103 страниц V « < 80 81 82 83 84 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
XXX_S_B
сообщение 22.10.2010, 12:54
Пользователь №: 192 228
avgur,
что до того как потерял доступ к памяти делал с телефоном? Для того чтоб снова появился русский язык нужно прошить этот ленгпак (прошивать с помощью программы РСД Лайт как обычную прошивку)
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 22.10.2010, 12:56
b2b2
сообщение 23.10.2010, 9:28
Пользователь №: 212 733
Модель телефона: z6
Привет, вопрос такой: что нужно для того чтобы читать .pdf/.doc? перепрошить? на какую прошивку? какие программы нужны? Спасибо.
П.С. Голосовые команды у кого-нибудь нормально работают?
Сообщение отредактировал b2b2 - 23.10.2010, 9:33
XXX_S_B
сообщение 23.10.2010, 13:01
b2b2,
нужно прошить бут noRSA, затем модифицированную прошивку, типа Project Evolution (главное чтоб была возможность устанавливать нативные приложения). После этого нужно скачать пакеты с приложениями для чтения .pdf/.doc и установить их.
rex
сообщение 24.10.2010, 7:17
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Ребята столкнулся с проблемой игра REAL Fotbal 2010-2011 тормозят и 2009 короче почти вся линейка и даже FIFA 2011 тормозит! пробовал по разному выставлять проца и оперативку в жава! Как это исправить кто знает или это не можна исправить?
XXX_S_B
сообщение 24.10.2010, 7:20
А полный доступ пробовал давать в ПЕМ?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 24.10.2010, 10:52
rex
сообщение 24.10.2010, 15:04
да! И полный доступ не помогал! Уже не знаю как боротся игра 2д а тормозит так сильно! Класные 3д игры идут отлично а тут 2д тормозит!
XXX_S_B
сообщение 24.10.2010, 15:07
Значит проблема в самой игре. Не рассчитана она под нашу java-машину. Выход - поискать другую версию этой игры, например для Сони Эриксона
sloman
сообщение 27.10.2010, 6:47
Пользователь №: 220 910
Прошивка: LinuxMod Fusion3
Доброго всем времени суток!Опасаясь гневных выкриков в свой адрес поясняю заранее!Инет не под рукой, по этой причине качать прошивки одну за другой не имею возможности и пролистывать весь форум тоже!
Есть телефон V8!Красивый,удобный,и т.п.,после полной зарядки держащий заряд пару часов(без игр,передачи файлов и инета)!Решил прошить!Поменял бут с А3.С9 на А3.СF,потом норса,потом прошил третьим фьюжном!Теперь вот собственно содержание вопроса:
Какую посоветуете прошивку,чтоб:стабильно работала,было подключение как карта памяти,дольше держала батарею,был минимально необходимый набор предустановленных приложений и прог,можно было спокойно поставить красивый скин!
Если Фьюжш подходит под это описание,то,пожалуйста,объясните на пальцах как сделать на этой проше подключение как карта памяти и установить скины!Абсолютно не понял как через ФТП работать!
Вдогонку два вопроса:1)что означает восклицательный знак возле ника?
2)суда по этой информации:"Последние на сегодняшний день версии прошивок:
1. Для V8 512MB - R601_G_80.46.1BR
2. Для V8 2GB/Luxury Edition - R601_G_80.56.1BR"
после прошивки должно быть 80.46.,а РСД пишет 80.56.!Качал с ссылки для версии 512!В чём подвох?
Сообщение отредактировал sloman - 27.10.2010, 8:49
rex
сообщение 27.10.2010, 15:04
Есть телефон Z6 с бутом A3.C9 как можна снять на нем рса чтоб прошить PE 3.1?
man_of_dream
сообщение 27.10.2010, 17:31
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
rex, прошить сперва бут A3.CC, затем No_RSA A3.CC, затем РЕ 3.1
rex
сообщение 28.10.2010, 7:39
А где же взять чистый бут А3.СС?
