21 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
Stray39
сообщение 2.5.2009, 15:00
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
Друзья объяните мне как в
Главном меню-
Настройки -
Мультимедиа -
Органайзер-
Была картинка скина который ставишь? В под меню она есть а в главном нет!
Такое чувство что тел просто не видит их и берет стандартный фон! Отсюда видно и шрифт не меняется !
Смотрел скрины тем что разделе скины там фон во всех разделах меню отображён у меня нет!
Уже читал перечитывал но все равно е получается!
Подскажите а!?
Сообщение отредактировал Stray39 - 4.5.2009, 3:11
Stray39
сообщение 4.5.2009, 3:22
mount -o bind /ezxlocal/medl/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
mount -o bind /ezxlocal/medl/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
mount -o bind /ezxlocal/medl/list.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list/list.svg
mount -o bind /ezxlocal/medl/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
mount -o bind /ezxlocal/medl/default/usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default
mount -o bind /ezxlocal/medl/default/colors.css /usr/data_resource/icon/colors.css
if [ -f /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/colors.css ]
then
mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/colors.css /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/colors.css
fi
Добавлено позже (4.5.2009, 6:31):
Цитата(MotorE1 @ 29.1.2009, 14:49) *
TiM_22R, со скринами можешь мануальчег сделать?
Поддерживаю!
Сообщение отредактировал Stray39 - 4.5.2009, 4:13
Stray39
сообщение 4.5.2009, 15:37
У меня была прошивка R6637_G_81.03.0ER_noRSA_custom и установить скин как положено не получалось хоть и делал все по инструкции! Поставил просто R6637_G_81.03.0ER + OD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 и все получилось, но только при установке в телефон (ezxlocal)
Получается дело в прошивке было!?
И вопрос как сделать чтобы брало фон при установка на флеш?
SanchoNT
сообщение 4.5.2009, 15:49
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
неа, в руках!
Stray39
сообщение 4.5.2009, 16:13
SanchoNT
Ты все ловишь на лету!? Ну тогда ты в курсе.......
Сообщение отредактировал Stray39 - 4.5.2009, 19:59
TiM_22R
сообщение 5.5.2009, 1:59
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Ну, не знаю,не знаю…Не ожидал я таких проблем..
Не замечал зависимости в установке скинов от версии прошивки…Разве что нужно помнить о возможном ограничении размера самой папки ezxlocal…
Мда Stray39, накосячил. Сначала примонтировал файлы, потом ещё и всю папку туда же. Прав-да, из-за пропущенного пробела не сработало. Тут, батенька, нужно определиться: что-то одно. Если 1-2 файла, то лучше отдельно файлы. Я лично - всю папку и уже в ней ковы-ряюсь.Не скажу, что лучший вариант, но мне так удобней… Зачем дважды монтировать colors.css? Если по одному пути не сработало, то просто сменить путь. Со шрифтами…Я просто переименовываю понравившийся шрифт в AMCSL.TTF (именно в таком регист-ре!) и монтирую из medl. Как итог:
mount -o bind /ezxlocal/medl/colors.css /usr/data_resource/icon/colors.css
mount -o bind /ezxlocal/medl/default/ /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default
mount -o bind /ezxlocal/medl/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
Теперь в 101 раз про ["запикано" автором] фон без всяких скринов!
На сегодняшний день мне известно о двух вариантах. Сразу скажу, что оба требуют изменений в main_view.svg. Файл fl_mm_bg.png (240х320), идущий вместе со скином нужно перенести, допустим, в ezxlocal/medl/ и оттуда примонтировать
И так каждый раз перед применением нового скина.
Я пользуюсь (может и не только я) своим способом. Перед установкой скина fl_mm_bg.png переименовываю в mm_bg.* и упаковываю в iconres.ezx. Зачем, я уже писал на первых страницах темы. Добавлю, что при упаковке в iconres файл может быть в любом формате jpg/bmp/png. Телефону пофиг.
Выкладываю два main_view.svg. Они абсолютно одинаковы. Только в одном включен стандартный путь к fl_mm_bg.png и выключен к mm_bg.* в iconres.ezx.
