23 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
Akceptor
сообщение 21.10.2005, 2:24
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Taburet,
ты права ему давал с помощью https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=18972 ?
Sufy
сообщение 21.10.2005, 8:23
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Я прочитал всю тему и нашол только 2 нормальных скина.
САМЫЙ лучший это конечно под виндоус медия!!!
Респект создателю!!!
Замутите что-нить с винампом 5!!!
Надоело со 2 бегать:(
в аттаченном файле скин, который я сделал для себя пару недель назад. Это не по Winamp 5, а по DivX 6.0 (плер версии 2.0 там вроде). Может понравиться. Правда недоделан он слегка - Как-то лень все...
v.i.n.t.
сообщение 21.10.2005, 12:19
Пользователь №: 55 194
Модель телефона: e398-e790
Прошивка: e790
помогите пожалуста light plaer не работает или я не привильно устанавливаю его версия 2,0 но не видит каталог мелодий . jar на с а п2к не ставит на с он на а ставит
VANDAL1
сообщение 21.10.2005, 14:10
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
grafmoto! а фоновый режим? :D
lv333
сообщение 21.10.2005, 15:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Поддерживаю оччченннь нужная весчь и не только в ЛП.
v.i.n.t.
сообщение 21.10.2005, 16:04
Прошивка: e790
устанавил lp а там пишнт приложение истекло но у меня прошит под е790 evil_zloi;
v.i.n.t.
сообщение 21.10.2005, 16:09
Прошивка: e790
кто зделает мне lp за мной не заржавеет пожалуйста
lv333
сообщение 21.10.2005, 16:15
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Стучи в аську попробую помочь 300959780
VANDAL1
сообщение 22.10.2005, 9:03
Из: Москвы
Прошивка: the one
она есть поддержка! тока не пашет на 373 платформе почемуто! (пункта нет! а так должна) а на 372 пункт был но непахал сам фоновый режим!
sergeyz
сообщение 22.10.2005, 16:25
Пользователь №: 24 564
Модель телефона: motorola V980
Прошивка: R26_U_83.28.38.04.01P
Доброго время суток!!
Попробывал установить на V980, не получилось, пишит "Не удалось, неверный файл". Симы включил, но в Jave меню не поменялось. Помогите SOS!!!!! :)
Akceptor
сообщение 22.10.2005, 17:30
За Гомеза!
I'm back! May be...
sergeyz,
Посмотри в "Свойствах ява" или что-то подобное версия МIDP.
О каком меню речь? О "Загрузка Java-приложений"?
Кстати, под 3G телефоны проги этой нет и работать она не должна
sergeyz
сообщение 23.10.2005, 8:15
Цитата(Akceptor @ Суббота, 22 Октября 2005, 17:30)
sergeyz,
версия МIDP: 2.0
Загрузка ява я включил, нету "функции приоретета и установки по умолчанию".
Посоветуйте плеер который работает под это чудо. :(
Qu1ck
сообщение 23.10.2005, 12:45
Пользователь №: 26 526
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
grafmoto, пожелание только одно - сделать кнопки управления конфигурируемыми :)
Т.е. подобие ini-файла для JAVA :) Спорить об "оптимальном" управлении можно бесконечно, сколько людей - столько мнений :) Управляемый controls решил бы проблему раз и навсегда.
+ в этом же файле можно добавить настройки плейера, например запрет подсветки при запуске плейера и т.п.
Надеюсь, пожелание поддержат и другие ;)
p.s. В целом плейер оставляет самые приятные впечатления. Так держать! 8)
Akceptor
сообщение 23.10.2005, 18:02
За Гомеза!
I'm back! May be...
sergeyz, а стандартный в нем был? Я так подозреваю, у ЛП будут проблемы с доступом к ФС.
Dosian
сообщение 24.10.2005, 0:11
Пользователь №: 52 133
Прошивка: 6fr
Во время прослушивания микса (треки идут один за одним) создаётся огромная пауза между треками (2-3 сек.)! Это меня приводит в бешенство!!! evil_zloi;
У меня возникла идея, как решить эту проблему, но без помощи автора Light Player это не реализовать. Расскажу подробнее суть!