Сообщение отредактировал rex - 28.10.2010, 7:52
XXX_S_B
сообщение 28.10.2010, 8:24
Держи
EnergizerK
сообщение 29.10.2010, 9:15
Пользователь №: 220 912
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601
Такая ситуация. Телефон Motorola V8 (RAZR2) тормозит:
- включается очень долго - от 20 до 50 секунд
- частые тормоза при нажатии на кнопки (нажал - нет реакции, через пару секунд нажал ещё раз - срабатывают 2 нажатия)
- ооочень долго открывается папка с видео
- не срабатываеют настройки времени выхода заставки
- после выхода заставки и дальнейшего отключения дисплея через некоторое время включается заставка, далее ещё немного погодя дисплей снова отключается (заставка - отключение дисплея - заставка - отключение дисплея)
- в разделе "Сброс" имеются 3 пункта: "Сброс всех настроек", "Удалить все данные" и "Удал. данн. из памяти", тогда как 3-й пункт должен соответствовать удалению данных из SIM (и называться соответствующим образом), а формулировка 2-го пункта - быть чуть-чуть другой (посмотрел в руоководстве)
- в разделе "Справка" текстовка идёт с грамматическими ошибками
Хочу перепрошить этот телефон самой новой оригинальной прошивкой.
Разъясните, пожалуйста, следующие вопросы:
1. В моём случае достаточно будет залить основную прошивку (flash) или необходимо залить и flash, и flex, и LP ?
2. Верно ли я понимаю, что проблем с RSA-защитой bootloader'а не будет только в том случае, если я заливаю любую оригинальную прошивку ?
3. RSA-защита bootloader'а касается только основной прошивки (flash) ?
4. Все Monsterpack'и содержат только flash, flex и LP ?
5. Будут ли проблемы с RSA-защитой bootloader'а в том случае, если я залью monsterpack на основе оригинальной прошивки ?
6. Существуют ли другие программы, кроме Motomagx Backup Tool (MMBackup), способные создать бэкап памяти телефонов на основе Linux - в данном случае V8 ?
7. Существуют ли дополнительные (неоригинальные) профили для Linux-телефонов (в частности, для V8) для программы Flash@Backup ?
8. Те loader'ы (файлы .ldr), которые необходимы программе MMBackup для снятия бэкапа (кодовых групп), - это не те bootloader'ы (загрузчики ОС телефона), которые имеют все телефоны (например, A3.CF для V8) ?
9. Если нет, то каково назначение этих загрузчиков (.ldr-файлов) ?
10. Где я могу найти файл .ldr для Motorola V8 (для снятия бэкапа с помощью MMBackup) ?
11. На странице Прошивки для RAZR2 V8, все прошивки, лэнгпаки и т.д. приводятся только основные прошивки (flash) и langpack'и. Где я могу найти файлы flex-памяти ?
12. Связана ли версия bootloader'а с версией основной прошивки (flash) или версией LP ? Т.е. будет ли конкретный bootloader работать с любой прошивкой и наоборот ?
13. Связана ли версия langpack'а с версией основной прошивки (flash) ?
14. Нужно ли в моём случае прошивать bootloader A3.CF ?
15. Почему в прошивочных файлах бутлоудеров и LP-ков для Motorola V8 в первых байтах содержится надпись "P2K Superfile" (ведь V8 - это не P2K, а Motomagx) ?
P.S. Версии ПО у моего телефона следующие:
Bootloader: A3.C9
ПО AP: R601_G_80.42.39R
BP Flex: GSQLIDORTRU058
ПО BP: r601_g_80.42.39r
Список языков: 002E
Сообщение отредактировал EnergizerK - 29.10.2010, 9:17
Vikro
сообщение 29.10.2010, 14:45
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Цитата(EnergizerK @ 29.10.2010, 15:15) *
Такая ситуация. Телефон Motorola V8 (RAZR2) тормозит...
1. Скорее всего придется шить прошивку и LP, если не найдете прошивку сразу с 002E LP. А русских последних версий, насколько я знаю, нет что для версии 512, что для 2 Гб. Лэнг шьется так же как прошивка.
2. Любую оригинальную прошивку или старые моды, созданные до того, как придумали способ снимать РСА на телефоне. В описании каждого конкретного мода написано, нужен ли бут NO RSA.
3. Не знаю... если вы о том, не помешает ли РСА прошить лэнг - не помешает.
5. См. описание нужного монстерпака.
12. Любой бут работает с любой прошивкой, только прошивки требующие снятия РСА не будут работать с обычным бутом.
13. Лэнг не связан с версией прошивки. Даже в моды NO RSA тот же самый зашивается.
14. Для обновления прошивки обновлять бут необязательно.
