23 страниц V  1 2 3 > »
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
Тушик
сообщение 28.4.2005, 10:04
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
grafmoto,
Опять под Е398.Ты бы уж в названии Light Player, маленький, шустренький java mp3 player сразу сказал-бы,что он от Е398.
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 10:14
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
а что на 650 не идет? и pat заменил?
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 10:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
пардон, не ту версию выложил, теперь усе будет...
davidoff50
сообщение 28.4.2005, 10:37
Из: Россия
Пользователь №: 20 696
Модель телефона: V600
А на vxxx пойдет этот плеер?....... А то все делают плееры только под e398 может и под vxxx че небудь придумать моно....... :(
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 10:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
на V535 идет...
davidoff50
сообщение 28.4.2005, 10:51
Из: Россия
Архив битый ..........
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 11:18
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
davidoff50,
да ну?
davidoff50
сообщение 28.4.2005, 11:35
Из: Россия
Сорри он не битый.....просто Flash качал и не смог скачать неполностью......... короче всё впоряде.....щас испробуем
davidoff50
сообщение 28.4.2005, 11:40
Из: Россия
А как им пользоваться .....включаю я его и всё и нечего больше не нажимается......мож автор раскажет как пользоваться или просто он не идет на v600......
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 12:02
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
davidoff50,
pat заменил? mp3 лежат в стандартных папках?
читай readme.txt в архиве...
davidoff50
сообщение 28.4.2005, 12:28
Из: Россия
Да я pat заменил все нормально нашел 5 песен но только когда я что то нажимаю пишит ошибка приложения........
def
сообщение 28.4.2005, 13:04
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
grafmoto
Реальный плеер clap;applo
Всё круто только настроек не хватает (какие диски читать при запуске, начальная громкость, скорость перемотки, возможно настройка управления) обязательно надо добавить прогресс бар, и паузу со стопом я бы повесил на софт клавиши или можно сделать на джойстик плей\стоп.
drink_drunks;
Тушик
сообщение 28.4.2005, 17:54
Гуру С650
Модель телефона: -
Почему не идет?Просто как всегда на пол экрана.
Тушик
сообщение 28.4.2005, 18:13
Гуру С650
Модель телефона: -
grafmoto,
А в общем и в целом плеер очень даже хорош.....(хотя я сначала и обхаял)
Пожауиста,сделай плеер под С650.В качестве бетатестера выступлю я (Стучись в Аську).И получишь звездочки на "погоны"
grafmoto
сообщение 29.4.2005, 4:12
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
def,
что за прогресс бар ты бы хотел?
начальная громкость определяется громкостью для java приложений (см. настройки телефона) можешь 0, а можешь сразу max
на счет дисков не совсем тебя понял. вся суть в том, что этот player читает не всю файловую структуру телефона, потому что это занимает много времени, в поисках mp3, а только стандартные папки /a/mobile/audio и /b/mobile/audio
вообщем жду более подробных пожеланий...
def
сообщение 29.4.2005, 14:03
grafmoto
Такой, который есть в любом плеере в стандартном на моторах в винампе или WMP проще говоря ползунок.
Громкость всёже лучше вынести в настройки плеера или ты настройки ваще решил не делать? :)
Мне например не надо воспроизводить то что на диске "а", надо чтобы в настройках его можно было отрубить.
Ну и плейлисты надобы для полного счастья.
Lionline*ok
сообщение 29.4.2005, 15:29
Пользователь №: 39 399
согласен мне тоже это не надо. Зачем слушать в плеере обрезки?
и Хотелось бы функцию проигрывание в разнобой если не сложно :)
pahan_tver
сообщение 29.4.2005, 15:32
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Цитата(def @ Пятница, 29 Апреля 2005, 18:03)
плейлисты для полного счастья
Аналог плейлиста можно сделать стандартными способами, создав категорию в "Мелодиях".
Будет отображаться как папка. Минус: не получится добавить один файл в несколько категорий.
Trevinho
сообщение 1.5.2005, 11:25
Пользователь №: 39 926
Модель телефона: V525@v600
I've put it in my v525@v600, it runs correctly, it loads my mp3 songs but when I click on it (with 5 or fire-key, ok?) nothing happens. No errors, no sounds... :o
If it whould sound, what should it do (I mean, graphically)?
Thanks...! :)
VANDAL1
сообщение 1.5.2005, 23:38
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
Вот мои пожелания как и для др плеера
1. надо меню настроек сделать - где можно выбрать>по умолчанию диск
2. хоть какие ниб обозначения кнопок или др. как phoneman!
