103 страниц V « < 81 82 83 84 85 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
EnergizerK
сообщение 1.11.2010, 13:52
Пользователь №: 220 912
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601
Кто сказал? Основная прошивка, точнее заводская, стандартная - это фуллфлеш, который включает в себя все необходимые кодовые группы, поэтому тебе уже 3 человека сказали, что если ты даже грохнеш телефон в ходе прошивки, можно будет просто заново прошить телефон фуллфлешем и тем самым заставить его работать. А прошивка с не всеми кодовыми группами называется рефлеш.
Под основной прошивкой (flash) я имел ввиду основной программный код телефона (CG1).
1. Если я всё верно понял, то монстерпак - это синоним фуллфлеша ?
2. А вот здесь - Прошивки для RAZR2 V8, все прошивки, лэнгпаки и т.д. приведены фуллфлеши или рефреши с LP и flex ?
3. Ещё такой вопрос: термины "flex", "reflash", "fullflash", "monsterpack", "кодовая группа", "PDS" применяются только в отношении телефонов Motorola ?
P.S. Вот здесь тоже разъясняют терминологию:
http://www.gsmforum.ru/threads/25807-стран...ll=1#post119059
http://forum.konotop.net/showpost.php?p=67...amp;postcount=4
http://forum.motomaxclub.com/forum/25-17-1
Сообщение отредактировал EnergizerK - 1.11.2010, 14:49
XXX_S_B
сообщение 1.11.2010, 14:21
Пользователь №: 192 228
Спешу огорчить, у нас нет CG1, третий раз повторяю - у нас не Р2К платформа
1. Именно так
2. Большинство из них фуллфлеш, если прошивка идет как рефлеш, об этом указано в ее названии, например R601_G_80.41.1BR_Reflash_V8_By_Kimi_1FF - рефлеш
3. Не скажу, т.к. занимаюсь только моторолой
Vikro
сообщение 1.11.2010, 14:35
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Цитата(EnergizerK @ 1.11.2010, 17:49) *
Кстати, содержимого флешки при прошивании телефон вообще не касается, затирается только то, что было на телефоне.
Разъёма для памяти у Motorola V8 нет (по крайней мере, у моего экземпляра).
У него нет разъема под флешку. Флешка впаяна. И внутренняя память телефона делится на собственно память телефона и "карту памяти". Так вот, содержимое карты памяти при прошивке сохраняется. По крайней мере, на 2Гб версии. А случаев, чтобы одна прошивка была принципиально несовместима с другой я не встречала, хотя перед прошивкой перерыла здесь всю инфу по телефону. Единственное - НО РСА моды несовместимы с нормальным бутом. А какие-то проблемы могут быть только из-за проблем с кабелем, виндой, внезапного отключения питания или каких-то глупых ошибок вроде прошивки не для своей версии телефона (2 Гб вместо 512 и наоборот). Вообще тел на диво сложно убить прошивкой и большинство проблем решаются повторным правильным прошиванием.
EnergizerK
сообщение 1.11.2010, 14:59
Прошивка: R601
Вы хотите сказать, что у Linux-телефонов основная прошивка (flash) находится не в CG1, а в другой кодовой группе ?
Рефреши содержат в себе только основную прошивку (flash) ?
Я тоже имею ввиду карту памяти. Motorola V8 (вариант с 512 Мб) не поддерживает карты памяти.
P.S. Пользователи телефонов флешкой обычно называют карту памяти, а ремонтники - микросхему памяти.
Сообщение отредактировал EnergizerK - 1.11.2010, 14:59
XXX_S_B
сообщение 1.11.2010, 15:33
У нас вообще нету CG1, кодовые группы у нас начинаются с CG31, но в ней отнюдь не главная часть прошивки. Если очень интересно разобраться с кодовыми группами, можно почитать вот эту тему Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows, разобрать прошивку и самому по ковырять ее, чтоб знать что к чему
EnergizerK
сообщение 2.11.2010, 17:34
Прошивка: R601
Сейчас прошил Motorola V8 (512 Мб) fullflash'ем R601_G_80.44.2BR_LP002EE_GSQLIDORTRU (последняя версия с русским langpack'ом).
Но нижеприведённая проблема сохранилась:
В настройках дисплея телефона функция "Время подсветки" фактически работает как функция "Активность дисплея". Т.е. по истечении времени подсветки дисплей полностью отключается. Ставил максимальную яркость дисплея - действительно, полностью отключается.
Пример. Если "Время подсветки" поставить 40 сек, а "Активность дисплея" - 30 сек, то через 30 сек дисплей отключается (как и должно быть). А вот если, к примеру, "Время подсветки" поставить на 20 сек, а "Активность дисплея" - 30 сек, то дисплей полностью гаснет не через 30 сек, а через 20.
Т.е. функция "Время подсветки" работает как функция "Активность дисплея".
Соответственно, вопросы:
1. Почему функция "Время подсветки" работает как функция "Активность дисплея" ?
В данный момент состояния, когда дисплей активен (включен), а его подсветка отключена, не наблюдается.
