103 страниц V « < 87 88 89 90 91 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
anaks
сообщение 19.4.2011, 21:52
Пользователь №: 183 690
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
А если у меня нет другого? =) и потом, такуж часто попадаются битые шнуры в комплекте?
---upd---
Во флеш режиме телефон определяется как моторола флеш интерфейс, т.е. нормально все с кабелем, не?
Сообщение отредактировал anaks - 20.4.2011, 5:28
XXX_S_B
сообщение 20.4.2011, 9:43
Пользователь №: 192 228
anaks,
переустанови драйвера. Поставь вот эти 4.9. В каком режиме подключения определяется неизвестным устройством?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 20.4.2011, 9:44
anaks
сообщение 20.4.2011, 9:52
Я уже какие только не ставил и эти тоже. На двух других компах - XP x86 sp3 - таже песня.
Скорее так: телефон определяется , если перевести его во флеш (* + #) и все.
Может ли быть в прошивке косяк? ее все равно надо менять - тело подвисает, если открыть меню в котором строка не помещается и пока эта строка "пробегает" - тело висит.
Вот только я боюсь шить .пока кабель не проверю, а другой пока не нашел.
---upd---
Открыл сей час в диспетчере устройств свойства этого неопознанного устройства. Там есть такая штука - Код экземпляра устройства, вроде бы по ней как раз и определяется , какие драйвера надо устройству намутить.
Так вот, она там USB\VID_0000&PID_0000\5&345CE9D2&0&7 и что-то мне подсказывает ,что это не совсем то, что там должно быть.
---upd--- прочитал сей час ,что это за код - я угадал. С таким кодом тело никогда не определится. Если подключать во флеш режиме - код адекватный: USB\VID_22B8&PID_6403\5&640E942&0&1.
Видимо надо шить.
Сообщение отредактировал anaks - 20.4.2011, 10:17
XXX_S_B
сообщение 20.4.2011, 10:15
anaks,
попробуй прошить стоковую прошивку какую-нибудь. Если начнет определятся - дело в проше. Если в буте все нормально определяется, я очень сомневаюсь что дело в кабеле. Кстати, кабель подключай сзади системника в материнскую плату.
anaks
сообщение 20.4.2011, 22:02
Залил я, значит, fusion3 и ситуация поправилась.
Однако я до сих пор не могу закинуть файлы в телефон =)
В режими флешки оно подключается к компу нормально, только самой флешки не видно, как у человека тут [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb
А как по фтп конектится? фтп там, вроде, есть. на 192.168.16.2 телнет конектится..а дальше чего?
XXX_S_B
сообщение 21.4.2011, 5:57
anaks,
подключи тело к компу, запусти Total Commander, нажми вкладку ftp, Новое соединение, прописываешь ftp://root@192.168.16.2/, пароль root. Вся ФС телефона перед тобой.
anaks
сообщение 21.4.2011, 6:06
Значит не работает. Веб сервер работает, а фтп нет. хотя если сделать телнет на 22 порт по указанному адресу то оно говорит ssh-2.0-dropbear_0.51
Что-то я не понимаю.
XXX_S_B
сообщение 21.4.2011, 6:16
anaks,
ты точно все правильно делаешь? Прочти эту тему FTP на Z6 - доступ к файловой системе открыт, должно все получится.
anaks
сообщение 21.4.2011, 6:27
Точно правильно ,с фтп знаком и с никсами тоже.
Как своп отключить?
Хотя, мложет просто перешить другую прошивку? =) Там темах про самбу пишут Оо
---upd---
Прошил последней официальной прошивкой, все вроде работает. Остается только один вопрос - в монстрах есть что-то полезное для прослушивания музыки? Если нет, то меня и стоковая устроит.
Сообщение отредактировал anaks - 21.4.2011, 7:26
VINRARUS
сообщение 21.4.2011, 14:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(anaks @ Сегодня, 9:27)
* в монстрах есть что-то полезное для прослушивания музыки?
Это мегакомбайноподобнокласнозвучащий плеер smile.gif , в котором есть масса настроек для звука: эквалайзер, усилитель звука, басов, высоких частот, ну и еще много чего.
