22 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов...
baat
сообщение 2.8.2010, 10:15 Закрепленное сообщение!
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
[01/08/2010]
вернулся с моря, привёз наработку, старой доброй игры...
цель:
частичная эмуляция - электроника им 02...
волк из "ну погоди!", ловит яйца...
цель словить как можно больше яиц не роняя оные...
эльф под эльф пак 2..
управление:
0 - начать новую игру...
верх, низ, лево, право - передвижение корзины в руках волка...
правая софт - левый верхний угол
# - правый верхний угол
левый софт - левый нижний угол
* - правый нижний угол
красная, меню - выход
СИЛЬНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, НА МОЕМ ТЕЛЕФОНЕ УБИТА КЛАВИАТУРА, ПОЭТОМУ ПИСАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ИГРЫ НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО, НО 250 ЯИЦ НАБРАТЬ СМОГ... ПРОБУЕМ, ПИШЕМ...
Сообщение отредактировал baat - 3.8.2010, 6:33
baat
сообщение 26.1.2010, 21:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
Carela, yes, is a heap problem... possibly from lib but doubtfully...
ghura
сообщение 31.1.2010, 22:18
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
На К1 полёт нормальный. Супер эльф. Автар молодец! Так держать!
Angel666
сообщение 1.2.2010, 11:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Переводчик кульный. На е398 полет стабильный.
Dj_Mixdimka
сообщение 3.2.2010, 18:28
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Слов нет переводчик супер!!! Только нельзя ли сделать еще что бы переводил с ru на en. smile.gif
baat
сообщение 3.2.2010, 18:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
Dj_Mixdimka, спасибо, но, словарик односторонний. на данный момент нету времени делать перевод в обратную сторону.
Zabiyaka72
сообщение 4.2.2010, 20:00
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
v360 либу проверил ELF Functions Viewer 1.1 [updated] из авторана выкинул всё кроме мотокмд cry.gif всёравно не работает переводчик cry.gif pardon.gif
baat
сообщение 4.2.2010, 20:10
Самый Наглый
Группа: В отставке
Zabiyaka72, так не в либе дело, там никаких новых функций нет...а в том, что памяти не хватает, распределение видимо корявое, вот и не хватает...
Сообщение отредактировал baat - 4.2.2010, 20:16
Zabiyaka72
сообщение 4.2.2010, 20:52
baat
сообщение 4.2.2010, 21:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
Zabiyaka72, на л7, там патч на хип другой... вот и работает... будет на твоем патч на хип нормальный, и на твоем будет работать... от модели не зависит...
Dj_Mixdimka
сообщение 6.2.2010, 11:50
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
baat Пожелание к суперскому переводчику, хотелось бы, чтобы еще курсор можно было передвигать, а то бывает, забудешь букву, приходиться стирать. Малость не удобно smile.gif
MaratMD
сообщение 6.2.2010, 14:19
Пользователь №: 180 950
baat,чё то не хочет переводчик переводить. Все нужные файлы рядом с эльфом,пишу слово для перевода,ниже пишется оно же. В чём может быть проблема? Прошивка ДАР тест11
Gray One
сообщение 6.2.2010, 14:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
MaratMD,
Может такого слова нет в базе переводчика... Попробуй какое-нибудь другое или проверь правильность написания слова.
MaratMD
сообщение 6.2.2010, 19:46
Gray One,ну как же переводчик не может знать слово you или table и полно других слов не переводит. Внизу слово дублируется и всё.
baat
сообщение 6.2.2010, 20:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
MaratMD, всё работает и всё переводит, писалось больими буквами!!! словарь из прошлой версии скопировать в папку с эльфом!!! думаю ты этого не сделал!!! откуда эльфу слова брать то??? или слово неправильно набрал... и всего-то...
Gray One, знает словарь это слово, вот проверь сам и отпишись!
Сообщение отредактировал baat - 6.2.2010, 20:47
Gray One
сообщение 6.2.2010, 20:53
хм, YOU правда не переводит, а вот TABLE переводит правильно. Какие еще слова не переводит?
P.S. давно заметил клевую штуку, введите: "elf by baat". Классно получается.
baat
сообщение 6.2.2010, 21:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
Создатель заметок
вер. 0.001
"левый софт" - сохранить заметку в текущей папке
"правый софт" и "с" - удалить символ
"#" - переключить en/ru/12
"*" - пробел
"зелёная" - переход на новую строку
"1".."9" - буквы и цифры...
"вперёд" - сразу следующая буква
"вверх" - БУКВЫ БОЛЬШОГО РЕГИСТРА
"вниз" - буквы малого регистра
"0" и "красная" - выход
набираем тескт... нажимаем левую софт... и в папке с эльфом новый текстовый файл... окно ввода само очистится для следующей заметки... название по дате и времени сохранения...