2. Для функций дисплея доступны следующие значения настроек:
Время подсветки: 20 сек, 40 сек, 1 мин
Время заставки: выкл, 1 мин, 2 мин
Активность дисплея: 30 сек, 1 мин, 2 мин
Для чего нужно значение времени заставки в 2 мин ? Ведь если активность дисплея поставить на максимально допустимое значение - 2 мин, то заставку не увидишь - в момент включения заставки дисплей отключится.
Сообщение отредактировал EnergizerK - 2.11.2010, 19:21
Александр Завтрак
сообщение 8.11.2010, 7:22
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
Скажите, есть ли для v8 клиент вконтакте и одноклассников?
zlobandr
сообщение 9.11.2010, 20:04
Пользователь №: 167 902
Модель телефона: RAZR2 V8
Если контакт содержит несколько телефонов (мобильный/домашний/рабочий), то проговариваются фразы, «произнесите время начала в настройках безопасности приложения установленного сначала необходимо разблокировать приложения рабочей…а через секунду : телефон заблокирован сначала необходимо разблокировать» А должно прозвучать ммобильный/домашний/рабочий. Дослушав эту чушь можно сказать "мобильный/домашний/рабочий" и тел наберёт номер, который указан в контакте как мобильный/домашний/рабочий. Можно произнести "имя контакта+мобильный" - телефон ответит "Время начала", Я отвечаю "Да", телефон набирает мобильный номер котакта. бред
Правильно голосовой набор LP002EE работает только на R601_G_80.44.2BR_LP002EE_GSQLIDORTRU. Ещё работает на R601_G_80.44.2DR_PoL_4+10_LP002D.sbf. На всех остальных R601_G_80.44.** и R601_G_80.46.** набор глючит, как описал выше.
!!!!!ХОЧУ ФЬЖЕН 3, А НЕ МОГУ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!!! За рулём много времени провожу.
Сообщение отредактировал zlobandr - 9.11.2010, 20:05
S.E.R.E.G.A.
сообщение 10.11.2010, 3:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Есть один вопрос. Почему Z6 не конектится с магнитолами, через USB?
Толян90
сообщение 10.11.2010, 11:48
Пользователь №: 221 231
Модель телефона: RAZR2 v8 512mb
Прошивка: 512MB_Evo3_CPU
Привет, вопрос такой:
Объясните чайнику как установить наттивное приложение?
Если можно на примере Кваки2. или там думама к примеру.
прошивка
512MB_Fusion3
Сообщение отредактировал Толян90 - 10.11.2010, 13:03
XXX_S_B
сообщение 10.11.2010, 14:43
Толян90,
скачиваешь мпкг пакет с программой или игрой, забрасываешь этот пакет на телефон, заходишь в диспетчер файлов, жмешь на пакете центр джойстика, высветиться сообщение с вопросом, куда установить пакет - выбираешь. После установки приложение появиться в мпкг менеджере, откуда его можно запустить. Для игр необходимы либы, которые можно скачать отсюда. Затем их нужно положить на карту памяти в папку .Games/.lib
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 10.11.2010, 14:44
Толян90
сообщение 10.11.2010, 16:46
Спасибо все пошло
Сообщение отредактировал Толян90 - 10.11.2010, 16:49
Rus2k
сообщение 11.11.2010, 7:43
Пользователь №: 79 271
Модель телефона: V8 Luxury Edition
Прошивка: R601_G80.54.60R
Подскажите как избавиться от напасти на V8 LE, телефон ношу в кармане в результате чего постоянно скапливается пыль между защитным стеклом и внутренним дисплеем, приходится раз в месяц отклеивать стекло и чистить.
XXX_S_B
сообщение 11.11.2010, 8:19
Rus2k,
Толян90
сообщение 11.11.2010, 8:45
Подскажите плиз.
Только вчера устанавливались и запускались нативные игры, а сегодня не устанавливаются и не запускаются, пробовал перепрошивать, такайже хрень. Просто в конце утановки мпкг отключаетсая, но не пишет что установлено.
В чем дело?
прошивка фьюжн 3
Сообщение отредактировал Толян90 - 11.11.2010, 8:52
XXX_S_B
сообщение 11.11.2010, 8:49
Куда устанавливаешь приложения?
Толян90
сообщение 11.11.2010, 9:14
устанавливается автоматом через избранное в /mmc/mmca1/.system/QTDownload
сейчас даже там ничего не появляется
даже дум и тот уже не запускаетсяч. хотя вчера работал
Сообщение отредактировал Толян90 - 11.11.2010, 9:16
XXX_S_B
сообщение 11.11.2010, 9:16
У тебя проблема с памятью. Попробуй сбросить на флешку песню или картинку и посмотри получиться или нет
Толян90
сообщение 11.11.2010, 9:24
скидываю но не зпускается хотя файл вродь скидывается.и весит почемуто 260 кб заместо 3мб
на проше мпкг бэйсик тож не ставится пишет пакет не .
