4 страниц V < 1 2 3 > »
Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
Qeest
сообщение 6.1.2009, 13:15
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Похоже, только через P2K Adv. Editor, редактор симов... Только не понял, как всё же веб-сессии засунуть в интернет (точно знаю, что можно, в одном обзоре (очень хорошем) на helpix.ru автор реализовал это), пункты меню редактором откл/вкл можно, а как вставлять одно в другое? (это про пунктыsmile.gif )
m0zay
сообщение 10.1.2009, 20:34
Пользователь №: 190 773
Модель телефона: motorola c156
Вопрос по поводу батареи на телефон C156.
Вобщем пользуюсь этой трубой, лучше и не нужно (только звоню и шлю смс) wink.gif
Первоначально оригинальная батарея (та, что стояла в телефоне изначально) держала заряд около недели, но ничего не вечно, постепенно её стало нехватать даже на двое суток sad.gif Купил новую батарею, но попалось какое-то г... держит тоже около 1-2 суток. Причем и выглядет как-то стрёмно, никаких опознавательных знаков (типа логотипа и т.п), просто список моделей, к которым она подходит (купил в евросети).
Так вот. Подскажите, плиз, где нормальную батарею купить? Весь город обошёл, нашел только такие же ("левые"). Может есть какие-нить интернет магазины? И вобще как отличить (при покупке, естественно) "левую" от фирменной?
Заранее спасибо!)
зы
Новую батарею заряжал как положено, т.е. после полной разрядки (и вобще я всегда так и делаю, разряжаю батарею до конца, потом - на зарядку =)), так что тут пререканий быть не должно wink.gif
Очень надеюсь на вашу помощь!
motoprogger
сообщение 11.1.2009, 19:33
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
В C350 и подобных пункты меню не перемещаются.
Оригинальные аккумуляторы могут продаваться в сервис-центрах, но это дорого и попробуй найди... можно ещё посмотреть по салонам связи - в разных встречал батареи хотя бы с опознавательными знаками. Не факт, конечно, что Motorola Original, но к продаваемым в "Евросети" аккумуляторам у меня тоже есть подобные претензии...
TubZERO
сообщение 12.1.2009, 16:33
Пользователь №: 189 943
Модель телефона: E 300
Незнай у нас аналоги продаю дешевые я их пользую и ниче нормально
takoy
сообщение 26.1.2009, 18:08
Пользователь №: 192 099
Модель телефона: C350
Посоветуйте, плиз, как из C350 факс-модем сделать! Оч нужно!!
Qeest
сообщение 28.1.2009, 10:16
а что мешает, используя тел, как модем, использовать на компе спец. программы для передачи факсимильных сообщений (н-р, VentaFAX)? Или я чего-то не понял? Если так, то пишите подробней
takoy
сообщение 28.1.2009, 12:28
Так он подключается, как гпрс модем, а других драйверов я не нашел. ВентаФакс орет, что не подходящий энто ему модем sad.gif
Andrei449
сообщение 19.2.2009, 16:04
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
хотя и не новичок, но спрашиваю и потверждаюсь :
Alpha
сообщение 20.2.2009, 5:34
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
trifan
сообщение 24.2.2009, 11:50
Пользователь №: 194 302
Модель телефона: C350L
Парни помогите пожалуста !!! Я сегодня хотел залить бекап на телефон оборвалось при проццесе юзб потом заново залил все норм вроде телефон не включается и комп его не видит. Заранее спасибо !!!
Sieg Heil
сообщение 5.3.2009, 13:23
Из: Тула
Пользователь №: 155 033
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RSA
Сам исправил проблему
Сообщение отредактировал Sieg Heil - 5.3.2009, 16:14
kos83
сообщение 4.4.2009, 12:52
Пользователь №: 197 115
Модель телефона: c450
привет все. Помогите разобраться с телефоном моторола с450. Я хочу использовать его как модем. прочитал кучу инструкций по подключению его к компьютеру в которіх говорится что для єтого надо в меню телефона "Параметры" выбрать тип подключения "Модем" но там такого пункта нет. Кто может подскажите или дайте инструкцию по подключению телефона к компьютеру. заранее спасибо
motoprogger
сообщение 4.4.2009, 15:08
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
kos83,
У этих моделей не выбирается тип подключения. Нужно
1) Закрыть все программы, работающие с телефоном (P2kTools, P2kMan, PST, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite...)
