Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
grafmoto   Light Player - Java Mp3 Player   28.4.2005, 9:50
Тушик   grafmoto, Опять под Е398.Ты бы уж в названии Lig...   28.4.2005, 10:04
grafmoto   а что на 650 не идет? и pat заменил?   28.4.2005, 10:14
grafmoto   пардон, не ту версию выложил, теперь усе будет...   28.4.2005, 10:30
davidoff50   А на vxxx пойдет этот плеер?....... А то все делаю...   28.4.2005, 10:37
grafmoto   на V535 идет...   28.4.2005, 10:46
davidoff50   Архив битый ..........   28.4.2005, 10:51
grafmoto   davidoff50, да ну?   28.4.2005, 11:18
davidoff50   Сорри он не битый.....просто Flash качал и не смог...   28.4.2005, 11:35
davidoff50   А как им пользоваться .....включаю я его и всё и ...   28.4.2005, 11:40
grafmoto   davidoff50, pat заменил? mp3 лежат в стандартных ...   28.4.2005, 12:02
davidoff50   Да я pat заменил все нормально нашел 5 песен но то...   28.4.2005, 12:28
def   grafmoto Реальный плеер clap;applo Всё круто тол...   28.4.2005, 13:04
Тушик   Почему не идет?Просто как всегда на пол экрана.   28.4.2005, 17:54
Тушик   grafmoto, А в общем и в целом плеер очень даже х...   28.4.2005, 18:13
grafmoto   def, что за прогресс бар ты бы хотел? начальная г...   29.4.2005, 4:12
def   grafmoto Такой, который есть в любом плеере в ста...   29.4.2005, 14:03
Lionline*ok   согласен мне тоже это не надо. Зачем слушать в пл...   29.4.2005, 15:29
pahan_tver   Аналог плейлиста можно сделать стандартными спос...   29.4.2005, 15:32
Trevinho   I've put it in my v525@v600, it runs correctly...   1.5.2005, 11:25
VANDAL1   Вот мои пожелания как и для др плеера 1. надо меню...   1.5.2005, 23:38
def   grafmoto Стоит ждать обновлений, или это была фин...   5.5.2005, 11:54
grafmoto   готовиться очередной релиз, но к сожалению очень м...   5.5.2005, 12:00
Alexandr J.   в моем v300 он находит mp3 файлы, но не воспроизво...   5.5.2005, 13:20
Lionline*ok   grafmoto, C нетерпением ждем обновления :) Вещиц...   6.5.2005, 12:46
MOTO-FUN   Очень жду!!А если с вещами которые тут пер...   7.5.2005, 8:09
jin   grafmoto, у меня таая идея, можно ли сделать эквал...   8.5.2005, 5:03
zamaz   grafmoto, Ну слушай крайне неудобно то что плейлис...   8.5.2005, 15:40
jin   Alexandr J., а ты пат заливал?... Всех с празд...   9.5.2005, 1:59
x3m   Люди, у меня регулятор громкости не пашет - HELP...   13.5.2005, 5:38
grafmoto   x3m, * и #   13.5.2005, 5:47
x3m   индикация есть, а громкость даже в МУТИ одна и та...   20.5.2005, 4:04
jin   grafmoto, у сеа в подписи напиши рядом с прогами и...   13.5.2005, 11:04
Тушик   grafmoto, Версия для С650 я так понимаю так и не...   20.5.2005, 16:27
grafmoto   tushik, все будет, нужно только подождать, очень м...   23.5.2005, 3:46
Тушик   С нетерпением жду.Если нужны скины-позаимствуй в...   23.5.2005, 11:17
grafmoto   выложил новую версию LightPlayer http://grafmoto.n...   31.5.2005, 5:13
WeakMIPS   У меня на V600 плеер не работает: Во первых не гру...   4.6.2005, 20:56
Angel Boyz   grafmoto, а что нового в новой версии по другому ...   5.6.2005, 14:36
sam378   Ребят что то у меня ни фига скины не пашут,я не по...   5.6.2005, 14:52
__Sergey__   Просто скопируй туда все файлы скина.   5.6.2005, 15:35
Angel Boyz   __Sergey__, всё файлы скина надо копировать в пап...   5.6.2005, 15:39
sergejkarpo   На Е398 не видит аудиофайлы на карте,посоветуйте в...   5.6.2005, 15:49
Angel Boyz   может мне кто-нить поможет.......?всё файлы скина ...   5.6.2005, 15:54
sam378   __Sergey__ Я уже делал так, но при попытке выбрать...   5.6.2005, 18:02
Angel Boyz   может мне кто-нить поможет.......?всё файлы скина ...   5.6.2005, 18:10
grafmoto   содержимое папки skin из архива копируешь в /a/mob...   7.6.2005, 9:38
VANDAL1   Плеер хороший, но имеет ряд минусов: 1. Не понял м...   7.6.2005, 14:33
__Sergey__   Блокнотом   9.6.2005, 15:11
grafmoto   VANDAL1, подсветка выключается сама через 30 сек ...   8.6.2005, 3:56