п.с. может переростёт и в полноценный текстовый редактор
Сообщение отредактировал baat - 7.2.2010, 8:38
Hairo Carela
сообщение 7.2.2010, 15:03
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
In Z3 it doesn't save the note...
Can it be used as MotoCMD plugin for .txt files???
English version??
baat
сообщение 7.2.2010, 16:29
Самый Наглый
Группа: В отставке
Carela, in Z3 work! for save message to text file, press on left soft key...
English version?? no, only russian...
this version no MotoCMD plugin! only next versions!
Z.d.u.n.e.X
сообщение 7.2.2010, 18:25
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
@Hairo check notepad by @rock88
ghura
сообщение 7.2.2010, 19:49
Заметки на К1 всё гуд. Ток я немного непойму смысл этого эльфа? Заметки сохраняются в txt и их небудет видно в самой проге, только в папке с прогой будут txt файлы которые над будет потом через просмотрщик текста смотреть?
baat
сообщение 7.2.2010, 20:41
Самый Наглый
Группа: В отставке
ghura, а смысл эльфов вообще на телефоне? если создавать/читать/редактировать текстовые файлы смысла не видешь, тогда, что я могу сделать?..
мне например бывает нужно записать что-то важное, мысль свою, слова важные чьи-то, адрес например, координаты человека, заметку, стихи иногда в голову приходят... а при создании смс при наборе больше десяти символов уже тормоза начинаются... а если 50-100 символов, то вообще невозможно набрать... 500 символов уже с такими психами, что телефон в стену может полететь... просто я очень быстро набираю тескт... и стандартное окошко ввода ещё пару минут текст набирает, после того как я закончил вводить его, из-за своих тормозов...
я никого не принуждаю пользоватся своими эльфами, не видишь смысла - удали и всё...
напиши, что-то более полезное, никто же не мешает... я не обещал, что он всем полезен будет...
меня попросили сделать, я сделал... выложил... может кому-то ещё полезен будет...
я вон за то смотрю, последнее время, жудко полезные эльфы вокруг...
а если полезность эльфов зависит от автора эльфов, тогда лучше промолчу...
Сообщение отредактировал baat - 7.2.2010, 21:02
Gray One
сообщение 7.2.2010, 20:49
Цитата(baat @ 7.2.2010, 0:21) *
Создатель заметок
Эльф на L7e работает отлично.
Я считаю, что это один из самых полезных. Вы посмотрите как быстро работает, со стандартным даже в сравнение не идет. Мне на стандартном набирать даже 4 символа большая проблема.
Бывает множество случаев когда необходимо записать какую-нибудь полезную информацию, а записывать в смс это жуть, есть диктофон, но не всегда им тоже можно воспользоваться, гораздо удобнее записать все это в txt
А если сделать полноценный редактор, то цены этому эльфу не будет.
SaniaZ
сообщение 7.2.2010, 20:54
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Цитата(baat @ 6.2.2010, 23:21) *
Создатель заметок
вер. 0.001
На L7_ACR_RB работает отлично! Большое спасибо за эльфа! А то раньше приходилосm писать через явовский мотоком, а терь быстро и удобно!
ghura
сообщение 7.2.2010, 21:07
baat ты немного непонял. Эльф клёвых. Я имел виду что было бы клево если бы прога видела свои заметки.
Сообщение отредактировал baat - 7.2.2010, 21:35
baat
сообщение 7.2.2010, 21:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
ghura, не всё сразу... я вообще, как редактор текста задумывал этот эльф, но нету времени, поэтому пока так... после доделаю скронинг и переход курсора по тексту.. тогда уже любой текст открыть и оредактировать можно будет... и заметки и не заметки...
CarbonZyn
сообщение 8.2.2010, 5:07
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
smile.gif Пасиб за эльф baat, все шикарно но ждем чего-нибудь нового clapping.gif clapping.gif И еще хочу ХОЛОДИЛьник для пива))
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 8.2.2010, 18:18
gordei
сообщение 12.2.2010, 15:53
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
baat на Z3 вроде тоже работает. Единственное, что хотел спросить почему все твои zip архивы вызывают на моем телефоне ребут. И это то только на твоих архивах. На других просматриваются две ситуации первая архив распаковывается вторая нет, но и ребута тоже нет. Функции необходимые для unzip в либе присутствуют. В логе после запуска архива выскакивает такая последняя строка MotoCMD: dbg: "fb.c"@1418: FBOpenFile: Enter, idx = 16 и ребут.
Сообщение отредактировал gordei - 12.2.2010, 16:10
baat
сообщение 12.2.2010, 16:46
Самый Наглый
Группа: В отставке
gordei, понятия не имею... архиватор новее, чем у эльф... название архива...