2) Подключить телефон к компьютеру. Если не установлены драйвера - установить
3) Телефон будет в списке оборудования как "Motorola USB Modem", можно настраивать подключение
kos83
сообщение 4.4.2009, 16:36
Спасибо за ответ. Но драйвера не устанавливаются. Компьютер пишет что обнаружил USB устройство, а при установке драйверов указываю путь пишет что не найдены драйвера
Alpha
сообщение 6.4.2009, 3:27
Из: Samara
Пользователь №: 970
Я пользовался дровами, которые прикрепил.
А какая у тебя ОС?
kos83
сообщение 6.4.2009, 5:36
У меня ХР SP2. А что это играет большую роль. Пробовал и на другом компьютере. При подключении телефона пишет " Одно из подключенных к этому компьютеру USB устройств работает неправильно и Windows не удается опознать его"
Сообщение отредактировал kos83 - 6.4.2009, 6:10
Alpha
сообщение 6.4.2009, 7:42
Из: Samara
Пользователь №: 970
Если ХР с сервиспаком 1, то надо было в реестре прописывать несколько ключей, даже, вроде бы, переименовать некоторые - давно это было smile.gif
А с SP2 проблем нет.
Может какой-нибудь модем у тебя установлен?
Надо просто снести все устройства, которые на портах висят и попробовать установить Motorola USB Driver.
А потом свои устройства снова поставить
kos83
сообщение 6.4.2009, 10:07
ОК спасибо буду пробовать
%Андрей%
сообщение 8.4.2009, 14:37
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Ребята, есть мото с350 без руского. Киньте пожалуста ленг на него руский, и проги для прошивки. Оч надо unsure.gif
Добавлено позже (8.4.2009, 16:39):
Тел правильно будет с350л прошивка R312ULS_G_09.10.1AR. Помогите, а?
Alpha
сообщение 9.4.2009, 3:21
Из: Samara
Пользователь №: 970
А тел какой, все-таки? Обязательно выясни, иначе просто убъешь его shout.gif
Если R312ULS........... то это элька. И шить его надо его прошивками, а С350 - у него свои.
%Андрей%
сообщение 9.4.2009, 14:16
Я так понял что это елька. Где мне взять на нее ленг с руским? Как его правильно залить? Очень сильно и срочно нада unsure.gif
Qeest
сообщение 9.4.2009, 14:32
Андрей, всё есть тут, на сайте:
https://motofan.ru/firmware/?phone=23
%Андрей%
сообщение 9.4.2009, 19:57
Спасибо большое, все получилось на ура. Теперь телефончик с руским. Все клас.
Joooke
сообщение 14.5.2009, 21:50
Пользователь №: 199 522
Модель телефона: c350L
такое дело...
телефон c350L
прошил
R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.shx
русифицировал
R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash.shx
до этого момента все было нормально (не считая сбоев, но тело загрузилось, русский есть - все ок)
потом дело дошло флекса, сперва попробовал это
C350L_SE7606AXXU1080.hs
и тут беда, все вроде нормально, только вот картинка вверх ногами...
ну ладно, попробовал эти флексы
SE7605AXXU1080.hs
SE7665AXXT1079.hs
SE7605AXXU1058.hs
SE6284AXXU1098.hs
беда не прошла. причем после перезагрузки картинка как бы блекнет - т.е текст и все прочее видно только по острым углом...
Что случилось и что делать?
Qeest
сообщение 15.5.2009, 0:59
прошей вот это. А вообще лучше иметь бэкап. Я плюсов в 82R, кроме скорости не увидел, а вот минус в продолжительности работы по сравнению с 1AR есть.
