22 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов...
baat
сообщение 2.8.2010, 10:15 Закрепленное сообщение!
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
[01/08/2010]
вернулся с моря, привёз наработку, старой доброй игры...
цель:
частичная эмуляция - электроника им 02...
волк из "ну погоди!", ловит яйца...
цель словить как можно больше яиц не роняя оные...
эльф под эльф пак 2..
управление:
0 - начать новую игру...
верх, низ, лево, право - передвижение корзины в руках волка...
правая софт - левый верхний угол
# - правый верхний угол
левый софт - левый нижний угол
* - правый нижний угол
красная, меню - выход
СИЛЬНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, НА МОЕМ ТЕЛЕФОНЕ УБИТА КЛАВИАТУРА, ПОЭТОМУ ПИСАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ИГРЫ НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО, НО 250 ЯИЦ НАБРАТЬ СМОГ... ПРОБУЕМ, ПИШЕМ...
Сообщение отредактировал baat - 3.8.2010, 6:33
rock88
сообщение 18.10.2009, 14:13
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
вот, где я эт нашел http://codelab.ru/s/126/
там можно посмотреть как делать вращение по другим осям, если ты еще сам этого не сделал
сообщение 19.10.2009, 13:27
Цитата(baat @ Вчера, 15:15)
Fenja, можно то можно, но понятия не имею как..
в EVENT_HANDLER_ENTRY_T any_state_handlers[]
пишешь ивент заставки ( он равен для L7e 1075EDA0 scrsvr_event_reg_table DCD 0x9DB)
и название своей первой процедуры (стартовой)
в ней (стартовой) добавляешь в начало APP_ConsumeEv ивента заставки
вроде так
baat
сообщение 19.10.2009, 16:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
Osta, спасибо, сделаю пол л7е:)
Alesha_Pl
сообщение 20.10.2009, 9:27
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
SteVeN,
вот тему не работы агентов на эльфах уже подняли в соответствующей теме. Зачем же в этой теме повторяться? Тем более что проблема с работой не только у агента от baat, но и у агента ома.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 20.10.2009, 9:31
baat
сообщение 20.10.2009, 18:39
Самый Наглый
Группа: В отставке
[20/10/2009]
3d кубик вер. 2
НОВЫЙ 2d эффект
опять же просто для красоты...
идея и часть исходника NiconiX, уменьшение и оптимизация кода, дороботка я...
Сообщение отредактировал baat - 20.10.2009, 19:25
baat
сообщение 23.10.2009, 18:04
Самый Наглый
Группа: В отставке
[23/10/2009]
игра - arcanoid demo
baat
сообщение 23.10.2009, 18:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
Fenja,
полска внизу - пол(бонус), когда он есть, можно мячик не ловить, от пола отскачет,
жёлтый шарик со шлейфом(бонус) - бронибойный...
мигают те блоки, которые только со второго раза сбиваются...
бонусы временные(!) и в последующем они из блоков будут с другими выпадать... wink.gif
Сообщение отредактировал baat - 23.10.2009, 18:31
baat
сообщение 24.10.2009, 20:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
[24/10/2009]
arcanoid demo 2
+желтый шарик мигает шлейфом
+желтый шустрее белого
+пол не моргает при движении
+начало шарик ниже
+управление цифовой клавой
+моргает медленнее и окуратнее
+увеличил немного скорость
+пол и стены тускнее
+где стоял, когда уронил шарик там и остался
+при запуске шарика палка не сдвигается
+жёлтые кубики вместо серых
+пол моргает когда проподает
+при старте бонусов нет
+бонусы выпадают из мигающих кубиков
+один бонус на рыло) падают только по одному
+бонус уменьшения
+бонус увеличения
+исправил глюк залитания за экран
+исправил глюк с ловлей плюса и минуса
+немного инфы сверху
SaniaZ
сообщение 25.10.2009, 7:59
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Цитата(baat @ 24.10.2009, 23:01) *
[24/10/2009]
arcanoid demo 2
На L7_ACR_RB работает, но почемуто передвижение "палки" стало медленее, из-за чего почти нереально ловить шарик, а по поводу всего остального - супер, ах да у меня не работает выход по Red.
baat
сообщение 25.10.2009, 8:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
SaniaZ,
выход по 0 точно работает... красную потом сделаю...