VANDAL1   играет! Лежат они, но в плеере (запущенном)...   8.6.2005, 8:02
grafmoto   да, Microsoft Notepad.exe рулит :-) в файле .lps ...   10.6.2005, 4:09
VANDAL1   grafmoto ну в фм сделаешь часики мелкие в углу ниж...   10.6.2005, 13:18
grafmoto   VANDAL1, сделал часы в PM, лови...   14.6.2005, 4:03
VANDAL1   ну ты мен!!!   14.6.2005, 19:21
Ult   Тэстировал твой плэер под мотой Ц650 Все понравило...   15.6.2005, 17:19
grafmoto   Ult, громкость # и * - держать нужно подольше...   15.6.2005, 17:43
Ult   grafmoto Я минуту держал # громче не стало, как в...   15.6.2005, 17:53
grafmoto   Ult, минуту, а больше не пробовал :-D если серьез...   16.6.2005, 5:01
grafmoto   белый цвет - RRGGBB - это FFFFFF в HEXе и 16777215...   16.6.2005, 5:08
Ult   Grafmoto, Пробывал, да просто када держишь больше...   16.6.2005, 6:00
grafmoto   Ult, так она у тебя "родная" или ты про...   16.6.2005, 6:12
Ult   grafmoto, Сознаюсь в грехе "прошил"   16.6.2005, 6:59
grafmoto   ну так поищи по форуму про громкость на 23 прошивк...   16.6.2005, 7:06
grafmoto   Ult, классный скин, лично мне понравился только е...   17.6.2005, 4:00
x3m   Дорогой grafmoto, огромный тебе респект за lightpl...   18.6.2005, 4:49
grafmoto   - регулировка громкости меньше подтормаживает - на...   20.6.2005, 9:56
Exoundeeq   Мне вот чё интересно. Какой в плеере декодер испол...   21.6.2005, 7:42
grafmoto   издеваешься на яве декодер писать :-)   21.6.2005, 7:45
Exoundeeq   Значит, я так думаю, эквалайзер придётся делать ...   22.6.2005, 5:06
Ahiless   Лайт плеер не ставится мидвеем, пишет сбой неверны...   22.6.2005, 4:49
grafmoto   почитай standby app приложения (по-умолчанию) про...   22.6.2005, 4:54
grafmoto   это как? опиши идею. всем будет интересно.   22.6.2005, 5:21
Exoundeeq   Обязательно опишу. Но только после того, как ко ...   22.6.2005, 6:34
x3m   grafmoto, Плюсики - это я зря пообещал - у меня о...   22.6.2005, 5:27
Angel Boyz   grafmoto, один минус когда нажимаешь на клавишу в...   22.6.2005, 6:49
Sufy   у меня единственное, после входящего звонка восст...   23.6.2005, 21:30
grafmoto   попробуй эту:   24.6.2005, 4:02
Sufy   короче не знаю... теже грабли: работаешь, меняешь...   24.6.2005, 18:51
grafmoto   2all: !!!настройки сохраняются только...   27.6.2005, 4:26
Ideya   Присоединяюсь к тем людям у которых Vx00 что писал...   28.6.2005, 11:51
grafmoto   Using Sound on the Motorola V300, V500, and V600 B...   28.6.2005, 11:56
Hello-Moto   grafmoto, вот пожалуйста..с тебя плюсик! :P ...   28.6.2005, 16:04
def   Hello-Moto Сам то понял чё перевёл? За такой перев...   28.6.2005, 18:28
grafmoto   приколист! хоть бы в постскриптуме написал им...   29.6.2005, 4:05
Hello-Moto   grafmoto, :D :D расколол прога-Promt family :D ...   29.6.2005, 6:58
XaTTaB   я перевел, но писать так лень ;) собсно, там конкр...   29.6.2005, 8:06
-Fiss-   Hello-Moto :D :D :D :D :D Ну ты шутник. П...   29.6.2005, 8:13
Zap4ick   Как уже гвоорилось в этой теме, хорошо бы сделать...   30.6.2005, 14:18
RINDIG   Сделайте плиз скин 5 винампа, (например на самсунг...   3.7.2005, 6:35
Moto-Man   Загрузка архива не фурычит! Лажа!!...   5.7.2005, 14:45
XaTTaB   теперь в суда --> http://graf.motofan.ru/lp....   5.7.2005, 15:18
Zap4ick   Grafmoto, сможешь ли переделать прогу под прошивку...   10.7.2005, 15:50
fb3   да, очень интересует этот вопрос   10.7.2005, 16:42
VANDAL1   это в .pat надо сделать поддержку файловой системы...   10.7.2005, 19:44
sam378   VANDAL1 неа нифига не работает,не хотят его поделк...   10.7.2005, 21:01
grafmoto   никуда не пропал я, в отпуск вышел, drink_drunks; ...   11.7.2005, 9:15
semenigor   grafmoto, Возвращайся. Хотим твой плеер на новую ...   12.7.2005, 5:45
Тушик   semenigor, off_topic; Скиньте пожалуйста полны...   12.7.2005, 6:59
def   Вот содержимое папок kjava с дисков "а" ...   12.7.2005, 8:46
10 страниц V  1 2 3 > »
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:26
