103 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
alex digger
сообщение 15.1.2011, 10:17
Пользователь №: 221 008
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PE4 rev.3
Не могу назначить на wav-файлы приложение по умолчанию.
zFileManagerPE, "открыть с помощью", выбираю z6MPlayer, подтверждаю ассоциацию - и в следующий раз при выборе wav-файла он не начинает проигрываться, а открывается окно выбора папки z6MPlayer'a. В PE Конфигураторе при ассоциации типов файлов не могу выбрать z6MPlayer.
Чего делать?
Аналогично с swf: несмотря на назначенность FlashPlayer'a, каждый раз при выбора флеш-файлика открывается окно выбора папки, и приходится его выкапывать из глубины директорий.
XXX_S_B
сообщение 15.1.2011, 11:07
Пользователь №: 192 228
alex digger,
по поводу wav, в ПЕменеджере поставь ассоциацию wav на открыть в z6Mplayer, для swf ниче не сделать, только так.
VINRARUS
сообщение 16.1.2011, 11:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
А ктото знает што делает установка в настройках телефона "Экомия батареи"?
-MOTOR-
сообщение 16.1.2011, 11:51
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Эсли мыслить логически то экономит батарею! При ее включении во время разгавора,если ты молчишь,микрофон не работает,как начинаешь говорить он включается,это точно известно,что еще ограничевается этой функцией не знаю!
VINRARUS
сообщение 16.1.2011, 12:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
laugh.gif А я то думал што смайлики включает.
За наведеный факт-спасиба, незнал.
alex digger
сообщение 18.1.2011, 19:58
Прошивка: PE4 rev.3
XXX_S_B, ассоцияация на wav-файлы в PEManager'e стоит, но теперь, когда я тыкаю в wav-файл, отображается окно выбора папки, а сразу проигрывание не начинается. Приходится опять указывать путь вручную!
alex digger
сообщение 24.1.2011, 11:12
Прошивка: PE4 rev.3
После манипуляций с телнетом по поводу rukm телефон перестал соединяться по FTP. Зависает на строчке startdir= и пишет, что не удалось установить соединение. Как исправить?
murzzz
сообщение 27.1.2011, 21:40
Пользователь №: 223 273
Модель телефона: z6
Подскажите,как перенести или скопировать на комп смс-ки с телефона моторола ROKR Z6 ? очень нужно...
сообщение 29.1.2011, 16:49
Цитата(murzzz @ 27.1.2011, 23:40)
* Подскажите,как перенести или скопировать на комп смс-ки с телефона моторола ROKR Z6 ? очень нужно...
программой Моторола Фон Тулз контакты точно можно сохранить,на счет смс не знаю.
danko84
сообщение 2.2.2011, 5:44
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
всем привет,какой кодовой групой является языковый пакет в моторола v8?
NosFire
сообщение 2.2.2011, 10:50
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 198 449
Модель телефона: е398\v8 2Gb\Atrix
Прошивка: .42r\.1br\CM7.1
cg46, если ничего не путаю.
TEKuJIA
сообщение 8.2.2011, 23:12
Пользователь №: 221 792
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
подскажите, есть ли прошивка на V8 512 где реализовано нормально звонилка, список набранных номеров. А то сильно неудобно, если звонишь подряд на один номер, он полностью заполняет весь список.
ТЁМИЧ
сообщение 10.2.2011, 20:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 170 702
Модель телефона: E770V rokr z6
Прошивка: new generation 1.1
случайно выдернул кабель при подключении к компу, после этого мобила пишет "подключено", но комп ничего не видит, на других компах всё ок, но мне надо именно на этом, как быть?
Сообщение отредактировал ТЁМИЧ - 10.2.2011, 21:10
VINRARUS
сообщение 10.2.2011, 21:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
ТЁМИЧ, На других компах работает с тем самым кабелем? Пробувал у себя подключать к другой дырочке USB? smile.gif
supreme9386
сообщение 21.2.2011, 23:32
Пользователь №: 224 298
Модель телефона: v8
взял новую батарею bx40. так как отсутствует зарядник начал гонять от компа. первый цикл - ок. а со второго цикла прогресс с 20 процентов не сдвигается даже после 10 часов заряда. что это? как лечить? проша линукс мод фьюжн 3
piksar
сообщение 25.2.2011, 13:37
Пользователь №: 223 246
Модель телефона: motoE398 и L7
как на моторе в8 перейти с бута a3.cd на a3.cf???