медленнее ничего не стало... шарик стал быстрее летать... причём в разы...
просто раньше не так заметно было... а передвижение рывками и с тормозами, через раз - это особенности обработки нажатия на клавиатуру в эльфах, пока думаю как это побороть... графика замечательно на драйвере работает... а вот клава оставляет желать лучшего... очень уж не стабильно оно работает...
Alesha_Pl
сообщение 26.10.2009, 11:03
baat, при работающем бонусе + (удлиннение платформы), когда прижимаешь платформу к краю (например вправо), она частично уходит за границу экрана и пропавший кусок вылазит с другого края (слева).
И предложение. Сделать бонусы не символами. Т.е. например как описано на странице http://ru.wikipedia.org/wiki/Arkanoid, сделать маленькие цветные квадратики. Для каждого бонуса свой цвет. Но это конечно после того как ты победишь запоздалую реакцию на кнопки. А еще Паузу добавь.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.10.2009, 5:05
baat
сообщение 27.10.2009, 18:59
Самый Наглый
Группа: В отставке
[27/10/2009]
+исправил глюк с заходом платформы с права на лево
+исправил глюк с окончанием бонуса
+координально другой принцип управления
НАЖИМАТЬ ОДИНАРНО НЕ ЗАЖИМАЯ КЛАВИШИ...
+бонус длится дольше
+бонус в виде прямоугольника
+бонуса разного цвета
+бонус мигает
+при уменьшении платформы шарик по центру
п.с. управление не очень удобное на первый взгляд, но можно привыкнуть... так даже играть сложнее и интереснееsmile.gif
единственное что смог придумать что было не так глючно...
<-(4) и (6)-> - движение...
ок(5) - запуск шарика, остановка платформы...
Сообщение отредактировал baat - 27.10.2009, 20:14
Fenja
сообщение 27.10.2009, 19:38
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
baat,
Может сделать что б по нажатию платформа двигалась хотя б на полэкрана? ph34r.gif
Цитата(baat @ Сегодня, 21:59)
ок(5) - запуск, остановка..
Что т у меня не работает остановка. Запускаю, жму 5 или джой - центр и шарик продолжает двигаться... shuffle.gif
llldimedrolll
сообщение 27.10.2009, 19:58
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
Добавлено позже (27.10.2009, 20:01):
Fenja а остонавливатся должна платформа которая отбивает шарик, когда едит можно её остановить в любом месте при нажатии на 5
CarbonZyn
сообщение 28.10.2009, 5:19
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Добавлено позже (28.10.2009, 5:25):
baat, Вот тут один глюк нашел (если это можно считать глюком) ph34r.gif Сижу корчоей играю и тут звонок написано Кресная (1 секунду ) и потом пропало игра сверху а телевон звонит нажал зеленую поразговаривал потом сбросил вот тогда игра закончиласьsad.gif ph34r.gif
[baat], то не глюк, просто в фон игра не сворачивается, и не разворачивается после входящего..
Сообщение отредактировал baat - 28.10.2009, 15:57
baat
сообщение 28.10.2009, 15:54
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Carela @ 28.10.2009, 17:21) *
В Z3. Низкая по 24-27 штук не хватает...
Carela,
english plz!
Сообщение отредактировал baat - 28.10.2009, 17:01
Hairo Carela
сообщение 28.10.2009, 17:43
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
QUOTE(Carela @ 28.10.2009, 14:21) *
В Z3. Низкая по 24-27 штук не хватает ...
Ok, It says: "In Z3 is slow at begining but when 24/27 blocks left it works fine"
baat
сообщение 31.10.2009, 21:31
Самый Наглый
Группа: В отставке
[31/10/2009]
Ки куб v.0.1
baat
сообщение 1.11.2009, 9:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
работает хоть? народ?