ПС: громкость он настолько увеличевает, что мало какие наушники выдержывают. crazy.gif
сообщение 21.4.2011, 14:50
anaks, пользуйся Core FTP LE запустится с полпинка
anaks
сообщение 21.4.2011, 15:33
Сегодня пробовал слушать музыку в стоковой комплектации..походу рокбокс мегаполезная штуковина) такое мое впечатление.
мм, а это, наверное, не нормально, что на внешнем дисплее у меня только 1 кнопка работает? пауза. Кнопки перемотки не работают.
Не, это ****** какой-то. На работе оно, значит начало подключаться - дома нифега, не на одном кампе.
Сообщение отредактировал anaks - 21.4.2011, 18:55
XXX_S_B
сообщение 22.4.2011, 6:03
anaks,
это на стандартной прошивке не работают кнопки? На счет подключения к компу, проблема может быть в захламленности компа разными ненужными приблудами. Рокбокс вещь классная, только батарею жрет не хило... Для сравнения, стд. плеер работает на 133Мгц и загруженности 47%, Рокбоксу надо 266Мгц, т.к. на 133 даже при загруженности 100% тормозит не по детски.
anaks
сообщение 22.4.2011, 7:16
Кнопки на стандартной последней не работают, да. Бракованный чтоли?
А дома один комп практически чистый ,второй да - загажен.
XXX_S_B
сообщение 22.4.2011, 7:26
Возможно бракованный. Все таки, мне кажется проблема именно в ОС.
anaks
сообщение 22.4.2011, 7:27
Черт, мне только бракованного тела еще не хватало >.<
сообщение 22.4.2011, 7:46
anaks, попробуй шнур с нокии, коротенький который
anaks
сообщение 22.4.2011, 8:29
Удалено по просьбе.
Сообщение отредактировал anaks - 22.4.2011, 9:58
XXX_S_B
сообщение 22.4.2011, 8:56
Ты его разве новым брал? Нужно было уточнить все детали, а потом уже думать брать или не брать... Покупая б/у вещи всегда есть вероятность купить не то, что хотелось бы.
anaks
сообщение 22.4.2011, 9:19
Удалено по просьбе.
Сообщение отредактировал anaks - 22.4.2011, 9:53
XXX_S_B
сообщение 22.4.2011, 9:26
У Ганжи есть еще такая тема Новые и отреставрированные Motorola E2/e1/e398/e6/a1200, а так же и другие, Б.У. телефоны - Motorola Cliq б.у. 6-7 тысяч, может ты в ней покупал?
anaks
сообщение 22.4.2011, 9:29
Это даже не смешно.
XXX_S_B
сообщение 22.4.2011, 9:30
А я и не шутил
anaks
сообщение 22.4.2011, 9:52
Вобщем - китайсы накосячили. Было бы не плохо, затереть тут мои посты по поводу недовольства покупкой.
danger86
сообщение 23.4.2011, 15:51
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Здравствуйте! Такой вопросик: как на Z6 отклю4ить GPRS/EDGE? Желательно средствами телефона.
VINRARUS
сообщение 23.4.2011, 17:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
danger86, ну поудаляй все профили интернета, или поковеркай настройки в профилях.
ПС: а зачем? smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 23.4.2011, 17:39
danger86
сообщение 23.4.2011, 18:34
Модель телефона: E1
VINRARUS
это предже всего экономия батареи! В Е1 в Технологии выклю4ается. В минге - в статусной строке. В Quench - тоже в настройках системы есть. Неужели в этом телефоне нет простого способа выклю4ить прием GPRS?
VINRARUS
сообщение 23.4.2011, 20:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
danger86, ну в настройках такого пункта нету...
danger86
сообщение 24.4.2011, 15:13
Модель телефона: E1
VINRARUS
Я догадался =) Именно поэтому я полез на форум в эту ветку =)))
VINRARUS
сообщение 24.4.2011, 17:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
danger86,
ну для экономии батареи еще можна прошыть прошу 4FR, там частота процесора занижена до авто 399 МГц, очень неплохо батарею экономит. blind.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 24.4.2011, 17:41
Cheshire
сообщение 24.4.2011, 22:50
Пользователь №: 226 338
Модель телефона: z6
доброго времени суток.