Флексы, по-моему, содержатся сразу в прошивке, отдельно их не встречала. Хотя, глубоко сим вопросом не интересовалась.
Сообщение отредактировал Vikro - 29.10.2010, 14:46
EnergizerK
сообщение 29.10.2010, 16:15
Прошивка: R601
Спасибо за ответы. Но хотел бы уточнить:
1.1. А зачем мне именно тот же LP, что есть сейчас - можно ведь любой LP прошить ?
1.2. Т.е. основные прошивки могут быть как с LP-ком, так и без него ?
1.3. Здесь все прошивки с ModMyMoto (первый раскрывающийся список) содержат LP-ки и flex'ы ?
1.4. Вы имеете ввиду, что начиная с некоторой версии LP-ки с русским прекратили выпускать ?
1.6. Т.е. RSD Lite самостоятельно определяет тип бинарных файлов прошивки (flash, LP, flex или Monsterpack с теми или иными компонентами) ?
2.1. А в чём принципиальная разница между оригинальной и неоригинальной прошивками ?
Такая, что любая оригинальная прошивка проходит RSA-проверку нормально, а неоригинальная - нет.
2.2. Моды, созданные до того, как придумали способ снимать RSA - это Вы имеете ввиду мод-прошивки No-RSA (Evolution 3, Basic Plus, Elysseum, Linuxmod Fusion 2, MPKG Basic) ?
12.1. Т.е. RSA-бут несовместим с No-RSA-прошивкой, а No-RSA-бут - с RSA-прошивкой ?
P.S. Где же мне всё-таки добыть файл .ldr для Motorola V8 ?
Хочу снять бэкап с помощью MMBackup.
Сообщение отредактировал EnergizerK - 29.10.2010, 16:31
VINRARUS
сообщение 29.10.2010, 18:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
1.6 несовсем, просто в файле прошывки есть несколько кодовых груп, например ленг содержыт токо CG46, а фулфлеш содержыт все групы
2.1 оригенальная-заводская, проходит РСА, неоригенальная-модифицирована мотомастерами, фулфлеш требует снятия РСА, рефлешы некоторые проходят РСА, некоторые нет.
2.2 нет, имеется в виду рефлешы (прошывка невсех кодовых груп поверх заводской прошы)
12.1 несовсем, короче ставь No-RSA бут и мож шыть на него и оригенальные прошывки и моды! dribble.gif
shok.gif Откуда стоко вопросов? Наверно с П2К платформы перешол, или другие телы часто шьеш? phone.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.10.2010, 18:14
Vikro
сообщение 29.10.2010, 18:54
1.1. Именно лэнг 002Е идет с русским. А в прошивках обычно европейские лэнги живут, а если сильно повезет - какие-нить китайские.
1.2. Официальные прошивки все с лэнгами.
1.3. Содержат. Вот например R601_G_80.46.1BR_LP0039E_GSQLIDORTPT: Unlocked; Retail Portuguesse; Language Pack 0039E
Версия флекса, лэнг - судя по подписи - португальский, то есть без русского.
1.4. Видимо, прошивки для России не обновляли. По крайней мере, мне самые новые прошивки с русским не попадались. Но лэнг вполне подходит из первого поста в теме с прошивками как к любой прошивке, так и к обеим моделям (512 и 2 Гб). Не знаю, менялся ли лэнг вообще за время продаж телефона в России.
1.6. Лэнгпак - это просто одна из кодовых групп в прошивке. РСД прошивает его как прошивку, содержащую только одну кодовую группу - то есть эта группа затирается и заменяется, а все остальное остается.
2.1. Оригинальные делает Моторола, неоригинальные - умельцы-энтузиасты для открытия спрятанных производителем вкусностей. Неоригинальные либо без снятия РСА, либо с оным - это уже зависит от конкретных возможностей, открытых в прошивке. Какие-то вольности РСА позволяет, какие-то нет.
2.2. Вот как раз NO RSA монстры - это уже когда придумали, как РСА снять. А до был LinuxМod 5 и много еще чего, не упомянутого в теме прошивок, видимо, потому что они уже морально устарели.
12.1. No-RSA бут совместим со всеми прошивками, РСА - только с оригинальными и РСА-модами.
Сообщение отредактировал Vikro - 29.10.2010, 18:56
EnergizerK
сообщение 30.10.2010, 5:29
Прошивка: R601
Респект, что не RTFM-ите.