Итак, переводим диск с миксом в MP3, но не разделяя на треки, а одним файлом. Этим мы полностью решаем проблему с паузами! Но есть одно «НО»! Как переключаться между треками в плеере? Я предлагаю следующее… создавать ручками (или утилиткой :) ) текстовый файлик в который записывать, например, название трека и его продолжительность! Далее, закидываем его вместе с MP3 в телефон, а Light Player считывал бы его и перематывал в соответствии с записями в файле!!!
Но это только идея… :( Думаю, автор реализует эту функцию в следующей версии программы (ОЧЕНЬ ПРОШУ )!
Andreane
сообщение 24.10.2005, 6:13
Пользователь №: 53 687
Модель телефона: E398 up Rokr E1
Прошивка: 42R + Moto Symbian 1.2
Dosian,
Идея бредовая
Исключительно потому, что у меня 99 процентов музыки в mp3 и соединять я её не собираюсь
Да и неудобно это всё
sergeyz
сообщение 24.10.2005, 6:42
Там есть какой то простой, он проигрывает одну мелодию и всё, чтобы запустить вторую надо открыть телефон и по новой запустить и так каждую, а вот чтобы все подрят играли не получается.
Sufy
сообщение 24.10.2005, 10:25
Прошивка: MIUI
sergeyz,
очень похоже, что ты описываешь стандартный просмотр файлов. А в Java вообще были какие-нить приложения с доступом к файлам на телефоне (ну Slideshow какой-нить, или плеер тотже).
Dosian,
а ты думаешь тел не захлебнется от файла в 70-80 мб? я сам не пробывал, но думаю трубка будет сильно глючить...
sergeyz
сообщение 24.10.2005, 10:38
Ничего нестояло, папка была пустая.
Ничего нестояло, папка Java была пустая. Я покупал телефон уже прошиты с русским, памяти было 4,5 мега свободно.
Dosian
сообщение 24.10.2005, 10:49
Прошивка: 6fr
[quote=Andreane,Понедельник, 24 Октября 2005, 9:13]
Dosian,
Идея бредовая
[/quote]
А я про, что какой формат говорил? Про MP10 что-ли? angry.gif Это ты не собираешься, т.к., наверное, ни разу не слушал музыку с плавным переходом между треками!!! Попробуй, узнаешь что это такое!!!! Паузы по 3 сек.
Идея просто отличная!!! Другого выхода я просто не вижу. Или у кого-то есть другой вариант? ;)
Dosian,
[/quote]
Никаких тормозов нет!!!! Абсолютно!!!! Файл открывается моментально даже размером в 100 метров, перемотка работает в лёт!!! Это же не видео!!! :)
grafmoto
сообщение 24.10.2005, 11:18
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
а что ты тогда до этого про паузы писал? лично я каждый день таскаюсь на работу с плеером и не замечал раздражающих пауз.
Dosian
сообщение 24.10.2005, 11:33
Прошивка: 6fr
Я про паузы между треками, когда идёт переход с одной мелодии на следующюю! Просто телофону необходимо время на загрузку следующего трека, вот и получаем 2-3 сек. тишины!
Очень прошу реализовать данную функцию!!! :(
grafmoto
сообщение 24.10.2005, 11:45
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
это не нужная функция!!!
v.i.n.t.
сообщение 24.10.2005, 11:57
Прошивка: e790
ну кто поможет с установкой на прошитый под е790
а то после того как пат заменил пишет приложение истекло а до замены не видит католога песен evil_zloi;
VANDAL1
Из: Москвы
Прошивка: the one
на обычном е398 пауз нету! на 790 есть!
v.i.n.t.
сообщение 24.10.2005, 11:58
Прошивка: e790
p.s с установкой lp pliase
Dosian
сообщение 24.10.2005, 15:13
Прошивка: 6fr
Наверное скины и подобная, извиняюсь, лажа важны при прослушивание...
Я же не прошу координально переписывать исходник! Просто прога будет при загрузке читать txt и в котором написано название трека и, как его "перематывать", а остальные треки, как обычно... две строчки текста добавить в исходник, не более!