Прикрепленный файл C330_DisplayM4_ES2_flex.rar   ( 155 байт ) Кол-во скачиваний: 128
Joooke
сообщение 15.5.2009, 1:21
бекапа не было, т.к телефон не мой и я его восстанавливал.
а что случилось-то, почему картинка перевернулась?
dummyguy
сообщение 19.5.2009, 5:31
Пользователь №: 198 472
Вопросы новичка:
могут ли аппараты этого ряда (с155...350...550)
работать с java,
запускать мидлеты размером больше 64к
патчиться без бокса,
патчиться для elf'ов,
запускать корлеты и демоны
С уважением,
dummy
Alpha
сообщение 19.5.2009, 14:47
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(dummyguy @ 19.5.2009, 10:31) *
Вопросы новичка:
работать с java,
С уважением,
dummy
Какой уже раз на форуме звучит этот вопрос :-(((
Явы на этом теле не было, нет и не будет!!!
dummyguy
сообщение 19.5.2009, 15:57
Не обессудьте за вопрос, но по форуму и др. источникам затруднительно
составить картину по номенклатуре Motorola.
Какой аппарат посоветуете для разработчика, но не "крутого", а начинающего?
Нужны:
- свежая, не убогая java,
- мидлеты 128К +,
- доступ к CellId,
- способ получить доступ к ограниченым API и избавиться от запросов,
- патчить без бокса,
- наличие ELFPack (не принципиально),
- запуск корелетов, демонов, push-registry
Самый простой, надежный и дешевый.
С уважением,
bamazka
сообщение 19.5.2009, 16:11
Пользователь №: 199 749
короче у меня проблема такая!хочю прошыть тело е398-372-7BD0
скачал три прошывки две на 373 платформу и одну на 372 шью нефига тело не шьетса тут откуда невозьмись прошылса на 372 но я хочю себе 373!
Alpha
сообщение 20.5.2009, 3:20
Из: Samara
Пользователь №: 970
Смотри внимательно: для твоего тела на форуме есть своя ветка!
Qeest
сообщение 20.5.2009, 6:32
dummyguy: любая моторола на LinuxJava.
dummyguy
сообщение 20.5.2009, 7:27
Спасибо за совет!
Мне симпатична идея Linux Motor'ов,
но, пожалуй, сегодня это будет неск-ко специфично.
Хотелось бы чтобы конфигурация (приложение и окружение) было переносимым
на распространненные платформы.
С уважением,
dummy
m_mikhail
сообщение 1.6.2009, 6:24
Пользователь №: 200 515
Модель телефона: motorola C350
Извиняюсь... промахнулся по разделу ( скопирую вопрос в соответствующую тему
Сообщение отредактировал m_mikhail - 1.6.2009, 7:07
nexXter
сообщение 13.6.2009, 12:09
Пользователь №: 160 106
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.14R
Не могу найти идеальную для Motor C390 аську, хотелось что то оптимальное, чтобы не тормозило жутко, не вылетало и весило не так много... Скажите какой мидлет поставить, заранее благодарен.
ps желательно дайте сразу ссылку
извините, промахнулся..удалите
Сообщение отредактировал nexXter - 13.6.2009, 12:12
*_*
сообщение 9.7.2009, 12:25
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
ставьте Jimm 0.5.1 всё будет круто! http://jimm.org/index.php?lang=ru&page=download
kazlift
сообщение 24.8.2009, 13:47
Пользователь №: 201 779
Модель телефона: v3i
Как на С350 включить зарядку по усб кабелю.Что с СИМ изменить надо?
Alpha
сообщение 25.8.2009, 3:22
Из: Samara
Пользователь №: 970
Где-то на форуме по этой теме есть много постов.
Я лично не пробовал, но существует опасность выхода из строя порта USB в компе.
Поиск поюзай, найдешь
fomenko_andrey
сообщение 25.9.2009, 3:47
Пользователь №: 206 867
Народ а как на С650 выставлять mp3 на СМС-ки, подскажите пожалуиста!!!
Fenja
сообщение 25.9.2009, 7:25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
fomenko_andrey,
Стили оповещения - настройка стиля - текстовые сообщения
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:53