я новичок, до этого прошивал е398 и л7
а здесь незнаю как и чем.
не ругайтесь только, тут 342 стр.
Сообщение отредактировал piksar - 25.2.2011, 13:43
XXX_S_B
сообщение 25.2.2011, 14:07
piksar,
нужно скачать и установить драйвера для телефона на компьютер, скачать и установить программу RSD Lite v4.x, скачать сам бут a3.cf. Подключить телефон к компу, запустить RSD Lite, выбрать в нем файл бута и нажать Start. Дождаться окончания прошивки.
buuum
сообщение 26.2.2011, 23:59
Пользователь №: 224 502
Модель телефона: motorola ROKR Z6
В общем тема такая:подключаю свой аппарат Z шесть к компу и мне выдаёт такую херь:"мол кампутер не может распознать порт юсб".Драйвера скачивал с мотофана и офф сайта...проблема не ушла.Объясните мне,что это за херь?Как исправить?
XXX_S_B
сообщение 27.2.2011, 7:11
Какая ОС, в какой порт кабель вставлен, в задний или передний? Как вариант, попробовать подключится на другом компе, если подключит - проблема в твоем компе, нет - в телефоне...
VINRARUS
сообщение 27.2.2011, 7:27
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Может и в кабеле еще быть проблема.
А подключается как флешка или как модем, или может как модем и тулс (если мод стоит)?
buuum
сообщение 27.2.2011, 10:03
Подключал к передним юсб,ОС виндоус.Пробовал и в качестве модема и карты памяти.
Сегодня попробовал подключить телефон к компу,смотрю,написано устройство подключено и готово к использованию,вот думаю нифига себе,дурит меня кампутер мой оказывается...нифига,через пару секунд снова выдёт о неизвестном устройстве.Вот западло.
XXX_S_B
сообщение 27.2.2011, 10:08
buuum,
попробуй другой кабель.
LansdeiL
сообщение 27.2.2011, 13:35
Пользователь №: 224 519
Модель телефона: Z6
3драсти,ай нит хэлп,подскажите где можно найти корпус на z6 со всеми шлейфами и клавиатурами и сколько это будет стоить?
Добавлено позже (27.2.2011, 22:39):
Здрасти.Подскажите где можно найти корпус на z6 полностью(раздвижной механизм,обе клавиатуры,основной шлейф и клавиатурный)цвет не важен и сколько это будет стоить
XXX_S_B
сообщение 27.2.2011, 13:44
LansdeiL,
здесь Купля-продажа по всем городам и интернету можно спросить у BrainRX7 или GandjaFuzz
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 27.2.2011, 13:44
LansdeiL
сообщение 28.2.2011, 10:37
Модель телефона: Z6
Цитата(XXX_S_B @ 27.2.2011, 22:44) *
Спасибо огромное!
maza85
сообщение 1.3.2011, 19:43
Пользователь №: 224 626
Модель телефона: motorola razr2 v8
Господа Необходима ваша помощь.
У меня мотор razr2 v8. Сегодня с утра обнаружил глюк.
При желании зайти в "Органайзере" в раздел "Заметки" ничего не происходит.
До глюка все работало и успешно, в "Заметках" хранилось много нужной мне инфы.
Прошу помощи, как этот сбой исправить или хотя бы вытащить информацию которою там хранится!!!!!
Заранее спасибо!!!
anaks
сообщение 7.3.2011, 12:56
Пользователь №: 183 690
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Расскажите пожалуйста, как у v8 с приемом? Сей час хожу с v3 - меняю только потому, что телефон дико старый, износился. Прием у в3 в разы лучше чем у всяких хтс и прочей лабуды. Вот и интересно, как дела у в8?
Сообщение отредактировал anaks - 7.3.2011, 12:57
KeyMen
сообщение 7.3.2011, 17:19
Пользователь №: 128 840
Модель телефона: c380.v360.Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4FR
Всем Здравствуйте .
Имеетсо Z6 PE 2.0; Ubuntu 10.04.