Во втором с точностью до наиборот. Кому интересно:
<!--Картинка фона Главного меню в iconres.ezx /Image background mainmenu (mm_bg.*) in iconres.ezx-->
<image xlink:href="/lj/mm_bg.g" x="0" y="0" width="240" height="320" preserveAspectRatio="none" />
                            <!-- ИЛИ / OR -->
      <!--Картинка фона Главного меню - стандартный путь /Image background mainmenu - standart patch-->
<!--image xlink:href="../media/images/fl_mm_bg.png" x="0" y="0" width="240" height="320"  preserveAspectRatio="none" /-->
Если нужно изменить путь, то просто снимаем признаки (тэги) комментария с одной строки и ставим на другую. Комментарии- это символы !--в начале строки после < и –- в конце строки перед > .Стрелки ни в коем случае не удалять!!! И ещё нюанс. Теперь картинка фона независимо от размера растягивается на весь экран. Теперь на стандартном Кодаке нет висящего прямоугольника(хотя б так).
Прикрепленный файл main_view_standat_patch.svg.rar   ( 2.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
Прикрепленный файл main_view_iconres.svg.rar   ( 2.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
P.S. Я в жуткой печали! Моя чудненькая идея прикрутить к заднему фону часы накрылась этим самым задним... Таймер не хочет запускаться. Или в мозгах проблема или у нас в SVG DOM обрезанный и некоторые функции не работают sad.gif. И у кого б поинтересоваться...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 5.5.2009, 2:12
V!iT
сообщение 8.5.2009, 16:11
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
чет я не пойму.
поставил сюда скин /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/
включаю режим флешки,почти загрузилось и выдает ошибку,вроде тапи сервер-отключен,все функции - отключены sad.gif
все файлы маунта в медл папке находятся.
а до того как маунты не перемещал,пользовался флехой,все грузилось,но зашол в меню: "подождите". И так пожизненно))
какие есть идеи???
Сообщение отредактировал V!iT - 8.5.2009, 16:16
Stray39
сообщение 8.5.2009, 17:13
Вроде путь для скина
/ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/ shuffle.gif
Тут написано!!!
Сообщение отредактировал Stray39 - 8.5.2009, 17:14
V!iT
сообщение 8.5.2009, 17:36
та я знаю,забыл просто уточнить)) в него надо .chm файл ложить.а саму папку со скином,сюда поставил /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/
Stray39
сообщение 8.5.2009, 17:57
V!iT
сообщение 8.5.2009, 21:31
vantus1995
сообщение 17.5.2009, 16:19
Пользователь №: 198 767
Модель телефона: ZN5
Прошивка: O5RMYMOD
16 иконок в меню!!!
Прикрепленный файл 16_icon_List_menu.zip   ( 20.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл 16icon_stuff.zip   ( 7.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Entom
сообщение 18.5.2009, 6:15
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Сразу извиняюсь за пост, но почему то никто не пишет, что для анимации на включение-выключение, чем каждый раз файлы менять проще папки примоантить прям на флэхе и вставлять туды.
TiM_22R
сообщение 29.5.2009, 12:29
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Ковырял для себя...и вот что вышло.
Слегка подправленный "unlimited items" iconList.svg & reorder.
"Universal" grid.svg и tabs.svg, расчитанные на работу с ЛЮБЫМ количеством item в UserMenuTree в интервале 9 - 18 включительно.
Получилось перенести название иконок в statusbar. Правда, в результате выявилось два момента.
1. Без подправленного main_view.svg и mainmenu.css корректного отображения не получится. Т.е. лучше монтировать всю папку default.
2. Досадный баг, который с моими скудными познаниями преодолеть не удалось:
при изменении режима отображения Главного Меню (View by/Режим просмотра) из Grid/Spinner на List или обратно выскакивает следущее:
Не в даваясь в причины, скажу, что это исправляется вызовом подменю ФУНКЦИИ/OPTIONS и его схлопыванием (левой навигацией или ОТМЕНА/Cancel)
Между Grid<->Spinner проблемм нет. Я не меняю режимы по 10 раз в день да и меня не напрягает пара лишних нажатий... В особо клинических случаях (ковырянии ГРАФИКИ) поможет перезагрузка или, что гораздо быстрее, ВХОД-ВЫХОД подменю Интернет/Web Access. Вот вроде и всё. Все пути к фону и "подсветке" включены СТАНДАРТНЫЕ. (Как изменить, я уже писал).
