайте не активируется кнопка Start helpsmilie.gif
в чем может быть дело?
ОС Вин7 (64), дрова новые поставил, РСД версии 4.5.3.
Update: разобрался, не снял RSA оказывается. пошел PE3.1 ставить )
Сообщение отредактировал GepardKr - 13.10.2010, 14:03
Vikro
сообщение 13.10.2010, 16:08
В винде база хранится
C:\Documents and Settings\<имя пользователя>\Local Settings\Application Data\BVRP Software\Motorola Phone Tools\Backup (это в XP)
В телефоне, насколько я знаю здесь
/ezxlocal/sysDatabase/ - справочник, смски, порядок расположения меню в сообщениях
в главном меню нажать функции->просмотреть память. Там будет сколько какой памяти есть, чем занято. 4 вкладки, листаются стрелками. Так пробовал? Что не получается? Камера и сенсоры - может и от шлейфа, он их с платой связывает и страдает от классической болезни раскладушек - со временем от сгибаний ломается. У У меня тоже камера сдохла, но когда телефон долго лежит открытый - оживает, а при складывании тела временно ожившая камера подвисает. Кстати, вибра с сенсорами не через этот шлейф соединяется, может потому и вибра и работает. Но это лучше к специалистам...
Сообщение отредактировал Vikro - 14.10.2010, 12:07
Rus2k
сообщение 16.10.2010, 14:18
Пользователь №: 79 271
Модель телефона: V8 Luxury Edition
Прошивка: R601_G80.54.60R
Подскажите где взять Яндекс-карты с бесплатным МТС трафиком для V8, на сайте Яндекса этой модели нет, пробовал для Z6 но не соединяется с инетом.
avgur
сообщение 22.10.2010, 10:47
Из: Кишинёв
Пользователь №: 220 767
Модель телефона: V8 LE 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R_B
Добрый день!
Я потерял доступ к динамической памяти (2Gb). Затем воспользовался обновлением ПО через Motorola Software Update. В результате потерял русский язык. Понятно, что не залился Landpack. Но динамическая память так и недоступна. Версия прошивки изменилась с ...54... на ...56...
Поможет ли мне перепрошивка? Если да, то какую именно можете посоветовать?
С уважением,
Александр.
(владелец телефона Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition)
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:00
