103 страниц V « < 95 96 97 98 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
Гагарин
сообщение 31.5.2012, 18:30
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
А как почистить память телефона ? А то вроде ничего такого объемного нету, а уже даже РидМаньяк пишет что нехватка памяти.
Прошивка- БейсикПлюс, Моторола V8 512.
Проблема появилась после нескольких попыток установки МапсГугл. Карты по непонятной причине не стали. Зависание в процессе установки.
Подозреваю, что есть некая папка TEMP для временных файлов.
Вообще расскажите где и в каких папках что хранится ?
VINRARUS
сообщение 31.5.2012, 20:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Гагарин @ Сегодня, 21:30)
* а уже даже РидМаньяк пишет что нехватка памяти.
возможно он пишет об оперативке?
или нету доступа к фс?
* Подозреваю, что есть некая папка TEMP для временных файлов.
она как бы есть но её как бы нет, хранится папка в оперативке и зачищается после каждого ребута smile.gif
* Вообще расскажите где и в каких папках что хранится ?
Ну список может быть длинным, что конкретно интересует?
Гагарин
сообщение 1.6.2012, 4:08
А как проверить ?
Где хранятся картинки, видео снятое пользователем ?
Куда правильнее закидывать JAR или JAD файлы для установки ЯВА приложений?
XXX_S_B
сообщение 1.6.2012, 5:48
Пользователь №: 192 228
Цитата(Гагарин @ Сегодня, 7:08)
* Где хранятся картинки, видео снятое пользователем ?
В настройках камеры можно изменить место хранения на память телефона или же на карту памяти.
* Куда правильнее закидывать JAR или JAD файлы для установки ЯВА приложений?
Без разницы, хоть на карту, хоть в память телефона, при установке должен выскакивать диалог о выборе места установки приложения, т.е. даже если установочные файлы лежат в памяти телефона, установить его можно на карту памяти и наоборот.
VINRARUS
сообщение 1.6.2012, 6:48
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* v8 512 MB
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 8:48)
* Без разницы, хоть на карту, хоть в память телефона,
Vikro
сообщение 1.6.2012, 12:56
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
VINRARUS,
Там впаянная флешка. И память делится на память телефона и карту.
VINRARUS
сообщение 1.6.2012, 14:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Vikro @ Сегодня, 15:56)
* Там впаянная флешка.
По моему ты путаеш v8 512 MB и V8 2Gb, насколько я знаю токо в 2гб версии есть впаяная флешка, в 512 версии токо место для нее на плате smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.6.2012, 14:19
giraffe31
сообщение 1.6.2012, 14:30
Пользователь №: 234 841
Модель телефона: z6
хотел прошить z6, после прошивки выдаёт Err:A4,6935,1F
что делать?
и подскажите пожалуйста чайнику как восстановить стандартную прошивку
Сообщение отредактировал giraffe31 - 1.6.2012, 14:36
XXX_S_B
сообщение 1.6.2012, 14:36
giraffe31,
последовательность действий при прошивке?
giraffe31
сообщение 1.6.2012, 14:40
Модель телефона: z6
выключил трубу
подсоединил шнур
выбрал прошивку в rsd
и всё
Сообщение отредактировал giraffe31 - 1.6.2012, 14:54
Гагарин
сообщение 1.6.2012, 15:12
Так как правильно устанавливать JAVA приложения ?
Переписать фай-лы через FTP на телефон ? А далее их найти через "Диспетчер файлов", запустить.
Правильно ?
Добавлено позже (1.6.2012, 18:14):
bluzmen,
Перепишите контакты на СИМ карту, выполнив копирование телефоном.
Сообщение отредактировал Гагарин - 1.6.2012, 15:47
XXX_S_B
сообщение 1.6.2012, 16:52
giraffe31,
какую прошивку пытался прошить?
Гагарин,
именно так.
Гагарин
сообщение 1.6.2012, 17:52
XXX_S_B,
Спасибо. Я так разобрался, писать JAR файл можно в любую папку, тел ее сам находит.
А почему у меня ReadManiaс при запуске пишет : Ошибка, недостаточно свободного места. Пожалуста удалите некоторые файлы.
Может полностью перепрошить телефон ?
XXX_S_B
сообщение 1.6.2012, 17:55
Гагарин,
а права на доступ к ФС у него есть?