Скачиваем, распаковываем, копируем по FTP в ezxlocal/medl/. В файл medld.conf вставляем строку:
P.S. Это всего лишь один из вариантов, к тому же сделанных для себя. Пишите...
Stray39
сообщение 31.5.2009, 4:28
TiM_22R в последней твоей наработке фон меню только такой может быть или можно изменить!?
Tobias37
сообщение 2.6.2009, 18:55
Пользователь №: 175 317
Как можно цвет шрифта в темных менюшках сделать черным?
TiM_22R
сообщение 3.6.2009, 3:52
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Tobias37, все параметры шрифтов прописаны в colors.css.
Для примера:
.textMMList                 { fill: #000000; }
.textMMListSel                 { fill: #ffffff; }
Меняешь на нужные значения и файл монтируешь...
...Итак, ещё один облом-с. Фильтры, используемые в SVG на нашем телефоне не работают. Во всяком случае, попытка применить "размытие Гаусса" успеха не имела. Поэтому пришлось оставить как есть, а именно вот так:
Это всё те же "unlimited" 9-18 items grid.svg & tabs.svg, в которых картинка "подсветки" (shadow_24bit.png) заменена на сформированное средствами SVG ЗЕРКАЛЬНОЕ отражение самой иконки.
Собсно всё. Переименовать в grid.svg / tabs.svg. Предназначено для использования в папке default, вылаженной на предыдущей странице.
<!--   !!! DO NOT USE this file WITHOUT a special main_view.svg !!! -->
Прикрепленный файл grid_9_18_mirror.svg.rar   ( 54.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Прикрепленный файл tabs_9_18_mirror.svg.rar   ( 43.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
Stray39
сообщение 3.6.2009, 12:47
TiM_22R
Чего то не хочет ставить фон из темыЧто подскажешь!?
Фух Разобрался!
Добавлено позже (3.6.2009, 17:07):
Фон становится но теперь меню стоит криво и перезагрузка не помогает! sad.gif
и не хочет принимать иконки меню от темы!! shout.gif когда выбран спиннер!!!
А вот когда список выбираю то нормально! В сетке смещение идет в низ но иконки берет из темы!
Что интересном когда при помощи скрипта меняю меню на 12 или 18 или 15 пунктов то все работает хорошо! unsure.gif
Сообщение отредактировал Stray39 - 3.6.2009, 15:21
TiM_22R
сообщение 3.6.2009, 15:45
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Не знаю, у меня как-то работает...Со смещением проблемы, если без моего main_view.svg с предыдущей страницы - там смещение прописано. Проверь, тот ли файл...Скриптом не пользовался-меню универсальное, на любое кол-во иконок...А в спинере берутся большие иконки, которых в iconres.ezx портированной темы может и не быть...Выбери стандартную тему и посмотри.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 3.6.2009, 15:51
TiM_22R
сообщение 4.6.2009, 1:49
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
ГЛАВНАЯ особенность вот этой разработки в том, что теперь не надо ставить разные СЕТКИ/СПИННЕРЫ при изменении количества пунктов Главного Меню в UserMenuTree. Я несколько дней тестил и подгонял под весь диапазон 9-18 иконок (и 10, и 11, и 13 и т.д.). Теперь, если у вас 9 пунктов, то СЕТКА будет стандартная 3Х3 без scrollbar'a и предупреждения при сортировки. Если в UMT 10 пунктов, то СЕТКА станет 3Х3,33 smile.gif, появится scrollbar и предупреждение при сортировки и так вплоть до 18 иконок. Т.Е., просто меняйте строку items в UMT - больше ничего делать не нужно. Это относится и SPINNER'у и LIST. (Вот бы прогу-скрипт на телефон типа MainMenuManager...)
ВНИМАНИЕ!! ACHTUNG!! CAUTION!!
Не используйте grid/tabs/iconList.svg по отдельности (без папки delault, которую я выкладывал). Некорректное отображение Главного Меню вам гарантировано! А то я смотрю, папку скачали 9 раз, а grid/tabs с "зеркалом" для неё - 13!! Повторю, монтируйте лучше всю папку и уже в ней меняйте файлы. Или, как минимум, нужны maimenu.css, main_view.svg и ..уже не помню чего ещё. Новости ещё будут! Удачи!
FAN_TV
сообщение 6.6.2009, 8:12
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
PsychoCarrot
Ты не один умнея из 20 скинов 7 так и работают . Выхожу из ситуации ставлю темный фон и все.