Сообщение отредактировал Толян90 - 11.11.2010, 9:27
XXX_S_B
сообщение 11.11.2010, 9:26
скинь всю информацию с флешки и отформатируй ее, потом попробуй установить приложение. Если все нормально - залей обратно свою инфу
Rus2k
сообщение 11.11.2010, 9:29
Цитата(XXX_S_B @ 11.11.2010, 12:19) *
Rus2k,
Не вариант т.к. доставать неудобно, найти бы щель через которую пыль туда проникает и заклеить её изнутри.. mad.gif
XXX_S_B
сообщение 11.11.2010, 9:31
Rus2k,
на двухсторонний скотч не пробовал клеить?
Толян90
сообщение 11.11.2010, 9:32
извини за тупость, но как форматнуть флешку? телефон в режими флешки кемп не видит, через што открывать
Сообщение отредактировал Толян90 - 11.11.2010, 9:32
XXX_S_B
сообщение 11.11.2010, 9:34
Средствами телефона попробуй, зайди в настройки и, если память не изменяет, в подпункте Основная настройка должна быть функция форматирования.
Ты пока не можешь "+" ставить, эта возможность появляется после того как у тебя будет 50 сообщений
Толян90
сообщение 11.11.2010, 9:47
своими средствами тел форматнуться не может((
все файлы которые я передаю передаются не полностью, хотя пишет 100 процентов, передаю через файлзалла фтп
Сообщение отредактировал Толян90 - 11.11.2010, 9:52
XXX_S_B
сообщение 11.11.2010, 9:52
Именно так sad.gif Попробуй прошиться на стоковую прошивку, а затем снова на эту прошу или на другую, типа Фьюжена 3, может поможет. Не забудь сохранить контакты в справочнике
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 11.11.2010, 9:53
Толян90
сообщение 11.11.2010, 9:59
всё оказалось гораздо проще дело было в фйл зилле, стоял режим передачи файлов asci я поставил авто и всё заработалло, спасибо за помощь
XXX_S_B
сообщение 11.11.2010, 10:02
laugh.gif не за что
Kalinindos
сообщение 11.11.2010, 18:28
Пользователь №: 220 657
Предлагают v8 512мб за 2300)стоит брать?
Корпус новый(продавец гвоорит,что менялся:шлейф+корпус).
VINRARUS
сообщение 11.11.2010, 20:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
я видел БУ v8 за 1020 грн...
XXX_S_B
сообщение 12.11.2010, 7:06
VINRARUS,
я так понял, что Kalinindos имел ввиду 2300 рублей, в гривнах это примерно 690.
Kalinindos,
если устраивает формфактор раскладушки и не пугает отсутствие возможности расширения памяти, т.е. отсутствие возможности сменить флешку на более ёмкую, то можно взять, хотя я бы лучше добавил немного денег и взял ZN5
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.11.2010, 7:06
Александр Завтрак
сообщение 12.11.2010, 10:24
V8 тоже не коннектится ((
sanektmb68
сообщение 12.11.2010, 11:05
Пользователь №: 221 286
Модель телефона: z6, l7e
люди!!! как прошить z6? все что читал не помогло. и вопрос когда проверяю загрузчик пишет только Bootloader A3.CC и все это нормально?
XXX_S_B
сообщение 12.11.2010, 11:13
sanektmb68,
Как прошить Linux-телефон
VINRARUS
сообщение 12.11.2010, 15:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
XXX_S_B,
Ну я понял, просто навел пример не в той валюте, и просто ктобы купил БУ тел за 2300 грн lol.gif
sanektmb68,
только сначала прошей бут но рса под з6
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.11.2010, 15:32
XXX_S_B
сообщение 12.11.2010, 15:33
VINRARUS,
Я б/у тел видел за 1950 грн. Правда там, по-моему, Люксуори Эдишн. А еще видел Мотор Е6 за 800грн, думал купить девушке своей, она сенсорный хочет, но потом решили, что лучше не надо потому что телефон больше у меня на ковырянии находился бы, чем у нее в пользовании laugh.gif
И еще, если советуешь что-то новичку, такого плана, объясни зачем ему это нужно, ведь, может, он хочет просто перейти со стоковой 44R, на 4FR и бут ноРСА ему отнюдь не нужен. Не все ведь продвинутые пользователи smile.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.11.2010, 15:39
VINRARUS
сообщение 12.11.2010, 16:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Verrueckter Junge
сообщение 13.11.2010, 14:22
Пользователь №: 173 902
Модель телефона: razr v6
Прошивка: //
Доброго дня. Подскажите, есть ли драйвера или какая-либо программа, чтобы заряжать V6 на Убунте (Линукс)?
Kalinindos
сообщение 13.11.2010, 18:28
Все Привет)Приобрел мотор V8 по случаю)512метров память..Продавец сказал что в использовании год)
Меня смутил таймер вызовов:
Исходящие:133,23
Входящие:296,25
СРОК СЛУЖБЫ:326,4
Что означает "Срок службы"?Телефон отработает 326ч,4мин и самоликвидируется? huh1.gif
Rus2k
сообщение 13.11.2010, 22:39
Цитата(Kalinindos @ 13.11.2010, 22:28) *
СРОК СЛУЖБЫ:326,4
Несбрасываемый счётчик разговоров, можно обнулить только сменой прошивки.
Сообщение отредактировал Rus2k - 13.11.2010, 22:39
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:20