Vikro, VINRARUS , где мне достать файл .ldr для Motorola V8 ?
Здесь выложен MMBackup только с файлами E8.ldr и EM30.ldr.
Или MMBackup способен забэкапить только 2 Linux-модели - E8 и EM30 ?
Сообщение отредактировал EnergizerK - 30.10.2010, 5:33
XXX_S_B
сообщение 30.10.2010, 7:56
EnergizerK,
нормальный бекап проши сделать не получиться, можешь не напрягаться, это не Р2К
EnergizerK
сообщение 30.10.2010, 9:56
Прошивка: R601
Почему не получится ?
MMBackup ведь делает бэкапы ?
XXX_S_B
сообщение 30.10.2010, 10:20
У тебя есть лоадер для V8? И вобще, возникает вопрос, зачем нужен бекап проши? Неужели ты столько своих дополнений вносишь в прошивку? Я в этом очень сомневаюсь. Контакты с памяти телефона можно с помощью Motorola Phone Tools сохранить на компе или с помощью zBackup можно сохранить их на телефон. Что еще забекапить то нужно?
EnergizerK
сообщение 30.10.2010, 12:39
Прошивка: R601
Нет. Его я и ищу.
Мало ли что может случиться после прошивки. К примеру, кабель подведёт или электричество отключат (УБП нет).
Бэкап никогда не помешает. Тем более телефон не из дешёвых.
А забэкапить нужно всё содержимое.
Сообщение отредактировал EnergizerK - 30.10.2010, 12:39
XXX_S_B
сообщение 30.10.2010, 13:03
Если и возникнет внештатная ситуация типа
можно просто еще раз прошить телефон стандартной прошивкой и он нормально будет работать. Не раз сталкивался с такими вариантами
EnergizerK
сообщение 30.10.2010, 13:13
Прошивка: R601
По-любому запэкапить не помешает.
Где мне всё-таки найти ldr для Motorola V8 ?
Или такого не бывает ?
Сообщение отредактировал EnergizerK - 30.10.2010, 13:15
сообщение 30.10.2010, 15:09
EnergizerK,
делает. Но толку от этого бекапа практически нет. С таким же успехом ты можешь скачать в любое время прошивку с нета. Да и притом не надо будет собирать ничего как с ммбекапом.
EnergizerK
сообщение 30.10.2010, 15:22
Прошивка: R601
делает.
Каким образом ? Вернее, где найти загрузчик для V8 ?
Но ведь всегда рекомендуют делать бэкап, чтобы можно было восстановить флешку (и рекомендуют вполне обоснованно). И в отношении Моторол, и в отношении Нокий, Сонериков и прочих.
Или в случаях с Моторолами риск, связанный с необходимостью бэкапа, на порядок ниже, чем с Нокиями, Самсунгами, Сонериками ?
VINRARUS
сообщение 30.10.2010, 17:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ну если очень нужно-мож по ФТП с тела все файлы и папки в корневой папке скопировать на комп, но гемороя потом много будет шобы обратно залить... pooh_birth_day.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.10.2010, 17:04
EnergizerK
сообщение 30.10.2010, 17:18
Прошивка: R601
А почему вы не хотите, чтобы я забэкапил V8 MMBackup'ом ?
VINRARUS
сообщение 30.10.2010, 17:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
EnergizerK,
Да хтоже тебе недает? huh1.gif Просто никто непонимает смысла в этом, ведь самое ценное это контакты, но их бекапит Motorola Phone Tools, а все остальное нетак важно... wink.gif
EnergizerK
сообщение 30.10.2010, 17:59
Прошивка: R601
Тогда скажите, почему рекомендуют делать бэкапы, если в них нет необходимости ?
Вы мне файлик V8.ldr не даёте ))
alex digger
сообщение 30.10.2010, 19:23
Пользователь №: 221 008
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PE4 rev.3
Ребята, вот решил переназначить действия кнопок. Почитал соответствующую ветку и вижу там такого вида строки:
В файле /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_idle.cfg меняем идентификатор вызова приложения в поле shortcut_Side = .
А теперь вопрос: я, когда подключаю свою Мото З6 к компутеру (под виндой иль под дебианом) не вижу папки /ezxlocal/, равно как и /usr/, например. Что я делаю не так?