TiM_22R
сообщение 9.6.2009, 7:46
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Для разнобезобразия добавлено вращение иконки и её отражения вокруг ВЕРТИКАЛЬНОЙ оси.
Забавно выглядит...
Прикрепленный файл grid_9_18_mirror_rotate.svg.rar   ( 50.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Прикрепленный файл tabs_9_18_mirror_rotate.svg.rar   ( 45.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
TiM_22R
сообщение 11.6.2009, 7:55
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Желающие могут попробовать... (Думаю, таковых будет немного...)
Я уже пытался анимировать фон меню, но из-за тормозов пришлось отказаться. Теперь другой вариант, в котором телефону не приходится обрабатывать изображения. Он их просто выводит по очереди. Что требуется: 8 (мне показалось достаточным для простенькой анимации) последовательных кадров (можно нарисовать самому, выдрать из нужной гифки и т.п.), с названиями 1.jpg ... 8.jpg. Они должны распологаться в той же папке (default/media/images), что и файл фона fl_mm_bg.png. Кстати, если "кадров" нет, то выводися именно этот файл.(У меня вся папка примонтирована-просто кинул в images файлы...). Если что не понятно, читаем несколькими постами раньше...
Время цикла 1.6 сек (0.2 на каждый кадр). Для примера, сделал свои картинки...Стандартные иконки с отражениями смотрятся ничего такsmile.gif
Просто переименовать в main_view.svg. Архив-распаковать...
Прикрепленный файл main_view_animate.svg.rar   ( 4.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Сообщение отредактировал TiM_22R - 11.6.2009, 7:59
TiM_22R
сообщение 11.6.2009, 11:25
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Для тех, кто ещё не в курсе! Пожалуйста, внимательно читайте предыдущие посты, хотя вот от сюда!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
rar-удалить..
Прикрепленный файл spinner.3gp.rar   ( 301.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
Сообщение отредактировал TiM_22R - 11.6.2009, 11:29
TiM_22R
сообщение 11.6.2009, 13:24
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
А вот своего скина у меня нет. Как-то терпежу не хватает для этого дела. Хожу со стандартнымиsmile.gif. Качество же большинства адаптированных скинов (не в обиду авторам-нелёгкий это труд) оставляет желать лучшего...
Если кто-то хочет вставить в свои монстры мои наработки в SVG-модуле - без вопросов. Тем более, что графическое оформление- "на вкус и цвет-фломастеры разные"...Только желательно уточнить, что и как и вдруг что-то новенькоеsmile.gif. И этот неустранимый косяк при смене режима отображения (причину знаю, но как побороть...). Лично мне удобнее монтирование-один раз прописал и есть не просит. Зато оперативно можно вносить изменения. Вон, на Е8 вместе со скинами и svg'шки выкладывают и т.п. А у нас я не очень уверен, что кто-то будет анимацию на кадры раскладывать (про colors.css никто и не вспоминает). Такое вот ИМХО shuffle.gif tomato.gif
Добавлено позже (11.6.2009, 21:33):
Вариант фона для Evolution Lime. На мой взгляд, так себе...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 11.6.2009, 14:34
CjYoung
сообщение 11.6.2009, 16:35
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Цитата(TiM_22R @ 6.6.2009, 13:06) *
Это проблемы с адаптацией. Можно для интереса поставить стандартные ini файлы...
Вопрос, тупой. При смене спиннера на лист, меню опускается ниже(глюк). Ты выкладывал фикс или нет!? Голова пухнет.
По делу. Офигенно так стало, всё анимировано! Мне кажется, что из-за анимации фона остальные анимированные эффекты стали более резкими =( представляю что будет с плеером =(
Но всеравно СПАСИБО!
r.o.m.a.N
сообщение 11.6.2009, 16:42
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Да. Надо всю папку монтировать.
Stray39
сообщение 11.6.2009, 17:57
CjYoung попробуй эту папку там все по местам у меня работает отлично
Сообщение отредактировал Stray39 - 11.6.2009, 17:58
CjYoung
сообщение 11.6.2009, 19:04
Stray39, Спасиб. у меня тож самое)). тормозит из за кодак скина о_О. поставил висту анимация стала бегать.