Fenja
сообщение 1.11.2009, 10:01
Из: г. Пенза
baat,
Конечно smile.gif на v3i работает, скачал, посмотрел, кубик собрать не смог biggrin.gif
[baat], я сам легко только две грани собираю, а потом сложнее) но если бы за минуту собиралось, что бы за игра была...
Fenja: Прошел smile.gif
Но, после того,как появился новый уровень, нажатие на джой вниз/вверх/влево/вправо не паереводит курсор, происходит как бы заполнение поля, то есть после нажатия любой кнопки происходит перерисовка всего поля...
Сообщение отредактировал baat - 1.11.2009, 11:54
SteVeN
сообщение 1.11.2009, 10:02
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
А с агентом что? Он ведь так и не заходит...
[baat], без понятия, я с ним пока не разбирался... есть более опытные разработчики, может они найдут ошибку в исходниках ома, я брал у него инет часть...
Сообщение отредактировал SteVeN - 1.11.2009, 12:03
baat
сообщение 1.11.2009, 11:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
[01/11/2009]
Ки Куб вер.0.11.
+ Исправил глюк с постоянной перетосовкой уровня, когда прошел уровень...
+ Управление цифровой клавиатурой...
Fenja
сообщение 1.11.2009, 12:02
Из: г. Пенза
baat,
Umka85
сообщение 1.11.2009, 12:06
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
а кубик рубика нельзя сделать как 3d кубик?
[baat], сделать то можно, только жудко неудобно и сложно будет...
надо будет и сам кубик крутить, и грань выбирать и полосу на гране и в какую сторону крутить...
я себе слабо представляю, как сделать управление удобным...
если есть идеи, подскажи...
Сообщение отредактировал baat - 1.11.2009, 12:16
xZz
сообщение 1.11.2009, 16:01
Пользователь №: 156 042
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB_304
стрелками крутить куб
цифрами выбирать полоску на текущей грани и на 5 один поворот, в определенную сторону smile.gif
Или например изначально цифры/стрелки крутят куб выбирая грань, а при нажатии, например на ноль, переключается в режим выбора полоски на текущей грани smile.gif
Если получиться будет шикарная гама)
crazy SaZoN
сообщение 1.11.2009, 16:51
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
На тесте 8 DAR 2.x все отлично - спасибо, порадовал новой игрушкой...
Правда за день нашел алгоритм как из любого состояния менее чем за 3 минуты собрать =)
Hairo Carela
сообщение 3.11.2009, 3:18
From a Distant Land
kkub: In Z3 works nice smile.gif
Сообщение отредактировал Carela - 3.11.2009, 3:20
baat
сообщение 17.11.2009, 21:17
Самый Наглый
Группа: В отставке
[17/11/2009]
Карточная игра Дурак v.0.01
Gray One
сообщение 17.11.2009, 21:31
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
baat,
Офигенно, игра отличная, скорость просто огромная, летает все.
Ребутов нет, доработай с наложением карт друг на друга, при первых 2х ходах, еще на будущее, можно сделать окошечко с сообщениями о том, что происходит в игре: бито, беру, ваш ход, ход соперника, в колоде осталось N-ое количество карт и т.д.
Соперник блин умный какой, не так просто выиграть его, так что пол ночи буду с ним бороться... biggrin.gif
Были бы у всех моторолы с EP то можно бы было сделать и по Bluetooth.
[baat], конечно... только c одном мотором не сделаешь....
Сообщение отредактировал baat - 17.11.2009, 21:35
baat
сообщение 18.11.2009, 6:29
Самый Наглый
Группа: В отставке
Fenja, zema00, J()KER, Serg398, RomeRo_001, нужен один блок в памяти куда эльф поместится... количество более мелких до одного места...ну что поделаешь...на драйвере только огромные bmp 24bit можно, для хрнения информации... хотя хватило бы и 16 цветов... если из внешнего файла читать данные, тормоза будут...