3. поудобней интерфейс где будет все необходимое - и личное пожелание - сделать часики, чтоб не выходить из приложения и время посмортеть!
def
сообщение 5.5.2005, 11:54
grafmoto
grafmoto
сообщение 5.5.2005, 12:00
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
готовиться очередной релиз, но к сожалению очень мало времени
Alexandr J.
сообщение 5.5.2005, 13:20
Из: город Курск
Пользователь №: 20 796
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 SE
в моем v300 он находит mp3 файлы, но не воспроизводит!!! иногда вообще не реагирует ни на какие клавиши, а иногда выскакивает надпись "ошибка приложения"!!!
Lionline*ok
сообщение 6.5.2005, 12:46
grafmoto,
C нетерпением ждем обновления :)
Вещица занятная получится! clap;applo
Если с учтенными здесь пожеланиями !
MOTO-FUN
сообщение 7.5.2005, 8:09
Из: Кубань-Краснодар и Америка-Нью Йорк.
Пользователь №: 37 858
Модель телефона: E680-Trully Amazing!
Прошивка: Много писать
Очень жду!!А если с вещами которые тут перечисляли ГРОМАДНЫЙ респект однако!
jin
сообщение 8.5.2005, 5:03
Из: Omsk
Пользователь №: 37 938
Модель телефона: Nokia 6680, S-g X100
Прошивка: OS Symbian,G1
grafmoto, у меня таая идея, можно ли сделать эквалайзер для плеера, было бы круто... и почему он видит тока mp3, может как нить настройки сделаешь и чтоб там было отображать или нет остальные звук. файлы(и соответственно проигрывать)
zamaz
сообщение 8.5.2005, 15:40
Пользователь №: 40 554
Модель телефона: А925
grafmoto, Ну слушай крайне неудобно то что плейлисты он не поддерживает...зачем например мне воспроизводить мелодии на звонок с нормальными песнями в перемешку? :(
jin
сообщение 9.5.2005, 1:59
Из: Omsk
Alexandr J., а ты пат заливал?...
Всех с праздничком! clap;applo
x3m
сообщение 13.5.2005, 5:38
Из: Харьков
Пользователь №: 42 358
Модель телефона: c650+v180_undead
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R пока
Люди, у меня регулятор громкости не пашет - HELP!!!
grafmoto
сообщение 13.5.2005, 5:47
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
x3m,
* и #
jin
сообщение 13.5.2005, 11:04
Из: Omsk
grafmoto, у сеа в подписи напиши рядом с прогами их последнии версии, пожалуста!...
x3m
сообщение 20.5.2005, 4:04
Из: Харьков
Цитата(grafmoto @ Пятница, 13 Май 2005, 8:47)
x3m,
* и #
индикация есть, а громкость даже в МУТИ одна и та же. И не нападай так на людей, если тебе не ясна суть вопроса - попроси подробностей.
Тушик
сообщение 20.5.2005, 16:27
Гуру С650
Модель телефона: -
grafmoto,
Версия для С650 я так понимаю так и не вышла.
Внимание вопрос:
А выйдет ли и планируется ли вообще?
grafmoto
сообщение 23.5.2005, 3:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
tushik, все будет, нужно только подождать,
очень мало времени, а дел много
Тушик
сообщение 23.5.2005, 11:17
Гуру С650
Модель телефона: -
С нетерпением жду.Если нужны скины-позаимствуй в соседней теме (А еще лучше родной от Е398 к нам подогнать,он мне больше нравится).Если нужен бетатест-стучись в асю у меня в подписи.
grafmoto
сообщение 31.5.2005, 5:13
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
выложил новую версию LightPlayer
http://grafmoto.narod.ru/lp.zip
обязательно читайте setup.txt и manual.txt!!!
WeakMIPS
сообщение 4.6.2005, 20:56
Пользователь №: 8 137
Прошивка: 72
У меня на V600 плеер не работает:
Во первых не грузит все файлы, а те что грузит, не может проигрывать. Просто весит и все, даже ошибку не выдает.
grafmoto, ты планируеш сделать поддержку для V600 (V500/V300). Или мы как всегда останемся обделенными.
Angel Boyz
сообщение 5.6.2005, 14:36
Из: Москва!Метро-Медведково!
Пользователь №: 41 124
Прошивка: V398_A_MP_FULLv4
grafmoto,
а что нового в новой версии по другому всё выглядит.......?
sam378
сообщение 5.6.2005, 14:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 929
Модель телефона: c650/Е398
Прошивка: R365 D2.2FR / R373 - Мотосимба
Ребят что то у меня ни фига скины не пашут,я не пойму для них в папке аудио надо отдельные папки создавать да?Извините если вопрос уже задавали. :(
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:12