VINRARUS
сообщение 30.10.2010, 21:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Для сохранения настроек
А ты по FTP подключаеш? И используеш TotalCommander?
S.E.R.E.G.A.
сообщение 31.10.2010, 4:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Извините, сижу с телефона, поиском найти не смог. Нужен мануал как сделать SWAP на Z6
ТЫКВА
сообщение 31.10.2010, 6:03
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
вероятно прошивка стандартная, в таком случае нужно сначала прошить какой-нить мод, потом уже подключать телефон в режиме Modem&Tools
Вот, лови ССЫЛКУ
XXX_S_B
сообщение 31.10.2010, 7:27
EnergizerK,
тебе его не дают не потому что зажали, а потому что его у нас просто на просто нет (но это не значит, что его в природе не существует, хотя как знать). Кстати, ты так и не объяснил, что ценного тебе нужно забекапить? Изначально заводскую прошивку модифицировать не получиться - следовательно ценного на телефоне остается только контакты, ну, и, сообщения (считаю что мелодии и т.п. храниться на карте памяти), как сохранить контакты я уже писал, сообщения можно хранить на сим. Что еще бекапить то? Я уже писал - это не Р2К платформа
Vikro
сообщение 31.10.2010, 9:50
Бэкап самой проши у этого телефона делать ни к чему - можно ее скачать с инета и прошить обратно, если понадобится, например, в СЦ или просто захочется старую. Те проши, с которыми выходили в России телефоны я даже с русским лэнгом сразу находила.
Бэкап настроек - СМСок, настроек инета, меню, мыла, скинов - можно, в принципе, и на заводской проше сделать. Прогой P2k Commander, которой ставятся шкурки на заводские прошивки. Можно слить файлы конфигурации отвечающие за настройки, после прошивки залить их - той же прогой или, если шиться модом и сделать нормальное подключение по ФТП - обратно. Но P2k Commander - прога капризная, по личному опыту помню, что подключается с сотого пинка, не на всякой винде и вообще у меня все пыталась вместо телефона заглянуть в память мотороловского же кабельного модема.
Яву, мелодии, картинки, видео и прочее из пользовательской памяти можно забэкапить тупо слив все содержимое на комп в режиме флешки. Потом залить обратно. Кстати, содержимого флешки при прошивании телефон вообще не касается, затирается только то, что было на телефоне.
Сообщение отредактировал Vikro - 31.10.2010, 9:51
alex digger
сообщение 31.10.2010, 12:17
Прошивка: PE4 rev.3
Не, не по FTP, а обычно, в режиме "Карта памяти", через Тотал.
XXX_S_B
сообщение 31.10.2010, 12:33
alex digger,
для того чтоб в телефоне что-то поменять, сначала нужно прошить модифицированную прошивку, с возможностью подключиться к телефону через ftp, а только потом уже что-то изменять.
Тем способом, что ты пытаешься поменять ezx_idle.cfg ничего не получиться, т.к. в режиме карты памяти у тебя есть доступ только к пользовательской памяти, т.е. памяти телефона и карты памяти и не более. У тебя даже вытянуть этот файл с телефона не получиться, не то что изменить его.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 31.10.2010, 12:34
EnergizerK
сообщение 1.11.2010, 12:49
Прошивка: R601
Похоже, не существует. Не зря ведь MMBackup имеет версию 0.01. Да и в нете можно было бы найти, если бы существовал.
судя по всему, 0.01 - это тестовая (экспериментальная) версия для 2 моделей: E8 и EM30.
Так основная прошивка - это только одна из CG, а их там много, включая системные.
Если я прошью только прошивку (с LP и flex), то другие (системные) кодовые группы не будут затронуты. Но они могут работать некорректно с новой прошивкой и flex'ом. По карйней мере, 100%-ной гарантии этого нет. Не зря ведь рекомендуют всегда делать бэкап.
Разъёма для памяти у Motorola V8 нет (по крайней мере, у моего экземпляра).
XXX_S_B
сообщение 1.11.2010, 13:10
Кто сказал? Основная прошивка, точнее заводская, стандартная - это фуллфлеш, который включает в себя все необходимые кодовые группы, поэтому тебе уже 3 человека сказали, что если ты даже грохнеш телефон в ходе прошивки, можно будет просто заново прошить телефон фуллфлешем и тем самым заставить его работать. А прошивка с не всеми кодовыми группами называется рефлеш.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:00