Fenja, да, уже обсуждали... сделай 100 блоков по 8кб, тогда вообще всё ребутить будетsmile.gif
Сообщение отредактировал baat - 18.11.2009, 8:14
Alesha_Pl
сообщение 18.11.2009, 7:50
baat
сообщение 18.11.2009, 8:15
Самый Наглый
Группа: В отставке
Alesha_Pl, ну если уже на старичке е398 на 49r пошло..тогда точно везде должно работать...
Serg398
сообщение 18.11.2009, 8:29
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Надо чёта с памятью решать. Это не дело.. Ведь эльфы пошли не маленькие уже...
Campanula
сообщение 18.11.2009, 8:56
Пользователь №: 176 749
haha,Well done!!
79R, Worked!
baat
сообщение 18.11.2009, 9:26
Самый Наглый
Группа: В отставке
Serg398, может и надо, но ко мне и моим эльфам то, уже не относится...
79R, Worked!
у тебя какая платформа? 79R... Странно правда?...
тоже самое и с сапёром было и с другими играми...
даже если и переделаю карты, оптимизирую, выйграю немного хипа...на 100кб врятли сокрачу...у половины всё равно не пойдёт с их тучей кусков по 10кб...
и дальше игры пойдут не меньшего размера... не за счёт неокуратности, а за счёт того что драйвер только bmp 24бита цвета понимает... а это не jpg...
Сообщение отредактировал baat - 18.11.2009, 9:44
BAK
сообщение 18.11.2009, 9:31
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Тю а у меня на Е1 49R ребут, уже всё с auto.run убрал и всёравно ребут :(
baat
сообщение 18.11.2009, 9:42
Самый Наглый
Группа: В отставке
BAK, да хоть миллион кусков по 10кб.. объём не имеет значения... хоть 100гб памяти... всё равно не будет работать... хоть 5мб у тебя хоть 10мб, хоть выгружай авторан, хоть не выгружай....
а будет всего 160кб памяти одним куском и будет работать...
и по старой доброй традиции нашего форума, придётся упомянуть - что проблемы индейцев, ширифа волновать не должны...
если кто-то захочет дописать/переписать исходниками могу поделится...
но учтите, то разобратся в них не реально...
с хипом - это в тему патчей... или у того спросить у кого работает... не ко мне... у меня только л7е...и я патчи не умею писать...
Сообщение отредактировал baat - 18.11.2009, 9:46
tim apple
сообщение 18.11.2009, 9:46
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
baat,
Посмею тебя поправить:
1) АТИ понимает 1bpp, 2bpp, 4bpp, 8bpp, 16bpp, 32bpp.
2) сжатые рисунки занимают меньше места при хранении, для работы они всегда распаковываются в памяти в растр (RGB или с палитрой)
И дам рекомендации по затронутой теме:
1) Не использовать статичные массивы для больших рисунков. Наример
unsigned char bmp_000_data[34560];
Это приводит к увеличению эльфа и рибуту, если нет больших блоков. Лучше ресурсы хранить в файлах и загружать их в динамически выделяемую память.
2) Использовать палитру. Для большинства игр не требуются все 64к цветов.
Мачо
сообщение 18.11.2009, 9:54
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Эльфу надо 168 940 байт по стандарту на старых телефонах 75 кб чтоб исправить проблему надо сам код в эльфе, картинки в 2х файлах по 70 кб файлы ложим рядом с эльфом, при старте эльф делает алок 2 по 75кб и загрушает туда файлы. тк размер картинок карт везде одинаков то можно зная начало блока памяти легко найти рисунок нужной карты
[baat], пробывал из файла читать, тормоза и глюки...
Сообщение отредактировал baat - 18.11.2009, 10:01
baat
сообщение 18.11.2009, 10:00
Самый Наглый
Группа: В отставке
tim apple, ну ты спец, тебе виднее...понятие не имею как использовать не 24бита...утилита джихада только этот формат переводит в *.с
при загрузки из файла, дикие тормоза...
жатые рисунки занимают меньше места при хранении, их в ати тем более не знаю как использовать...
сделал как знаю...
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:18