Гагарин
сообщение 1.6.2012, 18:37
Цитата(XXX_S_B @ 1.6.2012, 20:55) *
Гагарин,
Ээ... А как это определить ?
(Прошивка Бейсик плюс).
Jylia333
сообщение 1.6.2012, 18:46
Пользователь №: 234 850
Модель телефона: motorola z6
Прошил R60_G_80.33.44R , motorola z6,посли этого какую бы симку не вставил сеть видна ,а приёма и передача сигнала не проходит ,не смс не звонок(пишет "сбой вызова").Пробывал 46 прошивку тотже эффект. Если кто сталкивался ,отпишитесь.
XXX_S_B
сообщение 2.6.2012, 5:38
Гагарин,
вот SYSJava. Не знаю, пойдет ли для V8, но стоит попробовать.
Jylia333,
возможно проблема в самой симке, особенно если она старая. Нужно вставить более новую симкарту, если и с ней та же беда, скорее всего проблема с железом.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 2.6.2012, 5:39
Motorokr398
сообщение 2.7.2012, 14:33
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
На Z6 аккум BC60 подойдет?
XXX_S_B
сообщение 2.7.2012, 14:43
Motorokr398,
изначально нет. Нужно допиливать. Он толще, чем ВС50 и, следовательно, крышка не закроется. Аккумулятор BC50 (Z6) - почитай.
Jet_Boy
сообщение 16.7.2012, 21:40
Из: Poltava UA
Пользователь №: 224 462
Модель телефона: Rokr E1 RIZR Z6
Прошивка: Dar 2.x;PE4
Истина никогда не помещается в точке зрения!
Всем привет!
Прошу не большой помощи по прошивке PE4...
- Чем прошивать. (rsdlite ?)
- Какие еще программы нужно иметь ... ?
- Как прикрутить ноРСА бут?
Заранее прошу прощение за подобные вопросы!!! (опыт только с е398)
XXX_S_B
сообщение 17.7.2012, 5:51
Jet_Boy,
вот мануал по прошивке Как прошить Linux-телефон. Нужно, чтоб были установлены драйвера и RSD Lite, больше ничего не нужно. Вот ссылка на ноРСА бут, сначала шьешь его, потом PE4.
rex
сообщение 11.8.2012, 7:12
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
здраствуйте. помогите пожалуйста. ситуация такая. телефон z6, при включении екран работает потом гаснет, и изображения нет, шлейф и дисплей новый и рабочий проверял на другом телефоне.
XXX_S_B
сообщение 11.8.2012, 7:49
rex,
т.е. ты включаешь телефон, сначала изображение появляется, затем гаснет, а телефон продолжает работать или вырубается? Батарея заряжена?
rex
сообщение 11.8.2012, 9:02
продолжает работать даже позвонитт можно, прошивка не помогла. я уже в ужасе что может быть
XXX_S_B
сообщение 11.8.2012, 14:57
rex,
похоже на шлейф. У меня такая же картина наблюдалась, когда он выходил из строя. Сейчас, как раз, один z6 с такой же проблемой лежит, никак шлейф приобрести не могу. Вот еще вопрос, такая картина при закрытом или открытом слайде? У меня, с поврежденным шлейфом, тел еще некоторое время в закрытом состоянии продолжал работать, а если открывал - картинка исчезала.
rex
сообщение 11.8.2012, 19:09
на другом телефоне этот шлеф работает отлично.
XXX_S_B
сообщение 11.8.2012, 19:13
Попробуй разобрать телефон и в разобранном состоянии включить его, заодно проверь все соединения. Возьми шлейф со второго телефона попробуй, а этот туда поставь smile.gif
rex
сообщение 11.8.2012, 22:29
сегодня коверял все что можно, результат нулевой. похобу что-то здохло, видать. видео.
igoripp
сообщение 12.8.2012, 6:18
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
видать. видео.
Это как? Я бы проверил места крепления шлейфа.
cyberfish
сообщение 14.8.2012, 9:30
Пользователь №: 236 300
Модель телефона: Moto Z6, HTC Desire S
Всем добрый день. Имею телефон Z6, после замены корпуса перестал реагировать на открытие закрытие слайда, - с этим разобрался... магнит. Но ещё после замены не выключается подсветка клавы и дисплей постоянно включен. В настройках телефона выключение подсветки и дисплея выставлено. В чем причина может быть подскажите.
andreys1987
сообщение 5.10.2012, 13:10
Пользователь №: 237 392
Модель телефона: razr2 v8 luxury edition
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
дружественное
Может кто поможет,где взять читалку для razr2 v8?Перепробовал ВСЕ,ни одна не сработала,ПОМОГИТЕ плизззз...Может ссылку.Восновном не видет книг или виснет.Отзовитесь люди добрые.