TiM_22R, у меня к тебе небольшая просьба: Не мог бы ты переделать файл бекграунда с фиксом под иконерс(чтобы картинку со скина брал!?) и с анимацией(картинки 1-8).. с теми, что в теме нашёл меню стало вниз слетать =(.
Сообщение отредактировал CjYoung - 11.6.2009, 19:07
TiM_22R
сообщение 12.6.2009, 0:49
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Суть проблемы в том, что в main_view.svg я изменил границы слоёв изображений. В зависимости от выбранного режима скрипт, который туда вставлен, сдвигает эти самые границы. А дело в том, что main_view.svg "запускается" только в 3-х случаях:
1. Вход в ММ после ВКЛ/Перезагрузки
2. Рестарт ГРАФИКИ при входе/выходе меню ИНТЕРНЕТ.
3. Нажатии софтклавиши ФУНКЦИИ.
А при входе в меню ИГРЫ, Настройки, похоже, запускается "копия" файла, которая никак не связана с первым запущенным main_view.svg.
Допустим, стоит СЕТКА, жмём ФУНКЦИИ-происходит перезапуск файла, проверка и установка границ.А мы выбираем СПИСОК, и границы нужно менять. Но файл УЖЕ перезапущен и ничего не знает о необходимости изменить границы! Такая вот байда...
Я повторю: ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ при изменении режима отображения СПИСОК->СЕТКА/СПИННЕР или обратно нужно повторно ВЫЗВАТЬ/ОТМЕНИТЬ подменю ФУНКЦИИ (или рестарт ГРАФИКИ). И использовать файлы только из выложенной ранее папки default!!!
CjYoung, я правильно понял, что ты хочешь всю графику вставлять в iconres? Если так, то вот main_view.svg, в котором все пути ведут в iconres.ezx. Кадры анимации "1.*" и т.д., фона "mm_bg.*" Формат jpg/png/bmp как и расширение значение не имеет.
Прикрепленный файл main_view_iconres.svg.rar   ( 4.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Сообщение отредактировал TiM_22R - 12.6.2009, 0:53
CjYoung
сообщение 12.6.2009, 4:25
Cпасибо, Дружище! Кадры анимации необязательно, но раз сделал - двойное спасибо!
Сообщение отредактировал CjYoung - 12.6.2009, 4:34
TiM_22R
сообщение 13.6.2009, 12:32
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Animate Box, ну, в смысле кадры анимации для Vist'ы. Колышет травку...smile.gif
P.S. За плюсы СПАСИБО!
Может кол-во кадров нужно сделать больше 8 ?...
Прикрепленный файл Grass_Vista.rar   ( 191.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Добавлено позже (13.6.2009, 20:44):
Ещё один фон. Может кому сгодится...
TiM_22R
сообщение 14.6.2009, 13:45
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
"Вертушка"...
Neomoto
сообщение 15.6.2009, 3:27
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
DeshFXs,
потому что её и нет. Возьми и создай
DeshFXs
сообщение 15.6.2009, 7:37
Из: Жуковский, МО
Neomoto, так она и не создается biggrin.gif создавалась - не спрашивал бы)
SanchoNT
сообщение 15.6.2009, 7:51
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
всё создаётся и всё работает, не обманывай нас
V!iT
сообщение 15.6.2009, 11:00
так ты создай ее на компе,а потом перетяни ее уже по назначению)))
DeshFXs
сообщение 15.6.2009, 11:20
Из: Жуковский, МО
V!iT, я так вчера и делал, говорил мол места нехватает 0_о. А сегодня... все норм O_O в общем ниасилил, телефон, видимо живет своей жизнью smile.gif
TiM_22R
сообщение 16.6.2009, 15:38
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я сдался sad.gif ...На данном этапе устранить баг со сдвигом не удалось. Телефон передаёт скрипту данные с опозданием на шаг.
Единственное, что улучшил, это устранил (надеюсь!) неожиданные "съезды" меню при работе телефона. Других отличий от ранее предложенной версии нет...
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 4.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
Прикрепленный файл moto_water.rar   ( 217.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
DeshFXs
сообщение 16.6.2009, 16:06
Из: Жуковский, МО
никто не подскажет, как сделать прозрачными софт-клавиши? увидел в скине vista и дико понравилось =)
P.S. не предлагать выдрать из вышеупомянутого скина, это и так понятно
Сообщение отредактировал DeshFXs - 16.6.2009, 16:07
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:36