Ну нет, так нет! :(
(miller)
сообщение 24.10.2005, 15:21
Из: Пенза
Пользователь №: 39 465
grafmoto, можеш сделать нам lp на прошивку е790 а то не пашет или каталог песен не видет plz
madmaxx1980
сообщение 24.10.2005, 16:05
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
grafmoto, Респект Граф! drink_drunks;
И всё таки если у тебя плеер, то у него должен быть мгновенный переход на следующую песню! Обосновываю:
Если у тебя флэшка 512 мб и вкл режим shuffle то когда слушаешь музон по списку до нужной песни листать трудно....а так можно делать переход по случайно выбранным песням...Очень прошу сделай эту фичку, то бишь перемотка у тебя сделана на джойстике....а переход сделай тогда на кл 4 и 6!
Заранее спасибо!
(miller),
тебе сюда
ЧИТАЙ!!!! :)
Akceptor
сообщение 24.10.2005, 17:39
За Гомеза!
I'm back! May be...
Dosian,
Скины скинами, а вот мало кто будет лепить много файлов в один. имхо бред.
Dosian
сообщение 24.10.2005, 20:33
Прошивка: 6fr
Цитата(Akceptor @ Понедельник, 24 Октября 2005, 20:39)
Dosian,
Да нет! Я не говорю, изменить программу так, чтобы теперь надо было все MP3 клеить в один, иначе программа не будет работать! Или для каждого трека создавать файл! Вот это бред! lol.gif Но вот, когда мне в руки попадается диск с миксом (house, techno, trance и т.п. не важно) я всегда перевожу его в МP3 одним файлом, заливаю в тел. и наслаждаюсь музыкой без всяких тормозов, но перемотка немного доканывает! :( Неужели я один такой? Никто миксы не слушает??? blink.gif
Akceptor
сообщение 25.10.2005, 3:19
За Гомеза!
I'm back! May be...
Dosian,
ну а если я, допустим кроме ЛП юзаю еще и станжартный плеер или какой другой? Тогда ж твой все-в-одном микс можно будет нормально слушать только при помощи ЛП. Я понимаю что паузы по 2 сек. напрягают, но ведь жертвовать совместимостью... Опять же, имхо
VANDAL1
сообщение 25.10.2005, 7:26
Из: Москвы
Прошивка: the one
на 790 все работает! просто у когото кривые руки!
grafmoto
можно ли в lp замутить эквалайзер? чтоб там басы регулировать и тп! оч нужна такая фича...
grafmoto
сообщение 25.10.2005, 7:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
ты же давно на форуме, обсасывали эту тему - никак :-/ для мидей тепм и тон можно, а для мп3 нет.
VANDAL1
сообщение 25.10.2005, 7:52
Из: Москвы
Прошивка: the one
:( жалко! давно то давно но не за всеми темами следил!
вот я тебя уже задолбал наверное - фоновый режимчик будет на 790 полноценно работающий! так как по идее он должен работать! когда закрываешь плеер то он 1 сек играет и закрывается! p.s.бекграунд тру прописан!
v.i.n.t.
сообщение 25.10.2005, 10:16
Прошивка: e790
ну как сделать чтоб мелодии виднл а то ошибка приложения или каталог несен пуст или приложение истекло
пожскажите plz
madmaxx1980, ну а как ты сделал что пахал lp
обесни популярно plz
madmaxx1980
сообщение 25.10.2005, 10:48
Объясняю, шлюхай внематочно!
1)скачиваешь плеер с сайта graf.motofan.ru
2)запускаешь прогу Midway 2.8 (телефон на USB должен быть в режиме модема)
3)заходишь в пункт Настройки на телефоне ==>средства JAVA==>установка JAVA приложений
4)переподключаешь телефон, и он говорит что связь AOL активна
5)в Midway отправляешь приложение на телефон....
6)телефон переходит в режим загрузки....
7) устанавливаешь в телефон/флэшку
8) запускаешь прогу e1_fs 1.0 (РЕСПЕКТ ПРОГРАММЁРАМ) и делеашь Grand acess
9) РЕБУТ телефона и можешь наслаждаться Light Player и не только им))
с тебя +! :) drink_drunks;
4ep
сообщение 25.10.2005, 11:38
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
grafmoto, посмотри 278 пост - чего скажишь?
engel
сообщение 25.10.2005, 17:07
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Плюсы вымагать нельзя - можешь минус получить!
grafmoto
сообщение 26.10.2005, 5:03
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
обновление:
-джойстик влево/вправо - воспроизведение (сразу) следующего/предыдущего трека
-джойстик влево/вправо удерживать - перемотка вперед/назад
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:03