VINRARUS
сообщение 5.10.2012, 14:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(andreys1987 @ Сегодня, 16:10)
* где взять читалку
читалку чего?
Гагарин
сообщение 5.10.2012, 17:02
На V8 облазит задняя крышка отсека АКБ. А сама АКБ раздулась- крышка еле закрывается. Пользуюсь год и 3 мес. shok.gif
XXX_S_B
сообщение 5.10.2012, 17:34
Гагарин,
ну телефону то явно не
Цитата(Гагарин @ Сегодня, 20:02)
*год и 3 мес
, эта модель начала выпускаться в 2007 году, так что я думаю ему минимум 2-2,5 года, так что ничего удивительного.
igoripp
сообщение 5.10.2012, 18:06
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
VINRARUS,
Цитата(andreys1987 @ Сегодня, 17:10)
* В основном не видет книг или виснет
andreys1987, к сожалению такого телефона не имею, но точно знаю, что на аппаратах от мото доступ ФС из java изначально закрыт. Эта проблема решается прошитием модифицированной прошивки. Но существуют ли такие под ваш телефон, не знаю.
Сообщение отредактировал igoripp - 5.10.2012, 18:07
VINRARUS
сообщение 5.10.2012, 20:48
Термоядерный
Из: Чорнобиль
igoripp,
ну я о формате книги: djvu, pdf, txt, xtml, doc
Цитата(igoripp @ Сегодня, 21:06)
* Но существуют ли такие под ваш телефон, не знаю.
Скажем так: есть из чего выбрать smile.gif
SSDD
сообщение 6.10.2012, 6:18
Пользователь №: 169 603
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
У меня на моей V8 2Gb прекрасно себя ведет читалка Read Maniac. Стоит вот эта [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb прошивка, там доступ к ФС по умолчанию включен. Проблем никаких не наблюдал. Read Maniac, правда, поддерживает только .txt файлы, но меня это не напрягает. Выклдаываю ту версию, которая у меня стоит уже года три.
Прикрепленный файл readmaniac.jar   ( 137.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
motoruller
сообщение 11.10.2012, 18:52
Пользователь №: 220 692
Модель телефона: V8 Luxury
Поскольку нет времени искать ответы то напишу сюда.
1. Корпус реально пластиковый или металл? Есть чисто металл? Мой luxury пластиковый по рамкам.
2. Дайте ссыль на прошивку 56... Для люксури с голд темой и тд ибо у меня 54 и используется не весь ф-л сенсора.
3. На внешнем экране стекло, где можно купить оригинал на люксури?
Сообщение отредактировал motoruller - 11.10.2012, 18:53
andreys1987
сообщение 1.11.2012, 16:15
дружественное
вот что я нашел на страницах интернета R601_G_80.56.1BR_LP0039B_GSQLIDO2GBTMDE,R601_G_80.56.15R_No_Brand_LP0039C,R601_G_80.56.1BR_GSQLIDORTLASLA098,R601_G_80.56.1BR_LP0003C_GSQLIDOOIXBRLA,но хочу найти прошивку с открытым доступом к файловой системе,может у кого-нибудь такая есть?Если МОД,то 100% доработанный и надежный.Или вот такую версию R601_G_80.56.15R_LP0055_GSQLIDO2GBLUXAPAUOPT_S013: Unlocked; Optus Australia; Language Pack 0055
R601_G_80.56.15R_LP0055_GSQLIDO2GBLUXAPAUOPT_S014: Unlocked; Optus Australia (Newer); Language Pack 0055
Может у кого-нибудь есть рабочая ссылка...Буду черезмерно благодарен.
Сообщение отредактировал andreys1987 - 1.11.2012, 16:39
XXX_S_B
сообщение 1.11.2012, 17:06
andreys1987,
все перечисленные прошивки - заводские, следовательно в них доступ закрыт. С открытым доступом, для явы, только моды. Например эти: Прошивка Elysseum Plus Edition, [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb. Перед прошивкой внимательно читаем инструкцию по прошивке того или иного мода.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:37