Нужно увеличить громкость для прослушивания музыки в наушниках.
Решается ли эта проблема программно или нужно лезть глубже?
увеличить нужно минимум в два раза от стандартного максимума.
VINRARUS
сообщение 25.4.2011, 7:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Cheshire @ Сегодня, 1:50)
* увеличить нужно минимум в два раза от стандартного максимума.
Есть 2 пути решения:
1) прошыться модом и поставить мультимедийный плеер ROCKBOX (он очень хорошо поднимает не только громкость, но и басы и др.)
2) ктото когдато писал что на плате гдето нужно обычным карандашом нарисовать линию на диоде или резисторе, вроде громкость от этого тоже поднимается
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.4.2011, 7:03
XXX_S_B
сообщение 25.4.2011, 7:57
Cheshire,
Прокачка наушников на громкость
HardCore BoY
сообщение 27.4.2011, 3:38
Из: Украина, г.Луганск
Пользователь №: 196 057
Модель телефона: Motorokr Z6
Прошивка: PE 3.1
Да хранит Вас id Software! (с)
мб задавали этот вопрос, как выйти с линукса в инэт используя моторольный модем?
у меня juntu26 ( ubuntu 10.04)
и вообще пробовал кто-то ?)
Сообщение отредактировал HardCore BoY - 27.4.2011, 3:40
ink71
сообщение 27.4.2011, 12:00
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Попробуй пошарить в этой теме zAudio - настраиваем звук под себя
VINRARUS
сообщение 27.4.2011, 14:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ink71 @ Сегодня, 15:00)
* Попробуй пошарить в этой теме zAudio - настраиваем звук под себя
Там же написано: Z6 Не работает!
vicbuk
сообщение 28.4.2011, 14:21
Пользователь №: 226 431
Модель телефона: moto z6
Теперь и у меня новый труп завелся. История:
Телефон не мой, а племянника. Естественно сестра поручила задание мне, как старшему.
Ей в СЦ сказали, что полетел какой-то накопительный конденсатор, телефон не заряжался. Его в наличии не было и потом тоже не нашли.
Побегав по сц, я тоже не нашел этой детали. Забил. Прошло около 1.5 года, вспомнил за трубу. Решил уже идти в очередной сц, но перед этим поставил его на зарядку. ЧУДО! Он включился и начал заряжаться, но не тут-то было. nono.gif
Я не могу совершать с него звонки aggressive.gif , раньше и такое было, но как-то само собой становилось на места.
Он идентифицирует сеть, может сигнал то лучше, то хуже принимать, но звонить не возможно, пишет: " сбой связи"
Решил его перепрошить pardon.gif , а что еще оставалось делать, кроме как нести в сц.
Нашел RSD Lite и Project Evolution 2.0 Dreams Will Come True, а в ней Лэнг, Снятие RSA и PE2_4FR.sbf
Через RSD Lite запустил в начале Снятие RSA, потом Лэнг, а потом PE2_4FR.sbf (как я понимаю, это сама прошивка)
После Лэнга, у меня в RSD Lite перестали отображаться все данные относительно z6, а после прошивки z6 грузиться только до заставки hellomoto и ... cry.gif не могу ни чего сделать через RSD Lite, т.к. она не может его перезагрузить. rtfm.gif
PS. Где я напортачил и что теперь с ним можно сделать?
XXX_S_B
сообщение 28.4.2011, 14:25
vicbuk,
скачай стоковую прошивку отсюда Прошивки для ROKR Z6. Выключи телефон, зажми * и # и нажми красную кнопку, телефон должен войти в бут. Запусти РСД, он должен определить телефон, выбери скачанную стоковую прошивку и нажми кнопку Start.
vicbuk
сообщение 28.4.2011, 14:42
А эти файлы, которые я выше перечислил в какой последовательности запускать или не надо?
XXX_S_B
сообщение 28.4.2011, 14:45
Ты для начала сток прошей. Затем, если захочешь поставить мод, прошей вот из этой темы Хочу конкретно проапгрейдить мод до Project Evolution 4. Это более продвинутая и более скоростная версия Project Evolution. Хотя это пока только Альфа, но до релиза не далеко.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:00