Сообщение отредактировал baat - 12.2.2010, 16:48
zema00
сообщение 12.2.2010, 21:24
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Что у тебя в телефоне слишком много ребутов... В либе функции присуствуют - верю, А верные они ??это другой вопрос. неужели так трудно найти функции?! т.к. добьрые люди "разживали" все по пунктам, как и что делать..
извините за флуд, накипело.
Сообщение отредактировал zema00 - 12.2.2010, 21:25
baat
сообщение 12.2.2010, 22:15
Самый Наглый
Группа: В отставке
gordei, дело в том, что ни UnZip, ни MotoCMD я не писал, поэтому не могу отвечать за ребуты в них...и почему так, не знаю... пиши в теме авторов этих эльфов...
как заметил zema00, только на твоем телефоне... самое странное, что у меня эти архивы не вызывают ребуты, по крайней мере пару последних точно... проверил... всё ок...
возможно проблемы с нехваткой памяти в процессе распаковки т.к. в память разархивирует, а последние мои архивы не совсем маленькие...
или как вариант - проблемы с закачкой с мотофана (частенько обрывается на 99.9% и всё... вроди всё, а нет... не скачало), опять же из-за размера... больше размер - больше вероятность, что не докачает...
если на компе архив открывается, а на телефоне, он же, ребут вызывает, при распаковке, скорее всего проблемы с памятью или, опять же, либа кривая, что было уже в 99% глюков на твоем телефоне...
в любом случае...повторюсь... не мои эльфы и ни я, не виноваты в глюках твоего телефона...
47rus
сообщение 12.2.2010, 22:47
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Уваж. baat. Откуда скачать эльф Blasclist.txt editor? Ни одна ссылка не работает.
gordei
сообщение 13.2.2010, 6:18
Я и не пытался кого нибудь обвинить и не указывал на то что в твоих эльфах проблема (они прекрасно работают), я хотел просто разобраться это у меня только или нет. И не совсем понятно, что тут у Zema00 особо накипело, я что его обвинял в чем нибудь или посылал куда нибудь? Если взять туже L7e пользователей на форуме в разы превышает чем Z3. А у меня иногда создается впечатление, что кроме меня и еще пару товарищей ети эльфы вообще никог не колышут (я имею ввиду Z3). Я обычный живой человек, которому как и всем вам свойственно ошибаться. Либа кривая согласен, я много раз пытался поправит ее сам и помогали мне, много кривизны исправлено, но видно не все - вот это действительно накипело.
baat
сообщение 13.2.2010, 9:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
gordei, да всё хорошо, ты обычный человек, а я зверь который старается сделать всё чтобы на z3 ничего не работало, из-за личной неприязни к слайдерам, на том и разойдёмся... crazy.gif
а если серьёзно, не растраивайся, когда-то же либу истравите... и ребутов менше станет, а лучше попроси Умку сделать патч на хип человеческий... решит множество проблем... допустим 2000-2500кб яве, остальное эльфам... и кусочки эльфам НЕ по 1кб...
47rus, bl_edit.elf положить в папку с BlackList.txt и запустить... попробуй вот этот...
Сообщение отредактировал baat - 13.2.2010, 9:16
gordei
сообщение 13.2.2010, 9:44
Я уже просил портировать этот патч в соответсвующей теме, но пока никто не осмелился это сделать наверное действительно надо Умку попросить, если согласиться конечно. А в данный момент ельфовский mc показывает 2 метра свободного хипа по идее должно хватать. Более объемные архивы информеров с иконками разархивируются без проблем. Попробую еще раз в либе покапаться.
Сообщение отредактировал baat - 13.2.2010, 13:26
сообщение 13.2.2010, 10:18
это общий , а нужны большие куски по 100-150кб
противоречивое действие
может всё же версии архиваторов разные ? у меня тож некоторые архивы не работать
сообщение 13.2.2010, 10:20
Ключевая фраза не 2 метра а
НЕ по 1кб...
baat
сообщение 13.2.2010, 13:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
gordei, а может в тему патчей, что патч нужен? а в тему либы про функции? не вижу смысла в моей теме писать, оно тут попросту затеряется, и никто не обратит внимание на эти посты...
за исключением функций
самые главные функции для работы с памятью и не проверены... мдя...
Сообщение отредактировал baat - 13.2.2010, 13:23
gordei
сообщение 13.2.2010, 13:42
Хорошо
moto-ilya
сообщение 17.2.2010, 15:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 177 733
Модель телефона: E-398
Прошивка: 42-99R
1.Думаю уже было замечено, что некоторые файлы,а в частности ini,не правильно располагаются при просмотре.
2.В будущем(!) хотелось бы увидеть функцию сохранения исходного текста в другую кодировку.
baat
сообщение 17.2.2010, 18:00
Самый Наглый
Группа: В отставке
moto-ilya,
1. да, кирпич это не жираф, у него шеи нет...
2. горячий это не далёкий, но будущее должно быть светлым!..
ты о чём вообще?
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:00