Вопрос в том, как научить мотор ходить в инет через bluetooth?
Какие конфиги править? Что в них вбивать? Может был у когонить опыт, подскажите. Или может кто-нить подобное начинал проворачивать , но на чем-то застрял... давайте вместе над этим помудрим...
Radio Announcer
сообщение 11.3.2011, 0:07
Пользователь №: 224 940
Такой вопрос. Прошивал В8 на 2 гига при помощи Linuxmod Fusion 3, и в самом конце, при перезагрузке девайса, села батарея. Врубил - всё пашет, но лэнгпак установить не смог из-за ошибки "Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]: Error checking the RAM Downloader. (0x709F); phone disconnected". Теперь не ставится ни оригинальная прошивка, ни сам этот линуксмод переустанавливаться не хочет. Каждый раз выдаётся эта же ошибка. Как её исправить? Естественно, телефон подрубаю в режиме модема.
У меня был SE W980, дык вот с ним на сигнал не жаловался, но в8 выдаёт полный сигнал там, где 980 3 полоски.
Сообщение отредактировал Radio Announcer - 11.3.2011, 0:15
Visage
сообщение 15.3.2011, 12:04
Пользователь №: 225 078
Здравствуйте! Ищу информацию о черном списке входящих для V8, может где-то есть ФАК или тема по этому вопросу? Поиск и общий ФАК не хотят со мной делиться sad.gif По поиску выдает 2 сообщения с вопросами без ответов, в ФАКе вообще ничего...
зы Весна наступила и в теме перестали отвечать wink.gif Видимо, придется перелопатить всю ветку самостоятельно в поисках искомого.
XXX_S_B
сообщение 15.3.2011, 13:05
Visage,
черного списка как такового изначально в прошивке нет. Черный список есть отдельно в виде нативного приложения, которое можно установить только на модифицированную прошивку, в которой есть возможность устанавливать нативные приложения. Приложение называется Phonefirewall, в некоторых модах он уже встроен, в некоторых нет.
Visage
сообщение 15.3.2011, 13:38
Спасибо за наводку! Теперь понятно, что искать.
VINRARUS
сообщение 15.3.2011, 15:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Visage @ Сегодня, 14:04)
* Ищу информацию о черном списке входящих для V8
Ну те нужен zPhoneFirewall_0.1RC2, он создает черный список и не пропускает тех кто в нем.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 15.3.2011, 15:01
SAINT99
сообщение 16.3.2011, 15:34
Из: Ukraine, Kremenchuk
Пользователь №: 217 589
Модель телефона: Motorola V8
Народ, посоветуйте какую прошивку поставить, ну самую новую, нормальную на v8 512 ?
сообщение 19.3.2011, 22:49
Я тут новенький, подскажите плиз какой монстр самый функциональный для V8 512mb?
Сообщение отредактировал J()KER - 19.3.2011, 22:52
VINRARUS
сообщение 20.3.2011, 14:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Linuxmod наверно из последних ( [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb ) , но утверждать не стану, так как V8 видел токо в магазине smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 20.3.2011, 14:23
busy child
сообщение 20.3.2011, 20:11
Пользователь №: 76 407
Модель телефона: Z6
Прошивка: заводская
гуд
[b]Добрый день, скажите плиз - уже много программ на java перепробовал, ничего не работает на моем z6 - я ищу работоспособную прогу для просмотра pdf файлов на телефоне, подскажите пожалуйста, очень прошу, заранее спасибо[/b]
VINRARUS
сообщение 20.3.2011, 21:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
busy child,
Если бы у тебя мод стоял, то можна было бы нативную muPDF поставить, она читает все pdf файлы любогоразмера и отображает картинки. clapping.gif
сообщение 21.3.2011, 17:22
Ребят, вобщем вопрос, V8 нивкакую не хочет видеться компом, нивкаком режиме кроме бута (причем я даже дважды прошил бут, а потом еще и прошивку накатал) и Modem&Tools (линуксмод фьжн прошивка) на все остальные типы подключений пишет виндовс не удалось определить устройтво unknown короче, подскажите в в чем трабла, а?
Сообщение отредактировал J()KER - 22.3.2011, 10:46
сообщение 22.3.2011, 10:45
ну отзовитесь ктонибудь
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:20
